ผู้เขียน หัวข้อ: *** อยู่ HLM มาตั้งแต่ก่อตั้งใหม่ๆไม่เคยตั้งกระทู้ วันนี้อัดอั้น อยากระบาย ***  (อ่าน 11467 ครั้ง)
ออฟไลน์ Jae_156JR
  • กระทู้: 242
วันนี้ลงด่วนสีลมมา เลี้ยวขวาตรง รร. ฮอลิเดย์อิน ผมมาเลนกลาง ข้างหน้าผมเป็นอัลติส
ขวาสุดโล่ง ผมจึงจัดแจงเปลี่ยนเลน ..ทีนี้ พี่อัลติสอยากจะเปลี่ยนเลนบ้าง ผมหักเข้าไปแล้วเกือบครึ่งคัน
อัลติสคันหน้าเข้าตาม ตัดหน้าผมแบบไม่มีไฟเลี้ยว
ผมจึงกดแตรไป 1 ที อัลติสเลยโชว์ Slalom ต่อหน้าผมหนึ่งชุดเล็กๆ (แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่า Guไม่พอใจที่ผมบีบ)
พอดีติดไฟแดง อัลติสเข้าขวาสุดไปเรียบร้อย ผมเลยออกเลนซ้าย(มาอยู่เลน 2 จากเลนซ้ายสุด)
มีรถขวางระหว่างคุณพี่อัลติส กับผม 1 คัน ... พี่อัลติสใส่แว่นหน้าเครียดมาเลย
.....พลางลดกระจกซ้าย ผมลดกระจกขวา บทสนทนาจึงเริ่มขึ้น
อัลติส Slalom : อะไรเหรอ !
ผม : พี่หักออกมา ผมก็บีบแตรเตือนปกติ
อัลติส : ได้ๆๆ ! (สีหน้าดูพร้อมบู๊ พร้อมให้ผมกราบรถตลอดเวลา)
ผม : ที่ผมบีบไม่ได้ด่า แต่เป็นการเตือน หักออกมาผมเลยบีบเตือน
อัลติส : ได้ๆๆ ! (สีหน้ายังเหมือนเดิม)
ผม : พี่ใจเย็นๆ ผมปิดกระจก (พูดเสร็จ ผมจึงปิดกระจก)
อัลติส : ปิดกระจก จบ !
ผมอายุจะ 34 แล้ว ถ้าเป็นสมัยวัยรุ่น พี่อัลติสคงได้คุยกับผมยาว
ผมทำถูกแล้วใช่ไม๊ ที่พูดแบบใจเย็นมากๆคืออยากระบาย
ทำไมคนเราเดี๋ยวนี้จิตใจขึ้นง่ายกันขนาดนี้ รองรับต่ำขนาดนี้
แค่การบีบแตรทำไมต้อง Slalom โชว์ ... ดูจากหน้าพี่อัลติสอายุมากกว่าผมอยู่พอควร
.....ถ้าพี่อัลติสเจอคนอื่น ที่ใจร้อนเหมือนกัน ก็เป็นข่าวใน Social อีก ไม่รู้จักเรียนรู้อะไรกันบ้างเลย
ผมเห็นคอนโซลหน้ารถพี่ มีพระติดอยู่ ก็ดูน่าจะเป็นคนธรรมะ ธรรมโม ต่างจากรถผมไม่มีพระซักองค์
สิ่งยึดเหนี่ยวสำหรับผม อาจไม่ใช่พระแปะหน้า Console แต่ผมยึดเหนี่ยว 3 สิ่งดังนี้ 1.สติ 2.ปัญญา 3.ไม่ประมาท
..... คนฉลาด จะย่อมหลีกเหลี่ยงการปะทะทุกรุปแบบ
...... ก็ฝากไว้เพื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ถ้าผมไม่พูดใจเย็น ก็คงได้มีเรื่องกันไปแล้ว (ตอนผมวัยรุ่นไม่ใช่แบบนี้แน่นอน วุฒิภาวะจริงๆ)
.... เสียดาย กล้องหน้ารถดันดันถอด micro SD ออกไปเมื่อเช้า เพื่อจะเอา Clip เมื่อเช้ามาลง HLM หน่อย
นี่ถ้าไม่ลืม ผมจะได้ Clip เด็ดถึง 2 Clip ในวันเดียว !
Clip เมื่อเช้าที่ว่าครับ
ขอชี้แจงจะได้ไม่เข้าใจผิดครับ
Clip ข้างบนในกระทู้คือตอนเช้านะครับ ใน Clip เป็นรถ Camry ขอโทษผมเรียบร้อย ไม่ติดใจอะไร
..... แต่เรื่องที่เล่า คือตอนบ่ายไม่มี Clip ครับ เพราะผมถอด sd card เอามาลง pc แต่ลืมใส่ก่อนไปเจอ Case เรื่องที่เล่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 26, 2016, 19:14:43 โดย Jae_156JR »
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,867
คนสมัยนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆครับ
ตัวเองผิด แต่ไม่ยอมรับว่าผิด
อย่างว่า พ่อแม่คงเลี้ยงประมาณว่า เด็กเดินสะดุดหกล้ม
ก็ไปตีโต๊ะ ตีเก้าอี้
ผมเองก็เคยเป็นครับ แต่ตั้งแต่มีลูก ผมก็พยายามจะเลิกเป็น เพราะต้องสอนลูกใหม่ครับ ถ้าหกล้มเพราะสะดุดสิ่งของ ก็ต้องตำหนิตัวเอง..........
ของผมก็คล้ายๆกันครับ บีบแตรยาวเตือนว่าอย่าออกมา
แต่มันก็ออก แถมบีบด่ากลับด้วย เฮ้อออออ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 26, 2016, 16:23:10 โดย kiwiwi »
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,772
สมัยนี้พวกถ่อยๆเยอะครับ
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,147
  • SNK vs Playmore
ดีครับหลบทัน
ถ้าคุณ จขกท เปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลื่ยนเลน
และดูรถหลังดีแล้ว
คุณก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยครับ
ตัดสินใจได้รวดเร็วดีครับ
แต่คันหน้านี่มึนชัดเจนครับ แถวบ้านเรียก ผีบ้า
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,481
ผมก็เจอบ่อย....ทำเฉย ๆไม่รู้ไม่ชี้ดีกว่าครับ  ร้อยพ่อพันธ์แม่  บางเรื่องเล็กน้อย ก็ผ่าน ๆไป
รถผมไม่มีแตร ....(พูดเล่น)  ผมไม่กดแตรเลยทั้งปี  ยกเว้นไล่นก  หมา  แมว
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
ผมว่าอย่าไปติดใจเลยครับ มันก็ผ่านกันมาแล้ว
ออฟไลน์ Teera
  • กระทู้: 1,380
เคยหาที่จอดรถ ที่ Siam Paragon ผมไปเช้า กลับบ่าย รถติด เพราะเจอ เจอพวก ชลอรถ เวลาเห็นคนเดินออกจากห้าง ก็จอดรอ
ผมบีบแตรใส่ ไม่พอใจ ลงมาจะหาเรื่อง
พี่ "มรึงบีบแตรทำไม"
ผม "ก็พีจอดรออะไรล่ะครับ"
พี่ "มรึงออกไป ก็ออกไม่ได้ ข้างนอกรถมันติด"
ผม "ยังไงพี่ก็ไม่มีสิทธิจอดรอครับ"
พี่ "#$@#$!$%@#%$V"
เมียผม "ขอร้อง อย่ามีเรื่องเลย เรากลัว"
ผม "งั้น ขอโทษแล้วกันพี่ "
ถ้าเมียไ่มไปด้วย คงยาว
จำได้ว่า ติดอยู่ในใจไป หลายวัน พอตอนหลัง มาคิดได้ ไม่มีเรื่องก็ดีครับ
และ คนสมัยนี้ บางคน ไม่รู้ผิด ชอบ ชั่ว ดี มักง่าย และ นักเลงมากๆ อาจมีไม่เยอะ ถ้าเจอ ก็ซวย เลี่ยงๆกันไปครับ
ออฟไลน์ pongsak_877
  • กระทู้: 477
เหมือนเขาจะเบรคกระชั้นชิดนะเลยหักออกซ้าย  ถ้าเป็นสิบล้อมีข้างหาย
ออฟไลน์ joa123
  • กระทู้: 369
เคยเจอเหมือนกันครับ ผมเองก็ใจร้อนใช่ย่อย
เจอรถจอดขว้างทางเข้าแบงค์ >> เลี้ยงเข้าไปไม่ได้เลย เพราะขว้างเต็มๆ จึงบีบแตรไปแบบจังหวะสั้นๆ 2-3 ที ไม่ยาวรถก็ไม่เลื่อน ก็บีบครั้งที่ 4 รถจึงเลื่อน   แต่เจ้ากรรมระหว่างเลื่อนรถ สายตาผมดันไปเห็นคนในรถที่เลื่อน (อ่านปากว่า บีบทำ her.........e ) เลยโมโหจอดรถลงไปทันที
จากนั้น..ก็ด่ากัน ... และจากกันแบบร้อนๆ
พอเรื่องผ่านมา 1-2 อาทิตย์ เย็นลงผมก็คิดว่า
!!!!! ผมเองก็ผิดที่ร้อนเกิน  จริงๆปล่อยผ่านไปก็ได้....เพราะเค้าเลื่อนรถแล้ว ถ้าด่าจริงๆ >>> เค้าก็เหมือนด่าตัวเองในรถ (แต่ผมดันเก่งอ่านปากได้ซะงั้น)
แต่พี่แกก็ นักเลงเกิ้น จอดขว้างแล้วไม่เลื่อน แถมด่าอีก >>> ผมร้อนด้วย ผลลัพท์เลย ด่ากัน....... ยังโชคดีไม่วางมวยหรือซวยหนักๆมีดแทงผม ปืนยิง สารพัดครับ ฮ่าๆ
บทสรุป ตัวผมเองก็ผิดครับ ที่ร้อน แต่แอบสงสัยเล็กๆว่า คนเดียวนี้ทำไมผิดไม่ยอมรับผิด จอดขว้างเลื่อนดีๆก็จบ  นักเลงใส่ผมก็นักเลงกลับ แต่ถึงตอนนี้ผมคงเปลี่ยนเป็นยอมๆไปดีกว่า  >>> กลัวการใช้แตรรถไปเลยครับ ขนาดไม่บีบลากยาวแล้วนะครับ
ออฟไลน์ Harem
  • กระทู้: 1,817
เยอะครับพวกนี้นึกจะออกก็ออก ไม่ดูอะไรเลยไฟเลี้ยวก็ไม่เปิด นั่นถ้ามีรถเลนซ้ายคุณซวยอีก >:(
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
ในคลิปเป็น Camry ACV40 นะครับ ไม่ใช่ Altis
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,150
วัฒนธรรมไทยไม่เข้าใจเรื่องการบีบแตร เข้าใจว่าการบีบแตรคือด่า ซึ่งหลายๆ ทีก็ไม่ใช่ ผมว่าแก้ยาก ยกเว้นบริษัทรถจะมีระบบเสียง
"ระวังหน่อยครับ"
"ขอบคุณครับ"
"ไอ-ครับ"
เพื่อแยกแยะการบีบแตร
ปล. มันไม่เกี่ยวกับ"คนสมัยนี้" หรอกครับ ทุกสมัยก็ใจร้อนกันทั้งนั้น
ออฟไลน์ tnp_super
  • กระทู้: 2,927
ดีแล้วครับที่ไม่ไปตอแย ผมว่าอยู่แบบยอมๆกันบ้างปัญหาก็ไม่มี เรื่องเล็กน้อยอย่าให้เป็นเรื่องใหญ่
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
สถานการณ์ทำนองนี้ ผมจะไม่ลดกระจกไปคุย
ทำเฉยๆ ไม่ตอบโต้ แล้วทุกอย่างจะจบง่าย ต่างคนต่างไปครับ
เมื่อก่อน ถ้าผมได้คุยเมื่อไหร่ ส่วนมากจะยาวครับ
เสียเวลา เสียอารมณ์เปล่าๆ
ออฟไลน์ RockTheMonk
  • กระทู้: 357
  • What Happened, Happened...
อย่าไปถือสาครับ..ขับรถในกรุงเทพฯ มันก็เหมือนอยู่ในนรกอยู่แล้ว  :)
ออฟไลน์ sixaxis
  • กระทู้: 451
    • mntkcar
เร็วพอสมควรเลยนะครับนั่น
ออฟไลน์ Arm
  • กระทู้: 1,006
คนไทยเป็นบ้าครับโดนเสียงแตรไม่ได้เลย
โดนปุ๊บเหมือนไส้เดือนโดนน้ำร้อนลวก
88' Accord CA 2.0 EX A/T
88' Accord CA 2.0 LX M/T
09' Corolla Altis 2.0 V Navi
15' Commuter 3.0 A/T
ออฟไลน์ Noncyclopedia
  • กระทู้: 1,200
คันนั้นมันไม่สำคัญอะไร. ฝุ่นผง
ออฟไลน์ Mr.Siri
  • กระทู้: 148
ผมไม่กล้าเปิดกระจกไปโต้ตอบด้วยครับ น่ากลัว อาจโดนทำร้ายร่างกายได้
ออฟไลน์ Nerdys
  • กระทู้: 702
ทุกวันนี้ ขับรถบนถนนเหมือนอยู่กลางสนามรบเลย
อยู่บนถนน ถ้าไม่ชนกันหรือถึงกับต้องจอดรถเรียกประกัน ก็ถือซะว่าเหตุการณ์ต่างๆเป็นสิ่งแปลกปลอมส่วนเกินที่แทรกเข้ามาในชีวิตก็พอ
ต่างคนต่างอยู่ดีกว่า ชีวิตคนเราปกติก็มีการมีงานทำ มีเรื่องให้บริหารจัดการแก้ปัญหามากพออยู่แล้ว
อย่าเอาพิมเสนไปแลกเกลือเลยครับ วันพรุ่งนี้วันข้างหน้ายังมีเรื่องอื่นๆให้ทำอีกเยอะ
ออฟไลน์ Visual
  • กระทู้: 763
ผมว่าการวิธีการบีบแตรมันมีผลต่อความเข้าใจของคนอื่นนะครับ บีบเตือนคือบีบสั้นๆ ถ้าบีบยาวๆแสดงออกว่าไม่พอใจชัดเจนครับ
ผมเชื่อว่ากรณีแบบนี้ถ้าเปลี่ยนการบีบแตรยาวๆนานๆแบบนี้เป็นบีบแตรสั้นๆ 1-2 ครั้ง จะไม่มีปัญหาครับ
แต่บอกตรงๆเจอแบบนี้ผมก็บีบยาวครับ อยากด่าแต่ด่าไปมันก็ไม่ได้ยิน เอาแตรให้มันกินไปยาวๆ  ::)
ออฟไลน์ Jae_156JR
  • กระทู้: 242
  • กระทู้: 12,640
ผิดขอโทษจบ
แต่ไม่ผิดแล้วอีกฝ่ายที่ผิดมาโมโห แบบนี้ตามใจมันละกัน ชนเป็นชน
  • กระทู้: 27,435
บางคนดูไม่มีอะไร พอขับรถ เปลี่ยนเป็นอีกคน
ผมเจอมากับตัว นั่งรถเค้า ผมนึกไม่ถึงว่าเค้าจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้
ออฟไลน์ Preechamoody
  • กระทู้: 23
เคยอ่านบทความของพระไพศาล วิสาโล เรื่อง "เรือเปล่า" ประทับใจมาก สามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
ถ้าเจอเหตุการณ์อย่างที่ว่าทั้งหลาย ให้คิดเสียว่ารถพวกนั้นเป็นเสมือน"เรือเปล่า" ที่ขวางอยู่กลางน้ำ ไม่มีคนพาย ลอยเท้งเต้งไปตามกระแสน้ำ เราจะไปถือโทษโกรธเคืองก็ใช่ที่
ใครทำได้อย่างนี้ รับรองชีวีเป็นสุข
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ JeansZ
  • กระทู้: 1,239
คนใจร้อนกับคนใจเย็นดูแล้วสงสารคนใจเย็นครับ
คนขับรถใจร้อนแบบนั้น ต้องเจอคนใจร้อนด้วยกันแบบในคลิปนี้ครับ
กระบะแต่งซิ่ง ขึ้นชื่อว่าคนขับส่วนใหญ่ใจร้อน พี่มอไซค์คิดไงไปหาเรื่อง
Ford Fiesta 1.0 Ecoboost
Toyota Yaris 1.2
ออฟไลน์ Napat14
  • กระทู้: 351
ตามนั้น
Bmw E30 coupe 1989
Volvo 940 estate 1997
Nissan Navara 2007
Toyota CHR 2019
Benz w212 2012
volvo v90 2018
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,956
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 26, 2016, 21:03:53 โดย Smith686 »
ออฟไลน์ Vitz
  • กระทู้: 358
  • The power of dreams
ผมไม่เข้าใจวัฒนธรรมการใช้แตรของบ้านเราเลยครับ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเมื่อได้ยินเสียงแตรแล้วต้องตีความว่าคนที่บีบมีเจตนาที่จะด่าหรือหาเรื่อง ไม่คิดบ้างหรอว่าเค้าอาจจะแค่บีบเพื่อเตือนเรา?  ไม่เข้าใจจริงๆ ถ้าคนไทยใช้แตรแบบคนจีนก็ดีเหมือนกันนะครับ ที่จีนเท่าที่ผมสัมผัสมาถ้าเค้าคิดว่ารถคันข้างหน้าทำอะไรที่เสี่ยงจะเกิดอันตราย เช่นมาปาดคนที่กำลังขับรถอยู่ เขาก็บีบแตรเลยเตือนเลยครับ(ทำให้ได้ยินเสียงแตรบ่อยมากกกก เพราะคนจีนชอบขับปาดกัน555) หรือเวลามีคนเดินขวางถนนแล้วรถวิ่งไม่ได้เค้าก็บีบเพื่อให้คนที่เดินอยู่รู้ว่าข้างหลังมีรถนะ หลบหน่อยนะ คนเดินถนนพอได้ยินเสียงแตรแล้วก็ไม่มีทีท่าทีตกใจหรือโกรธเคืองคนขับรถแม้แต่น้อย และเดินหลบให้รถผ่านอย่าง slow life 555
呵呵呵
