ผู้เขียน หัวข้อ: รีวิวยาง ราคาประหยัด Firestone F01 ขนาด195/60/15  (อ่าน 74021 ครั้ง)
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
« เมื่อ: เมษายน 06, 2016, 12:23:22 »
ก่อนหน้านี้ ผมใช้ยาง มิชลิน ไพรมาซี่ แอลซี ใช้งานได้ดีเลยล่ะ ความเงียบนิ่มใช้ได้เลย (แหงล่ะ ก็ยางท๊อปของเขานิ)
ผ่านไป4 ปี 75000 กม.ยางหมดสภาพ แม้ดอกยางยังเหลือเยอะ (อาจจะเพราะตัวรถเบาและนั่ง 2 คนเป็นหลัก)
เข้าไปที่ ค๊อกพิท แรกๆถามมียาง บริดโตน อีพี200 ร้องราคามา 2750 พอเอาจริงๆบอกไม่มีของ (จริงๆคงอยากระบายยางรุ่นนี้ออกมากกว่า เพราะลูกค้าอื่นอีก2ราย ก็เชียร์จะขาย F01 เหมือนกัน
F01 ขนาด 195/60/15 ร้องราคามา 2100 ก็ไม่แพงนะ คิดในใจว่า เครือ บริดโตน น่าจะไว้ใจได้มากกว่า แม๊กซิส ดีสโตน หรืออะไรบลาๆๆ และเราก็ใช้งานไม่รุนแรงมาก ขับยังไงก็ไม่เกิน 120
เปลี่ยนเสร็จ ลืมถวามว่าใส่ลมไนโตร ให้กี่ปอนด์ แต่ยางเดิมผมลมธรรมดา 35 ทุกล้อ 30ไม่ไหวเพราะแก้มมิชลินนิ่มมาก สาดโค้งรู้สึกโยนตัวมาก
1.ความเงียบ เป็นรอง มิชลิน หรือบริดโตน รุ่นท๊อปแน่ๆ แต่เงียบดีกว่าบริดโตน บี 250 และน่าจะพอๆกับ มิชลิน xm2 (ผมไม่เคยได้ขับรถยางรุ่นนี้เลย เดาล้วนๆ)
2.ความนิ่มแก้มยาง จะแข็งกว่า ไพรมาซี่ นิดๆ(ผมเดาว่าร้านเติมลมมาไม่เกิน32) แต่ใช้งานได้ปกติ ไม่สะเทือนสะท้านถึงพวงมาลัย ตกหลุมได้ปกติ ไม่สะเทือนหลุมแบบรถปิคอัพแน่ๆ
3.ความเกาะ และสภาพดอกยาง ถือว่าดี ขับ80กดเบรคแรงๆ อยู่สนิท ไม่ลื่นไหล ABS ไม่ทำงาน
4.การรีดน้ำ เดว่าจะรีดน้ำดีกว่า ไพรมาซี่นิดๆ เพราะมีร่องกลางใหญ่ๆ 3 ร่อง แต่ฝนยังไม่ตกครับ ยังไม่ได้ลอง อิอิ
สรุปรวม เอามิชลิน ไพรมาซี่ เป็น ธง และเต็ม 10
ยาง F01
ลายดอก 8
ลายแก้ม 5 (ออกแบบลายแก้มห่วยมากครับ ดูไม่มีราคาเลย)
แก้มยาง 7.5
เงียบ 8
เกาะ 8
ราคา10 ถูกเลยล่ะ
เหมาะกับรถทั่วๆไป ไม่เน้นสปอร์ต ขับไม่เกิน 130 ถนนทั่วไป บุกหินคลุก ลูกรัง ฝาท่อ ทางไม่เรียบ
ความคาดหวัง 3-4 ปี 3-5 หมื่นกม. นะจ๊ะ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
Re: รีวิวยาง ราคาประหยัด Firestone F01 ขนาด195/60/15
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 06, 2016, 15:34:58 »
ยาวตัวนี้ ผมใส่กับรถผมอยู่ วิ่งมาแล้วร่วม 40,000 ก.ม. ครับ
ผมเลือกเจ้านี่เพราะลายมันเหมือนกับ AR10 ซึ่งเป็นยางที่ผมค่อนข้างชอบ ราคาไม่แพง คุณภาพพอใช้ครับ
ความคาดหวังของผมคือ เกาะใกล้เคียงเดิม รีดน้ำได้ดีพอสมควรครับ
หลังจากลองมาแล้ว ปรากฎว่า
- ด้านการเกาะถนน สู้ AR10 ไม่ได้ โค้ง 180 องศา่ สาดเข้าไปได้ถึงประมาณ 70 ก.ม./ช.ม. เริ่มรู้สึกไม่มั่นใจ AR10 สาดได้มากกว่ากันราว 10 ก.ม./ช.ม. ครับ
- เมื่อเบรคแรงๆ เจ้า F01 ลื่นมากกว่า AR10 พอสมควร ผมเบรคล้อล็อคมาหลายรอบแล้วครับ
- การรีดน้ำ ถือว่าเป็นจุดที่ผมพอใจกับเจ้า F01 มากที่สุด คือรีดได้พอๆกับ AR10 เลยครับ
- ความทนทาน ถือว่าใช้ได้ ระยะทางวิ่งมาเท่านี้แล้ว ดอกยังเหลือพอสมควร ดูๆแล้ว น่าจะวิ่งได้เกิน 50,000 ก.ม. ได้สบายๆ (ผมใช้รถปีละร่วม 40,000 ก.ม. ปกติเปลี่ยนยางทุกปีครึ่ง)
- การเก็บเสียง ก็แน่นอนครับ ลายเหมือน AR10 ก็เลยแทบไม่เห็นความต่าง อย่างมีนัยยะนักครับ
promt
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 18, 2016, 01:17:21 »
นานๆ ทีมีรีวิวยาง ขอบคุณครับ
ถ่ายรูปที่ใส่กับรถมาด้วยสิครับ รีวิวจะได้สมบูรณ์
ออฟไลน์ sk-non
  • กระทู้: 499
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 18, 2016, 06:24:06 »
ผมใช้ tz700 รุ่นเก่ามาสองชุด คนละคัน
คันที่ขับประจำตอนนี้ 70000 กว่า กม สามปีแล้ว เคยอ่านผ่านๆ ตัวนี้มาแทนรุ่นเก่า
ก่อนซื้อห้าปีก่อน หารีวิว firestone เป็นยางฮิตพวกแท๊กซี่ เลยจัดมาลอง
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 27, 2016, 17:55:21 »
เทียบกับ TZ700 เป็นไงบ้างครับ
ผมเห็นคนใช้ TZ700 กับ F01 หลายๆคนค่อนข้างพอใจเมื่อเทียบราคากับคุณภาพที่ได้มา
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2016, 19:34:04 »
ไม่เคยลอง 700 เลยครับ นี่ไฟสโตนเส้นแรกในชีวิต อิอิ โดยรวมเทียบกับราคาแล้วคุ้มอ่ะ
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2016, 20:15:56 »
Ep200 ที่ cp  แพงจัง. เพิ่งเปลี่ยน. Gr100 มาแถวนนท์. 2,900 ครับ  น่าเสียดาย. ร้านนี้ ไม่มี f01
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2016, 09:10:31 »
ค้อกพิทเหมือนกันครับ อีพี200ร้องมา 2750 ครับ ตัวนี้ 2100 แถมเจตนาเหมือนจะขายยางที่ขายไม่ออก บอก อีพี200ของหมดอีก
ออฟไลน์ focus2012
  • กระทู้: 815
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2016, 08:13:36 »
ผมเพิ่งเปลี่ยน FireStone TZ700 Series 215/55/17 ใส่ Focus MK3 มาครับ ได้มาราคา 2,550 บาท/เส้น
ความรู้สึกหลังเปลี่ยนเดิมยางเดิม
  ความเงียบ
- Primacy LC ความเงียบผมว่าพอๆกับ LC ใหม่ๆนะครับ แต่ถ้าเทียบ LC ที่ผมวิ่งมา 34K กิโลเมตร TZ700 นุ่มเงียบกว่าเยอะเลยครับ ก็แหงและยางมัน 3 ปีกว่าๆแล้วหนิ จะเงียบกว่าได้ยังไง 555
  ความเกาะถนน
- Series ยางเท่าๆกันผมให้พอๆกันครับ แต่การเข้าโค้ง สาดโค้งแรงๆ ก็น่าจะพอกันครับ (แต่เนื่องจากยางเดิม ล้อเดิมติดรถผม 205/60/16 แต่ผมได้เปลี่ยนใหม่ 215/55/17 ทำให้แก้มยางโยนตัวได้น้อยกว่าเลยใส่โค้งได้มั่นใจกว่าเดิมอีกนิดนึง)
  ส่วนรีดน้ำ
- ผมว่า LC ดีกว่าครับ เพราะหลังจากเปลี่ยน รู้สึก TZ700 เวลาลงน้ำเป็นแอ่ง จะดึงมือกว่าหน่อยนึง แต่ก็อาจจะเกี่ยวที่หน้ายางมันกว้างขึ้น ใหญ่ขึ้นด้วยครับ
 ความคุ้มค่า
- ผมว่า TZ700 คุ้มค่า ถึงจะเป็นยางที่เก่านะครับ แต่ก็ไว้ใจได้ สำหรับขับขี้ทั่วไป ไม่ได้ซิ่งอะไรนักหนาครับผม ส่วนตัวก็ต้องดูยาวๆ ว่าไปได้ถึง 3 ปีไหม ตอนนั้นสภาพยางจะเป็นยังไงบ้าง (รถที่บ้านวิ่งปีละ 10K กิโล) ตอนนี้วิ่งมาได้สัก 2,500 กิโลแล้วครับ
ออฟไลน์ amsa
  • กระทู้: 105
  • เอาใจเขา ใส่ใจเรา
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2016, 19:00:09 »
ขอบคุณครับ มีเรื่อง review ยางมาให้เป็นทางเลือก
ออฟไลน์ palma
  • กระทู้: 1,128
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2016, 20:07:29 »
เคยใช้ TZ-700  205-65-15 มา 2-3 ชุดติดๆกัน ใช้งานขับทางไกล ตจว. 90% ไม่ได้ขับเร็วเกิน 120
รวมๆกลางๆครับ ไม่หอน ไม่ดัง ยางสึกสม่ำเสมอ รีดน้ำกลางๆ เหมาะสำหรับขับเรื่อยๆมากกว่า ตัวยางและดอกยางค่อนข้างทนครับ ผมใช้ถึง 65000-80000+ กม./ชุด ชุดนึงในเวลาสองปีครึ่ง ไม่มีปัญหาใดๆ ไม่เคยรั่ว ไม่ซึม ดอกยางยังเหลือพอบริเวณสะพานยาง
ถ้าใช้งานวิ่งปกติไม่เร็วไปเรื่อยๆ ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับ  นี่ก็ว่าจะลอง F-01 ดูบ้าง ถ้ามีโอกาส เพราะปกติก็ขับรถเรื่อยๆซะเป็นส่วนมาก
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
ออฟไลน์ kittiphat123
  • กระทู้: 1,017
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2016, 05:02:34 »
ขอบคุณมากครับผมกำลังจะซื้อมาใส่รถเลย ตอนแรกๆเล็งๆ แมกซิสไว้ โปร4เส้น 8000 แต่พอตัวนี้ออกมา ทางร้านบอกว่าตัวนี้ดีกว่า
แมกซิสที่พี่เล็งๆไว้อยู่ ราคาเพิ่มขึ้นมาอีก600หรือ800นี่แหละครับ เลยว่าจะจัดตัวนี้ดูครับ ใช้มิชลินอยู่ดอกหมดแล้ว หอนได้หอนดี
ลายแก้ม 5 (ออกแบบลายแก้มห่วยมากครับ ดูไม่มีราคาเลย)+++อันนี้เห็นด้วยเลยครับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 15, 2016, 13:06:25 »
แวะมาอัพเดท หลังจากใช้เจ้านี่ได้ราวๆ 50,000 ก.ม.
ล่าสุดรถเจออาการวิ่งเกิน 110 แล้วสั่น เลยเอาเข้าร้านเช็ค พบว่ายางหมดสภาพ(ผมเห็นมาตั้งแต่วิ่งได้สัก 4.5 หมื่นก.มแล้วล่ะ) คิดว่าน่าจะลากไปจนถึงสิ้นปี แต่สุดท้ายเพื่อความปลอดภัยก็เลยจัดชุดใหม่มาแทน
ผมเทียบกับ BS AR10 ที่เป็นพี่น้องกัน พบว่า BS ทนกว่าครับ BS พอจะลากไปจนถึง 6 หมื่นก.ม. ได้
ชุดล่าสุดเลยย้อนกลับไปใช้ BS ใหม่ แต่ขยับเป็นตัว MY02 แทน แน่ล่ะหนึบกว่ากันพอสมควรทีเดียวครับ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 02, 2017, 16:28:47 »
ตอนนี้ผมใช้มา 25000 กม. ผลเสียคือ เสียงดังมาก
ดังเหมือนมิชลิน 4 ปี 5 หมื่นโลเลย
แต่เอาเรื่องนะเนี่ย ผมเปลี่ยนเดือน 6/59 ตอนนี้ 12/59  แค่6เดือนขับไป 25000 โล
ออฟไลน์ Clcohol
  • กระทู้: 40
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2017, 15:40:32 »
กำลังจะเปลี่ยนใส่ Civic FD อยู่พอดีเลย หรือว่าลองไปตัวเลือกอื่นดี ลังเล 555+ :)
ออฟไลน์ pat8ty9
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2018, 15:56:26 »
ใช่ครับ ยางตัวนี้ลงถนนเดือนแรกค่อนข้างประทับใจเมื่อเทียบกับราคา
รถผมเดิมใช้ บริดสโตน AR10  นุ่ม เงียบ เกาะได้ระดับนึง  เราไม่พูดถึงยางสปอตแล้วกัน   ภาพรวมให้ 8/10
เปลี่ยน F01 ออกมาเงียบไหม เงียบประมาณ 80% ของ AR10  นุ่มใกล้เคียง แต่เรื่องเกาะนี่บอกเลยรถผม ปกติสมมติหักเปลี่ยนเลนเร็วๆ สัก70 นิ่ง
แต่เจอ F01 ขั้นถึงลื่นครับ ลื่นแบบพวงมาลัยเบาเอาไม่อยู่ ลองหลายครั้งหลายถนน      เรื่องเกาะนี่เข้าขั้นแย่
จนผ่านไป2ปี บอกเลยครับ ถ้าขับในเมืองเร็วไม่เกิน80 ย้ำนะ 80 คุ้มมาก   หลังจากนั้นไป อยากถอดทิ้งมากครับ  ดังมากกกกกกกกกก แม้จะไม่เท่าดันลอป4ปีบางตัวที่ดังเหมือนคนเอาไดรมาเป่าหัว   การเกาะถนนไม่มีเลย ต้องใช้คำนี้ คุณจะสนุกกับรถที่ไถลไปมาได้ คือเลี้ยวแล้วแต่รถจะไถลเฉียงๆ คล้ายๆแนว under
เมื่อวานจึงมีโอกาสทดสอบในสนามเล็กๆ (เรียกที่ว่าโล่งดีกว่า) กับรถที่ใส่ยางแบบอื่น ชัดเจนเลยครับ ช่วงล่างไม่ต้องพูดถึง แต่แค่เวลาเลี้ยว แรงๆ F01ไถออกทุกครั้ง
สรุป เป็นยางที่ดีถ้าคุณขับไม่เกิน80  หลังจากนั้นดัง กระด้าง ย้วย ลื่น   และใช้ไม่เกิน3ปีเปลี่ยน
