ผู้เขียน หัวข้อ: vios 2007 น้ำมันเครื่องต่ำกว่า max อยู่ 1.0-1.5 cm  (อ่าน 2214 ครั้ง)
ออฟไลน์ nongaid
  • กระทู้: 34
« เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2015, 16:03:35 »
vios 2007 วิ่งมา 87000 ไม่ติดแก๊ส
ตอนนี้ดึงก้านน้ำมันเครื่องตอนเช้าออกมามันต่ำกว่า max อยู่ ประมาณ 1 เซน มา 3-4 อาทิตย์ละครับ ไม่รู้เป็นเพราะไอ้คนเติมมันเติมไม่ถึงหรือป่าว หรือเป็นเพราะ นมค. หรือเป็นเพราะเครื่อง รบกวนขอคำปรึกษาหน่อยนะครับ
ผมใช้รถเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ ไม่รู้เกี่ยวไหม
ปล.จะลองเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตอนนี้ใช้ยี่ห้อ teson fully syn เบอร์ 5w-30 (ใช้มาประมาณ 7000 โล) อยู่ครับ ไม่รู้โดนตาลุงน้ำมันเครื่องที่วรจักหลอกขายมาป่าว
ปล2. ช่วยแนะนำน้ำมันเครื่องที่ราคาไม่แรงเหมาะสมกับรถหน่อยนะครับ
ปล3. เดี๋ยวเลิกงานถึงบ้านละผมจะถ่ายรูปสภาพเครื่องมาให้พี่ๆดูว่ามันใช่คราบน้ำมันเครื่องหรือป่าว
ออฟไลน์ Jewpc
  • กระทู้: 23
Re: vios 2007 น้ำมันเครื่องต่ำกว่า max อยู่ 1.0-1.5 cm
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2015, 17:03:34 »
ถ้าวัดทุกวันมา 3-4 อาทิตย์แล้ว ได้ระดับเดิมทุกวัน ก็อาจจะเติมมาไม่ได้ระดับตั้งแต่แรกก็เป็นได้ครับ
หากระดับที่วัด ลดลงเรื่อยๆ ก็ต้องเอาไฟฉายมาส่องๆมุดๆดูแล้วล่ะครับ ว่ามีรั่วซึมภายนอกตรงไหนรึเปล่า
รถวิ่งมายังไม่ถึงแสนโล ผมว่ามันก็ยังไม่น่าจะแหวนหลวมจนกินน้ำมันเครื่องนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หากระดับอยู่ต่ำกว่า MAX 1cm. ก็จริงแต่ไม่ตำกว่าขีด MIN ขับให้ตายอย่างไรก็ไม่มีปัญหาครับ
หรือถ้าไม่สบายใจ ก็หาตัวเดิมเบอร์เดิมมาเติมให้ได้ระดับ MAX แล้วคอยเฝ้าสังเกตเรื่อยๆก็ได้ครับ
เรื่องแนะนำยี่ห้อ : คห.ส่วนตัวนะครับ ยี่ห้อไหนก็ได้ที่เป็นที่รู้จักกันในท้องตลาดทั่วไป ยี่ห้อแปลกๆมาจะเลี่ยง
และจะเลือกแค่กึ่งสังเคราะห์พอ เลือกความหนืดให้ตรงตามคู่มือ และเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลา  แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับ
ออฟไลน์ Prachsaphol_yjd
  • กระทู้: 589
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2015, 18:11:42 »
น้ำมันเครื่องหลังจากเติมใหม่ๆ เข้าไป ไม่ใช่ว่าจะอยู่ระดับ Max ทุกครั้งนะครับ
มันจะมีความคลาดเคลื่อนตอนตวงก่อนที่จะใส่ลงไปครับ ทำความเข้าใจนิดนึง
ขอให้อยู่ในระดับช่วง Min-Max ก็เป็นปกติแล้วครับ  ถ้าวัดตลอดระยะ 6 เดือนระดับเท่าเดิมหรือลดลงเล็กน้อยนี่แสดงว่าปกติครับผม
ออฟไลน์ Piekai07
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2015, 19:09:51 »
แนะนำตัว ไดนามิค ซินเธติค พลัส SAE 5W-40 ของ ปตท. ครับ ส่วนเรื่อง min-max ตามคอมเม้นท์บนเลย
ปล.ถ้าลองเปิดเช็คหลังจากใช้ไปสักพักแล้วน้ำมันเครื่องพร่องลงแนะนำให้ครั้งต่อไปเขยิบเบอร์ขึ้นให้สูงกว่าเดิมครับ
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,967
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2015, 22:08:14 »
87000 โลเอง เครื่องไม่น่าจะมีอะไร  ลองดูส่วนอื่นครับ น้ำมัน อย่าใช้เบอร์ใสไปนะครับ 10w-30 กำลังงาม
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,534
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2015, 07:47:42 »
ครับ มายืนยันอีกเสียงว่ารถคุณยังปกติครับ น้ำมันเครื่องเค้าไม่ได้วัดกันที่ว่ามันอยู่ขีนบนเสมอไปครับ ขอให้อยู่ระหว่างขีดบน-ขีดล่าง ถือว่าพอและปกติครับ
ถ้ามันงวดเร็วจนใกล้ขีดล่าง ก็เติมเข้าไปครับ และลองตรวจสอบดูว่ามันซึมอะไรรึเปล่าครับ
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,192
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2015, 08:25:19 »
รถใกล้แสนกิโลแล้ว แนะนำน้ำมันเครื่องใช้เบอร์ 40 ช่วยลดการพร่องของน้ำมันเครื่องได้ครับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2015, 08:46:00 »
จะวัดน้ำมันเครื่อง ให้วัดตอนติดเครื่อง ให้เครื่องอุ่นก่อน จากนั้นดับเครื่อง รอสัก 1-2 นาที แล้วค่อยวัดครับ
