เรื่องท่อนี่ นานาจิตตัง แล้วแต่ความรู้สึกแต่ละคนเลย ท่อไทยผมไม่ค่อยทราบรายละเอียดเท่าไหร่ สำหรับผมเอาเสียงที่ถูกใจเป็นพอ ฟังใน youtube เอา
แคท ไม่จำเป็นก็ไม่ต่องถอดครับ ไม่งั้นก็หา สปอร์ตแคทมาใส่ อย่างทางฝั่ง us จะมี ยี่ห้อ vibrant ที่มากับ HFC (high flow cat) ไม่งั้นก็เอาชุดของ FD2R มาก็ได้
น้ำมันเครื่องก็เน้นสังเคราะห์แท้เป็นใช้ได้ ยี่ห้อก็แล้วแต่เราชอบ/สะดวก ตอนผมได้รถ วิ่งมา เก้าหมื่นห้า ผมก็ใช้เบอร์ 40 มาเรื่อย จนแสนห้า ไปเจอ motul แต่เป็นเบอร์ 30 ก็ลองเปลี่ยนมาดู ก็โอเค น้ำมันเครื่องไม่หาย การวิ่งก็ปกติ ไม่ต่างจากตอนใช้ 40 แถมเหมือนจะดีขึ้น รอบ 5-6พันก็มีบ่อย(แต่เดี๋ยวนี้ เน้นประหยัด ไม่เกิน 2500 rpm)
น้ำมันเกียร์ก็เปลี่ยนตอนได้รถ แล้วก็มาเปลี่ยนที่ 40,000 km แต่ต่อไปจะเปลี่ยนทุกๆ 20,000 แทน
ที่ควรระวังคงเป็นยางแท่นเครื่องครับ
อ่อ เกี่ยวกับเบรก เปลี่ยนก็ดีครับ จะผ้าจะจานก็ได้ FD เบรกแย่ จานขนาดแค่ 262mm. เอง FB 282Mmm. Accord g8 300mm. g9 293mm.
