ผู้เขียน หัวข้อ: Mazda 2 1.3 Hatchback น่าสนใจอยู่มั้ย  (อ่าน 3706 ครั้ง)
ออฟไลน์ watchatom
  • กระทู้: 28
« เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2016, 14:09:30 »
ขอคำแนะนำหน่อย ไม่ได้ซื้อใช้เอง แต่มีคนให้ช่วยหาข้อมูล
รถเก๋งเล็ก ในงบประมาณ หลังจากลองคำนวนค่างวด ค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว
ตั้งไว้ที่ประมาณ 5แสนต้นๆ
ผู้หญิงใช้ ขับไม่เร็วนักและขับยังไม่เก่ง
ใช้งานส่วนตัว ไม่ค่อยได้เดินทางไกลๆ
ไม่ได้ไปมาแบบครอบครัวบ่อยๆ
ต้องการความปลอดภัยที่ไม่แพ้รถแพงๆ
การขับขี่ที่คล่องและไว้ใจได้
แม้ไม่ได้ขับแบบคนฝีมือเก่งๆ แต่ก็อยากมีเพื่อความอุ่นใจ
บริการหลังการขายและเรื่องการซ่อมบำรุงที่ดูแล้วไม่ได้แย่
เพราะไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เรื่องนั้น
ประหยัดเชื้อเพลิง
มีความกะทัดรัด อเนกประสงค์บ้าง
และแลดูเข้ากับวัยสาวทำงานออฟฟิศ
Mazda 2 Hatchback เบนซิน 1.3
ตัวเริ่มต้น 529,000 น่าจะเป็นตัวเลือกที่เข้าท่าไหม
เพราะดูแล้วค่าย Toyota ก็ไม่ชอบ Ford นี่แล้วใหญ่ไม่เอา
Mitsubishi ก็ห่วงเรื่องหลังการขาย MG3 ก็ยังไม่ไว้ใจนัก
Nissan Suzuki Honda ก็ให้อุปกรณ์กับความปลอดภัยน้อยกว่า
ถ้าเลือก Mazda 2 จะโอเคมั้ย หรือมีรุ่นไหนที่จะเปิดตัว ecocar phase2 อีกในเร็วๆนี้บ้างครับ
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,772
Re: Mazda 2 1.3 Hatchback น่าสนใจอยู่มั้ย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2016, 14:18:12 »
เงื่อนไข ต่างๆ ที่ให้มา
ค่อนข้าง ล็อคสเป็คไปที่ รุ่นนี้แหละครับ  8)
ออฟไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,021
    • ร้าน เอที คอมสำโรง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2016, 14:27:48 »
น่าใช้ดีครับ แฟนผมก็ขับอยู่
เรื่องประหยัดถือว่าดีเยี่ยม  การขับขี่ระบบเซฟตี้ในเกณฑ์ดี  ค่าใช้จ่ายที่ศูนย์ก็พอๆเจ้าอื่น
ถ้าเน้นรถแบบประหยัดน้ำมัน วิ่งเงียบๆดีๆ ก็ตอบโจทก์ได้ดีครับ
ออฟไลน์ Isamaru777
  • กระทู้: 12
  • Let me in your mind
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2016, 14:30:02 »
เอา Mazda 2 Hatchback เบนซิน 1.3 นี่แหละครับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,404
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2016, 14:33:21 »
เอารุ่นนี้แหละครับ ถ้าจะมีพอเทียบได้ก้ jazz & city ตัวล่างต้องเพิ่มงบหน่อย เริ่มต้น 5 ปลายๆครับ
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2016, 14:36:05 »
มือใหม่ยังไงก็ไม่แนะนำค่ายรองแม้รถจะดีแค่ไหน มั่นใจในฝีมือแค่ไหนว่าปีแรกจะไม่เคลมประกัน มาสด้าซ่อมสีตัวถังในศูนย์พอมีบ้างแต่ไม่ครอบคลุมเท่าค่ายหลัก พอศูนย์น้อยการรอคิวก็นาน ตัดเรื่องอะไหล่นานไปได้เลย ถ้ารอคิวนานอะไหล่น่าจะมารอแล้ว ทำใจได้กับช่วงไม่มีรถใช้ได้ไหม ไม่ชอบโตโยต้าก็ลองเพิ่มงบไปดูซิตี้ตัวล่างก็ได้ แต่ดูจากการใช้งานเหมาะกับยาริสมากกว่า
ออฟไลน์ tnp_super
  • กระทู้: 2,927
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2016, 14:38:24 »
เงื่อนไขช่วงต้นๆ มันมาทางมาสด้า2 แล้วครับแต่มันติดตรงช่วงท้ายที่อยากได้การบำรุงรักษาที่ไว้ใจได้นี่แหละครับ
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,999
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2016, 14:39:57 »
มันประหยัดน้ำมันสุดๆ จริงๆ ครับ
ออฟไลน์ watchatom
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2016, 15:02:14 »
ลืมนึกถึงเรื่อง ซ่อมสี เล็กๆน้อยๆ ที่มือใหม่ต้องมีไปเลย ขอบคุณที่แนะนำทักท้วงครับ
ออฟไลน์ watchatom
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2016, 15:09:24 »
อันนี้ถึงจะไม่เท่าค่ายเบอร์ 1 แต่ถ้าก็ดูแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่โอเค ก็รับได้
mazda นี่เป็นยังไงบ้างครับ พอจะรองถัดลงมาจาก toyota honda nissan บ้างหรือเปล่า
ออฟไลน์ -Brian
  • กระทู้: 1,079
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2016, 15:15:38 »
ถ้ารับนิสสัน รับมิตซูได้ สำหรับมาสด้า ก็สบายมากครับ บางศูนย์ดีกว่านิสสันด้วยซ้ำ แต่ถ้าอยากสบายใจ ก็เล่นสีพื้นๆเช่น สีขาว สีดำไปก็ได้ครับถ้ากังวลเรื่องสีเพี้ยน
ส่วนตัวผมถ้าไม่ได้มีชื่อเสียมากมายเหมือนค่ายมะกัน ผมยอมแลกกับศูนย์น้อยกว่าเจ้าตลาด เพื่อมาซื้อรถที่ตัวเองอยากได้ดีกว่าครับ
ความคิดแบบต้องรถเจ้าตลาดเท่านั้น สมัยนี้บางทีมันก็ใช้ไม่ได้กับทุกคนหรอกครับ อย่างผมประสบกับตัวเองจากฮอนด้า บอกตรงๆว่า บางทีเล่นค่ายรองยังสบายใจซะกว่า เพราะเวลามีปัญหาขึ้่นมา กระแสโชเชียลให้ความสนใจ ช่วยกันหาทางออกมากกว่าค่ายเจ้าตลาดซะอีก
ออฟไลน์ imvile
  • กระทู้: 622
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2016, 15:55:02 »
ผมว่า city ไม่ได้ด้วยกว่าเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยเลย แม้ใจจริงจะชอบ 2 มากกว่าก็เหอะ เอาจริงๆตอนนี้ B seg สเปคความปลอดภัยเกือบระดับเดียวกันหมดแล้ว  attrage/city/jazz/2/vios คือ มีแค่ถุงลม 2 ใบ กับ ESP จะมีพิเศษก็ attrage มีเบรคเอง แต่ตัวถังก็ดูบางกว่าชาวบ้าน
ผมมีโจทย์คล้ายๆกัน เลือกรถให้ลูกพี่ลูกน้อง ที่ไม่เป็นเรื่องรถเลย
ไม่เกิน 600,000 มือ 1 มือใหม่กิ๊งยังไม่ได้ใบขับขี่ด้วยซ้ำ ขับคนเดียว
ถ้าไม่คิดว่าต้องการความประหยัดแบบทะลุโลก ผมว่า city ตัวล่างสนใจกว่าในแง่พังที่ไหน ช่างน่าจะซ่อมเป็นกว่าเครื่องกำลังอัดสูง skyactiv defect ก็น้อยกว่า ยิ่งเป็นมือใหม่ ขับรถไม่เร็ว ไม่จำเป็นต้องเอาช่วงล่างกับพวงมาลัยเทพของ 2 เลย
แต่สุดท้ายหลังทำสเป็ค ข้อดีข้อเสียแทบตาย เจ้าของเงินเห็นหน้าตาปุ๊ป ก็ไป 2 อยู่ดี 555555555
J32 since 2011
F30 since 2014
W205 since 2019
ACV70 since 2021
ออฟไลน์ rut191
  • กระทู้: 1,212
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2016, 16:45:01 »
เรื่องศูนย์ วันก่อนเอาmazda3 ไปเคลมตัวดันสายพานหน้าเครื่อง เป็นคล้ายๆโช็คอัพเหมือนน้ำมันรั่วมีคราบน้ำมัน รถ1ปี2เดือน วิ่ง25000km
ศูนย์..เจ้าของเดียวกับรถฝรั่งเศสน่ะครับ ไม่ได้ออกรถที่นี่่ด้วย แจ้งซ่อมไปรออะไหล่1สัปดาห์ แล้วโทรมานัดวันเข้าซ่อมกับเรา
เข้าศุนย์ไปแว๊บแรก ของกินบานเลยเยอะกว่าเจ้าตลาดแถวบ้านทุกศูนย์แน่นอน อาหารกล่อง,ไอติม วอลล์, น้ำอัดลม,น้ำผลไม้, กาแฟ,ขนม ใกล้ๆบ้านผมรัศมี10กม. มีศูนย์ To6, Is3, ho3 ของกินยังไม่เยอะขนาดนี้ ปกติก็ขนม กาแฟ
ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.พนักงานเดินมาถามล้างรถไหม
ผมบอกไม่เป็นไรครับจะรีบไป เขาบอกล้างห้องเครื่องหน่อยละกันเพราะมีคราบน้ำมันติดอยู่ (ศูนย์ตลาดเอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่อง เห็นป้ายล้างรถฟรี เลยแจ้งไป พนักงานตอบกลับมาคนล้างไม่ว่างครับติดล้างรถที่จะส่งมอบ โอเคไม่เป็นไรครับ)
พอซ่อมเสร็จออกมาก็เปิดห้องเครื่องให้ดูก็โอเคนะ
ปล.ต้องรอดูยาวๆครับ รถเจ้าตลาดที่บ้านพอหมดประกันจะเลิกเอาเข้าศูนย์แล้วครับ เจอช่างห่วยแตกจะกินเล็กกินน้อย (ศูนย์กระบะเทพ เจอผมคอมเพลนไปทีแล้วครับ เห็นเงียบไปไม่รู้ไปจัดการกับพนักงานตัวเองยังไง) ถ้าอันไหนทำเองได้ก็คงทำเองครับ
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,815
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2016, 16:47:22 »
ที่อธิบายมาก็อไม่ได่มีแต่มาสด้า2นะ
แต่หากมีธงในใจ สอยเลยครับ. แบบนี้ไมาได้เรียกลังเล
คนเชียรเยอะอยุ่แล้วนะ
แต่โจทยคุน  มันน่าจะไปcity จ่ะ
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ Tomz
  • กระทู้: 927
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2016, 16:57:22 »
มาสด้า2 ก็ดีครับ ประหยัดดีมาก ช่วงล่างดี ดีหลายๆเรื่อง แต่อะไหล่ถ้าเสียขึ้นมานี่มีแอบรอนานนิดนึง
แต่ผมแอบเชียร์ city ตัวล่าง เกียร์ auto นะ มีระบบความปลอดภัยมาให้ครบเหมือนกัน ทั้ง abs ebd vsa ถุงลม คู่หน้า
ออกตัวทางลาดชัน
2001 Mitsubishi Evolution 5
2004 Isuzu Dmax 2.5 di
2012 Honda Jazz ( JP ) Ge
2015 Mercedes Benz Cla250 AMG
2016 Mazda Cx-3
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,143
  • SNK vs Playmore
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2016, 17:22:26 »
เอาตัวสูงกว่าก็ได้ครับ
จากที่เห็นมา ผญ ไม่ปลื้มจอที่เหมือนวิทยุโบราณที่แปะอยู่กลางคอนโซล
แล้วก็ไม่ปลื้มล้อกระทะ อย่างแรง 5555
แต่มันเปลี่ยนกันได้ครับ ติดจอเหมือนตัว top แต่ใหญ่กว่าเสียด้วยซ้ำ
กับปุ่มคอนโทรลที่คอนโซลกลางข้างเบรคมือ มีกล้องถอยหลัง ใช้เงินหมื่นกว่าบาทได้ครับ
ออฟไลน์ Fong
  • กระทู้: 3,996
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2016, 17:28:15 »
เชียร์ให้ไปดู Jazz รุ่นล่างเกียร์ A/T ก่อนครับ
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,559
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2016, 20:19:04 »
ผมเชียร์ไม่ Jazz/city ตัวล่างมากกว่า
เพราะ 2 1.3 อืดมากกกก
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2016, 22:05:43 »
ถ้าชอบก็จัดเลยครับ ประหยัดดีมากแต่ก็อืดบรม
ขับไม่เร็วเหมาะสมแล้ว
ออฟไลน์ Mizuihisachi
  • กระทู้: 303
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2016, 22:23:11 »
เพิงไปลองสองตัวดีเซลล์มาครับ นั่งด้านหน้าไม่ได้แคบอย่างที่คิด แต่ผิดหวังคือเครื่องครับ
ตอบสนองช้ามาก ขับไม่สนุกอย่างแรง ผมว่าแจส วีอิส ยาริสพุ่งกว่ามากๆ
คันนี้คนใช้มือใหม่เหมือนกันครับ ขับช้าในเมือง ดูไปดูมา สองดีเซล 780k เพิ่มเงินอีกนิดไป new civic มั้ย
สุดท้ายกำลังเล็งแจสตัวต้นๆเลยครับ 600k ถึงแม้จะออกมาสักพัก  โดยรวมดี ภายในดี ศูนย์ดี พื้นที่ดี  ที่สำคัญแตะคันเร่งแล้วพุ่งกว่ามาก รุ้สึกขับแล้วสนุกกว่า
TheRealMeaw
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2016, 22:33:48 »
เตือนไว้นิดนึงนะครับ ถึงแม้ว่าจะบอกว่าขับไม่เร็วก็ตาม แต่ Mazda 2 Skyactiv เบนซิน จะปลุกความอยากได้รถแรงกว่านี้ให้กับทุกคน ไม่ว่าจะขับช้าขนาดไหนก็ตาม
ถามว่าประหยัดไหม ประหยัดจริงครับ ถ้าเกิดขับ 80-110 แช่ยาวๆ หรือขับแบบปกติ ซึ่งถ้าเกิดคุณขับแบบปกติกับรถรุ่นนี้ ช้ากว่านี้ก็ภูเขาน้ำแข็งแล้ว เจอมากับตัวครับ เติม 95 เพียวๆ  วัดออกมาได้ 14 กิโลเมตรต่อลิตร เพราะต้องเหยียบคันเร่งเยอะเพื่อทำความเร็วให้เท่ากับรถคันอื่นๆที่อยู่บนถนน เท่านั้นเลยจริงๆ คือถ้ายอมรับได้ว่าจะขับช้าจริงๆ และนั่นหมายความว่าช้ากว่ารถคันอื่นๆบนท้องถนนทั้งปวง หรือจะยอมไม่ใช้เบรคสาดโค้งทุกโค้งที่ความเร็วสูงเพราะว่าถ้าเบรคแล้วต้องเร่งใหม่ หรือถ้าทำงานที่ออกจากบ้าน 10 โมง กลับบ้าน 4 ทุ่ม หรืออยู่ตามชนบทที่รถไม่เยอะ ก็จัดไปเลยครับ
เพราะมันเป็นรถที่แจ่มว้าวมาก นั่งสบายขับง่ายคนแก่ชอบ ขับสนุกสปอร์ต Zoom Zoom ผมชอบ มันเป็นรถที่ช่วงล่างและพวงมาลัยถูกเซ็ตมาลงตัวมากๆ ไม่สิ ผมต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ถูกเซ็ตมาลงตัวมากๆทั้งคัน แต่ถ้าคิดว่ามันจะประหยัด... ก็อย่างที่บอกไปอะครับ
ผมไม่เคยขับตัวดีเซลนะครับ สไตล์มันก็คงจะไม่เหมือนกัน พวงมาลัยก็คงไม่เบาๆคมๆ รถเลี้ยวดุ๊กดิ๊กๆน่ารักแบบเบนซินครับ
ออฟไลน์ nl2br
  • กระทู้: 2,018
    • ร้านค้าออนไลน์
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2016, 00:38:45 »
ต้องจับมันมาปลุกพลังที่ถูกสะกดไว้ครับ มันโดนผนึกอยู่
ออฟไลน์ J_Serie5
  • กระทู้: 1,206
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2016, 06:16:48 »
รถ C segment มือ 2 ปีใหม่ๆ 2014-2015 ก็น่าสนใจนะครับ อย่างน้อยก็ยังมีประกัน3ปี แสนโล ตัวเลือกที่น่าสนใจผมว่า Civic FB 1.8 2014-2015 น่าสนมากครับ ราคาประมาณ 5แสนกว่าๆ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2016, 10:11:53 »
เชียร์ Mazda2 ครับ ช่วงล่างดี ขับสนุก ประหยัดน้ำมัน
ถ้าเลือก Diesel1.5 Skyactive นี่ประหยัดที่สุด ได้แรงบิดที่ดีกว่า
ที่บ้านใช้ M2 1.5 Benzene (gen-1), M3 Skyactive
เทียบกับ Fiesta 1.5 เกียร์กระตุกที่ผมขับแล้ว = Mazda ปัญหาน้อยกว่า Ford ครับ  8)
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ franklnwna
  • กระทู้: 108
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2016, 10:18:51 »
ถ้าซื้อสดผมเชียร์ C segmentมือสองครับ ถ้าผ่อน รถใหม่คุ้มเงินกว่า เพิ่มตัวเลือก Jazz กับ City ลองไปทดลองขับดูก่อนครับ
อาจจะประหยัดไม่เท่าแต่ก็ไม่ต่างกันมาก ความปลอดภัยไม่ได้แย่กว่าครับ ตัวล่างๆก็มีออฟชั่นพอเพียงแล้วครับ แต่ถ้า5แสนต้นจริงๆเป็นผมก็เอาMazda2ครับ
  • กระทู้: 27,363
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2016, 11:04:32 »
ชอบก็จัดเลยครับ
