ผู้เขียน หัวข้อ: มาลองดูผลงาน flushing oil กัน  (อ่าน 81835 ครั้ง)
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,662
« เมื่อ: ธันวาคม 26, 2016, 03:04:33 »
สวัสดีคับทุกท่าน
ผมได้รถคันนี้มาไม่นานนี้เอง ขับสนุก แรง ทุกอย่างเข้าท่าหมด ยกเว้น! เสียงเครื่องตอนสตาร์ทนี่ชวนเก็กซิมเอามากๆ เพราะดังยังกับกลองแต็กวงเมโลดี้ รร.ประถม
ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับรถ bmw เครื่องเบนซินเท่าไหร่นัก ดังแทบทุกรุ่นเมื่อแก่ตัวเข้าเรื่อยๆ อายุอานานรถคันนี้ก็ไม่น้อย สิบสองขวบได้แล้ว ผ่านระยะทางมาก็พอประมาณแล้วแสนกิโลเศษๆ ได้มาก็เอาไปจับ fault กับเครื่อง obd2 เล็กๆที่พอพึ่งพาได้ ซึ่งไม่มีอะไรผิดปกติยกเว้นสายกราวนด์ไฟท้ายมันละลาย นี่ก็อาการปกติของรุ่นอีกเช่นเดียวกันต่อกราวนด์เพิ่มเข้าไป ปัญหาจบ แต่ยังไม่ได้ทำแค่นั้น *-*
อ่ะเข้าเรื่อง ..... ผมผ่าน bmw มาหลายคันมากๆ ไม่ได้โม้คับ แต่เกิน10คันในช่วง8-9ปีมานี้ มือสองล้วนๆ เจอมาแล้วสารพัดปัญหา แก้จบเกือบทั้งหมด มีคันเดียวแก้ไม่หายถึงกับขายรถทิ้ง แต่ก็ไม่ได้ปัญหาเกี่ยวกับการขับขี่ แค่เสียงมันดังคนอื่นไม่ได้ยินผมได้ยินคนเดียว เจ้าของใหม่เขาไม่มีปัญหาเลย วินๆ ทั้งคู่ เพราะเขาได้รถซ่อมเปลี่ยนอะไหล่แล้วแทบทั้งคัน ... อ่ะพอ ออกทะเลไกลแล้ว ......
ว่าด้วยเสียงกลองแต๊กตอนสตาร์ทเมื่อหลายคันที่แล้ว และแทบทุกคันเจอปัญหานี้ แต่แทบทุกคันใช้ไปเรื่อยๆก็หายไปเอง เพราะอาการนี้มันมาจากน้ำมันเครื่องไหลขึ้นมาหล่อลื่นช่วงฝาเครื่องไม่ทัน 525i M-Sport ที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ตอนไปรับรถก็เจอ จอดเดินเบาเครื่องจนทำสัญญา จ่ายเงิน ตรวจรถจนเสร็จเกือบชั่วโมงยังไม่หายเลยคับ ดัง แต๊กๆๆๆๆๆๆๆ ของมันไปตามเรื่อง เซลล์ก็วุ่นวายเรียกช่างมาดู ซึ่งผมยืนยิ้มอยู่ข้างๆเพราะเจอมาแทบทุกคันและคันนี้รถไมล์น้อยมากๆถ้านับตามปีไม่ถึงปีละ5พันโลด้วยซ้ำ แต่ bmw ยุคนี้ set interval ของน้ำมันเครื่องไว้แค่ 12,000km ไม่ได้เยอะแบบรุ่นก่อนๆที่ set ไว้ 25,000km ในช่วงปี 2000-2006 ซึ่งปัญหาน้ำมันเครื่องเป็นโคลนอยู่ใน bmw ช่วงปีนี้แทบทั้งนั้น คันนี้ผมแค่ขับกลับบ้านถึงบ้านเปิดกระจกฟัง เสียงก็หายไปแล้วคับ แต่สตาร์ทใหม่ตอนเช้าหลังจากจอดนานๆข้ามคืนเป็นอีก แต่แปปเดียวก็เงียบ ผิดกับตอนไปรับรถซึ่งดังเป็นชั่วโมง รวบรัดตัดความ หลังจากได้มาอาทิตย์กว่าๆเอาไปถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ หลังจากนั้นจอดอาทิตย์กว่า จอดเป็นเดือนก็หายสนิท สตาร์ทใหม่ๆเงียบกริบ เดินเรียบสนิท ตามแบบอดีตรถ4ล้านบาท(ตอนป้ายแดง) ควรเป็น !
เข้าเรื่องคันนี้ (เสียที) ..... รถคือ 330i E46 ตัวแสบในยุคของมัน เกือบ220ม้ากับรถตัวกะเปี้ยกเดียว มันก็ควรจะขับสนุกแน่ๆล่ะ ผมเคยใช้ 330 รุ่นนี้มาแล้วเมื่อหลายปีที่แล้วสมัยราคามือสองมันยัง7หลักกว่าๆอยู่เลย พอมาคันนี้สภาพของมันคือวิ่งมาแล้วแสนกิโลเมตรเศษๆ ซึ่งถือว่าวิ่งน้อยเมื่อเทียบกับอายุของมัน หลายคนสงสัยไมล์แท้หรือปล่าว ซึ่งตอนซื้อผมไม่รู้เลย แค่เดินเคาะตัวถัง สตาร์ทเครื่องฟังเสียงแล้วลองขับ พอใจจ่ายเงินขับกลับบ้าน แค่นั้นจริงๆ แต่พอได้มาเช็คประวัติกับศูนย์บริการแล้ว หลังจากใช้มาหลายคัน พอรู้จักคนเยอะมากขึ้นก็พอสบายขึ้น แหะๆ แต่ก็ไม่ได้มีประวัติจนถึงปัจจุบัน มีล่าสุดก็เมื่อหลายปีที่แล้ว เอาน่ะพอพึ่งพาได้ อย่างน้อยก็ยังไม่แซงหน้าเลขบนหน้าปัทม์ตอนนี้ก็ดีถมถืดแล้ว 5555 ก็ใช้งานมาเรื่อยๆประมาณเดือนนึง ก็เจอแล้ว1อาการคุ้นเคย นั่นก็คือเสียงกลองแต็กนั่นเอง ไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่ เพราะคิดแล้วจะเอาไปถ่ายน้ำมันเครื่อง ก็ถึงวันได้ฤกษ์งามยามดี ไปถ่ายน้ำมันเครื่อง ใช้น้ำมันราคาไม่แพง แกลลอนละพันกว่าบาท 5w-40 พร้อมใส้กรอง หลังจากนั้นก็ไม่ได้สนใจเสียงนั้น คือ เข้ามานั่งในรถ คาดเข็มขัดสตาร์ท ออกรถ ขับปกติ ไม่ได้เปิดประตูเปิดกระจกฟังเสียงแต่อย่างได ขับมาได้3วัน วันนี้เกิดอะไรขึ้นพอจะออกจากบ้านเพื่อนโทรให้ไปหยิบของอย่างนึงไปให้ด้วยเลยสตาร์ทรถแล้วเดินไปหยิบของในบ้าน พอกลับมาที่รถโห! นึกว่าเด็ก รรอนุบาลแถวบ้านเดินสวนสนาม เสียงวาล์วดังเกินทน ความทรงจำในอดีตได้พรั่งพรูกลับมาในสมองเลย flash back สุดๆ ว่าแก้ปัญหานี้ยังไง
แปะลิงค์ youtube ยังไงหว่าา
นี่คือเสียงที่ว่านั่นเองคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 26, 2016, 06:11:04 โดย neung23 »
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,662
Re: มาลองดูผลงาน flushing oil กัน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2016, 03:21:34 »
อ่ะเริ่มด้วยการโทรหาเพื่อนที่เป็นช่างอิสระก่อนเลยว่ายังไงดีเพื่อหา second opinion ก่อน มันบอกว่าเรื่องปกติของ bmw บลาๆๆๆๆเสียงวาล์ว บลาาาๆๆๆๆๆ อ่ะโอเค ทำตามที่นึกออกแล้วกัน แต่ก่อนใช้ flushing oil ของ ปตท แต่รอบนี้แวะปั้ม ปตท สองปั้ม เจอแต่พนักงานเพื่อนบ้านทั้งนั้น พอถามทำหน้ามึนใส่ โอเค ถ้างั้นแยกย้ายกันละกันขี้เกียจทำภาษามือ ดูแล้วอธิบายกันยาว พอมาอีกปั้มเจอแบบเดิม แต่ผมจอดอยู่ข้างตู้ขายน้ำมันเครื่องเนี่ย เห็นอยู่ในตู้ พนักงานมันบอกไม่ใช่ #%#@$@ ! ผมเลยชี้ไป ก็ยังบอกอีกไม่ใช่ ฟัคกิ้งออย อ่าวเห้ย ฟักแฟงแตงไทยมาจากไหน ! อ่ะพอ แยกย้ายเหอะ ท่าจะยาว บายยยยยยยยยยยยยยยยยย
ไปเจอปั้มเชลล์ก็เลยแวะไปถาม โอ้โหไม่ทันเอ่ยจบคำ พนักงานแจ้งราคา พร้อมถามเอากี่ลิตรเสร็จสรรพ โอ้วว ไว รู้เรื่องเกี่ยวกับสินค้าของตัวเองแบบนี้สิชอบ พอบอกไปใช้6ลิตร น้องเขาก็บอกว่าไม่เอาพร้อมน้ำมันเครื่องเหรอคับพี่ ลดราคาน้ำมันเครื่องด้วยแถม ฟลัชชิ่งออย อีก4ลิตรอีก ตุ๊กตาด้วย
ขอคั่นแปปนึงคับ ความเดิม คือผมเพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องมาใช่มั้ยคับ ผมเลยแพลนไว้ว่า ถ่ายน้ำมันเก่าออกมาเก็บ เอาฟลัชชิ่งออยเทเข้าไปสตาร์ทเครื่องแล้วเดินเบาตามสูตรฟลัชชิ่งออย แล้วเอาน้ำมันเก่าที่เก็บไว้มาใส่คืน และเปลี่ยนใส้กรองน้ำมันเครื่อง
สุดท้ายเลยเอาแต่ฟลัชชิ่งออยออกมา6ลิตร โดนไป6ร้อยกว่าบาท พร้อมเอาแต้มในบัตรเชลล์แลกไปเลยลดไป250บาท
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,662
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2016, 03:33:42 »
แล้วผมจะไปที่ไหนดีละ? ทุ่มกว่าแล้วด้วย .... ที่พึ่งสุดท้าย พี่ควิกนี่ล่ะ สาขาถนนนราธิวาสฯ ผมเคยเข้าหลายครั้งแล้ว สถานที่สะอาด ใหม่ ใหญ่มาก คือ autobacs เดิมนี่เอง สถานที่เคยมาเดินดูของแต่งรถเล่นประจำ ขอขอบคุณพี่ช่าง ณ ที่นี้ด้วยคับ บริการดีมาก พี่หัวหน้าช่างหรือตำแหน่งอะไรผมไม่แน่ใจ ขออภัยนะคับ พอแกเห็นเป็นเคสแปลกๆ แกมาลงมือทำเองเลย เพราะตอนเข้าไปช่างที่มารับเรื่องพอได้ยินถึงกับขอไปถามพี่คนนี้เลยว่าจะรับรถคันนี้ดีมั้ย พี่แกได้ยินออกมารับเรื่องและขับรถเข้าช่องซ่อมแล้วลงมือทำเองให้เลย ซึ้ง!
เริ่มต้นโดยการดูดของเก่าออกก่อน น้ำมันอันนี้คือเพิ่งถ่ายมาไม่เกิน1อาทิตย์ วิ่งมาไม่เกิน200กิโล คิดแล้วจะเก็บไว้ใส่ใหม่พอเห็นสีดำแล้วคือ บ๊ายบาย ลงถังรีไซเคิลไปเลยนะ บายยยยยยยยยยยยยย .... ดำอะไรเบอร์นั้นคือตกใจมาก ทำไมน้ำมันดำขนาดนั้น เข้าใจคับว่าน้ำมันมีสารช่วยทำความสะอาดแต่ดำไวไปมั้ยแถมมีเศษๆเหมือนโคลนมาเห็นตอนทิ้งน้ำมันลงถังพัก คราบมันเกาะส่วนใสๆของถังเก็บเลยคับ เลยบอกพี่ช่างไปว่า มีน้ำมันเครื่องถูกๆใส่ก่อนมั้ยคับ เพราะเอาจริงๆน้ำมันเครื่องในบีควิกมันมีแต่รุ่นแพงๆเช่น Mobil1 0w-40 2พันกว่า กับ Shell Helix Ultra ซึ่งก็คือตัวที่ผมถ่ายทิ้งตอนนี้แหละคับ อิอิ ช่างบอกมี Helix HX-7 กึ่งสังเคราะห์ เอาวะใช้ไปก่อนเพราะยังไงอีกแปปๆก็ถ่ายทิ้งแน่ๆล่ะ เอาแค่6ลิตรพอ จริงๆรถมันต้องการ 6.5ลิตร แต่ผมไม่ได้เปลี่ยนใส้กรองเลยเอาแค่นี้ก่อน มันพอถูไถไปได้อยู่ซักพักแหละ (คิดเอง) อ่ะโดนไปอีกพันกว่าบาท รู้ราคาร้านข้างนอกคับ แต่สถานการ์ณบังคับ ดึกแล้ว 20.30 แล้ว แถมวันอาทิตย์ ไม่พอยังมีคริสมาสแถมมาอีก จะไปหาจากไหน!!?
ก็เลยเปลี่ยนแผนเป็น ถ่ายน้ำมันเก่าอายุ7วัน200กิโลทิ้ง ----> เอาฟลัชชิ่งออยที่หิ้วมาใส่ ----> เอาน้ำมันกึ่งสังเคราะห์ใส่ชั่วคราวเพื่อล้างเครื่องหลังจากฟลัช ------------------> แล้วค่อยเอาน้ำมันเกรดที่เคยใช้ปกติใส่ พร้อมเปลี่ยนใส้กรองเลยทีเดียว
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,662
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2016, 03:36:53 »
สีแบบว่าาาาาาา นี่หรือน้ำมันเครื่องเบนซินไม่มีเทอร์โบ อายุ7วัน วิ่งไม่ถึง200กิโล ยังกับถ่ายจากรถดีเซล F10 ดีเซลผมแสนกิโลพอดี ถ่ายน้ำมันเครื่องออกมายังไม่ดำขนาดนี้เล้ยยยย #ประชด
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,662
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2016, 03:45:02 »
ได้เวลาพระเอกของเรื่องแล้วคับ flushing oil เทลงไป 6 ลิตร แล้วสตาร์ทเครื่องใช้รอบเดินเบาไม่ต้องเร่งนะคับ มันทำหน้าที่ล้างทำความสะอาดไม่ใช่ปกป้องเครื่อง ฉนั้นถ้าเร่งตอนนี้เครื่องพังผมไม่รับผิดชอบนะคับ ดักคอไว้ก่อนเผื่อบางท่านคิดว่าเร่งแล้วช่วยให้สิ่งสกปรกออกมาเยอะมากขึ้น
ปล. ผมไม่ได้มาขายของให้บริษัทเชลล์นะคับ ผมแค่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาแค่นั้น
ปล2. จริงๆผมติ่ง mobil 1 คับ แต่หลังจาก BMW เลิกใช้ Castrol มาใช้ Shell ผมเลยลองใช้แล้วชอบก็แค่นั้น ชอบเพราะถูกกว่า Mobil ด้วย เหตผลหลักๆ
สังเกตสีน้ำมันฟลัชชิ่งดูนะคับ ใสปิ๊งเลย คันก่อนๆที่เคยทำตอนถ่ายออกมาแค่คล้ำๆแบบสีชาจีน หรืออาจจะเข้มกว่านิดหน่อย
เดี๋ยวมาดูผลลัพท์กันคับ ............. มีตาค้างแน่ๆ
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ pee1818
  • กระทู้: 849
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2016, 03:52:32 »
ตาค้างเลยครับ จะตีสี่แล้ว อิอิ
ตามต่อครับ
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,662
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2016, 03:53:48 »
ขอเล่าอีกนิดนึงเป็นความรู้นะคับ นึ่คือรูปตอนผมทำฟลัชชิ่งกับอีกคันนึงซึ่งเป็นคันเก่าผมกับน้ำมันฟลัชชิ่งของ ปตท คันนี้มีอาการเดียวกันคือสตาร์เช้าๆชอบดังแต๊กๆเหมือนกัน และ อยู่ในยุคเดียวกันกับคันปัจจุบันที่ bmw ตั้งให้ถ่ายน้ำมันเครื่องทุก 25,000 กิโลเมตร
ตอนเปลี่ยนยางฝาวาล์วลองดูสภาพในเครื่องดูแล้วกันคับ มีคราบโคลนซุกซ่อนอยู่ในบางมุมด้วยซ้ำ ถ้าจะได้ไม่ผิด ตอนนั้นผมได้รถมาใหม่ๆเห่อถ่ายน้ำมันเครื่องทุก5พันกิโล ประมาณ3รอบ เพื่อหวังในเรื่องให้เครื่องสะอาด แต่ท้ายสุดเสียงดังก็ไม่หาย แถมสิ้นเปลือง Mobil1 ด้วยตอนนั้น นึกแล้วโคตรเสียดายตังเลยคับ >:(  เอาน่า ไม่โง่มาก่อนจะรู้ได้ไง
พอวันเปลี่ยนยางฝาวาล์วเปิดฝาออกมาแทบช็อค ทำไมยังโสโครกขนาดนี้ เลยเอาฟลัชชิ่งออยแม่มเลย ได้จบแล้วจบเรื่อง  >:(
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,662
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2016, 03:58:19 »
มาดูผลงานกันคับ ช่างตาค้างกันทั้งบีควิกเลย
ปกติบีควิกมีน้ำมันฟลัชชิ่งขายคับ แต่เป็นแบบเติมในน้ำมันเก่าแล้วถ่ายออกพร้อมน้ำมันเก่า ซึ่งผมไม่รู้ว่าได้ผลมั้ย แต่มันไม่เห็นผลชัดเจนแบบที่ผมทำ เลยเอาแบบที่ผมเห็นด้วยนี่แหละ ชัดเจน สะอาดไม่สะอาด จะได้รู้กันไปเลย
โสโครกอะไรขนาดนี้ กับน้ำมันอายุ7วัน กับรถวิ่งแค่แสนกิโลแท้ๆ (เดี๋ยวมาเล่าคับทำไมถึงรู้ว่าแท้)
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,662
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2016, 04:05:47 »
ระหว่างรอให้น้ำมันฟลัชชิ่งมันออกจากรถแบบสมบูรณ์ก็เอาน้ำมันถูกๆใส่ไปก่อน ระหว่างนี้ก็ขับชิวๆไปแล้วก็ให้มันหมุนเวียนในระบบไปเรื่อยๆซัก2อาทิตย์ค่อยถ่ายทิ้งแล้วเอาน้ำมันที่ใช้ประจำถ่ายลงไปแทน เพื่อความครบกระบวนความ ตามสูตรที่เขานิยมทำกัน ไม่รู้ไปได้ยินได้อ่านจากไหน
ช่างมันเถอะคับ ........ นี่คือการหาข้อมูลของผมแล้ว ผ่านการ คิด วิเคราะห์ แยกแยะ โดยผมเองแล้ว ผมเลือกจะทำแบบนี้ เพราะทำในคันเก่ามันหายเป็นปลิดทิ้งเลย ไม่รู้จะไปทำแบบไหนถ้าไม่ทำแบบที่ตัวเองเคยทำแล้วมันหาย ไม่หายก็ใช้ไปเรื่อยๆเด๋วมันก็หายเอง เพราะน้ำมันเครื่องส่วนใหญ่มันก็มีสารทำความสะอาดในตัวอยู่แล้ว แค่ผมอยากได้แบบเร่งด่วน อิอิอิ
เพราะผมทำเพราะผมต้องการไล่วงเมโลดี้ในเครื่องผมออกไป  8)
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,772
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2016, 04:07:24 »
เป็นมะเร็งตื่นบ่อยตื่นมาอ่านพอดี
ผู้รู้หลายคนบอกผมว่า
ไอ่พวกเติมฟลัชชิ่งปกติไม่ได้เรื่อง
ต้องฟลัชแบบนี้เท่านั้น
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,437
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2016, 16:05:58 »
มันช่วยชะล้างได้จริงๆใช่ไหมครับ รถผมมีอาการสตาสตอนเครื่องเย็นๆ วาวดังแก๊กๆแบบในคลิปเลย ผมกำลังช่างใจเลยว่าจะลองทำดีไหม
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,662
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2016, 01:20:52 »
ดีขึ้นนะคับ ในมุมมองของผม
อย่างแรง ตอนนี้ดึงก้านน้ำมันเครื่องมาวัดน้ำมันใสยังกับรถใหม่
เสียงตอนสตาร์ทตอนแรกยังดังอยู่แต่เบาลง และ ไม่ถึง10วินาทีจะหายดัง ซึ่งเดิมมันดังกันเป็นนานมากต้องไปขับจากแครายถึงสาธรถึงจะเงียบลง
แต่ที่มันดังตอนนี้ผมไม่ได้วิตกมาก เพราะน้ำมันที่ใช้อยู่ตอนนี้ กึ่งสังเคารห์ถูกๆ(shell hx-7)กะจะใส่อีกซักพักแล้วค่อยใส่สังเคราะแท้ๆที่ใช้ประจำ เครื่องมันระบุให้ใช้สังเคราะห์แท้ < คิดเอาเองนะคับ
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ TrentXWB
  • กระทู้: 831
  • เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2016, 12:22:16 »
โอ้ กระทู้ดี ข้อมูลเพียบ ขอบคุณครับ  ;D
เห็นแล้วอยากฟลัชรถตัวเองบ้างจัง
รถผมตอนสตาร์ทก็มีเสียงแกร๊กๆ แบบในคลิปครับ แต่แค่แปปเดียวก็เงียบครับ
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,437
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2016, 13:33:17 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมต้องลองบ้างแล้ว  ;) ;) ;)
Nonlamer
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2016, 19:55:28 »
หลังจาก flushing oil ลงไปแล้วสตาร์ทเครื่องปล่อยให้เดินเบานี่ต้องปล่อยให้มันล้างกี่นาทีครับ
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,662
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2016, 19:57:43 »
ตามระบุข้างขวดน้ำมัน5นาที แต่ผม10นาทีคับ กะเอาให้คุ้ม
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,573
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 02, 2017, 11:17:34 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมทำบ้าง เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆ
ปล. ถ่ายออกมาแทบช็อก  :-[
ออฟไลน์ jumpon77
  • กระทู้: 2,372
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 02, 2017, 13:24:16 »
ล้างแล้วจะมีผลในระยะยาวหรีอเปล่าครับผมก็สนflushing oilเหมีอนกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 02, 2017, 18:34:59 โดย jumpon77 »
ออฟไลน์ z4kas
  • กระทู้: 236
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 02, 2017, 17:20:10 »
เสียงแต๊ก ๆ ๆ  พวกนี้
ถ้าไม่ฟักกิ้งมัน
ปล่อยทิ้งไว้จะมีผลเสียอย่างไรบ้างครับ
เคยได้ยินช่างบางคนบอกมาว่า
ห้ามใช้ ไม่งั้นหัวฉีดอาจทะลุ
จริงเท็จอย่างไรบ้างครับ
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,538
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 04, 2017, 11:35:27 »
ของผมตัว n42 กับคาสตรอลนโยบายสองหมื่นห้า เล่นเอาเครื่องสั่นเป็นดีเซลเลยเปิดฝากระโปรงไว้นี่เต้นผับๆเลย ต้องปิดอายเขา  ::)
พอลองฟรัชชิ่งใช้ตัวน้ำมันล้างเชลแกลลอนสี่ร้อยกับ ptt สังเคราะห์ 5w/40 ถูกๆไปก่อนทนขับได้สองสามร้อยโลถ่ายทิ้ง เปลี่ยนมาใช้โมบิลป๋องทอง 0w40 สวรรค์เลย เงียบลื่นกว่า ptt คนละเรื่องเลยมีดีแค่บัตรเติมน้ำมันแถมห้าร้อยไว้ยั่วยวนใจแค่นั้นเอง
เหมือนขับรถเปล่ากับรถคนนั่งเต็มคัน อารมณ์คันเร่งไฟฟ้ากับคันเร่งสลิง
เลยทำให้รุ้ว่าทุกวันนี้ของถุกและดีมีอยู่จริง ไม่อยากลองยี่ห้ออื่นให้เสียเวลา
ปล.ที่มันเงียบลงเพราะกระเดื่องวาล์วครับ น้ำมันมันเหนียวจับข้นเป็นจารบีเต็มฝาไปหมด ไฟฉายสองดูตามขอบรางโซ่ ขอบฝาจะเห็น
แต่....สองอาทิตย์ต่อมางานเข้าอีก ประเก็นก้นอ่างซึมอีก กูไม่น่าฟรัชเล้ย...   :'(
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,662
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 08:22:27 »
ไม่นน่าเกี่ยวฟลัชชิ่ง (มั้ง) คับ อิอิ
อัพเดทกระทู้คับ
ตอนนี้ผมถ่ายน้ำมัน Shell HX-7 กึ่งสังเคราะห์ออกไปแทนด้วย Shell Helix Ultra 5w-40
ก่อนถ่าย hx-7 หลังจากใช้มาได้ระยะนึง ตอนทำฟลัชชิ่งใหม่ๆสตาทเช้าๆยังได้ยินแต๊กๆอยู่บ้างคับ แต่หายเร็วขึ้นมาก แล้วก่อนถ่ายออกสตาร์ทแล้วเงียบสนิทแล้ว ผมเลยเอา helix ultra ใส่ เงียบบบบบบ ลื่นนนนนน สตาร์ทเช้าๆไม่มีกลองแต๊กมารบกวนหูแล้วคับ  :-*
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
Nonlamer
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 09, 2017, 00:30:53 »
ใช้ได้ดีแบบนี้คงต้องขอลอกวิธีทำแล้วล่ะครับ ว่าแต่ควรทำทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยหรือเปล่าครับ หรือใช้ไปนานๆค่อยทำทีนึงก็ได้ คือผมไม่แน่ใจว่าศูนย์เค้าจะยอมทำหรือเปล่าน่ะครับ
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,662
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 09, 2017, 00:54:55 »
ถ้ารถใช้ประจำถ่ายน้ำมันเครื่องตรงระยะก็ไม่จำเป็นคับ ที่ผมทำเพราะรถซื้อมือ2มาคับผม ไม่อยากแนะนำให้ทำในรถที่ปกติ
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ tubtup
  • กระทู้: 669
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 18, 2017, 11:03:48 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
อยากลองทำตามเลยครับ ฮ่าๆ
