ผู้เขียน หัวข้อ: รีวีวยางบ้านๆ Firestone FS100 ครับ  (อ่าน 55640 ครั้ง)
ออฟไลน์ TrentXWB
  • กระทู้: 831
  • เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ
« เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2016, 22:11:04 »
หลังจากที่ใช้ยางติดรถมากว่า 4 ปี Maxxis MA-307 ไซส์ 165-70 R14
จะขอบอกความรู้สึกกับยางเดิมก่อนครับ
แข็ง ดัง ร่อน ไม่เกาะเท่าที่ควร เหินน้ำ ทางแห้งกลางๆ ทางเปียกเว้นเผื่อเยอะๆ ระยะเบรกถนนแห้งทั่วไป ระยะเบรกถนนเปียก ห่างๆ ไว้เป็นดีครับ  ;D
สิ่งที่ดีคือลากมาได้ 4 ปี 61000 กม. ตกหลุมกระแทกบ่อยเหมือนกันครับที่ความเร็วไม่เกิน 100 แต่ไม่แตกระหว่างวิ่งแม้จะลูบยางได้แล้วมันจะจับได้ว่ามีบางจุดแอบเต่งๆ บ้าง แต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นครับ
ภาพด้านล่างคือสภาพยาง MA-307 ก่อนเปลี่ยนครับ
ออฟไลน์ TrentXWB
  • กระทู้: 831
Re: รีวีวยางบ้านๆ Firestone FS100 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2016, 22:13:43 »
สภาพดอกยางครับ
ออฟไลน์ TrentXWB
  • กระทู้: 831
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2016, 22:14:24 »
สภาพดอกยางอีกภาพครับ
ออฟไลน์ TrentXWB
  • กระทู้: 831
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2016, 22:32:26 »
หลังจากยางเก่ามีอายุครบ 4 ปี สภาพดูไม่น่าไว้ใจ กลัวใจยางจะแตกระหว่างวิ่งมอเตอร์เวย์ เพราะในร่องยางเริ่มเห็นรอยแตกลายงา ก็เลย
ขอความเห็นในการเปลี่ยนยางครับ ถามจากคนใกล้ชิด แล้วก็ที่ headlightmag
ตอนแรกเล็ง TZ700 ไว้ครับ แต่หายากเหลือเกิน เพราะพวก ACT หรือ COCKPIT มักจะบอกว่ามีแต่ F01
จนวันนึงระหว่างนั่งเล่นเฟสหาร้านยางไปเรื่อยๆ ก็ไปเจอร้านนึงครับ มี TZ700 เบอร์ 185-65 R14
ก็เลยโทรไปถามร้านซึ่งเฮียเจ้าของก็ให้คำแนะนำได้ดีเลย แกบอกว่าขอบ 14 ถ้าไม่ Firestone ก็เป็นพวกดีสโตน แมกซิส และอื่นๆ (Bridgestone แกว่าก็มี แต่เป็น B series ซึ่งแกว่าไม่ประทับใจและแพง)
ก็เลยได้รู้ว่าที่ร้านมี FS100 ไซส์ 185-70 R14 ด้วยก็เลยถามเฮียแกว่าใส่ได้ไหมซึ่งแกตอบว่าได้ รถน่าจะสูงขึ้นอีกนิด
กินน้ำมันมากขึ้น แล้วก็เร่งอืดลง แต่แกว่า ใส่ของใกล้เคียงเดิมดีกว่าคือ TZ700 185-65 R14 ฟีลมันจะได้ใกล้ๆ ของเดิม
แต่ด้วยความแอบอยากได้ยางใหญ่นิดๆ ก็เลยจบกับ FS100 185-70 R14 ครับ
ลักษณะลายดอกยางครับ (ภาพเล็กไปนิดพอดีดึงมาจากกูเกิลครับ)
ออฟไลน์ TrentXWB
  • กระทู้: 831
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2016, 22:41:13 »
โคลสอัพไซส์ยางครับ
ลืมบอกไปว่าเป็นยางใหม่นะครับ จำได้ว่าบนยางระบุประมาณ 3016 หรือ 3216 เนี่ยหละครับ
ออฟไลน์ TrentXWB
  • กระทู้: 831
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2016, 22:42:14 »
ระหว่างเปลี่ยนรองเท้าครับ  ;D
ออฟไลน์ TrentXWB
  • กระทู้: 831
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2016, 22:44:47 »
ภาพยางใกล้ๆ ครับ ขอโทษที่ภาพเบลอ ไม่ชัดครับนะครับ เพราะใช้กล้องไอโฟน 5 ถ่าย เลยเอาเท่าที่ได้นี่หละครับ  ;D
ล้อหลัง
ออฟไลน์ TrentXWB
  • กระทู้: 831
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2016, 22:45:51 »
ล้อหน้าครับ
ออฟไลน์ TrentXWB
  • กระทู้: 831
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2016, 23:10:09 »
สุดท้ายแล้วครับ ว่าด้วยฟัลลิ่งยาง เสียง ความเกาะ ระยะเบรก และเมื่อวิ่งบนถนนเปียกครับ
ตัวยางผมว่านุ่มดีครับ เงียบพอใช้ได้ (แหมก็มันยังใหม่  ;D) ตอนนี้เลขไมล์ประมาณ 65,000 แล้วครับ
เรื่องของเสียงรบกวน ด้วยความที่เป็นมาร์ชที่การเก็บเสียงทำได้ดีมากได้ยินชัดเจนทุกอณู
เท่าที่ใช้มา ผมว่า FS100 มีเสียงหึ่งๆ เวลาวิ่งครับ (ไม่ใช่เสียงลูกปืนนะครับ อันนั้นเพิ่งเปลี่ยนมา 55555555) ขึ้นอยู่กับสภาพถนนด้วยครับ
การเกาะถนน ดีกว่า ma-307 เดิมๆ ตอนใหม่ๆ แน่ๆ ครับ ไม่ว่าจะด้วยหน้ากว้างขึ้นรึเปล่าก็เถอะ  165 เป็น 185 มีความมั่นใจในการขับมากขึ้นครับ
ระยะเบรก ด้วยความที่ยางใหม่และใหญ่ขึ้นรึเปล่า เลยดูเหมือนต้องกดเบรกลึกขึ้นอีกนิด และเว้นระยะหยุดมากขึ้นเพื่อไม่ให้หัวทิ่มครับ ตอนนี้เริ่มชินละ  ;D
มีโอกาสได้วิ่งฝ่าฝนที่ความเร็ว 100 ครับ บนมอเตอร์เวย์สาย 9 มุ่งหน้าบางปะอิน ผู้โดยสาร 2 คน หนักเท่านั่ง 3 คนครึ่ง ครับ
ถนนเปียกเกาะดี ใช้ได้ครับ เมื่อเทียบราคาและยางเก่า ไม่ลื่นหรือเหินน้ำ แม้จะเผลอลงแอ่งน้ำขัง
สรุป ยางกลางๆ ค่อนไปทางแจ๋ว เมื่อเปรียบกับยางอื่นๆ และราคา ในขนาด 14 นิ้ว โดยรวมแล้วโอเคเลยครับกับรถ 1.2 อีโค แต่รถออกตัวอืดและกินน้ำมันขึ้นนะครับ
ถ้าเขียนเป็นคะแนน
ความนุ่ม        7.5/10
ความเงียบ เสียงจากตัวยาง (ยิ่งคะแนนสูงยิ่งเงียบนะครับ)          7/10
เกาะถนนแห้ง                                                           7.5/10
เกาะถนนเปียก                                                             7/10
ความทนทาน                  ยังตอบไม่ได้ครับ เพราะเพิ่งใช้ได้ไม่นาน ไว้ผมจะอัพเดทให้เรื่อยๆครับ
ราคา        9.5/10
ชุดหน้าอาจลอง Firestone TZ700 หรือ Continental CC5/6 ครับ
ขอบคุณที่อ่านครับ  ;D
ออฟไลน์ tubtup
  • กระทู้: 669
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2016, 14:01:25 »
ขอบคุณสำหรับรีวิวครับ
ค่ายางที่เปลี่ยนมาราคาเท่าไหร่ครับ
ออฟไลน์ TrentXWB
  • กระทู้: 831
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2016, 14:20:38 »
รวมตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 4 เส้น
5,500 บาท จะมีทอนเหลือไปทานขาหมูเยอรมันของ ikea ได้อีกจานครับ
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,705
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2016, 15:39:53 »
ใช้มาร์ชเหมือนกันคับ
แต่ผมใช้ยาง TZ700 ของ cockpit
สงสัย จขกท ทำไมถึงไม่ซื้อยางเดิม คือ 165 ละคับ
ยางใหม่ดูใหญ่มาก ใส่แล้วติดซุ้มล้อไหมคับ
จริงๆ ผมสนใจนะ ชอบยางใหญ่ ถึกๆ แต่กลัวติดซุ้มล้อ
ราคาถูกมากด้วย ดีกว่าที่ผมซื้อสมัยก่อน (2 ปีกว่าๆ) ประมาณเส้นละ 1,700 เลยแพงมาก
ปล...เรื่องเสียงหอน ผมว่า Firestone เป็นทุกเส้นคับ ก่อนหน้านี้มีคนรีวิวยาง F01 ไปก็มีเสียงดังหอนเหมือนกัน (almera)
รถผมก็เป็น หอนเหมือนกัน เดาว่าเป็นทุกเส้น กับรถเราเก็บเสียงทุกอย่างเข้ามาในรถคับ ;D
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2016, 15:47:23 »
ราคายาง 14 นี่มันน่าตกใจจริงๆนะ สบายกระเป๋าดีมาก ขอบคุณรีวิวครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ TrentXWB
  • กระทู้: 831
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2016, 08:52:09 »
พอดีผมเป็นคนอ้วนที่คลั่งรถเล็กๆ น่ะครับ แล้วก็ชอบรถเล็กๆ ที่ใส่ยางใหญ่นิดๆ ทำให้รถมีความสูงใต้ท้องมากขึ้นหน่อยอะครับ คล้ายๆ พวก Dacia Sandero Stepway หรือ Fiat Panda 4x4 หรือพวก Golf Alltrack อะครับ เลยนำไปสู่การไม่เลือกยางขนาด 165 ผมรู้สึกว่ามันเล็กไป แล้วก็ดัชนีการรับน้ำหนักของยาง ผมว่าขนาด 165/70 มันน้อยไปหน่อยอะครับ คือได้ที่ 462 กก. ต่อเส้นที่แรงดันลมยาง 36 ในขณะที่ 185/70 รับน้ำหนักได้ที่ 560 กก. ต่อเส้นที่แรงดันลมยาง 36 ครับ
ปล. 185/70 ใส่แล้วไม่ติดซุ้มครับ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่พอควรครับ
  • กระทู้: 3,705
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2016, 13:29:04 »
เหมือนกันคับ ผมเลยเห็น จขกท ใส่ยางตัวนี้แล้วตาลุกวาว
คราวหน้าผมคงเอา 175/70 R14 ใน Almera มาลงละ
ออฟไลน์ TrentXWB
  • กระทู้: 831
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2016, 13:03:56 »
ใส่ 185/70 R14 เลยครับ แล้วฝากถ่ายภาพรถมาที อยากเห็นว่าใส่แล้วพอมาส่องดูจากข้างนอกแล้วจะเป็นยังไง   ;D
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,772
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2016, 05:36:19 »
ถูกดีจริงๆ
ยาง ออฟโรดแบบผม เส้นนึงก็หลายพันแล้ว  :'( :'( :'(
