ผู้เขียน หัวข้อ: ห้องเครื่องใต้ฝากระโปรงรถยนต์สามารถใช้น้ำฉีดได้มั้ยครับ  (อ่าน 7786 ครั้ง)
ออฟไลน์ gatasila
  • กระทู้: 572
คือวันนี้ล้างรถแล้วเปิดฝากระโปรงรถดู โอ..ฝุ่นดินเพียบเลยอยากจะเอาสายยางฉีดๆจัง ไม่ทราบว่าสามารถทำได้มั้ยครับ กลัวระบบไฟมีปัญหา
  • กระทู้: 12,051
รอคำตอบเช่นกันครับ
ว่าแต่คุณเจ้าของกระทู้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองไหมครับ หึหึ
keanetona
ไม่แนะนำครับ เพราะเครื่องยนต์รถสมัยใหม่มันมีระบบไฟฟ้ามาเกี่ยวข้อง น้ำอาจทำให้ระบบรวนได้ครับ
ออฟไลน์ Monstruo
  • กระทู้: 381
ไม่ใหม่ก็มีปัญหาได้ครับ
Toyota ตูดเป็ดของผมเคยให้อู่ล้างห้องเครื่องให้ ปรากฎว่าหลังจากนั้นเครื่องเดินไม่เรียบ + ไม่มีแรง ถ้าจำไม่ผิดต้องถอดจานจ่ายออกมาเป่าถึงจะหาย
แต่ถ้าล้างดีๆ พยายามใช้น้ำน้อยๆ ก็คงไม่มีปัญหา แต่ผมก็เลิกให้ใครล้างห้องเครื่องไปเลย ถือว่ามันจะสกปรกยังไงก็วิ่งได้ 55+
ออฟไลน์ sirisak_ac118
  • กระทู้: 2,579
ใช้ผ้าชุบน้ำยาเช็ดดีกว่าครับถ้าเป็นแค่ฝุ่นหรือคราบน้ำทั่วไป แต่ฉีดไปเดี๋ยวเป็นเรื่อง ไม่แนะนำเลยครับ
แต่ถ้าเป็นคราบน้ำมันเค้าจะใช้น้ำยาหรือน้ำมันล้างคราบครับ
  • กระทู้: 12,051
ไหนๆมันก็จะเป็นเรื่องอยู่แล้ว ดังนั้นต้องลองเอาไปขัดในสวนสยามครับ สโลปลงได้ง่ายๆ แต่จะเอาขึ้นมาก็ลำบากหน่อยล่ะ
ออฟไลน์ tokyo
  • กระทู้: 632
เห็นด้วยครับ ใช้ผ้าชุบน้ำ บิดให้หมาดๆ แล้วเช็ด สะอาดเหมือนใหม่ อิอิ
(เวอร์เกินไปป่าวเรา  ;D)
07 mazda 3
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
ได้ครับ แต่ควรถอดแบตก่อนฉีดครับ แต่ไม่ควรทำบ่อยครับ สนิมจะแทนเหล็ก ทางที่ดี ควรใช้ เบนซิล ล้างเอาดีกว่าครับ
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ KKCP118
  • กระทู้: 257
หนูทำกับทุกคันที่บ้าน ยังไม่เคยมีปัญหานะคะ
แต่เคยอ่านมา เขาบอกว่า ควรจะเอาถุงพลาสติกมาครอบส่วนที่เกี่ยวกะไฟฟ้าไว้ เพื่อความปลอดภัย
เวลาหนูทำ ก็เปิดน้ำแบบเบาๆ อ่ะค่ะ  ส่วนที่อยู่ลึกๆ ก็บีบสายยางฉีดเอา
แล้วก้อใช้ฟองน้ำหรือผ้าชุบน้ำยาล้างรถเนี่ยแหละค่ะ  เช็ดๆ ขัดๆ ไป
จากนั้นก้อใช้น้ำฉีดล้างน้ำยาออก แล้วใช้ผ้าแห้งหรือผ้าชามัวส์เช็ดแห้งอ่ะค่ะ
ทางที่ดีถ้าทำเสร็จแล้วควรจะสตาร์ทเครื่องจนถึงอุณหภูมิทำงานปกติ หรือเอาออกไปวิ่งก็ดีค่ะ
เพราะน้ำที่มันค้างๆ อยู่จะได้ระเหย หรือหลุดออกไป
แต่ถ้าไม่มีเวลาก็ใช้ผ้าชุบน้ำเปียกๆเช็ดเอาก็ได้ค่ะ แต่ส่วนตัวหนูรู้สึกมันทำแล้วเลอะมือ เลอะผ้ามากไปหน่อย
ออฟไลน์ kowit1
  • กระทู้: 525
จะล้างทำมัยละครับห้องเครื่อง จะสกปรกจะดำมันก็เรื่องของช่าง เราไม่ได้ไปทำรัยกับเครื่อง ดูแค่ฝาปิด น้ำมันเบรคน้ำมันคลัทซ์ ฝาน้ำมันเพาว์เวอร์ ด้ามเหล็กวัดน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้สะอาดพอ ออฝาเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ด้วย เพราะเราต้อเปิดดูประจำอิอิ ฝาถังพักน้ำด้วย แค่นี้แหละที่ต้องสะอาดหน่อย  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
ผมก็ล้างอยู่บ่อยๆนะครับ มันก็ไม่เป็นอะไรหรอก เพราะผมล้างเสร็จกว่าจะวิ่งกลับไปถึงบ้านในห้องเครื่องมันก็แห้งหมดแล้วล่ะ ;D ;D ;D
ออฟไลน์ Wisidsak
  • กระทู้: 1,260
  • My life is HONDA
    • ICONacc
โดยปกติแ้ล้ว ไม่ควรครับ
แต่ถ้าทำ มันก็ไม่เคยเป็นอะไรนะ
แต่ถ้าใคร ใช้ คอยด์ไฟแยก อันนี้ต้องห้ามเลยครับ
  ปังปอนด์ป่วน...คร๊าบ
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,581
ใช้เครื่องอบไอน้ำน้ำ steam ไปเลย
พ่นเป็นไอน้ำแรงดันเกือบสูง
ออกแบบมาโดยเฉพาะ ไม่แฉะ และ ระเหย เร็ว ความร้อนคงไม่ห่วง ตั้งแต่มันอยุ่กับเครื่องยนต์
ออฟไลน์ jojow
  • กระทู้: 938
ถ้าเป็นรถญี่ปุ่น แล้วเป็นกระบะ ก็ใช้พลาสติก กันตรงไดชาร์ท กับ กล่อง ECU
ผมก็ฉีดน้ำแล้วบ่อยๆ ครับ
แต่ถ้าเป็นรถยุโรป ไม่แนะนำให้โดนน้ำเลยครับ
เพราะจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื่นอยู่ครับ
เด๋วงานจะเข้าโดย ไม่รู้ตัวนะครับ
แนะนำเหมือนท่านอื่นครับ เอาผ้าชุบเช็ดดีกว่าครับ เพื่อความปลอดภัยของกระเป๋าตังค์ท่านครับ
2017 VOLVO S90D4 POLESTAR
2020 TOYOTA CROSS
2021 TESLA MODEL3
ออฟไลน์ Artty_Ray
  • กระทู้: 304
ระวังฉีดน้ำไปแล้วจะสตาร์ทไม่ติดนะจ้ะ ต้องเข็นกันกระตุกเหมือนที่บ้าน
        ถ้าคิดว่าตรงไหนเป็นปัญหาก็เอาถุงพลาสติกครอบซะ
My impression is Impreza
