ผู้เขียน หัวข้อ: ยาง 245/ 50 R18 100W BS GR100 เรเดียล กับ ติดรถ DL SPORT MAXX GT RFT  (อ่าน 36802 ครั้ง)
ออฟไลน์ amsa
  • กระทู้: 105
  • เอาใจเขา ใส่ใจเรา
หาเรื่องไปเปลี่ยน BS GR100 มาครับ แทน RFT เดิมอย่าง DL SPORT MAXX
ยางขนาด 245/50 R18 นะครับ หากระทู้ ยางไซค์นี้ไม่ค่อยเจอ ครับ หวังว่าพอเป็นประโยชน์ครับ
ต้องแจงก่อน ที่ต้องเปลี่ยนคือแก้ม เป็นแผล 2 เส้น ไปเจอแผ่นเหล็กที่ลานจอดก่อสร้างแถวตลาดเลียบด่วน ถ้าเปลี่ยนใหม่เส้นละ 12500 - 14000 เลย 0 นี่ 2 หมื่น UP มองว่าได้โปร GR100 ที่ TVN เส้นละ  7K 3ST 7400 เลยอยากลอง ให้หายคันครับราคา 4 BS = 2DL  เพราะดู SPEC นี่รถบอกแค่ 245/50 18 100W รับนน ได้ 800 เท่ากันที่ 36 PSI กับความเร็วที่ 170 ส่วน 3ST ใส่ใน WISH ก็ไม่ได้ เงียบเทพนะครับ พอกัน นุ่มพอกันกับ RE080 ที่ติดรถมา
วันที่เปลี่ยน ถามว่านิ่มอย่างเห็นได้ชัดไหม คำตอบ คือต่างไม่เท่าไหร่ หรือเป็นเพราะ series 50 เลยไม่ค่อยเห็นผล แต่นิ่มกว่าแน่ๆ ผมใช้ความดัน 32 ตาม spec ในวันแรกๆ รู้สึกเสียดายเงินแต่ พอวิ่งไปเริ่มชินมั้ง 555
จากที่ใช้ ผ่านไปหลัง Run in อันนี้ผมคิดเอง วิ่งเรื่อยๆ 120 ซัก 300 มันดีขึ้น แปลกใจ ที่ไม่ได้สัมผัสแบบรักแรกพบ เจอรางวี , หมุดถนน แถบบนถนนตามทางโค้ง ยูเทิร์น หรือ รอยต่ออันนี้เสียงเงียบอย่างเห็นได้ชัด ไม่สะท้านขึ่นมาที่ตัวรถ ความรู้สึกดีขึ้น สบายใจ 555 ตอนไม่ใส่ กดแก้มยาง และหน้ายาง มันกดได้มากกว่า RFT เยอะ ส่วนถนนแห้ง หนึบพอกันครับ อาจเป็นเพราะ ขับไม่เร็วมาก
ดอกยางมีร่องเล็กเยอะ เศษหินชอบแน่นอน เทียบกับ SP MAXX นี่คนละเรื่องตามรูปครับ
ผมว่า DL ที่ติดมา ไม่ขี่เหร่นะ และดูที่มีการวิจัย พัฒนา ทดสอบตามมาตรฐาน BMW ถือว่าโอเคเลย ถ้าไม่มีปัญหา ก็ใช้ต่อไปนะครับ สัก 3-4 ปี
ส่วนถนนเปียกคงต้องรอหน้าฝนครับ
ไม่รู้ BSI จะหลุดไหม เพราะไม่ใช่ Run Flat ครับ เสียวๆ อยู่ ใครพอมีความเห็นบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 10, 2017, 18:35:35 โดย amsa »
ออฟไลน์ Nott1959
  • กระทู้: 480
Re: ยาง 245/ 50 R18 100W BS GR100 เรเดียล กับ ติดรถ DL SPORT MAXX GT RFT
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 22, 2017, 09:22:53 »
ขอบคุณสำหรับรีวิวครับ
ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับBSIนะครับ
เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนยางตอน5หมื่นกิโลบางท่านก็เปลี่ยนเป็นยางธรรมดาที่ไม่ใช่รันแฟลตและBSIก็ยังไม่หมด
สรุปว่า SPORT MAXX หนึบกว่า แต่GR100 เงียบกว่าใช่ไหมครับ
V8 V10 V12 ONLY!!!!
ออฟไลน์ amsa
  • กระทู้: 105
  • เอาใจเขา ใส่ใจเรา
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 22, 2017, 14:31:33 »
ขอบคุณครับ สำหรับเรื่อง BSI สบายใจอีกขั้น
เรื่องหนึบผมว่าพอกัน ว่าที่ถนนแห้งครับ เปียกคงต้องรอหน้าฝน แต่ดอกยากของ BS นี่สวยเป็นลายกนก เลยครับ
รอยต่อถนน ระหว่างเลน แนว ยาวตามรถวิ่ง GR กินขาดครับ ไม่สไลด์ ไม่แฉลบ ไม่ดึง เทียบบนทางด่วนเส้นแจ้งขาออก นี่เห็นชัดครับ ส่วนเงียบไม่ต่างมาก แต่ นุ่ม ไม่ส่งถึงตัวถังผมให้ดีกว่า เรื่องความปลอดภัยด้านเจอ ตะปูแล้วแฟบนี่ คงสู้ RFT ไม่ได้ อย่างที่บอก ถ้ายางยังดีไม่แตก ลายทนใช้ไปครับ ถ้าขับไม่เร็ว ผมเฉลี่ย 120
หน้าฝน ลองมาแล้ว อาการเหินน้ำ ผมว่าทำได้ดีและเบรคชลอได้ ดี บนบูรพาวิถี GR ผ่านครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 23, 2018, 07:47:50 โดย amsa »
