ผู้เขียน หัวข้อ: เย้ reflash เสร็จแล้ว มาดูกราฟกันครับ  (อ่าน 12102 ครั้ง)
ออนไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,711
Re: เย้ reflash เสร็จแล้ว มาดูกราฟกันครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มกราคม 08, 2017, 07:24:54 »
เพิ่มแค่ 5 ม้า มันคุ้มกับการไปรีแฟลชไหมเนี่ย
เพิ่มสัก 20-30 ตัวค่อยว่าหน่อย
จะให้ขึ้นที 20 - 30 ตัวกับรถ NA ที่ไม่ได้ทำอะไรมาก ???
ผมไม่สงสัยละทำไม จูนเนอร์ บางที่ยอมลงทุนทำอย่างไงก็ได้ ให้ผลแรงม้าตอนแรกกับตอนหลังที่ทำ แตกต่างกันมากๆ ล่าสุดที่เห็นมา จาก 200 แรงม้ามาเป็น 400 แรงม้า เพราะ ยังมีคนชอบดูผลแรงม้าที่แตกต่างกันมากๆนี่เอง....
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,772
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มกราคม 08, 2017, 07:43:18 »
ผมนี่หลงเข้ามางง ดูไม่เป็น 555
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มกราคม 08, 2017, 10:22:40 »
มีไดโน่ที่ไหนในชลบุรี ให้ผมลองได้บ้าง
ปกติจูนเนอร์มีไฟล์จูน มาตราฐานไว้แล้ว
ไม่มีใครไป ปรับใหม่หมดหรอกครับ มันเสียเวลา
ทำท่า เคาะๆไปงั้นเหลาะ
ราคาจูน คนเค้าไม่ฟันก้แค่ หลัก สี่ห้าพันครับ
ต้นทุนจูนมาสด้า ไม่เกิน 20000 บาทครับ
ที่เหลือ ค่าประกัน ค่าจุกจิก
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,567
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มกราคม 08, 2017, 12:12:54 »
กลุ่มผมมีวีออสคันจูนe85 fconเงินเปลี่ยนหัวฉีดใหญ่
ม้าที่ล้อ12xคับ ท่อยิงตรง1.7นิ้วสนั่นลั่นทุ่ง
ออฟไลน์ cresendo31
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มกราคม 08, 2017, 15:03:38 »
รถผมมาสด้า 2 เกียร์ ธรรมดา ไส้ในเดิม
1. เครื่องเดิม + ท่อเดินใหม่ทั้งเส้น flashrom แล้วปลดล็อค 180 แล้ว ยังไงก็วิ่งได้ไม่เกิน 190 ครับ สำหรับเครื่อง 1.5 เดิมๆ
2. เซ็ทโบ VF32+flashrom น้ำมัน E20 ได้ม้า 175 ตัวครับ จูนที่ Dyno Dampz
3. ตอนนี้ ลูกเดิม + ก้านแต่ง ใช้ KKT 2.1 pro + flashrom โบ VF32 น้ำมัน E20 ปลดรอบไป 7 พัน ได้ 195 ตัวที่บูส 1 บาร์ครับ
4. step ต่อไป รอว่างๆ จะทิ้งรถให้จูนเนอร์ flashrom อย่างเดียวครับ
ขอแสดงความยินดีด้วยกับม้าที่เพิ่มขึ้นมาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 08, 2017, 15:15:39 โดย cresendo31 »
ออฟไลน์ Dark Overlord
  • กระทู้: 4,804
  • Hail to the darkside
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มกราคม 08, 2017, 20:42:31 »
สุดยอดครับ  :-X
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,047
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มกราคม 08, 2017, 21:06:42 »
บูสท์เริ่มมาที่ประมาณกี่รอบครับ กำลังเก็บข้อมูลหาเทอร์โบที่มาไวๆ
ออฟไลน์ DolbyNR
  • กระทู้: 101
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มกราคม 08, 2017, 21:30:13 »
ยินดีด้วยครับ
รอ 0 - 100 และ 80 - 120 นะครับ
อัตรากีนน้ำมันด้วยก็ดี
ออฟไลน์ cresendo31
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มกราคม 08, 2017, 23:54:59 »
บูสเริ่มมาที่ประมาณ 3500-4000 rpm ครับ เอากราฟตัว 192.9 ม้าไปดูก่อนนะครับ กราฟ 195 ม้ามีแต่ตัวเลข
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มกราคม 09, 2017, 03:15:56 »
ถามเล่นๆ ไม่สะดวกใจตอบไม่ว่ากันครับ
ทำอู่แถว มีนบุรี รึป่าวครับ ได้ข่าวว่าตอนนี้อู่โดนลื้อแล้ว ดันไปก่อวีกรรมซะจนโดนนักซิ่งแช่งซะขนาดนั้น
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,047
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มกราคม 09, 2017, 08:12:50 »
ขอบคุณครับ ... เก็บข้อมูลไว้ก่อน .. อยากได้โบที่ทำลมได้สัก 0.2-0.3 บาร์ ตั้งแต่ 2 พันรอบ (เครื่อง 1.8) ... ที่เคยเห็นจะเป็นโบ twin scroll ติดมากับเครื่อง
ออฟไลน์ Focuszaa
  • กระทู้: 672
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: มกราคม 09, 2017, 08:28:01 »
โหดแท้ ผมนี่อยากเอาเครื่อง มาสด้า สาม 2.0 ไปจูนบ้างเลย ฮ่าๆ
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,143
  • SNK vs Playmore
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: มกราคม 09, 2017, 08:48:43 »
ขอบคุณทุกท่านทุกคอมเมนท์ครับ
กระทู้นี้สำคัญกับผม
ผมจะตอบทุกท่านเลยนะครับ
ว่าแล้ว
ก็อยาก
เอา
รถไป
ทำบ้างครับ
อยากให้มันแรง
กว่านี้อีกนิด
เห็น
ด้วยครับ
โชคดีขับขี่ปลอดภัยครับผม
ถ้าอยากซิ่ง จริงๆ พวกยุโรปมือสอง ราคาพอๆกับ B seg เลยครับ ดูแลถึงๆ หน่อยขับดีกว่าหงะ
ผมชอบรถท้ายสั้นแนวนี้ครับ
เมื่อวานขับ trailblazer แล้วรู้สึกง่วงมากครับ
คันต่อไปก็อยากได้รถคล่อง ๆ แบบนี้อีกครับ
ยกทั้งกราฟแบบนี้สวยเลย รถที่ขับสนุกไม่จำเป็นต้องแรงและเร็วเสมอไป
บางทีรถแรงมากๆก็ใช่ว่าจะสนุก ขึ้นอยู่กับโจทย์แต่ละคน
ขับสนุกของบางคนชอบดีเซลแรงเว่อๆทางตรงๆ 2-3 เกียร์ฟรีทิ้ง แต่โค้งไม่ได้เรื่อง
ขับสนุกของบางคนชอบ Handling ดี อย่างพวก Mx-5 ,BRZ...ความแรงไม่ได้เด่น แต่ได้ฟิลลิ่งดีก็คือสนุก
ผมเห็นโค้งแล้วเลียปากเลยครับ
พึ่งมาเห็นว่าเครื่องยนต์ถูกตัดรอบสูงขึ้น จาก 6,500--> 6,800 รอบด้วย
แล้วจุดที่ใกล้ๆ6,800ยังmaintain torque ได้อยู่ทำให้แรงม้าไม่ดรอป ผมว่าดีเลย
ถ้าจะดึงประสิทธิภาพสูงสุดออกมาอาจต้องขับโหดนิดนึง
ถ้าจะแต่งเพิ่มอีกเล็กน้อย ลองหาเฟืองท้ายจัดขึ้นนิดนึงนี่น่าจะmatchกะที่โมมานะครับ
ผมไม่ค่อยเข้าใจทางเทคนิคมาก
แต่เป็นคนชอบลากรอบครับ
ลากไปถึง 5พันรอบนู่นเลย
แต่ถึง redline มันก็โหดเกินไปจริง ๆ ครับ
ไม่ทราบจูน E85  หรือว่าใช้น้ำมันอะไรจูนครับ  :-* :-* :-*
จูน E20 ครับ
แต่กราฟนี้ดูง่ายครับ
บางกราฟเส้นยึกยือ ผมก็ดูไม่ออกครับ
แต่ที่นี้จูนละเอียดครับ
ตั้งแต่ บ่าย 3 ถึง 5 ทุ่มนู่นเลยครับ
ผมกลัวคนอื่นว่าผมแว้นครับ
ลักษณะภายนอกก็ค่อนข้างแว้นแล้วครับ
สุดยอดครับลงสนามได้เลย step นี้
ยินดีด้วยครับ
รอดูนะครับ
แต่อัตราการประหยัด รถผมไม่มีมาตรบอก
พอลองต่อกับ obd2 แล้วตัวเลขไม่ต่างกันครับ
11 โลลิตร ครับ ความรู้สึกผมก็ว่ามันไม่ต่างกัน
จูนเนอร์บอกว่าเค้าต้องจูนหนากว่าที่คิดไว้ครับ
ออฟไลน์ cresendo31
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: มกราคม 09, 2017, 11:39:58 »
ไม่ใช่ครับ ผมไม่ได้ไปทำที่นั่น
อู่ที่ทำมาสด้า มีไม่เยอะ ผมว่าเดี๋ยวก็เห็นรูปรถผมใน fb อู่ไหนสักอู่นึงครับ
ออฟไลน์ cresendo31
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: มกราคม 09, 2017, 18:16:59 »
ที่อู่จับวาง 2.5 sky ไปแล้วครับคันนึง
