ผู้เขียน หัวข้อ: Defi "ปลอม" ใช้ได้ดีไหมครับ  (อ่าน 24517 ครั้ง)
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,050
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2017, 21:46:55 »
ก่อนจะตำหนิ ขอออกตัวก่อนว่าที่มองของปลอม เพราะมีความสามารถที่ของจริงไม่มีครับ
รุ่นที่ดูไว้อยู่คือ Defi ZD เพราะต้องการให้มีอุปกรณ์น้อยชิ้น โดยถ้าเป็น ZD ก็จะเป็นจอตัวเดียวเล็กๆ บอกค่าได้ครบถ้วน .... ซึ่งของแท้จะสามารถเพิ่มเซ็นเซอร์ได้แค่ water temp oil temp oil pressure .... แต่ของปลอม สามารถเพิ่มเซ็นเซอร์ manifold pressure ได้ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่อยากได้ด้วย
ไม่ทราบว่าใครเคยมีประสบการณ์กับ Defi "ปลอม" กันบ้างไหมครับ ว่าใช้งานได้ดีขนาดไหน
ออฟไลน์ locomotive
  • กระทู้: 792
Re: Defi "ปลอม" ใช้ได้ดีไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2017, 21:48:37 »
ของปลอม ทุกอย่าง มีใว้ปลอบใจตัวเอง จำใว้
ออฟไลน์ mirthhahaha
  • กระทู้: 506
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2017, 21:54:09 »
ผมติด volts กับ water temp ตั้งแต่สมัย 4 ปีที่แล้ว
มันได้แค่ดูความผิดปกติ ถ้าเอาค่าจริงๆเลยไม่ตรงครับ
แต่ผมไม่รู้ว่าสมัยนี้มันดีขึ้นรึเปล่า
ออฟไลน์ testmaster
  • กระทู้: 450
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2017, 22:27:52 »
หาจอแบบ obd2 ดีกว่าครับอย่างน้อยค่าก็ยังตรงเพราะอ่านมาจาก ecu เลย
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,573
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2017, 22:41:40 »
ไม่ดีครับ
ค่าไม่ตรงกับความเป็นจริง มีประโยชน์เอาไว้ดูแค่เทรนด์ว่าค่าไม่ผิดปกติเท่านั้น
และหลังๆ ค่าแสดงผลแรงดันน้ำมันเครื่องเริ่มเพี้ยนแล้ว Defi ZD Clone นี่แหละ วิ่งๆ ไป มันแกว่งเฉ๊ยยย
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2017, 22:42:27 »
ใช้ Advance ZD อยู่ ถ้าของปลอมมีกล่อง Control เหมือนกันก็น่าจะใช้งานได้สะดวกครับ เมื่อก่อนมีเกจ์หลายๆ ตัว กด Rec / Play ทีต้องคอยดูทีละอัน อันนี้ดูที่รออันเดียว สะดวกกว่าเยอะ
2021 - BMW 530e
2023 - Tesla Model Y RWD
My website~ :) ;) :D 8)
ออฟไลน์ Sagittarius Toshi
  • กระทู้: 456
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2017, 23:27:04 »
ผม​เห็น​ด้วย​ครับ​
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,050
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 01, 2017, 05:37:22 »
จริงๆวัดแล้วได้ค่า "ไม่แม่นยำ" ไม่เป็นไร ถ้ามัน "เที่ยงตรง" ... แต่ถ้าแบบอยู่เฉยๆแล้วค่าแกว่งนี่ไม่ไหว นอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังหลอกให้เสียสติอีก
คันที่จะใส่ใช้ ODB2 gauge ไม่ตอบโจทย์ครับ เพราะเป็นรถที่ใส่ supercharger เอง ตัวกล่องไม่รู้จัก intake manifold pressure ครับ (oil pressure กับ oil temp กล่องก็ไม่รู้จักเหมือนกัน) ... ทางเลือกคงต้องเป็น จอ ZD + boost แท้ ... หรือไม่ต้องลองหาของ greddy multi gauge d/a ตัวที่อ่านค่าได้ 7-in-1
ออฟไลน์ Teera
  • กระทู้: 1,380
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 01, 2017, 07:52:41 »
ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ มันก็ปลอมครับ ติดแล้ว โดนเพื่อนล้อนะ อย่าเลย
ออฟไลน์ HHHsung
  • กระทู้: 1,385
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 01, 2017, 09:12:35 »
ไม่เห็นเกี่ยวเลย ซื้อเอามาใช้งาน ถ้า reliable ก็น่าซื้อ แต่ถ้าตัวเลขแกว่งจะเอามาทำไม ประสาทกินป่าวๆ
ปล. ผมซื้อ TMPS มาใช้ อยู่ๆ พี่ท่านฟ้องว่าความดันลมยางอยู่ที่ 40 เครียดเลย กลัวยางระเบิด
เพราะเดิมลมไว้ที่ 33 เอง วิ่งไปซักพัก กลับมาที่ 33 เออ แล้วไป
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,050
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 01, 2017, 09:28:37 »
ใช่เลยครับ เน้นไว้ดูการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ผิดปกติ ... ค่าไม่ต้องถูกก็ได้ แต่วัดของเหมือนกัน 2 ที ต้องได้ค่าเหมือนเดิม ถ้าของมันยังเหมือนเดิม แต่วัด 2 ทีแล้วค่าเปลี่ยน (มาตรวัดมันไม่ "เที่ยง") ... อันนี้ ไร้ประโยชน์
ออฟไลน์ Pat.C
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 01, 2017, 09:36:34 »
เคยซื้อของปลอมมาใช้อยู่ครับ water temp, boost, oil press, fuel press
ใช้อยู่ประมาณ ๒ ปี ขายรถไป ระหว่างใช้ก็ไม่รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรครับ
เท่าที่เทียบกับ obd ที่ดึงค่าจากกล่อง อุณหภูมิน้ำตอนเครื่องร้อน (ค่าคงที่) ไม่แตกต่างกัน
แต่ตอนวอร์มเครื่องจนขึ้นมาค่าคงที่ มีแตกต่างนิดหน่อยครับ
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจครับ
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,376
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 01, 2017, 09:43:39 »
บางทีก็เคยถามเพื่อนที่เคยติดอุปกรณ์เหล่านี้ครับ ส่วนมากไม่ค่อยดูค่าอะไรต่างๆหรอกครับ
ใหม่ๆก็ดูบ้าง หลังๆแทบไม่ได้มอง ไปๆมาๆแค่ติดไว้โชว์เฉยๆ  :D :D :D
ออฟไลน์ maggie
  • กระทู้: 724
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 01, 2017, 10:18:36 »
เมื่อก่อนรถเพื่อนสนิทติดของปลอมนี่แหละ ปีแรกมันก็ดีนะสวยดีมีเพี้ยนบ้าง ปีที่สองค่าเริ่มเพี้ยนเยอะขึ้น ปีที่สามนี่ดับไปเลย
ถ้าเอามาใช้งานจริงจังซื้อของจริงเถอะ
ออฟไลน์ lufy
  • กระทู้: 256
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 01, 2017, 10:44:09 »
ใช้ Racetech อยู่ครับผมว่าก็ตามงบล่ะครับ (อยู่ในข่ายของก็อป) ความจำเป็นใช้เงินของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  ติดแค่ โวลล์ กับ temp ก็พึ่งพาได้นะครับ ใช้มา 3 ปีครึ่งแล้วก็ยังดีอยู่ เวลาขึ้นเขาเดินทางไกลก็พึ่งพาได้อยู่นะครับ
MacH1
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 01, 2017, 10:46:20 »
จัด jackson racing แท้ๆเลยคับ  8)
http://www.supercharger.com/Shop/ViewProducts.aspx?PlateIndexID=33947
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,354
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 01, 2017, 11:25:39 »
มีอีกตัวที่น่าสนก็ blitz Touch BRAIN ครับ เพิ่ม sensor ได้ แต่รวมๆแล้วราคาคงพอๆกับ ZD CSP + วัดบูสต์  :'(
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,050
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 01, 2017, 12:04:39 »
อยากได้ oil temp oil press boost แต่ไม่อยากติด 3 ตัวน่ะสิครับ
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,050
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 01, 2017, 12:06:50 »
ลืมตัวนี้ไปเลย ... เคยถามราคาเหมือนจะถูกกว่า ZD clubsport + วัด boost แถมมีจอเดียวด้วย เดี๋ยวลองสอบถามตัวแทนไทยดูอีกทีครับ
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,573
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 01, 2017, 12:56:17 »
เคยเจอว่าไม่ถึงสองหมื่นนะครับ ตัว Touch BRAIN
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,050
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 01, 2017, 15:38:17 »
เคยถามเมื่อต้นปีที่แล้ว หมื่นเจ็ด-หมื่นแปด ... ล่าสุด 2 หมื่นกับอีกห้าร้อย ยังไม่รวมบูสท์เซ็นเซอร์ ... ถูกกว่า ZD clubsport แต่อ่านค่าได้เหมือนกล่องเห็น ไม่ต่างจาก ODB2 gauge เท่าไหร่
ดูท่าแล้วน่าจะจบที่ ODB2 gauge + boost gauge มั้งครับ
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,354
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 01, 2017, 18:18:23 »
Rakuten ครับ ราคาค่อนข้างดีกว่า
ตัวนี้ เพิ่มกล่องต่อ sensor ซื้อ sensor อีก ก็อย่างที่ว่าครับ ราคาใกล้เคียงกับ CSP ดีตรงมันจบในตัวเดียวได้
แต่ถ้าหากอยากดูบูสต์แยกก็ไม่เหมาะครับ
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,050
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 01, 2017, 20:28:57 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองส่องราคาดูครับ อยากได้เป็นตัวเดียว คลีนๆ ครับ ...
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,354
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 02, 2017, 12:31:53 »
เฉพาะตัวมัน 12 ครับ ไม่รวมส่ง และภาษี ;)
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,593
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 02, 2017, 12:45:22 »
จะเข้ามาตอบแล้วหลายวัน มัวแต่หาข้อมูลอยู่
บังเอิญเห็นลิ้งค์นี้
http://www.86brzthailand.com/index.php?PHPSESSID=38v96h0pgmn950168v7e5g6gs0&topic=459.msg2131;topicseen#msg2131
 เจ้าของใช่sup boost 0.5bar เหมือนกัน เลยไลน์ไปถามมาให้ เค้ากะจะใช้ greedy sirius ครับ รุ่นใหม่ด้วยสวยดี
ออฟไลน์ auto46
  • กระทู้: 81
  • ปืนฉีดน้ำ
    • LANCER EX
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มีนาคม 02, 2017, 14:01:19 »
ผมใช้ อยู่คับ ของปลอม รุ่นเกือบล่าสุด ที่มีกล่องคอนโทรลด้วย  สายไม่พันแบบสมัยก่อนแล้วคับ เสียบเซนเซ่อเข้าที่กล่อง แล้วจากกล่องมาที่เกจ เส้นเดียวเลย ผมติด ext. temp , water temp , oil temp , oil press , fuel press , vacuum , volt , รอบเครื่อง
ใช้ดีปกติ ลองเทียบกับ obd อย่างค่า water temp เพี้ยนไป 2 คับ
แล้วก็ oil press เซนเซ่อ ชอบเสีย หลอนบ่อย กะดิกขึ้นลงไม่หยุด ต้องซื้อเซนเซ่อมาเปลี่ยนใหม่
เดี๋ยวนี้รุ่นล่าสุด มีกล่องคอนโทรลทรงเดียวกับแท้เลยคับ ใช้ร่วมกับเกจแท้ได้เลย สายเซนเซ่อ เป็นแบบปลั้กเสียบกับตัวเซนเซ่อเหมือนของแท้
รีโมท ตั้งบันทึกค่าได้ แบบของแท้
ถ้าไม่ซีเรียสก็ลองมาหาใส่ดูได้คับ ราคาหลักพัน ผมใส่มาปีกว่า ๆ ๆ แล้วคับ ยังปกติดี
หลังไมค์ มาถามได้คับพี่
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,050
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มีนาคม 02, 2017, 16:45:14 »
ขอบคุณครับ น่าสนดีเหมือนกัน ...
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,354
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มีนาคม 02, 2017, 17:29:19 »
Greddy รุ่นนี้สวยแจ่มมากครับ ไม่รู้ยังเป็น NS ผลิตเหมือนเดิมไหม ราคาคงไปไกลใช่ย่อยครับ ไม่น่าจะถูกกว่า Greddy ตัว 7 สี 7 ศอกรุ่นเดิม  ;D
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,573
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มีนาคม 02, 2017, 18:54:26 »
น่าจะรุ่นเดียวกะที่ผมใส่คันเล็ก
Control ไม่แพงครับ เซ็นเซอร์ตัวแรงดันน้ำมันเครื่องชอบสวิงเหมือนกัน
เดี๋ยวนี้เกจ Defi ไต้หวัน บางตัวทำเนียนขนาดเสียบกล่องแท้ละติดได้เลย กล่องคอนโทรลก็ด้วย เสียบ Defi แท้ทำงานได้
ออฟไลน์ auto46
  • กระทู้: 81
  • ปืนฉีดน้ำ
    • LANCER EX
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มีนาคม 03, 2017, 13:58:49 »
แล้วของพี่ เวลามันเสีย พี่เปลี่ยนหรือว่าใช้ต่ออะคับพี่
รอบนี้ของผมเสียมาสักพักละ เวลามันสวิง เห็นแล้วหงุดหงิดนิด ๆ  555+
