ผู้เขียน หัวข้อ: // ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Mitsubishi PajeroSport 2.4Mivec 4WD 8A/T //  (อ่าน 103716 ครั้ง)
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
Mitsubishi Pajero Sport 2.4 Mivec 4WD 8A/T 2015
1,399,000 บาท
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h (เกียร์ D)
#1  11.52 sec
#2  11.57 sec
#3  11.52 sec
#4  11.56 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 11.54 วินาที
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h (เกียร์ D)
#1  8.46 sec
#2  8.46 sec
#3  8.45 sec
#4  8.40 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 8.44 วินาที
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (เกียร์ D)
เกียร์ 1  25 km/h @ 3,800 rpm
เกียร์ 2  50 km/h @ 3,800 rpm
เกียร์ 3  80 km/h @ 3,800 rpm
เกียร์ 4  105 km/h @ 3,800 rpm
เกียร์ 5  125 km/h @ 3,800 rpm
เกียร์ 6  150 km/h @ 3,800 rpm
เกียร์ 7  188 km/h @ 3,800 rpm
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (เกียร์ M)
เกียร์ 1  35 km/h @ 4,300 rpm
เกียร์ 2  60 km/h @ 4,300 rpm
เกียร์ 3  92 km/h @ 4,300 rpm
เกียร์ 4  119 km/h @ 4,250 rpm
เกียร์ 5  139 km/h @ 4,250 rpm
เกียร์ 6  165 km/h @ 4,200 rpm
เกียร์ 8  188 km/h @ 3,200 rpm
Top Speed 188 km/h @ 3,800 rpm ที่เกียร์ 7
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ ( เกียร์ 8 )
80 km/h @ 1,350 rpm
100 km/h @ 1,600 rpm
110 km/h @ 1,800 rpm
ความเร็วมาตรวัด 100 km/h ความเร็ว GPS 95 km/h
Fuel Consumption อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ระยะทางบน Trip Meter A 91.5 กิโลเมตร
เติมน้ำมันดีเซลเทครอน เพาเวอร์ ดี แบบไม่เขย่ารถ 7.90 ลิตร
วิ่งเฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทำได้เฉลี่ย 11.58 km/l
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
ตารางเปรียบเทียบกับกลุ่มกระบะ Double Cab 4 ประตู
ออฟไลน์ Dozeda
  • กระทู้: 77
ขับขี่ในโหมดไหนครับคุณหมู?
ปล.ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ franky
  • กระทู้: 272
ใช้ได้เลยที่เดียวครับ 8AT ดีกว่าตัวเดิม 1 วิ กินพอพอกับตัวเดิม
แล้วก็ไวกว่า 2.8 เจ้าตลาดด้วยฮะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 04, 2015, 09:16:45 โดย franky »
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
ปล.ขอบคุณมากครับ
เวลาทดสอบจะใช้ 2H เหมือนกันทุกคันครับผม
ยกเว้นคันที่เป็น Full time 4WD ปรับไม่ได้ ก็ต้องตามนั้น
ออฟไลน์ M-Titan Man@NacT
  • กระทู้: 335
แรงใช้ได้ 8at ได้ผล
ออฟไลน์ deathsheep
  • กระทู้: 1,094
8 speed ดีจริงแฮะ   กินน้ำมันกลางๆกลุ่ม  PJS  หนักสุดในพิกัดนี้หรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,629
จะว่าไม่กินน้ำมันมากนักแต่ก็ไม่ประหยัดได้หรือเปล่าครับ  คือพอกันกับตัวเดิมและไม่หนีจากกลุ่ม SUV  เดียวกัน     ซึ่ง EV 3.2  ก็ทำได้ประมาณนี้
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,744
  • 3.2plus
ไมล์อ่อนไปสักหน่อย
ออฟไลน์ sith(สิทธิ์)
  • กระทู้: 2,415
  • นับ1ใหม่
ตามคาดแฮะ ผิดหวังการกินนิดนึง แค่นิดหน่อย นึกว่า8สปีดจะได้ 12กิโลลิตร
ไม่มีใครฆ่า เทรลได้สักราย  ::)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 04, 2015, 09:50:19 โดย sith(สิทธิ์) »
ออฟไลน์ JAAP01
  • กระทู้: 413
เติมน้ำมันแบบไม่เขย่าถึงดูจะต่างกับการทดสอบมาตรฐานHLM นะครับคิดว่าเวลาคงไม่อำนวยแต่ได้11.58 ถือว่าใช้ได้ครับ 8)
ออฟไลน์ pjs6306
  • กระทู้: 2,104
คนที่รอรับรถ อยู่คงไม่ผิดหวังหล่ะครับ ตัวเลขออกมาดีมาก
ออฟไลน์ yourturle
  • กระทู้: 2,080
ดีขึ้น ตบมือให้ pjr และยอดจองที่เยอะมาก แค่เปิดตัว
One Day.
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
Trailblazer เวิคกว่านะครับเคสนี้ แรงกว่า กินพอกัน cc เยอะกว่านะครับ 5555
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
PPV ทุกคันในกลุ่มทดสอบใช้วิธีเดียวกันหมดครับ
เขย่าเฉพาะกลุ่ม Eco car - B-Segment และกระบะเท่านั้นครับ
ออฟไลน์ Life is a Highway
  • กระทู้: 2,337
  • My Way or The Highway
เหมือนเครื่องดูราแมกซ์2.8 กับเกียร์ จะผสานอัตราเร่งต่ออัตราสิ้นเปลืองได้ดีที่สุด เจ๋งนะเนี่ยขนาดออกมาก่อนเพื่อน  มันน่ายกไปไส่ในEVR
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
Everest 3.2 หนักสุดในกลุ่มนี้ครับ
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,763
เอ่อออ ทำไมการกินน้ำมันไม่ดีขึ้นเลยอ่ะๆๆๆๆๆๆ
เท่าตัวเดิม แย่กว่าเทล แย่กว่าเอเวอร์เรส (ตัวเก่า??)
งงๆๆๆ
  • กระทู้: 27,407
เป็น PPV ที่ประสบความสำเร็จมากๆคันนึงเลย
ออฟไลน์ rojsak2021
  • กระทู้: 1,196
ซดเหมือนกัน คงหนักพวกของเล่นที่ให้มานั่นแหละ เพราะต้องติดตั้งอุปกรณ์เยอะ
  • กระทู้: 2,415
  • นับ1ใหม่
งงๆๆๆ
เทียบกับเทรลน่าจะได้เพราะขับ4เหมือนกัน ต้องมาดูกันว่า ขับ2จะทำได้เท่าไหร่ ผมว่าดีขึ้นไม่เกิน 1.5ลิตร
มันเกาะกลุ่มอยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมดแหละครับ ไม่ว่ากระบะ หรือ PPV ไม่ทิ้งกันจนน่าเกลียดแล้วละ
แต่รู้สึกจะกินกว่ารุ่นที่แล้ว เพราะมันหนักออฟชั่นรึเปล่าครับ มีส่วนไหม
ปล. ผมว่าวิ่ง 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่รอบ 1350 ระยะไกลนี่น่าจะประหยัดดีนะ รอบต่ำดีจัง มีใครทำได้ต่ำกว่านี้อีกไหม
ฟอจูนกับมิวรอบเท่าไหร่หนอ อยากรู้จังถ้า วิ่ง 80 ตามไมล์บนหน้าปัด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 04, 2015, 10:23:54 โดย sith(สิทธิ์) »
ออฟไลน์ deathsheep
  • กระทู้: 1,094
พี่หมูพอจะมีข้อมูลตรงนี้ไหมครับ  หาในโบรชัวร์มันไม่ได้แจ้งไว้
ออฟไลน์ Activehybrid
  • กระทู้: 2,554
Re: // ผลราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Mitsubishi PajeroSport 2.4Mivec 4WD 8A/T //
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 04, 2015, 10:22:48 »
เศร้าเลยอัตราสิ้นเปลืองสำหรับผมถือว่าไม่ผ่านครับ รอดูตัวขับ2 กับ อีก2ค่าย :'(
ออฟไลน์ thchalerms
  • กระทู้: 377
ผมวิเคราะห์ดูแล้ว
ดีกว่าตัวเดิมครับ ทั้งอัตราเร่ง และควาทประหยัด เพราะจะเห็รว่าล้อโตขึ้น ที่ 18 นิ้ว
ตองดูอีกทีตัว ขับ2 น่าจะดีสุดในกลุ่ม จากการใช้รอบต่ำมาก ที่ 110km. นี่ รอบไม่ถึง 2000
ออฟไลน์ Deaw
  • กระทู้: 1,073
ล้อ 18 ทำให้กินกว่าเดิมรึป่าวครับ
ออฟไลน์ baddream11
  • กระทู้: 792
เทียบการกินน้ำมันกับ นิวไทรทัน แล้ว ใกล้เคียง แสดงว่าเกียร์8speed ช่วยไว้ได้พอสมควร
ไม่อย่างงั้นถึงขั้นหลุดต่ำกว่า 11 ก.ม/ลิตร แน่ แต่นี่ก็พอถูไถเท่านั้น ถ้าไมล์มันเพี้ยน 6 เปอร์เซ็น
เท่าไทรทั่น ความแรงจัดว่าโอเค ไม่อืด 8)
ออฟไลน์ Harem
  • กระทู้: 1,817
ผิดหวังนิดๆ  :-\
JONNY
ก็ไม่จริงทั้งหมดหลอกครับ
ถ้าแมกใหญ่ขนาดยางบางลง น้ำหนักไม่มาก
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,195
สำหรับผมน่าผิดหวังนิดหน่อย คาดหวังว่าจะประหยัดเกิน 12 กิโล/ลิตร
2014 Mazda CX-5 2.5 S
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ sitpaku
  • กระทู้: 128
รุ่นขับสอง ทดลองกันเร็วๆนี้ละป่าวครับ
รออย่างใจจดจ่อครับผม
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
รอดูผลใช้จริงดีกว่าmu-xเครื่อง3000 4*4 หลายคนบอกประหยัดๆ ผมได้เต็มที่วิ่งนิ่งๆไม่เกิน 10.2 ขึ้นอีสานกะลงใต้ยาวๆ กะได้เท่านี้
