ผู้เขียน หัวข้อ: การดับเครื่องยนต์โดยไม่ปิดแอร์ จะเกิดผลอะไรตามมาไหม  (อ่าน 15928 ครั้ง)
ออฟไลน์ iamwutdy
  • กระทู้: 412
รถรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ พอสตาร์ปุป แอร์กับวิทยุไม่ได้ติดทันทีเหมือนสมัยก่อน เหมือนมันรอให้เครื่องสตาร์นึ่ง แล้วระบบอื่น ๆ ถึงเริ่มทำงาน เพราะฉะนั้นคิดว่าไม่มีผลเหมือนกันครับ
แต่ก็ปิดจนเป็นนิสัยเหมือนกันครับ
ออฟไลน์ Vaporishz
  • กระทู้: 100
เอาจริง รถผมไม่เคยปิดเลยนะ เเต่ก็ยังปกติดีอยู่
(ขอให้ปกติให้ไปเรื่อยๆแล้วกัน อิอิ) :-[
คนที่เค้ารักเราจริงๆ เค้าไม่เคยหายไปไหนหรอก และเราจะเห็นเค้าอยู่เสมอ
                                          ''ในใจ''
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,436
จริงๆแล้ว รถที่มีแอร์มาจากโรงงานเลย จะมีระบบตัดไฟก่อน Start อยู่แล้วครับพอเราปล่อยกุญแจ พวกแอร์ วิทยุ ถึงจะทำงานต่อ พอช่วงยุง 2000 ขึ้นมา รถหลายคันเริ่มใช้สมองกลคุมนู้นนี้เพิ่มขึ้น ก็ยิ่งหน่วงเวลาเปิดให้นานขึ้น
เช่น Jazz GE เปิดไว้ทุกอย่าง พอเครื่อง Start ติด เราปล่อยกุญแจ พัดลมแอร์จะทำงานก่อน แล้วหลังจากนั่น 2 วิ คอมแอร์ (AC) ถึงจะทำงาน
หรือลองแบบนี้ก็ได้ เราปิดกุญแจหรือกดปุ่ม ไปที่ ACC เปิดวิทยุ ให้มีเสียงเพลง แล้วลองติดเครื่องเลย จะสังเกตุได้ว่า วิทยุจะดับไป พอเราปล่อยกุญแจวิทยุจะทำงานใหม่
สรุป : ปิดก็ดีไม่ปิดก็ได้
ปล.รถลุงผม CIVIC แกกดปุ่มปิด AC ปิดพัดลมแอร์ตลอด ตอนนี้ปุ่มลอก กับสวิชหลวม แต่รถเมียแกอีกคัน CIVIC ซื้อพร้อมกัน ไม่เคยปิด และ ปุ่มพวกนั่นยังดีอยู่ 555
ออฟไลน์ Barracuda
  • กระทู้: 1,395
อย่าว่าแต่แอร์เลยครับ สตาร์ทรถยังไม่รอเลยกดปรืดเลย ไม่รอเช็คทั้งนั้น ยังรอดมา 200000 สบายๆทั้งแอร์เครื่อง แต่เมื่อวานก่อนกรองเบนซิลตันดับกลางอากาศเลยครับบ
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
เรื่องวิทยุ ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบที่หลายคนบอกรึเปล่าว่ามีระบบหน่วง
เพราะถ้าเราเปิดไว้ก่อน มอเตอร์สตาร์ทน่าจะดึงไฟทั้งหมดไปเพื่อหมุนเครื่อง จังหวะนั้นไฟขาดเครื่องเสียงรีสตาร์ทใหม่ ถ้ามันมีระบบหน่วงจริงมันน่าจะหน่วงแล้วมาต่อ แต่นี่เริ่มใหม่ทุกขั้นตอน
อย่างเคส all new dmax ใส่ kenwood มา การจะใช้กล้องหลังต้องstanbyไว้ และเมื่อเครื่องตืดเครื่องยนต์เครื่องเสียงก็บูทใหม่ สุดท้ายเครื่องอยู่ 3ปีครึ่ง mainboard เสีย  จะเสียจากสาเหตุอะไรไม่รู้ อาจจะไม่ใช่สาเหตุนี้ก็ได้
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,661
ว่าด้วย BMW ผมไม่เคยปิด ไม่เคยแม๊แต่จะคิด ต่อให้คิดมันก็ไม่มีปุ่มปิด และถ้าปิดมันด้วยการหรี่ลมจนสุดเพื่อให้มันดับ สตาร์ทใหม่มันก็ติดมาเองแต่ลมเบาสุด ac ติดเหมือนเดิม ใน e39 e46
พอมาเป็น e60 ไม่เคยปิดขึ้นไปอีก แต่รุ่นนี้มีปุ่มปิด ก็ไม่คิดจะปิด เพราะดับเครื่องเสร็จมันก็เอาน้ำร้อนในระบบมาไล่ความเย็นในคอยล์ออก *ถ้าvalve heater คุณไม่ไปเชื่อช่างโง่ๆให้อุดระบบมันเสียก่อนนะคับ e39 ก็มีระบบนี้ ซึ่ง99.99% พอเกิน5ปีอุดทิ้งหมด เพราะ valve heater ตัวนึงเกือบหมื่น
ผมใช้ bmw มือสองมาหลายคันมากๆ 80% อุดฮีตเตอร์ไปหมดแล้ว ผมต้องมาใส่คืนไม่ก็ล้างระบบทุกคัน ไม่งั้นหนาวตาย บางคันแย่หน่อยก็เอาขี้หมาไปอุด เข้าไปตันในระบบอีก  >:(
ถ้ารถทั่วๆไปปิด ac คับ ก่อนดับเครื่องถ้าคิดออกก็ปิดบ้าง
ผมผ่านรถมาหลายคันหลายยี่ห้อ ไม่มีแอร์พังซักคันคับ มากสุดคอมแอร์พัง ใน e60 ไม่เร่งแอร์ไม่เย็น แต่คันนั้นซื้อมาแล้วพัง คงไม่น่านับเป็นเพราะผมใช้งาน
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,910
รถรุ่นใหม่ๆมีระบบป้องกันเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องแอร์ ผมเห็น ranger & Everest ไม่ปิดแอร์พอติดเครื่อง นานอะครับนับ 1-5 ผมว่า
เกินคอมถึงจะทำงาน  ซึ่งเรื่องนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นกับ toyota ยี่ห้อนี้เค้าไม่ว่ากรณีใดคอมแอร์ติดปั้บลมแรกที่ออกมาเย็นเจี๊ยบ ส่วนตัวผม
ไม่ว่าจะขับคันไหน ปิดหมดทุกอย่างครับก่อนดับ มันชินแล้ว
ทำไมผมถึงรู้สึกตรงกันข้ามครับ  toyotaหน่วงแอร์นานมาก  หมายถึงถ้าตอนดับเครื่องไม่ได้ปิดแอร์ตอนสตาร์ทแอร์มันไม่ติดทันทีนะ  คือจอติดแต่พัดลมกะคอมจะยังไม่เริ่มทำงานเว้นระยะประมาณ 3-4วินาทีถึงเริ่ม  แต่ผมรู้สึกว่านานๆๆๆๆๆๆจนรำคาญ  ส่วนฮอนด้านี่สตาร์ทปุ๊ปเสียงคอมติดทันที
Nonlamer
ปิดแอร์ก่อนตลอดครับ แต่ไม่เคยปิดวิทยุ ใช้มา 8 ปี ยังปกติดีครับ
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,839
รถผมมีระบบ pcu และ wcbv อยู่ครับ
pcu = papa control unit พ่อผมด่าผมประจำเลย
wcbv  = wife control by voice เมียก็บ่น
ดีนะ แม่ผมหัวสมัยใหม่
ไม่งั้น จะมี mcu อีกคำสั่ง เซ็งตายเลย
  • กระทู้: 27,363
ปิดทุกอย่าง ก่อนดับเครื่อง ทำแบบนี้มาตลอด จนเป็นนิสัยแล้ว
ออฟไลน์ focus2012
  • กระทู้: 815
ใช้ Focus MK3 ตัว 1.6
ถึงจะเปิดแอร์ แต่ Start รถก็ได้เลยครับ เพราะแอร์รถยังจะไม่ได้ทำงานทันทีหลังจาก Start (จะใช้เวลาราวๆ 5- 10 วินาที) เหมือนเค้าคิด scenario ไว้เพื่อไม่ให้ฉุด Compressor Air
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
ก่อนถึงบ้าน ปิดน้ำยาแอร์ เปิดพัดลมแรงที่สุด ก่อนดับปิดพัดลมแอร์และปิดเครื่องเสียงทุกครั้งก่อนดับเครื่อง จนติดเป็นนิสัยแล้วครับ
ออฟไลน์ sakano
  • กระทู้: 357
ระบบนี้ ได้ผลสุดครับ 555
ออฟไลน์ Impulse
  • กระทู้: 938
Mazda 3 ไม่มีปุ่มปิดแอร์ ไม่มีปุ่มปิดเครื่องเสียง  8) 8)
แล้วเกิดอยากปิดแอร์เปิดกระจกขับรถวันอากาศดีๆ ทำได้มั๊ยครับ
ขับรถมาจะ22ปีแล้ว รถสามสิบกว่าคัน ทำหรือไม่ทำก็ไม่ต่างกันครับ
