ผู้เขียน หัวข้อ: ~~??~~ ขอถามหน่อยครับ เกี่ยวกับรถที่ไม่มีมาตรวัดรอบ ~~??~~  (อ่าน 8465 ครั้ง)
ออฟไลน์ AVANTGARDe'
  • กระทู้: 3,206
  • AWDiesel
คือสงสัยว่าเราจะสังเกตยังไงว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วอ่ะครับ
อย่าง March ตัวล่างสุด M/T อ่ะครับ หรือเกียร์ธรรมดาไม่มีมาตรวัดจะสามารถสังเกตได้จากมาตรวัดความเร็วอ่ะครับ ?
ถ้าอย่างนั้น
แล้ว LEXUS RX450h อ่ะครับ ที่มีโหมด S ให้เปลี่ยนเกียร์เอง แต่ดันไม่มีมาตรวัดรอบ แล้วเราจะสังเกตยังไงอ่ะครับว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนเกียร์แล้ว หรือว่าใช้ความรู้สึกเอาล้วนๆอ่ะครับ ?
ขอบคุณครับ ^^
keanetona
ตอนที่ผมเรียนขับรถที่โรงเรียนสอนขับรถ เขาสอนผมว่าให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ เมื่อเสียงเครื่องอยู่ในระดับนึงจึงเปลี่ยนเกียร์ครับ
ซึ่ง ถ้าคนที่ขับเกียร์ธรรมดาจนเชี่ยว เขาจะรู้จังหวะในการเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องมามองที่มาตรวัดครับ (แต่ผมขับเกียร์ธรรมดาไม่เก่ง เพราะขับแต่ออโต้จนแทบลืมไปหมดแล้ว บางจังหวะออกตัวยังดับเลย)
ออฟไลน์ 9iC
  • กระทู้: 121
ปกติผมขับก็ไม่เคยดูรอบเครื่องนะ
ใช้ฟังเสียงเครื่องยนต์เอา  หรือเมื่อเห็นว่าเกียร์นั้นได้ความเร็วเต็มที่แล้ว  จึงเปลี่ยนเกียร์ครับ
ออฟไลน์ • Jmng™ •
  • กระทู้: 1,402
  • My name is Ko krub.
    • www.facebook.com/satinokoko
ใช้เซนส์ล้วนๆ ครับ
난널사랑해...파제로 스포트......... รีวิว Pajero Sport .. http://bit.ly/pZjq5h เชิญเสพ
!Instagram @Kbltz_Jmng
Jmng FACMU19 :)
ออฟไลน์ KF.
  • กระทู้: 83
มันเป็นเรื่องของความรู้สึก เป็นกำลังภายในขั้นสูง ต้องบรรลุเมนนวนเกียขั้น 8 ซะก่อน  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
ออฟไลน์ denkmit
  • กระทู้: 98
ใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยครับ
รู้สึกว่าเครื่องเสียงดังมากขึ้น
รู้สึกว่าอัตราเร่งลดลง
รู้สึกว่าถึงความเร็วที่เหมาะสมสำหรับเกียร์นั้นๆ
ถ้าไม่อยากใช้ความรู้สึกก็ต้องหามาตรวัดมาติดเพิ่ม
ออฟไลน์ CN16888
  • กระทู้: 327
บางคนวัดจากความเร็วหนะ่ครับ
ว่าเกียร์นี้ ได้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ แล้วค่อยเปลี่ยน
ออฟไลน์ IncarRus
  • กระทู้: 1,519
พอมีมาตรวัดรอบก็ไม่ดูเหมือนเดิมครับ เชื่อผม 8)
ก็ฟังเสียง จับความรู้สึกกันเหมือนเดิม ::)
สรุปว่า ขับๆ ไปเดี๋ยวก็รู้ ก็เข้าใจกันไปเอง :D
  • กระทู้: 12,051
ฟังเสียงครับ
ถ้าดูที่ความเร็วสูงสุดนั่นหมายถึงลากเกียร์ และจะเปลืองน้ำมันนะครับ
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
 ;D ;D ;D.............just try to practicing shift change from your own experience............may take couple days then you will feel a touch of own tip!
        me too
ใช้ความรู้สึกล้วนๆ ;)
ออฟไลน์ Akeem-CLII
  • กระทู้: 499
  • ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน
ในคู่มือรถ จะมีบอกระดับความเร็วที่เหมาะสมในการเปลี่ยนเกียร์อะครับ
ก็ถ้าอิงตามคู่มือก็ได้อะครับ ประหยัดน้ำมันดีด้วย
แต่จะออกตัวเร็วมั้ย ก็ไม่รู้นะครับ
I will buy Volvo some day.
ออฟไลน์ mann
  • กระทู้: 725
  • นี่หรือรถโมเดล
มันก็หลักการคล้ายๆกับ (เพราะไม่มีวัดรอบและไฟบอกเกียร์ เหมือนกัน)
คันในรูป display ผม ถ้าไม่สนใจความเร็วก็มองทางและฟังเสียงเครื่องเอาครับ
1995 honda civic eg 3dr become jdm+spoon
1997 mb c-class w202 elegance
2003 toyota hilux tiger sport cruiser 4x4 2.5 d4d
2006 kawasaki ksr 111
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
เสียง กับ ความรู้สึก
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ Nut_K
  • กระทู้: 4,226
เสียงเครื่อง กับ ความรู้สึกอีกเสียงครับ
ออฟไลน์ pkdiamond
  • กระทู้: 748
  • I 'm Axera.............
ก็เหมือนกับขี่ Wave อ่ะครับ
ออฟไลน์ IncarRus
  • กระทู้: 1,519
แหมะ ท่านก็ :-\
ไม่เคยมองวัดรอบเลยเวลาเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนไปอย่างอัตโนมัต
แต่ สำหรับมือใหม่ ถ้าไม่ไปติดวัดรอบเพิ่มเอง คงต้องดูความเร็วครับ
มาตราฐานรถเบนซิน 5 เกียร์ เกียร์หนึ่ง ไม่เกิน 30 แล้วบวกไปเกียร์ละ สิบห้า ครับ
ออฟไลน์ boykung
  • กระทู้: 2,174
ถ้าเร่งจนรอบสูง ยังไงมันก็รู้สึกได้จากปลายเท้ากับเสียงเครื่องนะครับ
Hyundai Grand Starex 2012
Kia Rio 2013
BMW 420D Coupe M Sport 2016
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 18, 2010, 20:24:28 โดย Keng »
ออฟไลน์ Pasakorndvm
  • กระทู้: 1,310
เพิ่มเติมจากท่านอื่นๆ ครับ
ถ้าเราเปลี่ยนเกียร์ในรอบต่ำ อาการของรถจะบอกครับ
จะเร่งไม่ค่อยขึ้น หรือ กระตุกดับไปเลย
'19 Honda Civic EL
ออฟไลน์ boyddii
  • กระทู้: 575
  • Bunny
ก็เหมือนขับมอเตอร์ไซค์เกียร์ธรรมดาอ่าครับ ฟังเสียง ดูจากอัตราความเร็ว ใช้ความรู้สึกล้วนๆ อิอิอิ
ออฟไลน์ TTL
  • กระทู้: 1,277
ความรู้สึกล้วนๆครับ ;D ;D
ออฟไลน์ kritphakhin
  • กระทู้: 1,943
