ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมรถใหม่ๆชอบตัดมาตรวัดความร้อนแต่กลับมีจอแสดงอัตราใช้น้ำมัน  (อ่าน 5432 ครั้ง)
ออฟไลน์ kopy081
  • กระทู้: 60
ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าควรจะให้มาทั้งสองอย่างนะ แต่ถ้าจะลดต้นทุน
ก็ควรจะเก็บมาตรวัดความร้อนเครื่องยนต์ไว้เพราะถ้าความร้อนเริ่มขึ้นผิดปกติจะได้ตรวจสอบได้ทัน
ไม่ใช่มีแค่ไฟเตือนเมื่อเครื่องร้อนไปแล้ว ส่วนจอแสดงอัตราใช้น้ำมัน รถสมัยก่อนไม่มีก็ไม่เห็นจะเป็นไร
รุ่นใหม่ๆมี บางเจ้าก็ไม่แม่นยำ บางเจ้าให้มาเป็นต่อ100กิโล ดูยากอีกตะหาก
จริงๆมีไปก็มีประโยชน์นะครับ แต่ผมว่ามันไม่จำเป็น
ถามท่านผู้รู้ว่ามาตรวัดความร้อนเครื่องยนต์นี่มันแพงมากหรอครับ หรือว่าเค้าตัดออกเพราะถ้ามีจะทำให้คอนโซลไม่สวย
ออฟไลน์ mann
  • กระทู้: 725
  • นี่หรือรถโมเดล
อย่าว่าแต่วัดความร้อนเลยครับ
วัดโวลต์ก็ไม่น่าเอาออกไปเหมือนกัน
ขนาด corolla ตัวท็อป รุ่นก่อนๆเขายังใส่มาให้เลย
1995 honda civic eg 3dr become jdm+spoon
1997 mb c-class w202 elegance
2003 toyota hilux tiger sport cruiser 4x4 2.5 d4d
2006 kawasaki ksr 111
ออฟไลน์ Sarutino
  • กระทู้: 755
  • อยากออกไปกอดเมืองไทย^ ^
เค้าคงทำวิจัยมาแล้วล่ะ ว่าเป็นมาตรวัดที่คนใช้รถไม่ค่อยสนใจที่สุด
ส่วนจออัตราสิ้นเปลืองกลับเป็นสิ่งที่คนสนใจ (เพราะน้ำมันแพง ::))
อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ เพราะดูจากคนรอบตัวน่ะ
ออฟไลน์ Iwata Kana Σ4
  • กระทู้: 5,483
  • Archievement in Control
ผมว่าน่าจะรวมไว้ในจอ MID ดีกว่าตัดนะ
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
ออฟไลน์ Northbridge
  • กระทู้: 751
ผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่รับไม่ได้ ทำไมต้องตัดเข็มวัดความร้อนออก
ผมคิดว่า ใช้่รถใหม่ๆ ไม่เป็นไรหรอก แต่พอรถแก่ตัวไปน่ะ ต้องคอยแสกนเข็มพวกนี้บ่อยๆ หวาดเสียวๆนะ หุหุ
ออฟไลน์ Valkilrey
  • กระทู้: 646
"ผมว่าน่าจะรวมไว้ในจอ MID ดีกว่าตัดนะ"<-- อันนี้เห็นด้วยมากๆเลยครับ ในเมื่อไม่อยากทำเป็นแบบ analog อย่างเก่า งั้นก็ทำเป็นตัวเลข digital แสดงทาง MID สิ (เช่น Water Temp : 82)
  • กระทู้: 15,585
ผมก็ไม่ชอบครับ
และสงสัยจนถึงทุกวันนี้ว่า บริษัทรถทั้งหลาย จะเอาออกกันไปทำไมครับพี่?
ไม่เข้าใจอย่างแรง
อ้อ เรื่องมาตรวัดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง นั้น เป็นผลทางจิตวิทยาครับ
คนส่วนใหญ่ มองความประหยัดมากขึ้น
เขาเลยใส่มาให้ เพื่อให้คนซื้อรถ ได้ดู และคุมนิสัยตัวเองในการขับไปด้วย
  • กระทู้: 11,169
แบบแลนเซอร์ไงครับ
ออฟไลน์ Bluedoft
  • กระทู้: 1,051
ช่าย  พ่อผมก็เป็นคนที่เวลาซื้อรถ ต้องดูมาตรวัดความร้อนเป็นอันดับแรกเลย
คันไหนไม่มี ไม่ซื้อ   5555+
ออฟไลน์ Lookkaew
  • กระทู้: 720
อิอิ สวิฟท์ของเรามีสองอย่างเลย  ;D
แต่วิ่งในเมืองก็ยังกิน 6-7 โล/ลิตรเหมือนเคย
ออฟไลน์ boyce
  • กระทู้: 334
วัดรอบเครื่อง + วัดความร้อน (แบบ Realtime ไม่ใช่ OverHeat แล้วถึงมีไฟเตือน) + วัด Batt.
จำเป็นมาก ๆ ครับ
ยิ่งรถรุ่นใหม่ ๆ ใช้ไฟฟ้าเยอะ ทำไมมันตัดวัด Batt. ออกก็ไม่รู้ Batt. เสียก็เป็นเรื่อง
บางยี่ห้อ (เพิ่งเปิดตัว) มันมีวัดอุณภูมิภายนอก (มีมาทำห..) ครับ แต่ไม่มีวัดความร้อนเครื่อง (ดูมัน)
ผมคนรุ่นเก่า คงติดอะไรเก่า ๆ รถรุ่นเก่า ๆ ที่เคยใช้เขามีให้หมดเลย
ทำไมรุ่นใหม่ตัดทิ้ง
ติดตรงนี้อ่ะครับ เลยไม่ตัดสินใจซื้อซะที...
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • Moderator
  • กระทู้: 6,410
  • Long live M/T
วัดความร้อนแบบเข็มนั้นเอาเข้าจริงลองคิดแบบนี้
สมมติว่าเข็มชี้เกิน 100 คุณก็คงจอดข้างทาง
และถ้าไม่มีเข็ม ที่มีไฟที่สว่างขึ้นเมื่ออุณหภูมิน้ำเกิน 100 คุณก็จอดข้างทางเหมือนกัน
ประสบการณ์ผมกับเข็มรถญี่ปุ่นส่วนใหญ่ ชี้อยู่แค่สามอย่างคือ เย็น ปกติ และเตรียมจอดข้างทาง
ขับบนทางด่วนที่ 110 หรือรถติดตับแตกกลางเมืองตอนกลางวัน เข็มมันก็อยู่ตรงกลางตลอดทั้งๆที่ความจริง
ดูมาตรวัด Water Temp อันที่ผมติดเพิ่มเองนั้น มันต่างกันถึง 20 องศา
ผมเลยไม่แปลกใจ และไม่แค้นเคืองอะไรถ้าเค้าจะตัดออก เพราะในใจผม ถ้าไม่คิดจะทำมาตรวัดให้แสดงผลตามจริง
ก็ไม่ต้องทำมาก็ได้
- //'92 NX Coupe B13//08' Tiida E20
Twitter: @PanPaitoonpong
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 3,672
เคยมีคนบอกผมเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันก็ชี้ที่ขีดเดิมนั้นแหละตลอดเวลา ผมเองก็ไม่รู้สึกอะไรเหมือนกัน คิดแต่ว่ามีเยอะๆดี ;D
จริงๆแล้วผมกลับแปลกใจด้วยซ้ำว่าทำไมเวลามันขึ้นไปที่ระดับร้อนผิดปกติแล้วทำไมบรรดาผู้ผลิตเค้าไม่ทำเสียงเตือนบ้างล่ะ นี่สิที่ผมอยากได้มากกว่า จะได้จอดทันเพราะบางทีเราขับๆไป เราก็ไม่ได้ดูมันตลอดเวลาด้วยสิ
ออฟไลน์ Jxxx
  • กระทู้: 482
ก็ไม่ต้องทำมาก็ได้
เป็นจริงดังนั้นเลยครับ เข็มมันไม่ linear ครับ
เห็นด้วยครับที่จะทำเป็นเสียงเตือน+สัญญาณเตือนครับ
ออฟไลน์ firstzeng
  • กระทู้: 210
ใช่ครับเห็นด้วย
มันมี 3 แบบ เย็นช่วงตอนขับขี่แรกๆ
พอขับไปสักพักปลานกลางตลอดเป็รปกติเวลาใช้รถ
สุดท้ายหม้อน้ำมีปัญหาชี้ขีดแดง
มันไม่แสดงผลแบบ Real Time ตามอุณหภูมิที่น่าจะเกิดขึ้นขณะนั้น
ออฟไลน์ Lookkaew
  • กระทู้: 720
จำเป็นมาก ๆ ครับ
เห็นด้วยตรงนี้มากๆ ครับ ตัว Volt meter จำเป็นมากๆ หรืออย่างน้อยก็น่าจะมีสัญญาณเตือนแบตอ่อน (เหมือนมือถือ) จะได้รู้ ไม่ใช่ให้มาสังเกตเอาเอง
ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ
เราต้องรู้จักตรวจสอบน้ำในหม้อน้ำและเปลี่ยนวาล์วน้ำตามระยะเวลา มากกว่ามองวัดความร้อนนะครับ
ถ้าเราตรวจสอบดี คงเป็นการยากที่รถจะ heat ครับ
ดังนั้น ไม่วัดความร้อนมาก็ไม่ค่อยกระทบนะครับ
ออฟไลน์ kemjc
  • กระทู้: 230
ผมชอบไอเดียนี้แฮะ
ออฟไลน์ exodus
  • กระทู้: 301
นั่นดิ ชอบมาตรวัดความร้อนแบบเรียลไทม์มากกว่าครับ ไม่ร้อนแล้วถึงเตือน
ออฟไลน์ car mood
  • กระทู้: 248
ผมก็ไม่เห็นด้วยที่ตัดเข็มความร้อนออกไป แล้วมาใช้เสียงเตือนแทน  ถ้าเสียงเตือนเสียเราจะไม่รู้เลยว่ามันเสีย เพราะมันไม่แสดงอะไรออกมา  ซึ่งอาจจะอันตราย  แต่ถ้าเข็มเสีย เราจะเห็นว่ามันอาจจะไม่ขึ้น จะสามารถซ่อมแซมแก้ไขได้
แล้วอีกอย่างแบบเสียงเตือน  มันจะเตือนที่ความร้อนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ แบบเครื่องร้อนจนใกล้พังแล้วถึงจะเตือนรึป่าว  แต่แบบเข็มเราจะรู้ตลอดว่าความร้อนขึ้นเท่าไหร่ ณ ขณะนั้น
