ผู้เขียน หัวข้อ: ใส่เกียร์ P รอบสวิงดับ  (อ่าน 3073 ครั้ง)
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,712
« เมื่อ: มีนาคม 06, 2017, 08:31:31 »
เป็นรถ BMW เครื่อง M52TU ครับ เครื่องเดิมเป็น 2400 cc ขยายความจุเครื่อง 3000 cc โดยเอาลูกสูบ ก้านสูบ เพลาข้อเหวี่ยงของเครื่อง M54B30 มาใช้ cam ของ schrick 248 / 248 ตอนแรกไม่มีปัญหาอะไรจูนจบ AFR อยู่ที่ 12.8 - 13.0 ใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไร
แต่หลังจากที่ แอร์แมสตัวติดรถ เสียเปลี่ยนใหม่ไป (เก่าใช้มา 4 แสนโล ใหม่เป็นของเบิกห้าง) หลังจากนั้นมาก็เริ่มจูนไม่ค่อยจบ จะออกไปทาง บาง รอบต้น หนา รอบปลาย
ตอนนี้จะมีอาการเวลาที่รถวิ่งเยอะๆนานๆแล้วจะจอดใส่เกียร์ P บางครั้งจะมีอาการ รอบสวิง บางครั้งก็สวิงแล้วดับ บางครั้งก็สวิงสักแป๊บแล้วก็จะนิ่งเป็นปกติ แต่ถ้าจังหวะที่รอบสวิง ลองเบิ้ลคันเร่งไปครั้งรอบก็จะนิ่งเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่เจอรถติดได้ ช่วงเจอรถติดใส่เกียร์ N หรือ D ก็ไม่เป็นอะไร ขับเร็วๆได้ไม่มีปัญหาอะไร
อาการแบบนี้มีท่านใดเคยเจอบ้างไหมครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
Re: ใส่เกียร์ P รอบสวิงดับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 06, 2017, 17:38:45 »
เดาว่าปีกผีเสื้อครับ
รอบเดินเบาของP ไม่มีส่วนของแรงดันน้ำมันเกียร์มาโหลด เหมือนN ทำให้ช่วงเดินเบาแคบกว่า พอสกปรกก็จะริ่มทำงานไม่แม่นยำ
เคยเจอกับe39 M52TU ปีกผีเสื้อM54มันต่างแค่มอเตอร์ทำงานเปิดปีก แต่M52 ใช้สลิงเปิด ทั่งคู่คุมเบาด้วยมอเตอร์เดียวกัน
คุณต้อมรู้จักอู่ลองหาของเก่ามาสลับใส่ครับว่าหายรึเปล่า
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,712
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 06, 2017, 19:50:06 »
ครับคุณแจ
พอดีมีของเก่าติดรถตัวเองอยู่ตัวละครับ รอบก่อน eml โชว์ เช็คมาเป็นที่ ลิ้นปีก พอหาเปลี่ยนไปก็ยังขึ้นเหมือนเดิม สรุป รอบนั้นเปลี่ยนดีเลย์หาย
ไม่รู้จะเพราะเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,712
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 12:37:25 »
ตอนนี้ถอดมอเตอร์เดินเบา กับ ลิ้นปีกผีเสื้อ ออกมาล้าง แล้วก็เปลี่ยน เซ็นเซอร์อุณหภูมิ ตัวที่วัดที่ฝาสูบ ไปตอนนีีดูดีขึ้นครับ ขับตามเส้นทางเดิมๆยังไม่มีอาการสวิงตอนใส่ P ครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
