Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid Momentum AWD4,490,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.0 ลิตร 1,969 ซีซี. 4 สูบ รหัส B4204T35
กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 82.0 x 93.2 มิลลิเมตร พ่วง Turbocharged และ
Supercharged กำลังสูงสุด 320 แรงม้า (PS) ที่ 5,700 รอบ/นาที
แรงบิด 440 นิวตันเมตร ทำงาน ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลัง 87 แรงม้า
แรงบิด 240 นิวตันเมตร
รวมพละกำลังสูงสุด 407 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 640 นิวตันเมตร จับคู่กับ
เกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ Geartronic พร้อมระบบ Plug-in Hybrid
แบตเตอรี่ Lithium-ion 9.2 kwh รองรับน้ำมันสูงสุด E20
ขับเคลื่อนล้อหน้า / ล้อหลังขับเคลื่อนด้วย Electric Rear Axel Drive
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=52713.0อัตราเร่ง 0 - 100 km/h (เกียร์ D)
#1 6.99 sec
#2 6.97 sec
#3 6.95 sec
#4 6.96 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 6.96 วินาที--------------------------------------------------------------------------
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h (เกียร์ D)
#1 5.46 sec
#2 5.40 sec
#3 5.43 sec
#4 5.41 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 5.42 วินาที--------------------------------------------------------------------------
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (เกียร์ D)
เกียร์ 1 50 km/h @ 5,750 rpm
เกียร์ 2 90 km/h @ 6,250 rpm
เกียร์ 3 135 km/h @ 6,100 rpm
เกียร์ 4 182 km/h @ 6,000 rpm
เกียร์ 5 214 km/h @ 5,750 rpm
เกียร์ 6 236 km/h @ 5,300 rpm
Top Speed บนมาตรวัด 236 km/h @ 5,300 rpm
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ ณ เกียร์สูงสุด
80 km/h @ 1,800 rpm
100 km/h @ 1,800 rpm
110 km/h @ 2,000 rpm
ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h GPS 95 km/h
ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h GPS 105 km/h
Fuel Consumption อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงระยะทางบน Trip Meter A 94.5 กิโลเมตร
เติมน้ำมันเบนซิน 95 เทครอน แบบไม่เขย่ารถ 4.86 litre
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 19.44 km/l--------------------------------------------------------------------------
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ใน Segment เดียวกัน
*มาตรฐานการทดสอบอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ของ
www.headlightmag.comวิ่ง 110 km/h นั่ง 2 คน น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 160 กิโลกรัม เปิดแอร์ตามปกติ
ในรถกลุ่มกระบะ Pick-up รถในกลุ่ม Eco Car / B-Segment / C-Segment
จะมีการเขย่ารถเพื่อกรอกน้ำมันให้เต็มถังจนเอ่อปากคอถัง ทั้งตอนเติมเต็ม
ก่อนเทสต์ และ เติมกลับ
**มาตรฐานการทดสอบอัตราเร่ง นั่ง 2 คน น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 160 กิโลกรัม
เปิดแอร์ตามปกติ
รายละเอียดตัวรถเบื้องต้น ระบบต่างๆ สามารถอ่านได้ที่
