ผู้เขียน หัวข้อ: User's Voice : ความรู้สึกหลังติดตั้ง BMW M Performance Kit ใน BMW X5 xDrive30d  (อ่าน 84721 ครั้ง)
ออฟไลน์ iambon
  • กระทู้: 197
ทางฝ่ายขาย BMW โทรมาช่วงก่อนสงกรานต์ ว่ามีโปรของ BMW Thailand
สามารถติดตั้งเพิ่มแรงม้าของตัว X5 F15 3.0 Diesel M Sport ครับ
สำหรับรถปี 2016
แรงม้าเดิม 218 -> แรงม้าใหม่ 277
แรงบิดเดิม 560 Nm -> แรงบิดใหม่ 585 Nm
จริงๆแล้วเครื่องตัวนี้ spec อยู่ที่ 258 แรงม้า แต่โดนตอนเหลือ 218 แรงม้า
ทั้งนี้รถในปี 2016 ไม่ได้เสียภาษีตามแรงม้าแล้ว แต่เสียภาษีตามการปล่อย co2
ดังนั้น ทาง BMW Thailand จึงจัดเต็ม และ ด้วยความคันผมจึงสั่งมาลอง
ในชุดเพิ่มแรงม้านี้จะต้องมีการติดตั้ง
- เบรค M Performance ทั้ง 4 ล้อ
- เปลี่ยน Intercooler ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
- เปลี่ยน กล่อง ECU ตัวใหม่
จานเบรคหน้าขนาด 18" (460mm) ไม่รู้มันจะใหญ่ไปไหน
ใหญ่กว่า Porsche 911S อีก แต่ใส่แล้วดูเต็มมากๆ แน่นอนว่าเบรคแบบสั่งหยุดได้เลย
ความรู้สึกที่ได้คือ มันสุดยอดมาก หลังจากติด ชุด M Performance Kit และ
R Chip เพิ่มเข้าไป เรียกได้ว่าเป็นรถคนละคัน กดคันเร่งเบาๆ รถขนาด 2 ตัน
พุ่งไปข้างหน้าพร้อมแรงบิดอันมหาศาล
ไปเทส Dino ก่อน/หลัง เพื่อยืนยัน ผลที่ได้อันนี้เป็นการวัดที่ล้อนะครับ
แรงม้าวัดได้ที่ล้อ 280.88 WHP
แรงบิดวัดได้ที่ล้อ 613.48 Nm
แต่ถ้ามีการชดเชย loss ที่เกิดขึ้นนั้นเรียกว่า แรงม้านั้นทะลุ +300 แรงบิดอาจทะลุ +700 Nm
ในการเทสครั้งแรกได้มีการปิด/เปิด sport โหมด เพื่อเทียบ และเมื่อเปิด sport โหมด
ทำให้แรงม้าเพิ่มขึ้นมา 242 -> 252 แรงม้า แต่ในการเทสครั้งหลังดันลืมเปิด sport mode
เลยคิดว่าควรนำผลเทสที่ไม่ได้เปิด sport โหมด มาเทียบกันน่าจะดูเหมาะสมกว่า
คาดว่าถ้าเปิด sport mode ในการเทสครั้งหลัง แรงม้าครั้งหลังน่าจะขึ้นไปอีก 10-15 WHP
เป็น 290-295 WHP
วันนี้ตอนขับกลับฝนตกจึงไม่ได้ลองเต็มๆ เดี๋ยวพรุ่งนี้ขับ motor way จะมาเล่าให้ฟังต่อครับ
ตัวเลขแรงบิดระดับ +600 Nm ที่ล้อนั้น มาตั้งแต่รอบตำ่ที่ 1,650 รอบ
ช่วยทำให้การขับขี่ง่าย และประหยัดเพราะการเร่งความเร็วไม่ต้องใช้รอบสูงๆ
ลองดูตัวเลขขำๆนะครับ
BMW X5 with M Performance Kit = 613 Nm @wheel
Lamborghini Huracan = 493 Nm @wheel
Ferrari 430 = 406 Nm @wheel
Porsche 991S = 398 Nm @wheel
Honda Civic RS 1.5 turbo 2016 = 216 Nm @wheel
ชุดเพิ่มแรงม้านี้เป็นเฉพาะของ X5 F15 2016 ตัวท็อป 30D เครื่องดีเซล 3.0 ลิตร
6 สูบ เท่านั้นครับ ตัวอื่นๆยังไม่มี
ค่าเสียหายทั้งหมดประมาณ 200,000 บาท
- เฉพาะชุดเบรค M Performance (สีน้ำเงิน) ทั้ง 4 ล้อก็ 110,000 บาท ครับ
- ชุด ECU ใหม่ + Inter = 74,000 บาท
- ค่าติดตั้ง 20,000 บาท
ข้อเสีย คือ ไม่สามารถเลือกติดตั้งแยกชิ้นได้ ต้องใส่พร้อมกันทั้งชุด
การเปลี่ยน ECU ใหม่นั้น ต้องขอ code online ใหม่จาก German เพื่อทำการติดตั้งครับ
จึงไม่สามารถจะติดตั้งอู่ข้างนอกได้ ถ้าไม่ใส่ code รถจะ start ไม่ติดครับ ช่างบอกว่า
โหลดโปรแกรม online จาก BMW AG ใช้เวลาทำ 4-5 ชั่วโมง (สงสัยเน็ตไม่แรง)
ข้อดีคือ BSI ประกัน อยู่ครบ : ทั้งนี้ทาง BMW จะคืนอะไหล่ตัวเก่ามาให้ทั้งหมดครับ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwi7h_HFzeHMAhXFpo8KHcC-DjAQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Ff30.bimmerpost.com%2Fforums%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D1157309%26d%3D1423773414&usg=AFQjCNGT5qFS5YF-dR7pj781llOAMsfDag&sig2=Us6Re4kQjDStOTAH3gqb-Q&bvm=bv.122129774,d.c2I
เมื่อเช้าขับมาโรงงานครับ ได้มีโอกาสทดลองอัตราเร่ง
Step 1 ติดตั้งชุด power kit จาก 258 -> 277 แรงม้า
- อัตราเร่ง เมื่อเพิ่มเป็น 277 แล้วตีนต้นดีมาก ส่วนที่เห็นชัดคือตีนปลาย
เร่ง 100-180 km นี่ขึ้นเรื่อยๆเลยครับ ไม่มีหน่วง
Step 2 ติด r chip จาก 277-> +300 แรงม้า
- เมื่อติด r chip เพิ่ม เทียบกับ 277 แล้ว ตีนต้นแรงพอๆกัน แต่ปลายจะดูไหลดีกว่าครับ
ประหยัดเท่าเดิมถ้าขับความเร็วปกติ ปล. ติดที่ศูนย์ Barcelona motor ครับ
คำถาม : อยากทราบว่าถ้าเดิมๆจาก 258ม้า แล้วเป็น 277 ม้า  ต่างกันมากมั้ยครับ
แบบไม่พ่วงกล่อง R chip
ต่างกันแบบรู้สึกได้ครับชัดเจน รถดูกระชับกระเชงมากขึ้นทุกย่านความเร็ว โดยเฉพาะช่วงออกตัว
การเร่งแซงนั้นกดแค่ 1,500-2,000 รอบก็พุ่งไปข้างอย่างรวดเร็ว เพราะได้แรงบิดมหาศาล
ที่รอบต่ำมาช่วย ส่วนตัวผมว่าคุ้มมาก ขับสบายและสนุกขึ้นเยอะ ค่อยสมราคาค่าตัวระดับนี้หน่อย
อีกอย่างที่ไม่ควรมองข้ามคือเบรคใหม่ มันใหญ่มาก นุ่มมาก รู้สึกได้เลยว่ามันดีกว่าเบรคเดิมมากๆ
ทำให้มีความมั่นใจในการขับขี่มากขึ้น
จริงๆแล้วคิดว่า BMW ควรทำ spec นี้เป็นมาตราฐานจากโรงงาน เสียดายหลายๆคนที่ออกรถไป
แต่ไม่มีโอกาสได้ใช้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ตัวนี้อย่างเต็มที่ เพราะมันสมบูรณ์แบบมากจริงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 30, 2016, 11:26:05 โดย MoO Cnoe »
ออฟไลน์ iambon
  • กระทู้: 197
Re: ความรู้สึกหลังติดตั้ง BMW M Performance Kit
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2016, 23:01:18 »
จานเบรคหน้าขนาด 18" (460mm) ไม่รู้มันจะใหญ่ไปไหน ใหญ่กว่า Porsche 911S อีก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 17, 2016, 23:34:24 โดย iambon »
ออฟไลน์ iambon
  • กระทู้: 197
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2016, 23:11:08 »
ความรู้สึกที่ได้คือ มันสุดยอดมาก หลังจากติด ชุด M Performance Kit และ R Chip เพิ่มเข้าไป
เรียกได้ว่าเป็นรถคนละคัน กดคันเร่งเบาๆ รถขนาด 2 ตันพุ่งไปข้างหน้าพร้อมแรงบิดอันมหาศาล
ในการเทสครั้งแรกได้มีการปิด/เปิด sport โหมด เพื่อเทียบ และเมื่อเปิด sport โหมด ทำให้แรงม้าเพิ่มขึ้นมา 242 -> 252 แรงม้า
แต่ในการเทสครั้งหลังดันลืมเปิด sport mode เลยคิดว่าควรนำผลเทสที่ไม่ได้เปิด sport โหมด มาเทียบกันน่าจะดูเหมาะสมกว่า
คาดว่าถ้าเปิด sport mode ในการเทสครั้งหลัง แรงม้าครั้งหลังน่าจะขึ้นไปอีก 10-15 WHP เป็น 290-295 WHP
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 19, 2016, 06:48:56 โดย iambon »
ออฟไลน์ voyager
  • กระทู้: 505
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2016, 00:00:14 »
เยี่ยมจริงๆ :) สนนราคาเท่าไรและมีรุ่นไหนที่ติดตั้งได้บ้างครับ
ออฟไลน์ iambon
  • กระทู้: 197
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2016, 00:10:57 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 18, 2016, 00:52:01 โดย iambon »
ออฟไลน์ iambon
  • กระทู้: 197
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2016, 00:17:37 »
ชุดเพิ่มแรงม้านี้เป็นเฉพาะของ X5 F15 2016 ตัวท็อป 30D เครื่องดีเซล 3.0 ลิตร 6 สูบ เท่านั้นครับ ตัวอื่นๆยังไม่มี
ค่าเสียหายทั้งหมด 200K
- เฉพาะชุดเบรค M Performance (สีน้ำเงิน) ทั้ง 4 ล้อก็ 110K ครับ
- ชุด ECU ใหม่ + Inter = 74K
- ค่าติดตั้ง 20K
ข้อเสียคือไม่สามารถเลือกติดตั้งแยกชิ้นได้ ต้องใส่พร้อมกันทั้งชุด
การเปลี่ยน ECU ใหม่นั้น ต้องขอ code online ใหม่จาก German เพื่อทำการติดตั้งครับ จึงไม่สามารถจะติดตั้งอู่ข้างนอกได้
ถ้าไม่ใส่ code รถจะ start ไม่ติดครับ ช่างบอกว่าโหลดโปรแกรม online จาก BMW AG ใช้เวลาทำ 4-5 ชม. (สงใสเน็ตไม่แรง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 18, 2016, 07:53:33 โดย iambon »
ออฟไลน์ dekdemo
  • กระทู้: 537
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2016, 07:34:40 »
"ชุดเพิ่มแรงม้านี้เป็นเฉพาะของ ตัว X5 F15 2016 เท่านั้น"
ผมเข้าใจว่ารวมถึงรุ่น sDrive25d ด้วย ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ หรือไม่ใช่?
ออฟไลน์ iambon
  • กระทู้: 197
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2016, 07:51:56 »
ไม่ใช่ครับ ทำได้เฉพาะตัวท็อป 30D เครื่องดีเซล 3.0 ลิตร 6 สูบ เท่านั้น
ออฟไลน์ WinniET
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2016, 09:27:49 »
ติดตั้งที่ศูนย์ไหนหรอครับ
ผมถามศูนย์ที่ใช้บริการอยู่ เขาบอกว่ายังไม่มีชุด power kit ขายครับ ก็เลยติดเบรคมาอย่างเดียว
ออฟไลน์ kitto26
  • กระทู้: 270
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2016, 09:34:16 »
เพิ่งสั่งไปเหมือนกันครับ  อยากทราบว่าถ้าเดิมๆจาก 258ม้า แล้วเป็น 277 ม้า  ต่างกันมากมั้ยครับ แบบไม่พ่วงกล่อง R chip
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,329
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2016, 09:52:36 »
อัตราเร่งคงแรงมากๆครับ ตอนนี้มีแผนจะแต่งอะไรเพิ่มอีกมั้ยครับ ดูๆแล้วน่าจะครบแล้ว
แต่ all new x5 คงได้เครื่องยนต์ตัวใหม่แล้ว คงแรงสุดๆเช่นกัน
ออฟไลน์ dekdemo
  • กระทู้: 537
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2016, 10:13:47 »
ออนไลน์ IS2000
  • กระทู้: 2,183
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2016, 10:22:49 »
แรงมากครับ
ดูจากของเดิมๆ BMW ก็ให้แรงม้ามาเกินๆแบบหลายๆรุ่นเลยครับ
1 3 5
2 4 6 R
ออฟไลน์ iambon
  • กระทู้: 197
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2016, 12:05:38 »
เมื่อเช้าขับมาโรงงานครับ ได้มีโอกาศทดลองอัตราเร่ง
- อัตราเร่ง เมื่อเพิ่มเป็น 277 แล้วตีนต้นดีมาก ส่วนที่เห็นชัดคือตีนปลาย เร่ง 100-180 km นี่ขึ้นเรื่อยๆเลยครับ ไม่มีหน่วง
ออฟไลน์ kitto26
  • กระทู้: 270
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2016, 14:42:49 »
พี่ครับระหว่าง
258ม้า + r... chip สเตปก่อนนี้
กับ
m kit 277 ม้า เดิมๆไม่พ่วง r..chip
เท่าที่ขับ ต่างกันมากไหมครับ
ออฟไลน์ iambon
  • กระทู้: 197
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2016, 19:05:24 »
ต่างกันแบบรู้สึกได้ครับชัดเจน รถดูกระชับกระเชงมากขึ้นทุกย่านความเร็ว โดยเฉพาะช่วงออกตัว การเร่งแซงนั้นกดแค่ 1,500-2,000 รอบก็พุ่งไปข้างอย่างรวดเร็ว เพราะได้แรงบิดมหาศาลที่รอบตำ่มาช่วย ส่วนตัวผมว่าคุ้มมาก ขับสบายและสนุกขึ้นเยอะ ค่อยสมราคาค่าตัวระดับนี้หน่อย
อีกอย่างที่ไม่ควรมองข้ามคือเบรคใหม่ มันใหญ่มาก นุ่มมาก รู้สึกได้เลยว่ามันดีกว่าเบรคเดิมมากๆ ทำให้มีความมั่นใจในการขับขี่มากขึ้น
จริงๆแล้วคิดว่า BMW ควรทำ spec นี้เป็นมาตราฐานจากโรงงาน เสียดายหลายๆคนที่ออกรถไปแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ตัวนี้อย่างเต็มที่ เพราะมันสมบูรณ์แบบมากจริงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 18, 2016, 20:58:01 โดย iambon »
ออฟไลน์ iambon
  • กระทู้: 197
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2016, 20:54:15 »
 ;) :D
ออฟไลน์ scotch_fillet
  • กระทู้: 1,520
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2016, 23:45:47 »
;) :D
ดูล้อเล็กไปเลย
สงสัยต้องเปลี่ยนแม็กด้วยแล้วล่ะครับ
555
ออฟไลน์ Super hornet
  • กระทู้: 1,141
  • Hello everyone 我是爱车的人
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2016, 23:53:02 »
ดูตัวเลขสมรรถนะคร่าวๆแล้ว เป็นรถใหญ่ที่สมรรถนะดุเดือดเอาเรื่อง
History of my car
2013 Lamborghini LP570-4 Superleggera For me
2006 Benz E200 Kompressor +Kleemann For wife
2008 Maserati Granturismo 4.2  For wife,me
2009 Jaguar XF 3.0 For sister
2014 Range Rover Evoque 2.2 Sold...
2009 Benz CL 500 second hand  Sold....
2001 Lexus GS300  Sold....
ออฟไลน์ creneria
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2016, 11:42:32 »
R chip ติดได้ที่ไหนหรอครับ
ออฟไลน์ chanvitjeab
  • กระทู้: 172
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2016, 13:36:13 »
คืนอะหลั่ยเก่าคืนมาให้ด้วยย ชอบตรงนี้
ออฟไลน์ gorilla
  • กระทู้: 1,460
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2016, 13:45:54 »
จ่ายเงินแค่ 2แสน  ได้ขนาดนี้  คุ้มมากครับ
ฟินเว่อ  :) :)
ออฟไลน์ GaB
  • กระทู้: 273
  • #StickShiftLife
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2016, 19:26:35 »
เห็นด้วยว่าคุ้มมากกับเงินที่จ่ายไป ไม่รู้ในอนาคตจะมีสำหรับรุ่นอื่นๆบ้างมั้ยครับ?
ออฟไลน์ Nerdys
  • กระทู้: 702
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2016, 19:47:02 »
ยินดีกับคนใช้ BMW ครับ พอไม่มีกำแพงภาษีแรงม้ามาเกี่ยวข้องก็เหมือนได้ปลดปล่อยพลังเต็มที่ ได้ใช้เครื่องยนต์แบบเต็มประสิทธิภาพ
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,678
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2016, 15:02:11 »
2 แสน
โคตรรรรรรรรรรรร ถูก เลยครับ
คุ้มมากๆ
ออฟไลน์ tommaris
  • กระทู้: 561
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2016, 19:01:13 »
2 แสน แรงโฟด ประกันอยู่ครบ  :-* :-* :-*
ออฟไลน์ tubtup
  • กระทู้: 669
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2016, 11:10:17 »
ของเดิมก็โหดอยู่แล้ว เพิ่มเติมเข้าไป 2 แสนได้มาขนาดนี้ โหดสุดๆ
ออฟไลน์ pongsakorn11
  • กระทู้: 855
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2016, 19:54:38 »
ดีงามมากครับ รอดูรีวิวจากผู้ใช้มานานละคับ คงขับมันขึ้นหน้าดู แถมเบรคดีขึ้นด้วย
ออฟไลน์ kittiphat123
  • กระทู้: 1,017
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2016, 12:30:32 »
แค่เห็นเบรคกับจานเบรคก็สุดยอดแล้วครับ
ออฟไลน์ Supat
  • กระทู้: 56
Re: User's Voice : ความรู้สึกหลังติดตั้ง BMW M Performance Kit ใน BMW X5 xDrive30d
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2016, 15:14:31 »
ผมก็พึ่งไปใส่มาครับ แรงสะใจครับ
