ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนถามเรื่องเกี่ยวกับยางMazda 2 หน่อยครับ  (อ่าน 13484 ครั้ง)
ออฟไลน์ VenusF
  • กระทู้: 316
พอดีว่าแฟนจะออกรถปลายเมษานี้รุ่น Groove At
แล้ววันที่ผมไปลองขับนั้นนรู้สึกว่ายางมันน่าจะเอาเปลี่ยนจากตัวเดิมอย่างแรง
ขอปรึกษาหน่อยครับว่า ยางเดิมมันเป็น 185/55 R15
จะใส่หน้ากว้าง เพิ่มเป็น 195/55 R15 แล้วถ้าเพิ่มซีรีย์ จาก 55เป็น60 เวลาเลี้ยว จะติดซุ้มไหมครับ
ตอนนี้เล็งๆไว้ มี Bridgestone Turanza Ar 10 กะ Michelin Primacy Lc สองตัวนี้ตัวไหนน่าใช้กว่ากันครับ
รบกวนด้วยครับขอบคุณครับ
ออฟไลน์ Tonaka
  • กระทู้: 1,706
Re: รบกวนถามเรื่องเกี่ยวกับยางMazda 2 หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 01:26:08 »
ถ้าอยากได้หน้ากว้างก็น่าจะเป็น 205/50 R15 สิครับ
  เพราะถ้าใช้ 195/60R15 นั่นหมายความว่าขอบยางหนาขึ้นแต่หน้ากว้างยัง 195 mm เท่าเดิม
ผลคือล้อโต้ขึ้น ไมล์เพี้ยนน่ะครับ  ทางที่ดีคือทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อรวมกับยางเท่าของเดิมที่มาจากโรงงานจะดีที่สุดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 31, 2010, 01:28:30 โดย Tonaka »
阿蘇山
ออฟไลน์ kemjc
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 07:16:17 »
หากใส่ยางอย่างที่ จขกท. อยากเปลี่ยน จาก 185/55 R15 เป็น 195/60 R 15 ผมบอกได้เลยครับว่า ไม่ติดซุ้มล้อครับ แต่ไมล์จะเพี้ยนนิดนึง ส่วนจะเพี้ยนเท่าไหร่นี่
ต้องลองวัดดูครับ
ของผมก็เปลี่ยนยางติดรถ มาเปลี่ยนแม็กเป็นขอบ 17 ใส่ยาง 205/45 R17 แทนที่ผมจะใส่ 205/40R17 อย่างที่ใครๆเค้าแนะนำกัน
ด้วยเหตุผลที่ว่า หากใส่ตามที่แนะนำ ยางจะกระด้างมากกว่า และขอบยางดูจะบางเกินไป ผมเลยเพิ่มซีรี่ย์ขึ้น ดูจะดีกว่า
ตอนแรกก็กลัวติดเหมือนกัน จุดที่น่าห่วงจะเป็นตรงซุ้มบังโคลนหลัง แต่ใส่แล้วก็ฉิวเฉียดครับ ไม่ติด
ใส่ยางไซส์ใหญ่กว่าที่ติดมาก็มีข้อเสียบ้าง ขึ้นอยู่กับว่ายอมรับได้มั้ย
ปัญหา(ที่ผมยอมรับได้) ก็คือ
ไมล์เพี้ยน เข็มไมล์ชี้ที่ 100 วัดจริงโดยใช้Tachymeter ได้ 105  คือไมล์แข็งขึ้น 5%
วิ่งอืดขึ้นเล็กน้อย อันนี้วัดที่ความรู้สึก แต่ก็ไม่ได้เป็นเต่าคลาน
กินน้ำมันเยอะขึ้น(อาจเป็นผลจากไมล์เพี้ยนด้วย) ประมาณ 12-14 กม./ลิตร  หน้าปัดโชว์เฉลี่ย7.9-8.2 ลิตร/100กม.
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 08:44:04 »
ถามก่อนว่า ที่คุณบอกว่ายางรับไม่ได้ ต้องเปลี่ยนอย่างรุนแรง
มันเป็นเพราะอะไรครับ?
ยางลื่น ย้วย ไม่เกาะ กระด้าง?
เอาให้แน่ก่อน แล้วค่อยมาเลือกยาง
ปกติแล้ว ไมควรเปลี่ยนยางผิดไซส์นะครับ
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 09:16:20 »
หลายๆครั้งผมอยากเพิ่มหน้ายางเหมือนกันเพราะรู้ว่าเกาะขึ้น แต่เอาเข้าจริงเราก็ไม่ได้ใช้รุนแรงและที่สำคัญกินน้ำมันขึ้น  แต่ถ้ารับได้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นยางหน้ากว้างที่สุดในรุ่นนั้นที่เค้าให้ติดรถมาเท่านั้น
ออฟไลน์ VenusF
  • กระทู้: 316
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 10:42:18 »
สรุปว่าผมต้องการยางที่หน้ากว้างกว่าเดิมนิดนึงและรุ่นที่ดีนุ่มเงียบ
กว่าที่ติดรถมาครับเพราะตัวที่ติดรถมารู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ความเลย มันลื่นไม่เกาะ
แค่นั้นครับ ส่วนโค้งรุนแรงนั้น โค้งเยอะไม่เยอะครับ ต้องวิ่งจาก แม่ฮ่องสอนมาเชียงใหม่
เชียงใหม่แม่ฮ่องสอน บางครั้งต้องทำเวลา เลยอยากได้ยางดีๆหน้ากว้างๆกว่าเดิมนิดนึงสักชุดครับเป็นห่วงครับ
ที่บ้านผมใช้รถมาสด้าหมด ผมเลยไว้ใจกับรถยี่ห้อนี้ครับ ถึงที่แม่ฮ่องสอนไม่มีศูนย์แต่อีกไม่นานก็จะย้าย
กลับมาเชียงใหม่แล้วครับ
มีใครใช้ยางสองตัวนี้ไหมครับ  Bridgestone Turanza Ar 10 กับ Michelin Primacy Lc
สองตัวนี้อันไหนน่าใช้กว่ากันครับ
ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 31, 2010, 10:45:46 โดย VenusF »
ออฟไลน์ Jxxx
  • กระทู้: 489
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 13:55:20 »
เปลี่ยนเป็น 195/55-15 ซิครับ
เพี้ยนจากเดิมไม่ถึง 2%
size นี้หายางง่ายด้วยครับ
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 01, 2010, 10:43:45 »
195ยังมีในตัวtopติดรถ แล้วเครื่องตัวเดียวกันเป็นผมๆก็ยังใส่นะ
  • กระทู้: 12,051
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 01, 2010, 18:36:27 »
เดิมคือ 185mm ครับ
ไว้จะมาปรึกษาด้วยคน
