ผู้เขียน หัวข้อ: DIM : Do It Make เสริมอึ๋มให้หมึก ใครๆก็ทำได้ (ไม่เกี่ยวกับรถ)  (อ่าน 6770 ครั้ง)
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
วันนี้ วันไหว้บรรพบุรุษ ตื่นขึ้นมาด้วยความหดหู่ใจ ควันธูปเต็มบ้าน อุแม่เจ้าตกใจแทบตายเกือบเรียก รถดับเพลิงแล้ว(เมื่อคืนนอนตีสาม) ตื่นมา8โมง จุดธูปครบสามครั้ง เรียบร้อยแล้วมะเร็งเต็มปอดแน่นปึก อาบน้ำดีฟ่า ไปไหวรถเราบ้างกว่าจะไหว้เสร็จล่อไป9โมงเกือบสิบโมง จุดธูปจนรถอิ่ม แล้วก็จุดปะทัด
หมดพิธีการ ชีวิตเซง ไปหาคุณหญิง หล่อนก็ทำงาน เฮอะเซงจิต X2 ว่างดีก็เลยจัดการซะเลยสิ่งที่ค้างคามานาน
เสริมอึ๋มให้ตลับหมึก
ที่บ้านผมทำเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ แต่ไม่เคยซื้อหมึกพิมพ์เครื่อง ink jet ซักตลับเดียว มายังงัยตะบันใช้อย่างนั้น ผมใช้เครื่อง HP D2560 มาปีกว่าแล้วซิ้อตั่งแต่มาใหม่ๆ
ยันตอนนี้รุ่นไรไม่รู้ออกมากระจาย แต่ที่สำมะคัญ ไม่เคยเปลี่ยนตลับหมึกซักครั้งเดียว เติมเอาโลด (ตลับหมึกแพง โลกาวินาศมากๆของHP) ถ้าผมซื้อตลับหมึก ผมยอมซื้อเครื่องใหม่ดีกว่า ต่างกัน 100 เดียว และแล้วสิ่งที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนคือ ทุกตลับที่ติดออกมาจากเครื่องเป็นตลับแบบเก็บหมึกได้แค่พิมพ์ๆให้หมดไปจริงๆ
ผมศึกษาเรื่องนี้มาเดือนกว่า ได้ความรู้มาจาก Blocking ในประเทศ (ผมจำไม่ได้จริงๆว่าเอามาจากเว็ปไหนต้องขออภัยมาตรงนี้ด้วย)
ตลับหมึกที่ผมใช้ผมใช้อยู่ สองรุ่น รุ่น 60B 60C ราคาตลับหมึกนั้น ถ้าสี 650-750 ดำ 500-600 ถ้าซื้อพร้อมกันไปซื้อเครื่องใหม่ดีกว่า
ก่อนที่ผมจะทำจริงๆนั้นผมไปเอาเครื่องรุ่นก่อนหน้านี้คือเครื่องรุ่น D2450 มาเป็นหนูลองยาก่อน(ซื้อมาก่อนหน้า สองปีกว่า) ก่อนที่จะปลดระวางเครื่องตัวนี้่พิมพ์หมึกไม่ติด วางกองไว้แล้วเตียมส่งต่อให้คนอื่นเอาไปใช้ต่อแล้ว ไหนๆก็จะไปแล้วก็รื้อตลับซะ
พอได้เสร็จก็เอาไปต้ม ต้มเสร็จหมึกไม่ออกอืมทำงัยดี แงะซะ พอแงะออกมาก็เอาไปต้มต่อ พอต้มเสร็จก็เอามาขัดหัวพิมพ์ ให้คราบมันออก
เสร็จแล้วก็ลองพิมพ์มันเลยคราวนี้ออกครบทุกรู ก็ประกอบกับที่เก่าเป็นอันเสร็จพิธีไป 1  หนูลองยาไม่ตาย
ความมันใจเริ่มกำเริบ รอบนี้ยกตัวที่สองมาแล้วเป็นเครื่องที่ใช้อยู่ปัจจุบัน แต่ไอ่หมอนี่ สีดำ สีแดง สีเหลืองไม่ออกดับสนิท
ก็เลยตัดสินใจไปต้มก่อน พอต้มเสร็จก็เอามาลอง หึหึ ไม่ออกเหมือนเดิม ใช้ตัวดูดไม่ออกเหมือนเดิมทั้งสามสีเลย
งานเข้าสามเท่าเลยครับ
ปล.ตอนจากนี้ไปจงทำใจเลยว่ามือท่านจะเละแบบไม่มีที่จะให้เกาหลังได้เลย
รูปช่วงแงะไม่มีครับมือปเปือนสุดๆ แต่อุปกรณ์ที่ใช้ก็มี มีด ไม่ต้องใหญ่มาก และค้อน พร้อมกับเช็ดชู่ อีกครึ่งม้วนท่าจะได้
พอแงะออกมาก็เอาไปต้มซะ แล้วเราจะเห็นใส้ในมัน
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
Re: DIM : Do It Make เสริมอึ๋มให้หมึก ใครๆก็ทำได้ (ไม่เกี่ยวกับรถ)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2010, 17:07:51 »
ดูใส้หมึกสีดำ ทำไมช่างน้อยนิดขนาดนี้แต่ตลับหย้าาาใหญ่
พอต้มมาเสร็จก็เอามาซับต่อไปจะเป็นพิธีการเสริมอึ๋มให้มันแล้ว หึหึ (ยิงนกตัวเดียวเสียลูกปืนหมดแม็ก)
หาอะไรมาก็ได้ครับเราจะคว้านใส้มันออกมาให้หมดแล้วยัดฟองน้ำใหม่เข้าไป ผมเลือกใช้คีมปากแหลมมันใช้งานง่ายสุดแล้ว
ที่สำคัญถ้าเราจะเสริมฟองน้ำให้มันเราจะต้องเอากำแพงที่กันออก ช่วงที่เอาออกต้องระวังหัวหมึกเอาให้มากๆ ถ้าเป็นรอยหรือขาด จบเห่
ผมใช้คีมบีบเพื่อให้กำแพงที่กันหมึกหลุดจากตัวตลับหมึกเอาำทำเหมือนกันหมดทุกตลับ
รุปแรกเป็นรูปก่อนคว้าน
รูปสองเป็นรูปคว้านฝั่งล่างไปแล้ว
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2010, 17:14:06 »
พอด้านล่างเสร็จก็จัดการด้านบนให้เหมือนกันเป๊ะๆ
พอเสร็จแล้วก็ทำตลับสีเหมือนกันใช้ฆ้อนทุบมีดเพื่อแกะฝาตลับ
พอแกะออกมาก็อย่างที่เห็น(ทำไมไม่ยัดมาให้เต็มฟร่ะ)
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2010, 17:22:04 »
ต่อมาก็เริ่มทำลายกำแพงสีแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นตามรูปแรก
หลังจากนี้ก็นำไปต้มอีกรอบแล้วก็ทำความสะอาดหัวพิมพ์ใช้เช็ดชู่เช็ดเอา และก็ดูดหมึกออกโดยใช้จุกดูด
พอดูดจนหมุ่นใจว่าไม่ตันแล้วก็จัดการเสริมอึ๋ม วิธีก็ไม่ยากอะไรเลย แค่เอาฟองน้ำอะไรก็ได้มาตัดให้เข้ารูป ผมใช้ฟองน้ำล้างจานที่ด้านหนึงมีสก็อทไบร์มาด้วย
ดึงเอาแต่ฟองน้ำมาใช้แล้วก็ตัด แล้วก็ยัดเข้าไปในส่วนที่เหลือ ก็จะเห็นตามรูปสองเอาให้เต็มไม่ต้องล้นเดียวปิดไม่ได้ สีก็เหมือนกัน ยัดให้เต็มไม่ต้องล้น
แล้วก็เติมหมึกใส่เข้าไปคราวนี้มันก็จะจุหมึกได้อีกโขเลยไม่ต้องเติมกันบ่อย
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2010, 17:28:18 »
พอปิดฝาเสร็จต่อไปก็เอาไปต้ม (ล้างหัว+ให้หมึกมันไหลง่าย คิดเอาเองนะ) และก่อนเอาไปต้มใช้กาวปิดฝาหมึกด้วยเดียวน้ำเข้า
เอาลงจากเตา เอาผ้าเช็ด เอาจุกมาดูดหมึกออกจากตลับ น้ำแตก ผลั่งพลูออกมา(ไม่เหนียวนะ) แต่ระวังของมันร้อนด้วยพอเข้าทีแล้วก็ทำการประกอบและทดสอบ
ที่เหลือก็เอาไปใช้งานแว้ว
ค่าใช้
ฟองน้ำ 3 บาท(ไม่รวมหมึกเติม)
อุปกรณ์
ตลับหมึก
คีมปากยาว
ฆ้อน
มีดเล็ก
เช็ดชู่
ฟองน้ำ
กระทะต้มน้ำ
กาวช้าง
เวลาที่ใช้
2.30ชม. (สามตลับ)
จบแล้วครับ
ที่เหลือก็ลองไปทำเอาเองถ้าใครใช้ตลับติดเครื่องก็ทำได้เลยครับแต่ถ้าเป็นตลับซื้อใหม่ก็ไม่ต้องเพราะเค้ายัดมาให้เต็มอยู่แล้ว
ออฟไลน์ buibuiner
  • กระทู้: 11
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2010, 18:56:15 »
 :) แจ่มมากครับ เดียวผมลองทำตามมั้ง เปลี่ยนทีซื้อใหม่ได้เลยแต่ของผมเวลาไปเติมหมึกหัวชอบตันทุกที
ก็เลยซื้อแต่ของแท้มาตลอด  :)
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2010, 18:57:23 »
โห เจ๋งอ่ะครับ
เห็นด้วยครับ หมึก HP แพงโพดๆ เมื่อ่กอนใช้เบอร์ 56 กับ 57 ตลับละเป็นพันเลย  ใช้แบบเติมทีนึงแล้วซื้อใหม่
แต่ตอนนี้เครื่องใหม่ซื้อปลายปี 51 รุ่น Deskjet F735 ใช้หมึกเบอร์ 703 ทั้งสองตลับ ตลับละ 300 กว่าบาทเอง ก็เลยไม่คิดจะเติมอีกเลยแหะ
JC TU #54
keanetona
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2010, 18:59:57 »
ขอบคุณสำหรับไอเดียเด็ดๆครับ
ออฟไลน์ Sarutino
  • กระทู้: 757
  • อยากออกไปกอดเมืองไทย^ ^
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2010, 22:04:01 »
ชอบไอเดียครับ แต่ชอบกระทะมากกว่า ;D
ออฟไลน์ Northbridge
  • กระทู้: 751
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2010, 23:20:49 »
แต่บางทีเติมๆไปแบบนี้งานเอกสาร หรือพิมพ์ภาพทั่วๆไปก็ถือว่าใช้ได้ไม่มีปัญหา
แต่ถ้าเป็นงานที่ต้องการความแม่นยำของสีมากๆ ก็มีเพี้ยนนะครับ ระวังด้วยก็แล้วกันครับ  ;D
ตลับของ HP ที่มันแพง เพราะมันมีหัวฉีดหมึกอยู่ด้วยนี่แหละครับ ผิดกับพวก Canon ที่มันจะเป็นตลับอย่างเดียวจริงๆ มีแต่ฟองน้ำกับวงจรตรวจระดับน้ำหมึกข้างใน
keanetona
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2010, 00:11:59 »
epson ด้วยครับ ที่มีหัวพ่นอยู่ที่เครื่อง แล้วตลับหมึกจะมีแต่หมึกอย่างเดียว
ออฟไลน์ mcat231032
  • กระทู้: 673
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2010, 02:43:05 »
มี ตลับ HP นี่ละครับ ที่ผม ว่า มันทน มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ดูจากเจ้าของกระทู็ ขนาด ต้ม หัวพิมพ์ ยังไม่ พัง เลย
ลิงค์ ที่ อยู๋ของเว็บที่ เจ้าของกระทู้ อาจกล่าวถึง
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=chaiya&month=04-2008&date=15&group=1&gblog=1
ออฟไลน์ choord
  • กระทู้: 98
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2010, 13:05:28 »
เปลี่ยนมาใ้ช้ tank ไม่ง่ายกว่าเหรอครับ
อ้อ epson แม้ว่าหัวพิมพ์จะไม่ได้อยู่ที่ตลับ
แต่ก็ทดแทน ด้วยการที่หัวพิมพ์ทนกว่าhp มากเลยครับ
้hp เติมหมึกสัก 5 ครั้ง หัวพิมพ์ก็บานสุดๆแล้วครับ
ออฟไลน์ Ninezti
  • กระทู้: 2,408
  • Only in a Jeep ..
    • TECHHANGOUT
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2010, 18:17:35 »
ดีครับผมก็ใช้แต่ตอนนี้สายไปแล้วเปลี่ยนเป็น epson แล้วติด tank 55
