ผู้เขียน หัวข้อ: ใช้รถกันคุ้มแค่ไหน กี่ปี ทนซ่อมกันแค่ไหนถึงขายครับ???  (อ่าน 9184 ครั้ง)
ออฟไลน์ keamgladnan
  • กระทู้: 357
ผมเพิ่งขายรถเก่าไป civic fd s mt
ตอนซื้อกะไว้ใช้งาน 10-20 ปีไม่ขาย เน้นซ่อมถูกไม่อยาก overhual เกียเลยเลือกเกียกระปุก
ใช้ไป 3 ปีน้ำมันแพงก็เลยเอาไปติดแก๊สมา  แล้วก็ใช้มาอีก 5-6ปีกว่า แก๊สตลอดจนปีที่ 8-9 ก็ขายทิ้ง
ที่ผ่านมารถไม่มีปัญหาต๊อกๆ เสียเงินให้มันมากที่สุดครั้งเดียวคือโช๊กเดิมลาโลกตอนปีที่6 ยกขึ้นฮ้อยแล้วตาย เปลี่ยนโช๊คศูนย์โดนไป 9800 แค่นั้นคือการซ่อมบำรุงที่แพงที่สุด
รองลงมาก็เปลี่ยนยางแท่นเครื่องหน้าขวา 4600
แล้วก็ลูกปืนล้อหลังอีก 2000 กว่า
ซ่อมกระจกมองข้างทั้งสองข้าง กระจกข้างคนขับไปหนึ่งข้าง (ร้านข้างทาง)
เปลี่ยนแบตไป 3 ครั้งกับระยะเวลา 8-9 ปี
เปลี่ยนยางไป 2 ชุด  กับเวลาเดียวกัน
เปลี่ยนผ้าเบรกหน้าไป 2 ชุด ผ้าเบรกหลังไป 1 ชุดกับเวลาเดียวกัน
แอร์ไม่เคยซ่อม เครื่องเสียงทุกอย่างเดิมๆหมด
นอกนั้นก็คันไปลงสปริงอีก 5000  แล้วก็ล่าสุดโช๊คตายก็เปลี่ยนโช๊คใหม่อีก 5000  (civic เป็นอะไรที่ช่วงล่างเดิมธรรมดาๆ แค่ใช้เงินนิดเดียวทำให้ช่วงล่างมันดีขึ้นแบบมากๆได้ง่ายนะ )
สภาพตอนที่ขายไปก็ วิ่งไปร่วม 2แสนโล หย่อนไปนิดเดียว  น่าจะใกล้เวลาได้เปลี่ยนผ้าคลัช ใกล้เวลาได้เปลี่ยนยางชุดที่ 3  ยางขอบประตูเริ่มขาดเพราะใช้ขนของใหญ่มันเสียดสียางขอบประตูบ่อย   ฟิลม์กระจกข้างเริ่มลอก 8 ปีก็เริ่มไปแล้วกับ 3m  ปั๊มพวงมาลัยเพาเว่อร์เริ่มจะรั่วซึม (เปลี่ยนศูนย์หลายหมื่น ใช้ชุดซ่อมร่านข้างนอกก็หลักพัน)
ผมเป็นคนขับรถโหด ตจวแช่ 130-150 ขึ้นตลอด
วันนี้ขายไปแล้วก็เสียดายครับ เคยคิดอยากจะบูรณะให้ดีๆ เก็บไว้ใช้เอง ขับตจวชิวๆ เสา อาทิตย์ แต่ก็เบื่อๆ รถคงใช้งานได้อีกนาน แต่เราไม่อยากซ่อมบำรุงแล้ว รู้สึกเหนื่อยกับการเมนเทนรถหลายๆคัน  ประกัน ยาง ค่าเปลี่ยนถ่ายของเหลว    เลยขายหมดอายุการใข้งานกับผมที่เกือบๆ9 ปี  ไม่เคยดับไม่เคยเสียกลางทาง ขับลงใต้ก็รอดมาแบบปลอดภัยช่วงล่างไม่พัง (ถนนเฮียมาก)
แล้วคุณละครับ ใช้รถกันกี่ปีถึงขาย  ตอนขายเสียดายมั๊ย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 12, 2016, 06:15:39 โดย keamgladnan »
ออฟไลน์ tnp_super
  • กระทู้: 2,927
ในใจอยากเปลี่ยนทุกสิบปี แต่ในกระเป๋ามันไม่พร้อมต้องใช้ต่อไปยาวๆ
ออฟไลน์ Megalodon
  • กระทู้: 373
ของผมโดยเฉลี่ยราวๆ 5 ปีครับ เกือบๆแสนโล ที่บ้านใช้กันไม่ค่อยมาก วิ่งไกลๆนานๆครั้ง  ::)
ถ้าไม่มีอะไรแย่มาก ประมาณว่า ซ่อมบ่อยๆ จุกจิก หรือเจอรุ่นใหม่โดนใจสุดๆ กิเลศตัณหามาเต็มไรงี้  ;D
เวลาขายก็เสียดายบางที รถยังดูใหม่ ใครซื้อต่อไปส่วนใหญ่ก็แฮ้ปปี้ เตนท์รถนี่วางขายไม่เคยเกินหนึ่งเดือน กำไรเยอะเห็นๆ  :'(
ออฟไลน์ YZA
  • กระทู้: 669
ถ้าซ่อมแล้วจบ. ก็ใช้ไป 7-10 ปีครับ
ถ้าซ่อมไม่จบ แต่รถยังขับได้ ก็น่าจะ 5 ปี ...โชคดีที่มีรถสำรองใช้ทั้งบ้านอีกคันนึง
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,295
ถ้ามือ 1 / 4 - 7 ปี
มือ 2 / 1- 2 ปี   8)
ออฟไลน์ Nazare
  • กระทู้: 175
คันแรก jazz ขายไปตอนอายุ 9 ขวบ วิ่งไปประมาณแสนโลนิดๆ
คันนี้แทบไม่เคยซ่อมหนักหรือมีอะไรจุกจิกให้ปวดกะบาลเลย คุ้มสุดๆล่ะ
แต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเกียร์ธะรรมดาด้วย
คันปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้ Auto คิดว่าคงใช้ซัก 5-6 ปี ค่อยเปลี่ยนครับ
เสือภูเขา Marawuti 1998
Honda Wave100 All new Sticker
Yamaha Grand Filano 2015
ออฟไลน์ meeuwarn
  • กระทู้: 938
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,368
คันปัจจุบัน ใช้มาครบ 10 ปีพอดี
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,475
....  ผมเป็นคนในกลุ่มที่รับซื้อ....
  สำหรับผม  ต่ำกว่า 10 ปี  ยังไม่ซื้อ  ซื้อ  ต้องอายุ 11ปีขึ้นไป  มันถูกดี....เสีย  ซ่อมตามสภาพ...
ออฟไลน์ i-Kao
  • กระทู้: 172
รถของที่บ้าน ผมดูแลตามระยะ ซ่อมจบตามอาการ ใช้มา 13 ปี และคิดว่าจะใช้ต่อไปเรื่อยๆ ล่าสุดวิ่งจากใต้ขึ้น-ลง กรุงเทพฯ ก็ยังไปได้แบบสบายๆ ด้วยความเป็นวัยรุ่นแก่ๆแบบผม ก็อยากได้รถใหม่ๆครับ แต่มาชั่งน้ำหนักดูแล้ว เทียบกับการใช้งานจริงๆ สำหรับผมแล้ว ยังไงมันก็ไม่คุ้มที่จะซื้อใหม่ ปล่อยไปก็ได้ไม่ถึงแสน ส่วนต่างมันมหาศาลมาก ค่าซ่อมโดยเฉลี่ยอย่างแพงเลยก็ตก ปีละหมื่นนิดๆ ซึ่งมันคือค่างวดรถใหม่ (สมมติว่า C-Segment เหมือนเดิม) แค่เดือนเดียวเอง
ถ้าจำเป็นต้องถึงเวลามีรถใหม่ ก็คงเป็นรถที่ต่างชนิดการใช้งานมากกว่าครับ คันปัจจุบันคงไม่ขาย
ในกลุ่มเพื่อนผม รถเก่าๆทั้งนั้นครับ เช่น พวก City Type Z, Soluna, Corolla สามห่วง ผมยอมเลยครับ รถพวกนี้ไม่รู้จะทนไปไหน :P
ออฟไลน์ eaksuchart
  • กระทู้: 820
5-6 ปีครับ
แล้วกิเลสก็จะเริ่มถามหาครับ เปลี่ยนรุ่นใหม่
ค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามกำลังทรัพย์ครับ
1. Civic 1.7 3 ปีขายไปนอก ได้ 550,000 ซื้อมา 739,000
2. กลับมาซื้อ City 1.5 MT 2009 3 ปีขาย ได้ 390,000 ซื้อมา 519,000
3. อินโนว่า2012 ใช้ 3 ปีขาย 660,000 ซื้อมา 939,000 ขาดทุนเยอะสุด
4. แคมรี่ 2008 2.4V NAVI 6 ปีขาย ได้ 680,000 ซื้อมา 1,6xx,xxx กระหน่ำ
ทั้งสามคัน แรก ไม่เคยซ่อมอะไรเลยครับ บำรุงตามระยะเท่านั้น
แต่คันหลังนี่พอปีที่ 6 เริ่มมีนูนนี่นั้นมาให้ซ่อมกันพอสมควร ตาม Timing มันเลยครับ ราคาก็โหดใช้ได้ อะไหล่แท้
แต่คันเก่าทุกคันขายก็ไม่เสียดายนะครับ เพราะดูแลดี และได้เจ้าของใหม่ที่ดูถูกชะตา รักรถเหมือนกัน
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,264
คันปัจจุบันตอนซื้อกะว่าใช้สัก 10ปี ใช้จริงคงไม่ถึงละ
เนื่องจาก เกียร์เริ่มเอ๋อๆละ ตอนซื้อกะว่า powershift คงใช้ได้ยาวๆเนื่องจากพื้นฐานจาก MT แต่ความจริงดันไม่ใช่งั้นนะสิ
กะว่าลากไปอีกปี รวมๆสัก 7 ปีถ้าเกียร์ไม่เจ๊งกลางทางไปอีกรอบไปสะก่อน
ออฟไลน์ ktonja
  • กระทู้: 321
มี volvo940 พ่อซื้อมาปี 1994 ยังใช้อยู่จนปัจจุบันยังไม่ได้ขาย วางเครื่อง 1jz แล้วใช้น้อย เครื่องไม่มีปัญหาแต่เร็วๆนี้มี
-เปลี่ยนแร๊คพวงมาลัย
-ซ่อมซีลอ่างน้ำมันเครื่องรั่วไป
-เปลี่ยนน้ำมันเบรค
-เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ท
-เปลี่ยนหลอดไปหน้าไปเลี้ยวอย่างละข้าง
ซื้อมาล้านกว่าเห็นราคาไม่กล้าขาย
เอาไว้เป็นรถสำรองดีกว่า - -"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 12, 2016, 10:28:14 โดย ktonja »
ออฟไลน์ bobsan
  • กระทู้: 1,608
ที่ผ่านมา
รถมือหนึ่ง 5-7 ปี
มือสองไม่เกิน 3 ปีครับ
เอาเรื่องซ่อมกับปัญหากวนใจเป็นเกณฑ์ครับ เริ่มมาเยอะเมื่อไหร่ก็จากกันดีกว่าครับ
เบื่อที่จะเอาเวลาในวันหยุดไปเข้าอู่
ออฟไลน์ kittiphat123
  • กระทู้: 1,017
ของผมประมาณ10ปีครับ ส่วนเรื่องทนซ่อมนี่แล้วแต่รุ่น แล้วแต่เคสอาการ แล้วแต่ความรักรถในแต่ละคันเลยครับ
ออฟไลน์ Untouchable
  • กระทู้: 608
ของผมพอได้200,000โล เริ่มมองหาคันใหม่ครับ
ออฟไลน์ mozart
  • กระทู้: 1,341
แล้วแต่ครับ ใช้ดีสิบปีก็ยังไม่ขาย  แต่ถ้าขับไม่ดีมีแต่ซ่อมไม่ถึงปีก็ขายทิ้งครับ
ออฟไลน์ MxJeeP
  • กระทู้: 73
Jeep Cherekee คันแรกมาจากพ่อ ตอนนี้ 20ปีและ ยังใช้อยู่เอาไว้เที่ยวป่า
อีกคัน Accord G7 ใช้ทุกวัน ตอนนี้ก็ 10 ปีและ
ขับๆซ่อมๆ ชอบดีครับ มือดำดี 55+
No pain No gain !!
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
ไลฟ์สไตล์ใช้รถไม่เยอะครับ ปีละหมื่นห้าได้ เปลี่ยนทุกแปดถึงสิบปี
ออฟไลน์ นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
  • กระทู้: 2,874
  • เส้นขอบฟ้า
อ่านดูในเว็ปนี้คนรวยๆเยอะมากครับ 4-5 ปีเปลี่ยนไม่ถึง 10 ปีเปลี่ยกันแล้ว บ้านผมใช้ 10 ขึ้นครับบ้างคันจะ 20 ปียังใช้อยู่เลยครับ
หลังๆบ้านผมเริ่มซื้อมือสองอายุ 4-5 ปีใช้ครับคิดว่ามันถูกดี ค่าซ่อมค่าอะไหร่อย่างไงก็ถูกกว่าซื้อรถใหม่ๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 12, 2016, 12:27:47 โดย F&O »
  • กระทู้: 27,407
กิเลส ตัวสำคัญเลยครับ ไม่จำเป็น ก็ทำให้เปลี่ยนได้  ;D ;D ;D
ผมจะเปลี่ยนเมื่อรู้สึกว่ารถเริ่มจะเสียบ่อย ไม่มั่นใจ เพราะผมไม่ชอบรถเสียกลางถนน ถ้ารถเริ่มงอแง เปลี่ยนเลยครับ จะกี่ปีไม่สำคัญ
ออฟไลน์ twinmoon
  • กระทู้: 92
sentra B12  11ปี
Big m D21 cab  5 ปี
Big m D22 4x4  5 ปี
ทั้งสามคันขายเพราะว่า การเกิดของรถยุโรปนำเข้าราคาดี
ออปชั่นได้(ตอนนั้น) ที่รถประกอบในยังไม่มีแม้แต่ abs.
ปัจจุบันที่อยู่ในโรงรถก็เจ้ารถยุโรป ปี1996-2000 สามคัน (ก็ไอ้ที่หลวมตัวซื้อไว้)
ด้วยปัจจุบันราคาขายรวมกันทั้งหมด ไปดาวรถใหม่เซลยังมองค้อน
เลยเก็บเอารถเก่าไว้ขับเล่นๆเสาร์-อาทิตย์ สลับกัน ขับไปซ่อมไป  :)
[จ.-ศ. ใช้รถประจำตำแหน่งคุณภรรยา (ค่ายเจ้าตลาด)]
love me love my car
ออฟไลน์ khunpan33
  • กระทู้: 737
  • ขับหน้า-ขับหลัง-ขับสี่ ไม่เท่าขับรถดีมีน้ำใจ
เหมือนกันเลยครับ ตอนนี้กระสันต์อยากเปลี่ยนไปยุโรปมาก แต่ ผบทบ บอกอยากได้บ้านมากกว่า ไม่อนุมัติ  :'(
ออฟไลน์ neutrino
  • กระทู้: 750
ข้อพูดเฉพาะ รถใหม่ออกป้ายแดงนะครับ ใช้ไม่น้อยกว่า5ปี และไม่เกิน10ปี ครับ
Nonlamer
8-18 ปีคับ แล้วแต่อยากเปลี่ยนตอนไหนและการเงินเอื้ออำนวยหรือไม่
ออฟไลน์ zgmx9900
  • กระทู้: 240
พื้นฐานที่บ้านใช้ 9-13 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพ
ออฟไลน์ boogie2020
  • กระทู้: 1,041
รถหลักของบ้าน (รถ ผบ ทบ ) ต้องห้ามซ่อม !!  มีซ่อมเมือ่ไหร่  ขาย ซื้อคันใหม่     ....  เพราะสุดท้ายคนเหนื่อย คนถูกบ่นคือเราเอง 5 5
รถคันรอง  อะไรก็ได้คับ ตามแต่สภาวะทางการเงินขณะนั้น ๆ   เพราะซ่อมนอนอู่ก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่ ยอมได้  55
There is no spoon
ออฟไลน์ Teera
  • กระทู้: 1,380
จนกว่าจะเบื่อ หรือ จุกจิกมากจนกระทบชีวิตประจำวันครับ
แต่ นานไปนะใช้ยางแค่ 2 ชุดเนี่ย ผมทุก 5 หมื่นครับ
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,940
ใช้กี่ปี ขึ้นอยู่กับเวลานั้น เรามีเงินไหมน่ะครับ
ถ้ามีเงินมากๆ ขับ 6 เดือน ก็เปลี่ยนได้ครับ ถ้าอยากได้ ... ขาดทุน จะไปกลัวไร มีเงินอะ ซื้อวันนี้ พรุ่งนี้ขายทิ้งออกคันใหม่ยังได้ ....
แต่ถ้าไม่มีเงิน 10 ปีก็ไม่เปลี่ยนครับ ถนอมขับไปซ่อมไปทนไป ...ทำไงได้ ไม่มีเงินอะ ....
ปัจจัยหลัก คือเงิน ครับ .....
ออฟไลน์ seamonkey
  • กระทู้: 521
15-20 ปีครับ รถของพ่อผมใช้ตั้งแต่ปี 1996 จนถึงปัจจุบันก็ยังใช้งานได้อยู่ครับ
แต่ก็เริ่มคุยกับท่านแล้วว่าถึงเวลาที่ควรจะเปลี่ยนได้แล้วครับ
