ผู้เขียน หัวข้อ: มีรถรุ่นไหนบ้างนอกจาก Mazda 3 ที่อุ่นเครื่องให้เอง  (อ่าน 10023 ครั้ง)
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
แสดงว่าเป็นหมด แต่ Optra ผมทำไมไม่เป็น 555
เพราะที่บ้านทีรถตู้ commuter , 3 , optra เป็นอยู่คันเดียว แม่ถามตลอด มันเป็นไร 55
รถแฟนเก่าผมอาวีโอ้ 1.4 ติดเครื่องใหม่ๆตอนเช้ามารอบนิ่งที่ 1000 รอบ ไม่เคยเห็นเด้งเกินซักที แต่ก็ไม่ดับแฮะ
แปลกใจเหมือนกันครับ แต่คิดว่ามีระบบอุ่นเครื่องอัตโนมัติแน่นอน เพราะเปิดแอร์แล้วมีรอบตกนิดๆ ผิดกับตอนเครื่องร้อน ที่แอร์ทำงานแล้วรอบเด้งขึ้นไปแทน
เพิ่งรู้นี่แหละครับว่ารถสมัยก่อนไม่อุ่นเครื่องให้
สมัยก่อน RT100 ของพ่อ ใช้เครื่อง 12R (ก่อนเปลื่ยนเป็น 2T) ต้องคอยดึงโช้คใต้มาตรวัดนาฬิกา ไม่งั้นเดินเบาจะต่ำมากครับ ยิ่งอากาศหนาวก็ยิ่งติดยาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 08, 2017, 20:19:07 โดย No Trespassing »
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
Daihatsu Applause 1994 คันเก่าที่บ้านก็มี
คันเดียวที่ผมไม่เจอคือ Corolla E80 คาร์บูฯ 1.3
สตาร์ทตอนเช้าต้องดึงก้าน(ตอนนั้นเรียกโช้ค) ให้จ่ายน้ำมันหนาขึ้นเอง
ออฟไลน์ Impulse
  • กระทู้: 938
คุ้นๆว่า BMW E30 ก็มีละครับ
ออฟไลน์ รพีภัทร
  • กระทู้: 3
รถ prius ก็มีครับ สตาทด้วยไฟฟ้า แล้วซักพัก
เครื่องจะติดเองประมาน1-2นาที แล้วดับไปเอง
จะเป็นตอนเครื่องเย็นรึไม่ก็จอดมานานครับ
ออฟไลน์ XCellent
  • กระทู้: 32
VIOS บริทนี่ ก็มีครับ ;D
ออฟไลน์ HHHsung
  • กระทู้: 1,385
ซิตี้ตัว 2010 ก็เป็นครับ สตาร์ทรอบดีดไปเกือบ 2 พัน
พอขับไหลๆ ไปซักระยะ ขีดอุณหภูมิเครื่องขึ้น รอบก็ตกลงมาเหลือ 800
ออฟไลน์ Arm
  • กระทู้: 1,006
เบนซิลหัวฉีดมีทุกคันหนิครับ
ส่วนรถคาร์บูก่อนสตาร์ทผมจะเหยียบคันเร่งสุด1ครั้งเพื่อจ่ายน้ำมันนำไปก็มักจะสตาร์ทติดเลยน่ะ
88' Accord CA 2.0 EX A/T
88' Accord CA 2.0 LX M/T
09' Corolla Altis 2.0 V Navi
15' Commuter 3.0 A/T
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,910
W124 e220ปี1995ยังเร่งให้เลย
ต้องถามว่า...มีรุ่นไหนบ้างที่ไม่เร่งรอบให้ดีกว่า ผมขับมาหลายคันยังไม่เจอที่ไม่มี
ส่วนดีเซลมันร้อนกว่าและไวกว่าอยู่แล้วไม่ต้องเด้งไปช่วยเหมือนเบนซิน
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 920
เป็นการทำงานของเครื่องยนต์เบนซินรุ่นหลังๆ ที่มี ECU หัวฉีด ออกซิเจนเซนเซอร์ แล้ว
จะมีการทำงานของเครื่องยนต์ที่รอบเดินเบาเป็นสองขั้นตอน สองสภาวะ
วัตถุประสงค์เพื่อประหยัดเชื้อเพลิงและลดมลพิษ
ตอนแรกเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์ยังเย็นอยู่
ECUจะสั่งให้จ่ายน้ำมัน(เผื่อไว้)มากกว่าปกติตามโปรแกรมที่ตั้งไว้
เพื่อให้เครื่องยนต์ไม่ดับ รอบเครื่องสูงกว่าปกติ
ออกซิเจนเซนเซอร์ยังมีอุณหภูมิไม่สูงพอ ยังไม่ทำงาน
เป็นช่วงที่กินเชื้อเพลิง และมีการปล่อยมลพิษออกมามาก
จากสัดส่วนอากาศ/น้ำมันที่ไม่ได้เหมาะสมที่สุดตาม stoichometric graph ของน้ำมันเบนซิน
เรียกการทำงานช่วงนี้ว่า open loop
เมื่ออุณหภูมิเครื่องยนต์สูงขึ้นจนถึงจุดที่เรียกว่า อุณหูมิทำงานของเครื่องยนต์
ตัวออกซิเจนเซนเซอร์ร้อนจนถึงอุณหภูมิทำงาน จะเริ่มทำงานเพื่อวัดระดับออกซิเจนที่เหลือในไอเสียหลังการเผาไหม้
ECUจะแปรผลสัดส่วนของอากาศ/น้ำมันเชื้อเพลิง
แล้วไปสั่งให้มีการจ่ายน้ำมันให้เหมาะสมที่สุดตามstoichometric graph
มีการใช้ข้อมูลแบบ negative feedback ตลอดเวลา เพื่อไปปรับลดการจ่ายเชื้อเพลิงให้เหมาะสมที่สุดดังกล่าว
เครื่องยนต์จะลดเร่งรอบเครื่องลง ประหยัดเชื้อเพลิง ปล่อยมลพิษน้อยลง
เรียกการทำงานช่วงนี้ว่า closed loop
(ดังนั้น ออกซิเจนเซนเซอร์เสียก็ทำให้รถกินน้ำมันขึ้นครับ
แต่ถ้ารถยนต์มี่ออกซิเจนเซนเซอร์ตัวหน้าและตัวหลังแคตฯ
ตัวหน้าจะมีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมัน)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 09, 2017, 09:11:04 โดย tarahlm »
ออฟไลน์ Sympho
  • กระทู้: 996
มันเป็นโหมด Cold Start
รถที่มี ECU น่าจะมีทุกคันนะครับ
คาร์บูเรเตอร์ ก็ดึงโช๊คน้ำมันเอาเอง
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,538
+1 ครับ
รถยิ่งเก่ายิ่งวอร์มนานสังเกตุดู โตต้านี่สังเกตุง่ายสุดแมพเซนเซอร์ช่วยดันรอบหรือยุโรปหลายรุ่นที่มีปีกผีเสื้อนานๆไม่ล้างก็เป็นครับรอบสุงเวอร์  ช่วยด้วยการเปิดแอร์ช่วยรอบตกทันที 55
ออฟไลน์ Lancer
  • กระทู้: 372
ทุกรุ่นครับ ถ้าตัวชดเชยรอบมันไม่เสีย  ;D
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,593
ถ้าเปลี่ยนท่อมา ช่วงอุ่นเครื่องนี่ลั่นเลยคนับ
ออฟไลน์ Nat.Jan
  • กระทู้: 100
 Camry SXV20 ก็อุ่นเครื่องให้ครับ
Civic เครื่อง D15B Vtec ก็วอร์มอัพให้เช่นกัน
