ยินดีต้อนรับคุณ,
บุคคลทั่วไป
กรุณา
เข้าสู่ระบบ
หรือ
ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 สัปดาห์
1 เดือน
ตลอดกาล
General
Discussion Forum
(ผู้ดูแล:
admin
J!MMY
DR!VE by J!MMY
HLM
เค้าบอกว่ารถผม "เกียร์วืด"
« หน้าที่แล้ว
ต่อไป »
พิมพ์
หน้า: [
1
ผู้เขียน
หัวข้อ: เค้าบอกว่ารถผม "เกียร์วืด" (อ่าน 4444 ครั้ง)
yusuke_p
Newbie
กระทู้: 5
เมื่อ:
พฤษภาคม 13, 2010, 10:08:29 »
รถ Honda City
ปี 2003 ระยะใช้งาน 150,000 กิโลเมตร
Honda City idsl AT 2003 (เดิมๆ ไม่ได้แต่งอะไรเลย)
คือรถผมมันเวลาออกตัวแล้วมันสั่นๆ ง่ะครับ อาการเหมือนกับว่า ผมเอาอาการของรถเกียร์ธรรมดามาอธิบายนะครับผม
"รถเกียร์ธรรมดา ตอนปล่อยครัช แล้วไม่สัมพันธ์กับคันเร่งที่เราเหยียบลงไปง่ะครับ เหมือนกับว่าเราเหยียบคันเร่งเบาเกิน ถ้าเหยียบเบากว่านี้แล้วก็ดับเลยง่ะคับ แล้วก็จะทำให้เครื่องมันสั่นๆ ประมาณว่า ครืด...ครืด...ครืด... แล้วรถก็ออกตัวไปได้นะครับผม"
อาการก็เป็นดังที่แจ้งให้ทราบครับผม
มันจะเป็นแค่ออกตัวเท่านั้นครับ ประมาณ 3-4 จังหวะ คนที่ไปขับรถผมเค้าบอกว่า รถผมเกียร์วืดคับผม ให้เอาไปให้ช่างดุเถอะเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่
ลองวิเคราะห์หน่อยครับว่ามันเป็นอะไรกับแน่ครับผม เพราะว่ารถรุ่นผมมันมีปัญหาเรื่องเกียร์อยู่แล้วด้วย กลัวเกียร์จะพังครับผม
บันทึกการเข้า
Tee@Abuser
Full Member
กระทู้: 326
T&T Garage
Re: เค้าบอกว่ารถผม "เกียร์วืด"
ตอบกลับ #1 เมื่อ:
พฤษภาคม 13, 2010, 10:22:36 »
ผ้าครัทช์ หมด + สายพาน CVT เริ้มหยอน แล้วละครับผม
ตาม สภาพครับผม พี่
เกียร์ CVT ตัวนี้ไม่ได้ใช้ ทอร์คคอนเวทเตอร์ แล้ว แต่ถ้า ผ้าครัทช์แห้งเหมือนรถเกียร์ธรรมดา
ถ้าจะบอกว่า ครัทช์ ลื่นก็ไม่แปลกครับผม
ยกทั้งลูกเปลี่ยน เซียงกงได้เลยอะครับ
เพราะเบิกศูนย์ 144100 บาท เนี๊ยไม่ใช้เรื่องแน่นอน
บันทึกการเข้า
T&T Garage & Spp Garage
Sahakorn 17 racing factory
liveshow
Hero Member
กระทู้: 2,751
รถไม่แรงแต่แซงยาก
ตอบกลับ #2 เมื่อ:
พฤษภาคม 13, 2010, 15:29:13 »
บ้าไปแล้ว 144100
ยกเครื่อง + แต่งแรงๆได้อีกชุดใหญ่ๆเลยครับ
บันทึกการเข้า
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
Best_Vorakit
Sr. Member
กระทู้: 681
ตอบกลับ #3 เมื่อ:
พฤษภาคม 13, 2010, 16:53:22 »
รถของพี่สาวผมเคยเป็นอาการนี้เหมือนกันครับ รุ่นเดียว ปีเดียวกันครับ
เลยนำรถไปเข้าศูนย์ ช่างก็บอกว่าเป็นที่ software ของเกียร์มีปัญหาครับ
แนะนำให้เช็คที่ศูนย์เพื่อแก้ไขเกี่ยวกับ software ของเกียร์ครับ
ส่วนเรื่องค่าใข้จ่ายผมจำไม่ได้แล้วล่ะครับ มันนานแล้วอ่ะครับ
บันทึกการเข้า
youngbear
Hero Member
กระทู้: 1,333
ตอบกลับ #4 เมื่อ:
พฤษภาคม 13, 2010, 18:00:37 »
...........plse. let them perform these tests first:-
1. read fault code by OBD and see what was recording?
2. it may needs such the new parts of Flex-plate(flywheel) or Shift cont'l modul or in the worst case it might
needs major overhaul !
yogibear
บันทึกการเข้า
Akeem-CLII
Sr. Member
กระทู้: 499
ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน
ตอบกลับ #5 เมื่อ:
พฤษภาคม 14, 2010, 07:32:07 »
ถ้าเป็นเฉพาะตอนออกตัว น่าจะลองเช็ค หัวเทียน ลิ้นปีกผีเสื้อ ดูนะครับ
อย่าลืมถ่ายน้ำมันเกียร์บ่อย ๆ
อวยพร ให้เกียร์ยังไม่เจ๊ง ครับ
หัวเทียนรุ่น i-dsi เปลี่ยนทุก 40,000 km นะ ไม่ทราบว่าที่ 120,000 ได้เปลี่ยนหรือยัง
บันทึกการเข้า
I will buy Volvo some day.
Best_Vorakit
Sr. Member
กระทู้: 681
ตอบกลับ #6 เมื่อ:
มิถุนายน 10, 2010, 13:17:06 »
ขอสอบถามจขกท.หน่อยครับว่าตอนนี้ได้ซ่อมหรือแก้ไขปัญหาได้แล้วหรือยังครับ
จะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมน่ะครับ และตอนนี้รถพี่สาวของผมคันเดิม ที่เคยโพสท์รูปไปนั้น มันออกอาการมาอีกแล้วน่ะครับ แบบเดิมเลยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะครับ
บันทึกการเข้า
พิมพ์
หน้า: [
1
« หน้าที่แล้ว
ต่อไป »
General
Discussion Forum
(ผู้ดูแล:
admin
J!MMY
DR!VE by J!MMY
HLM
