ผู้เขียน หัวข้อ: //Rental car review// เช่า BMW 420d Gran Coupe ขับเที่ยว 800 ไมล์บนถนนอังกฤษ  (อ่าน 43167 ครั้ง)
ออฟไลน์ PaanNop
  • กระทู้: 120
  • Life is not a bed of roses
สวัสดีครับ วันนี้ผมมีอะไรมาแชร์นิดหน่อย ปกติผมเข้าเว็บ Headlightmag ประจำ ติดตามมาตั้งแต่เปิดเว็บเมื่อหลายปีก่อน แต่ติดตามแบบเงียบๆ อ่านอย่างเดียว ว่างๆมีโอกาสเลยได้มาเขียนอะไรเกี่ยวกับรถให้คนอื่นอ่านบ้าง
ท้าวความนิดนึงก่อน คือผมกับเพื่อนที่เรียนด้วยกันที่อังกฤษตกลงกันไว้นานแล้วว่าอยากจะจัดทริปขับรถเที่ยวภาคใต้กันช่วงซัมเมอร์ หลังจากคุยตกลงเวลาได้ตรงกันแล้วก็เริ่มวางแผน ผมรับหน้าที่เป็นพลขับเลยได้โอกาสหารถที่อยากลองซะเลย (อิอิ) โจทย์คือ ต้องเป็นรถที่นั่งได้ 4 คน มีที่เก็บสัมภาระเพียงพอสำหรับทริปเกือบ 1 อาทิตย์ และที่สำคัญต้องเป็นเกียร์ออโต้ เพราะผมขับเกียร์ธรรมดาไม่คล่อง นี่คือปัญหาใหญ่เลย ที่อังกฤษหารถเกียร์ออโต้เช่ายากมาก และราคาสูงกว่าเกียร์ธรรมดาเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบรุ่นเดียวกัน แต่บังเอิญโชคเข้าข้างไปเจอ BMW 320d ของบริษัทนึงให้เช่าอยู่ในราคาที่บวกลบคูณหารแล้วคุ้มค่าจึงตัดสินใจจอง
แต่พอถึงวันรับรถ ปรากฏว่า BMW 320d ที่เราจองไว้นั้นไม่มีรถเหลือซักคัน ทางบริษัทเค้าจึงเสนอทางเลือกมาให้คือ BMW 420d Gran Coupe หรือ BMW X5 โอ่ยยย!! แหล่มเลย เราตกลงเลือก 420d เพราะงบน้อยไม่อาจเอื้อมเพิ่มเงินไปเช่า X5 ได้ (555+) นี่จึงเป็นที่มาของบทความนี้แล~~
ออฟไลน์ PaanNop
  • กระทู้: 120
Re: //Rental car review// เช่า BMW 420d Gran Coupe ขับเที่ยว 800 ไมล์บนถนนอังกฤษ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2016, 09:32:39 »
เรื่องการเช่ารถที่นี่ ไม่ได้วุ่นวายอะไรมาก เพียงแค่เตรียมเอกสารให้พร้อมก็ไม่มีปัญหา สิ่งที่ต้องใช้คือใบขับขี่ พาสปอร์ต และบัตรเครดิตเพื่อล็อควงเงินมัดจำ ใบขับขี่ถ้าเป็นแบบสมาร์ทการ์ดก็สามารถใช้ได้เลย ไม่ต้องมีใบขับขี่สากลที่เป็นเล่มๆประกอบ เพราะว่าบนสมาร์ทการ์ดมีชื่อและข้อมูลของเราเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว
เกริ่นซะยาว เข้าเรื่องรถดีกว่า เริ่มจากกุญแจ เป็นแบบรีโมทธรรมดาไม่มี comfort access อะไรทั้งสิ้น กดล็อค/ปลดล็อครถ จากตัวรีโมทเท่านั้น ในตัวรีโมทมีลูกกุญแจซ่อนอยู่เผื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน ส่วนการสตาร์ทรถนั้นก็แค่พกรีโมทไว้ เหยียบเบรคแล้วกดปุ่มสตาร์ทได้เลย ไม่ต้องบิดกุญแจ สะดวกดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2016, 22:47:21 โดย PaanNop »
ออฟไลน์ PaanNop
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2016, 09:33:21 »
มาดูสเปคคร่าวๆของรถเรากันบ้าง BMW 420d Gran Coupe คันนี้เป็นเครื่องดีเซล 2.0 ลิตร TwinPower Turbo ให้กำลัง 184 แรงม้า ที่ 4000 rpm แรงบิด 380 NM ประกบเกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ เคลมอัตราเร่ง 0-100 ไว้ที่ 7.7 วินาที ปล่อย CO2 124g/km Option คันที่เช่ามาที่พอสังเกตได้ชัดๆประกอบด้วย ไฟหน้า Bi-Xenon พร้อมไฟวงแหวน LED เป็น DRL ในตัว มี iDrive น่าจะรุ่นล่าสุดที่มีระบบสัมผัสบนปุ่มควบคุม ฝาท้ายไฟฟ้าเปิดด้วยรีโมท มีเซนเซอร์กะระยะหน้าหลังมาให้ ส่วนเบาะปรับมือล้วนๆ ก่อนออกรถได้ควานหาที่ปรับเบาะกันให้ควัก
ดีไซน์ภายนอกเป็นรถ 4 ประตูที่มีหลังคาเตี้ยลาดคล้ายรถ coupe ประตูเป็นแบบ frameless ฝาท้ายแบบ Hatchback ที่เปิดขึ้นทั้งบานกระจกหลัง ครึ่งคันหน้ายกดีไซน์มาจาก 4-Series coupe มาแทบจะทั้งหมดและก็ได้กระจังที่เป็นเอกลักษณ์ของ BMW มาเต็มๆ เส้นสายภายนอกโดยรวมไม่ได้แตกต่างจาก 3-Series มากนัก แต่ให้ความสปอร์ตมากกว่าพอสมควร
ด้วยความที่หลังคาเตี้ยจึงทำให้ภายในรู้สึกแคบกว่ารถ sedan ทั่วไปอยู่บ้าง แต่นั่งแล้วก็ไม่ได้อึดอัดเท่าไหร่สำหรับทริปยาวๆ ส่วนที่เป็นปัญหาสำหรับผมหลักๆคือ มุมมองกระจกหลังแคบมาก มองอะไรแทบไม่เห็น กะระยะถอยลำบาก ถ้าไม่ได้เซนเซอร์มาช่วยคงฝากแผลไว้หลายแผล
คันนี้เท่าที่สืบค้นมาราคาขายที่อังกฤษอยู่ที่ประมาณ 33,xxx ปอนด์ หรือประมาณ หนึ่งล้านหกแสนถึงหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท น่าอิจฉาจริงๆ แต่ภาษีต่างๆนี่โหดน่าดู
ออฟไลน์ PaanNop
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2016, 09:33:53 »
รถคันนี้มี iDrive พร้อม Navigation system และวิทยุดิจิตอล DAB มาให้ด้วย การใช้งานเบื้องต้นถือว่าสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยาก ผมกับเพื่อนไม่เคยแตะ iDrive มาก่อน พอได้รถมาก็ลองเขี่ยๆเล่นๆกันดู ภายในไม่กี่นาทีเราสามารถ เปิดเพลงฟังจาก spotify ในมือถือได้ ใช้ระบบนำทางได้อย่างไม่มีปัญหา การค้นหาสถานที่ในอังกฤษนี่ผมชอบมาก คือเราสามารถหาพิกัดจาก postcode ของสถานที่นั้นๆได้เลย ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ชื่อยาวๆ ใส่ postcode ไป ก็กดเริ่มนำทางแบบ turn by turn ได้เลย ระบบจะแจ้งเตือนเป็นระยะๆเมื่อใกล้ถึงทางแยกหรือวงเวียน โดยรวมแล้วใช้งานได้ดี มีหน่วงบ้างเล็กน้อย แต่ก็ทำให้เราพลาดจุดเลี้ยวไปสองสามครั้งเหมือนกัน
ส่วนระบบเสียงนั้นผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ เท่าที่ฟังตลอดทริปไม่ได้ถือว่ากระหึ่มอะไร พอฟังได้เรื่อยๆชิวๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2016, 22:50:35 โดย PaanNop »
ออฟไลน์ PaanNop
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2016, 09:35:33 »
มาถึงด้านการขับขี่กันบ้าง ด้วยความที่เคยได้ยินว่า BMW มีชื่อเสียงด้านการบังคับควบคุมที่ดี ทริปนี้จึงได้ทดลองแบบถึงใจเลยทีเดียว ได้ลองขับบนถนนแทบทุกรูปแบบตั้งแต่มอเตอร์เวย์กว้างๆขับสบายๆ ยันถนนแคบๆเลนเดียวขนาดพอดีรถพื้นผิวถนนไม่ค่อยดีแบบที่เห็นในรูป
เราเริ่มทริปด้วยการขับไปตามถนนเลนเดียวแคบๆเพื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่ง ไม่รู้ว่าเป็นความผิด GPS หรือความผิดของพวกเราที่วางแผนเองกันแน่ แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผมได้ลองเล่นกับพวงมาลัย คันเร่ง เบรค และช่วงล่างในโหมดต่างๆ ทั้ง Eco pro, comfort และ sport
บนถนนที่แคบและคดเคี้ยว ผมรู้สึกว่าพวงมาลัยของ 420d Gran Coupe คันนี้เซ็ตมาได้ดี เลี้ยวได้ตามสั่ง คมและไวกำลังดี เล่นกับโค้งสนุกมาก ยิ่งกดโหมด sport ยิ่งสนุก (ผู้โดยสารสนุกหรือไม่ อันนี้ไม่ได้ถาม อิอิ) คันเร่งตอบสนองไวใช้ได้ แต่ก็ยังรู้สึกหน่วงเล็กๆในบางจังหวะ ด้วยความที่เป็นถนนแคบๆเลนเดียว บางครั้งเจอรถสวนทางมา ผมต้องเบรคกระทันหัน แป้นเบรคให้แรงต้านเท้าโอเคดี การหน่วงความเร็วก็ค่อนข้างดี แต่บางครั้งก็รู้สึกเสียวๆ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร อาจเป็นยางหรือพื้นถนนก็เป็นได้
เกียร์ 8 สปีด ทำงานได้ดี เหมาะกับการขับบนถนนแบบนี้ที่มีโค้งมากมายและมีขึ้นเนินลงเนินบ่อยๆ เกียร์ตัดต่อกำลังได้ดี ถ่ายทอดกำลังลงล้อได้ต่อเนื่องลื่นไหล แทบไม่ต้องใช้โหมด +/- ช่วย
ออฟไลน์ PaanNop
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2016, 09:37:42 »
บางช่วงได้มีโอกาสขับบนมอเตอร์เวย์ เลยได้จับฟิลลิ่งช่วงล่างบ้าง ที่ความเร็วเดินทางประมาณ 70 ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ 110 km/h รถนิ่งสนิท อาจเป็นเพราะพื้นถนนบ้านเค้าดีด้วยส่วนหนึ่ง ตัวรถเองก็ทำได้ดี ในโค้งยาวๆไม่มีความรู้สึกว่าน่ากลัวเลย ที่ความเร็วเดินทางปกติถือว่าไว้ใจได้ นุ่มกำลังดี คนนั่งหลังไม่บ่น คนขับไม่เครียด มีบางช่วงแอบลองกดตาม Evoque แบบห่างๆ รถก็ไม่ได้ออกอาการน่ากลัวอะไร ยังนิ่งคงสนิทโดยที่คนนั่งยังไม่รู้ว่ารถวิ่งอยู่ที่ความเร็วสูงขนาดนั้น
โน้ตไว้นิดนึงว่า ผมไม่รู้ว่าช่วงล่าง UK spec เซ็ตออกมาเหมือนหรือต่างจาก spec บ้านเราขนาดไหน เพราะยังไม่เคยลองเวอร์ชันไทยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 16, 2017, 23:58:43 โดย PaanNop »
ออฟไลน์ PaanNop
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2016, 22:44:50 »
ขับรถเที่ยวผ่านไป 470 ไมล์ คิดเป็น 750 กิโลเมตร ก็ถึงเวลาเติมน้ำมัน เติมดีเซลกันเต็มถัง จำได้คร่าวๆว่าเติมกันไปประมาณสี่สิบกว่าลิตร ค่าน้ำมันโหดใช้ได้ ตอนนั้นดีเซลตกลิตรละ 1.1 ปอนด์ ประมาณ 55 บาท ถ้าเทียบระยะทางที่เราขับกัน ถือว่าประหยัดใช้ได้เลย นั่งกัน 4 คนรวมสัมภาระและของกินจำนวนมาก น้ำหนักบรรทุกประมาณ 300 กิโล ส่วนความเร็วที่ใช้ก็ตามป้ายบังคับ ในเมือง ในหมู่บ้าน 30-40 mph ส่วนบนมอเตอร์เวย์ก็เฉลี่ย 70 mph มาตรวัดอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยของรถบอกไว้ 44.2 mpg ลองคำนวณแล้วเท่ากับ 15.6 กิโลเมตรต่อลิตร อ่อ รถมีฟังก์ชัน Auto start/stop มาให้ด้วย แต่ผมกดปิดแทบจะทุกครั้งที่สตาร์ท คือมันน่ารำคาญและแอบเสี่ยงในบางกรณี เช่นแบบว่าจอดรถรอเลี้ยวเพื่อเข้าทางหลักบนสามแยกแล้วต้องออกตัวเพื่อให้ทันรถที่กำลังแล่นเข้ามา แต่เครื่องดันดับซะงั้น เสียจังหวะไปเลย
ออฟไลน์ PaanNop
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2016, 19:31:30 »
จากระยะทางทั้งหมด 795 ไมล์ตลอดทั้งทริป ได้ทำความรู้จักกับรถค่อนข้างมาก เพราะใช้เวลาเกือบครึ่งหนึ่งของการเที่ยวบนรถ ใช้รถซะคุ้มเลย ลุยฝน ลุยถนนลูกรัง โดยรวมแล้วผมค่อนข้างประทับใจกับตัวรถนะ เครื่องดีเซลเสียงไม่ได้ดังมาก อัตราเร่งเพียงพอสำหรับการขับเที่ยวระยะทางไกลๆที่ต้องมีการเร่งแซงที่ความเร็วค่อนข้างสูงบนมอเตอร์เวย์บ้าง การตอบสนองของรถทั้งคันเร่ง พวงมาลัย เบรค คาดเดาได้ ช่วงล่างโดยรวมนุ่มหนึบ คนขับขับสนุก คนนั่งก็นั่งสบาย อัตราสิ้นเปลืองทำได้ดี
แต่รถก็ใช่ว่าจะมีข้อดีไปทั้งหมด สิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับรถคันนี้หลักๆเลยก็คือเรื่องทัศนวิสัย ด้วยความที่รถเน้นดีไซน์หลังคาลาดๆ พื้นที่กระจกรอบคันน้อย C-pillar ใหญ่โต บางครั้งทำให้การขับขี่ในที่แคบๆ เช่น การถอยจอด การขับรถเข้าบริเวณที่คนพลุกพล่าน มีความเครียดพอสมควร หรือแม้แต่การขับรถบนถนนปกติที่บางครั้งผมก็มองไม่เห็นรถที่ขับเข้ามาใกล้ๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 03, 2016, 19:40:11 โดย PaanNop »
ออฟไลน์ PaanNop
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2016, 19:38:56 »
รีวิวนี้เป็นรีวิวรถครั้งแรก ถ้ามีอะไรตกหล่นก็ขอคำชี้แนะด้วยครับ ผมปิดท้ายรีวิวนี้ด้วยรูปรถคันนี้แล้วกัน อาจจะไม่ใช่รถที่พิเศษอะไร แต่ประเด็นคือผมเห็นรถรุ่นนี้บนถนนอังกฤษแค่ 3 ครั้งในเวลา 2 ปี ทั้งๆที่รถ MG รุ่นเก่าๆเต็มถนน ผมว่าดีไซน์มันก็สวยอยู่นะ~~
ออฟไลน์ The Mechanics of Emotions
  • กระทู้: 1,680
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2016, 22:01:41 »
รถในฝันเลยครับ :-*
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
ออฟไลน์ PaanNop
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2016, 03:50:15 »
รถในฝันเลยครับ :-*
เช่นกันครับ แต่เทียบราคาที่อังกฤษกับที่ไทยแล้ว มันคงอยู่ในฝันผมต่อไป >___<
  • กระทู้: 27,395
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2016, 03:58:05 »
ส่วนตัวชอบตัวคูเป้ธรรมดามากกว่าครับ แต่ก็สวยอยู่ดีแหละ  ;) ;) ;)
เคยเช่ารถที่อังกฤษขับเหมือนกันครับ แต่ตอนนั้นงบน้อย แถมเช่าหลายวัน ไปทั่วเกาะเลย เลยเช่า Polo ขับแทน เหยียบกันมิดตลอดทางเลย รถเล็ก ไม่มีแรงเลย  ;D ;D ;D ;D
ออฟไลน์ yourturle
  • กระทู้: 2,080
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2016, 10:29:12 »
frameless นี่แหละที่ชอบ จึงจะยอมจ่ายแพง :-*
One Day.
ออฟไลน์ chanvitjeab
  • กระทู้: 172
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2016, 19:24:51 »
ค่าเช่ารวมประกันเท่าไหร่ ยังไงมั่งอ่ะครับ
ออฟไลน์ PaanNop
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2016, 22:34:38 »
ตัวคูเป้สวยครับ โดยเฉพาะ M4 เห็นคนที่นี่ขับกันเยอะเลย
เรื่องรถเช่าที่จริงผมอยากได้แค่ประมาณ Golf แต่เกียร์ออโต้หาเช่ายากมาก ผมเคยเช่า Vauxhall Astra Estate 1.6 เกียร์ธรรมดา ขับเที่ยว Highland เพื่อนที่ไปด้วยกันบอกว่า คราวหน้าเอาเกียร์ออโต้เท่านั้นนะ 555+ ก็เลยไม่มีทางเลือก >___<
ใช่ครับ มันดูดีมาก แต่ราคาเมืองไทยแพงเกิ้นนน 555+
ค่าเช่ารถ 5 วัน 265 ปอนด์ครับ มีค่ามัดจำ 300 ปอนด์โดยเป็นการล็อควงเงินในบัตรเครดิต ส่วนค่าประกันส่วนอื่นๆ เช่น ค่าประกันอุบัติเหตุ ประกันกระจกแตก อะไรพวกนี้ผมไม่ได้ซื้อเพิ่มครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 04, 2016, 22:40:17 โดย PaanNop »
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,772
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2016, 15:31:01 »
รถเช่าที่โน่น ช่างไฮโซยิ่งนัก  :-* :-* :-* :-* :-*
ออฟไลน์ PaanNop
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2016, 04:58:36 »
เคยเข้าเว็บเช่ารถดูเล่นๆ เห็นว่ามี Jaguar F-type ให้เช่าด้วยครับ อยากลองมากแต่งบไม่อำนวย >___<
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,367
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2016, 04:49:08 »
แม่จ้าว  กฎหมายเค้ากำหนดความเร็วทางไฮเวรย์ 70 mph  ซึ่งช้าพอสมควรเทียบกับถนน3 เลน โล่งๆ  แต่จขกท มีลองถึง 130 mph
โดนเค้าปรับย้อนหลังไหมครับ
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2016, 03:15:09 »
ถ้าไม่เอาคลิปลงก็ไม่มีปัญหาครับ อังกฤษขับรถเร็วนะครับ ถ้าไม่มีตำรวจ  ส่วนใหญ่กล้องจะไปตั้งบนถนนรองมากกว่าไฮเวย์ แล้วจะเป็นกล้องรถตู้ครับ
ส่วนไฮเวย์เป็นกล้องถาวร ถ้าคนรู้จะมีช่วงซิ่งได้ แต่อย่าถ่ายลงเฟสนะ โดนคนเอาไปฟ้องมีติดคุก
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2016, 00:46:04 »
โคตรชอบเลยคันนี้ เห็นคันจริงรักเลย
