ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมผมคิดผิด  (อ่าน 8151 ครั้ง)
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,478
ทำไมผมคิดผิด
« เมื่อ: มกราคม 17, 2016, 07:35:07 »
ผมใช้รถมาก็นานนมกาเล   ความคิดที่ฝังอยู่ในหัวก็คือถ้าเราต้องการให้รถแรงขึ้น  ต้องแลกกับการใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น.....
ซึ่งผมคิดว่าหลาย ๆ ท่านก็คิดแบบเดียวกับผม
    รถผม  เดิม ๆ กล่องเดิม  แรงม้า  220 ม้า  ที่บูสต์  0.7 บาร์   ........
    สองสัปดาห์ที่แล้ว  อยากแรง  ไปเปลี่ยนเฟิร์มแวร์ เป็น 300ม้า  บูสต์ 1.5 บาร์  (แต่ต้องเปลี่ยนท่อเป็น 2.5 นิ้วซึ่งผมไม่เปลี่ยน) เขาประเมินถอยลงมาที่ 270ม้า.....
    การใช้งาน ก็ใช้งานแบบเดิม  วิ่ง100-120 เหมือนเดิม  สภาพหัวเทียนที่ออกมาก็สมบูรณ์ดี  ไม่มีอาการจ่ายบาง
    การใช้เชื้อเพลิงจาก 8-9 กม/ลิตร  ขึ้นมาอยู่ที่ 10 กม/ลิตร    (e85)..............
             แสดงว่าความเชื่อของผมผิด?  และผมเชื่อว่าหลาย ๆ ท่านก็คิดผิดเช่นกัน    อยากได้คำตอบว่าเพราะอะไร...
     ขอความรู้อีกครั้ง  ขอบคุณครับ
ออนไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,050
Re: ทำไมผมคิดผิด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 17, 2016, 08:55:26 »
รถของผมเดิมๆบูส 0.9 บาร์ 180 ม้าที่ล้อ จูนใหม่เป็น 1.2 บาร์ 220 ม้าที่ล้อ+มาเร็วขึ้นพอควร กินน้ำมันเท่าเดิม เหตุหลักๆผมว่ามาจาก 2 ปัจจัยครับ
1. การจูนจะเป็นการลด safety factor ลง ซึ่งหนึ่งใน safety factor คือน้ำมันหนาๆ โดยเฉพาะช่วง open loop พอปรับส่วนนี้ก็ทำให้กินน้ำมันน้อยลงได้
2. ต่อเนื่องจากข้อ 1 การขับปกติของเรา เดิมๆอาจต้องการบูส 0.7 บาร์ ซึ่งต้องกดคันเร่งลึก เครื่องเข้า open loop โปรแกรมเดิมจ่ายน้ำมันหนาไว้เผื่อ(ตามเงื่อนไขข้อ 1) ... ทีนี้พอเราเพิ่มบูส 0.7 บาร์เท่าเดิม สามารถเรียกมาใช้ได้ที่คันเร่งครึ่งเดียว เครื่องยังอยู่ใน close loop อยู่ การจ่ายน้ำมันจึงจ่ายแต่พอดี (โดยอาศัยข้อใูล feedback จาก o2 sensor)
ปล รถอะไรครับ แรงม้า/อัตราสิ้นเปลือง น่าสนใจมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 17, 2016, 08:58:35 โดย Turin »
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,150
Re: ทำไมผมคิดผิด
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 17, 2016, 09:01:50 »
270 ม้า 10 กม./ลิตร รถผม 160 ม้ากิน 11 กม./ลิตร แต่ม้าต่างกันร้อยตัว สุดยอดเลยครับ
ออฟไลน์ taweek
  • กระทู้: 223
Re: ทำไมผมคิดผิด
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 17, 2016, 09:55:47 »
มีคนงาน 100 คน ...อยากให้งานเสร็จเร็วขึ้น ก็เพิ่มประสิทธิภาพของ 100 คน  ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณคน
ปรับแรงดันสูงขึ้น การระเบิดให้พลังงานสูงขึ้น ในเชื้อเพลิงที่เท่ากัน  น่าจะเป็นหลักการนี้
ออฟไลน์ toffyearn
  • กระทู้: 628
Re: ทำไมผมคิดผิด
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 17, 2016, 12:26:25 »
สงสัยม้าวิ่งชนกันเองน่ะคับ ^^"
ออฟไลน์ PunTam
  • กระทู้: 423
Re: ทำไมผมคิดผิด
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 17, 2016, 13:01:08 »
ถ้าส่วนผสมลงตัว การใช้เชื้อเพลิงก็พอดี ไม่กินมากจนรู้สึกน่ากลัวครับ บางครั้งเข้าใจถูกครับ แต่ถ้าจ่ายเชื้อเพลิงหนามากๆ นอกจากเปลืองและเผาไหม้ไม่สมบูรณ์แล้ว ยังทำให้ HC ในเชื้อเพลิงสามารถจับกับอากาศน้อยลงครับ ดังนั้น การจ่ายเพิ่มถูกครับ แต่ถ้าจะให้สมบูรณ์คือ ต้องทำให้เชื้อเพลิงที่จ่ายนั้นเป็นละอองมาที่สุด เพื่อให้การเผาไหม้สมบูรณ์และได้กำลังงานเพิ่มขึ้นครับ ถูกผิดขออภัยครับ
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
Re: ทำไมผมคิดผิด
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 17, 2016, 13:46:42 »
ง่ายๆครับ
รถผมสมัยกล่อง Unichip ให้เพื่อนจูนแบบขอรีบเอารถไปใช้ กินน้ำมัน 8-9 โลลิตร
ต่อมาเอาใส่ F-Con S แล้วบอกว่าเอาไปจูนไปลองไปทดสอบให้เต็มที่ มันเอารถผมไป 2 เดือน
แต่พอกลับมาเสร็จ ถ้าเติม E10 เหมือนกันผมได้ 12 โลลิตร
แต่แรงม้าผมเพิ่มนะ เดิม 140 ตอนนี้ผมได้ 148 ที่ล้อ ฮาร์ดแวร์ทุกอย่างผมเหมือนเดิม บูสท์ก็เท่าเดิม
มันอยู่ที่การจูนน้ำมันด้วยส่วนหนึ่ง..น้ำมันหนาเกินนอกจากไม่แรงแล้วยังกินน้ำมันมากกว่าด้วยครับ
และอีกอย่างนึงคือเราไม่ได้เรียกม้าตรงนั้นมาใช้ตลอดนี่ครับ ผมจะทำรถผมให้มีม้า 170 ตัว 200 ตัวก็ได้
แต่ถ้าผมใช้ฮาร์ดแวร์เดิมทุกอย่าง และผมไม่ได้ไปจูนอะไรที่ช่วงคันเร่งน้อยหรือ close loop รถผมก็
แรงขึ้นโดยกินน้ำมันเท่าเดิมได้..ไม่แปลกครับ
ถ้าฮาร์ดแวร์เหมือนกันทุกอย่าง และวิ่งด้วยความเร็วคงที่ เครื่องก็ใช้พลังและน้ำมันในการสร้างแรงขับเคลื่อนเท่ากันครับ
มันจะไปต่างกันตอนที่เรากดหนักๆบ่อยๆ เรากระทืบเครื่อง 150 ม้านาน 1 ชั่วโมงกับกระทืบเครื่อง 200 ม้านาน 1 ชั่วโมง
อย่างหลังก็จะใช้น้ำมันมากกว่า..ต้องกดหนักและบ่อยๆนะ..ถ้ากดเพื่อแซง รถม้าเยอะบางทีมันแซงจบในเวลาที่เร็วกว่า
หารไปหารมาน้ำมันที่ผลาญไปออกมาเท่ากัน
อย่าง Tiida ผมสมัยไม่มีโบ มันประหยัดน่ารักในสายตาผม แต่เวลาซัดแบบรีบๆจะลงมาต่ำกว่า 10 กิโลลิตรได้โดยง่าย
แต่พอลงโบไป ม้าเพิ่มมากว่า 50 ตัว สมัยก่อนอยาก 80-120 ใน 9 วิผมต้องลาก 2 ยันเรดไลน์แล้วกดจมต่อ 3
พอมีโบ ผมใช้เกียร์ 3 และกดคันเร่งครึ่งเดียวก็ทำ 80-120 ได้ 9 วิ ดังนั้นการผลาญน้ำมันเลยไม่ต่างกันมากนัก
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,478
Re: ทำไมผมคิดผิด
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 17, 2016, 13:54:01 »
ง่ายๆครับ
  ขอบคุณครับ  ฟังหลาย ๆ ท่าอธิบายก็พอจะเข้าใจครับ
เป็นคำอธิบายที่ทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นอีกครับ
saab 95  2.3 T   เปลี่ยนเฟิร์มแวร์จาก เสตรจ 1  เป็น  3  ใช้เวลาปรับประมาณ 15 นาที  ค่าเสียหาย ไม่กี่ตังค์..
ไม่น่าจะชนกันเองนะครับ  ผมลองวัดจาก 100-160 (ทดลอง) ใช้เวลาราว  5 -6 วิ ที่รอบประมาณ ไม่เกินห้าพันรอบ...
  เปรียบเทียบเข้าใจง่ายดีครับ
   บางครั้งผมก็เข้าใจเช่นนั้น  กระดานแมป ของ เฟิร์มแวร์คงจะต่างกัน
   ตอนนี้คงต้องทำความเข้าใจในแต่ละเรื่องให้มากขึ้น  ผมคิดว่าตัวเองรู้มากพอควรแล้ว  แต่จริง ๆ แล้วยังโง่อยู่  แถมรู้มายังผิด ๆอีก
   ขอบคุณทุกความเห็นครับ
ปล.  ผมทดสอบวิ่งหกร้อยกว่ากม.เติมเต็มจากวังน้อย ไปถึง อ.พิมาย วิ่ง ๆจอด ๆ แถว ๆ นั้นเล็กน้อย  กลับมาเติม แถววังน้อย แต่คนละปั๊ม...อุณหภูมิเครื่องยนต์ ไม่เกิน 90 องศา ตลอดการเดินทาง
ออฟไลน์ Odeng
  • กระทู้: 56
Re: ทำไมผมคิดผิด
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 17, 2016, 15:06:55 »
   ลักษณะนี้คงต้องดูที่กราฟแรงม้ากับกราฟแรงบิดครับ  เพราะแรงม้ากับแรงบิดที่เราคุยๆ กันอยู่  มันเป็นแค่แรงม้ากับแรงบิดสูงสุดเท่านั้นครับ  ซึ่งไม่ได้อยู่ในช่วงที่เราใช้งานบ่อยๆ
   อย่างกรณีของคุณ sukhontha สมมติว่าต้องการแรงม้าที่ 150 แรงม้า ถึงจะพอดีกับลักษณะการขับขี่ในช่วง 100-120 km/hr  ทีนี้พอไปไล่กับกราฟแรงม้าตอนก่อนเปลี่ยน firmware มันจะต้องใช้รอบเครื่องที่ 3000  แต่พอเปลี่ยน firmware แล้ว แรงม้าโดยรวมมันเพิ่มขึ้น จากที่เคยต้องใช้รอบเครื่องที่ 3000 อาจจะเหลือแค่ 2500 เท่านั้น มันก็ได้ 150 แรงม้าตามเดิมแล้ว ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะประหยัดขึ้นได้ครับ
   แล้วยิ่งถ้าเป็นอย่างที่พี่แพนบอกไว้  กำลังเพิ่มขึ้นจนทำให้เราไม่ต้องลากเกียร์นาน หรือใช้เกียร์สูงขึ้นได้อีก มันก็ยิ่งเห็นผลครับ
promt
Re: ทำไมผมคิดผิด
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 17, 2016, 15:15:08 »
การปรับจูน หรือการทำ contour ให้ผลที่ดีขึ้น
ออฟไลน์ luzifur
  • กระทู้: 218
Re: ทำไมผมคิดผิด
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 17, 2016, 16:44:57 »
ผมขอความรู้นะครับ รอบเครื่องยนตร์นี่ ไม่ได้แปรผัน ตามอัตราทดเกียร์อย่างเดียวหรอครับ หรือ มีสิ่งอื่นมาข้องเกี่ยวด้วยครับ เช่น แรงม้า แรงบิดสูงสุด หรือท่อไอเสีย อันนี้พูดถึงความเร็วคงที่นะครับ
เช่น
ก่อนจูนกล่อง วิ่ง 110 รอบ 2000
หลังจูนกล่อง วิ่ง 110 รอบ ก็ควรจะเป็น 2000 หรือไม่ครับ
Re: ทำไมผมคิดผิด
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 17, 2016, 16:56:25 »
ชิ้นส่วนกลไกเดิมจูนกล่องแล้ว ประหยัดขึ้นก็แสดงว่า ช่วงใช้งานทั่วไปที่ใช้ประจำ จูนการจ่ายน้ำมันองศาจุดระเบิดได้ดีขึ้นรึเปล่าครับ
มีรถบางยี่ห้อจูนมากินน้ำมันตลอดย่าน เร่งไม่ดีเลย แต่ไอเสียดีสุดครับ พอไปขายประเทศอื่น จูนดีกว่าแต่ไอเสียแย่ลงก็มีครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,478
Re: ทำไมผมคิดผิด
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 17, 2016, 18:04:37 »
เช่น
ของผม  เกียร์ ออโต้  รอบเท่าเดิมเดินทางพันแปด-สองพันสองร้อยรอบ  ทั้งก่อนจูน แหละหลังจูน.....
อาจเป็นไปได้ครับ  ว่าแมปฯจูนบางลงเล็กน้อย  แต่กำลังดี ไม่เผื่อบาง
ออฟไลน์ JDM
  • กระทู้: 216
Re: ทำไมผมคิดผิด
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 17, 2016, 19:10:23 »
ถ้าแรงม้าขึ้น dyno ได้เยอะขึ้นจริง 50แรงม้า
ยังไงก็ต้องกินน้ำมันมากขึ้น ถ้าได้ใช้แรงม้าที่มี (ขับซิ่ง full throttle)
แต่ถ้าขับเรื่อยๆ ปกติ ก็อาจจะวัดอัตราการกินน้ำมันได้ใกล้เคียงเดิมครับ
W201 W211 W204 UCF10 C126
ออฟไลน์ Lancer
  • กระทู้: 372
Re: ทำไมผมคิดผิด
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 18, 2016, 11:16:10 »
ลองขับเร็วๆสิครับ ลากรอบยาวๆ รับรอง กินกว่าเดิมแน่นอน
ออฟไลน์ mark2015
  • กระทู้: 340
Re: ทำไมผมคิดผิด
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 18, 2016, 13:22:36 »
ถ้าจูนดี รีแมปดี เปลี่ยนกล่องดี ดีขึ้นประหยัดแรง
เลยสงสัยว่า วิศวกร เค้าคำนวนมาไม่ดีหรือเป็นการเว้นช่องให้โม้เพิ่มได้ครับ
แล้วเวลาจูนทำไมหมดประกันอ่ะ ในเมื่อดีขึ้น
ออนไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,050
Re: ทำไมผมคิดผิด
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 19, 2016, 06:01:18 »
หลักๆก็ safety factor ลดครับ .... วิศวกรคำนวณ"เผื่อ"ไว้หลายอย่าง (คุณภาพน้ำมัน ความเสื่อมอุปกรณ์ ฯลฯ) ยกตัวอย่างบ้านละกันครับ ปกติวิศวกรจะคำนวณ safety factor ไว้ที่ 3 เท่า แปลว่าบ้านออกแบบเกินความจำเป็นไว้ 3 เท่า เผื่อช่างทำไม่ดี/พื้นที่จริงไม่เหมือนที่คิดไว้/extreme condition ... ถามว่าสามารถสร้างย้านถูกกว่า เบากว่า ที่วิศวกรออกแบบไว้ได้ไหม ได้ครับ แต่ safety factor จะลดลง
อีกอย่างคือตารางที่สามารถจูนได้มีเป็นร้อยๆตาราง ไม่มีใครรู้ว่าคนจูนไปยุ่งกับตารางไหนบ้าง แล้วตารางนั้นมีผลกระทบต่ออความเสียหายหรือไม่ .... การให้ขาดประกันจึงชัดเจนสุดครับ ไม่ต้องตรวจสอบให้วุ่นวาย แตะปุ๊บ ประกันขาดปั๊บ ตรงไปตรงมา
