ผู้เขียน หัวข้อ: User's Voice : Ford Fiesta 1.6 S 4Dr 6ปีผ่านไป ผมผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะ ...  (อ่าน 48166 ครั้ง)
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 914
สวัสดี ครับ ชาวHLM ทุกท่าน นานมากเลยที่ผมไม่ได้ทำรีวิว หลังจาก ทำรีวิว D-max ไปผ่านมา 6 ปี เพิ่งได้ฤกษ์มาทำคันนี้
ความจริงคิดจะทำหลายทีละครับ กับคันนี้  แต่เห็นมีหลายท่านทำไปแล้วตอนเปิดตัว
ผ่านไป6 ปีเต็ม กับอีก 200000 โล จะมาเหล่าให้ฟังครับ ว่าที่บอก ผมผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะ เจออะไรมาบ้าง
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 914
จุดเริ่มต้นคันนี้
ที่บ้านอยากมีรถเก๋งเพิ่มอีกคัน ยุคนั้นผู้เล่นในตลาดมีแค่ vios city MZ2 Fiesta
จนสุดท้ายที่บ้าน จบที่ City แล้วละครับ
แต่กลายมาเป็นคนนี้เพราว่า ปี 2011 นั้น เกิด สึนามิที่ญี่ปุ่น Honda ได้รับผลกระทบเต็มๆ
สุดท้ายรถไม่ได้
เลยเป็นที่มาคันนี้
ก่อนอื่นเรื่องตัวรถผมจะเล่าให้คราวๆ แต่ผมให้เล่าเรื่อง 6 ปีเจอไรมาบ้าง ให้ยาวๆครับ
ภายนอก ตอนนั้นสวยตามสไตล์อวบๆอูม ยิ่งท้ายนี่อวบอันเลยทีเดียว
พอ จับทำ Face off   ยกกระชับหน้าใหม่ หน้าใหม่ลงตัวและสวยกว่าหน้าเก่ามากๆ หน้าเก่าออกแนวสปอร์ตหน่อยๆ
แต่MC นี่ ออกหรูเรียบๆ แต่สวย
ด้านหน้าผมเปลี่ยนเป็นไฟ โปรเจคเตอร์มาด้วยเข้าและสว่างกว่าของธรรมดาครับ
ด้านข้างล้อเดิมครับแต่เอาไปกลึงปาดหน้าเงามา สวยครับ ดูหรูขึ้นมาไปออกสปอรต์
สวยด้านหลังอวบกลุมอูมๆ มาเต็มครับ มีสปอยเลอร์มาช่วยเสริมความสวยและตัวสเกิตร์หลังเพิ่มความสปอรต์เล็กๆ
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 914
ภายใน
ตอนออกมาแรกๆดูล้ำยุคมากครับเมื่อเทียบกับรถยุคนั้น ถามว่าตอนนี้ก็ยังล้ำอยู่นะครับ
แต่ข้อเสียนั้น ในแปลงใส่จอทำได้ค่อนข้างยากครับ
เพราะต้องหาหน้ากากที่เข้ากับรถ และสามารถใช้ฟังก์ชั่นเดิมของรถได้ครับ
เบาะนั่งทรงกึ่งแบคเก็ตชีส  ปีกโอบแน่นดีครับ
ด้านหลังแคบครับ ไม่กว้างเท่า City ครับ นั่งนี่อึดอัดทีเดียว
เครื่อง ตัวนี้เป็นเครื่อง 1.6 ครับ คู่กะเกียร์ดูอัลครัช 6 สปีด
การขับขี่ เกียร์กระตุกแน่ครับ  แต่ผมเป็นขับแบบเหยียบออกตัวเต็มเท้าเลยรู้สึกว่าเครื่องกระตุกมีแรงดึงดี 5555
เกียร์มีการคิดบ้างครับ เช่น อารมณ์เราจะแซงคันหน้า คันเร่งไปแล้วเกียร์จะเพิ่งคิกดาวน์เร่งเครื่องให้ไป
อัตราสิ้นเปลือง  ในเมืองผมจะได้ประมาณ 12-13 กิโลเมตรต่อลิตร  เติม E20 นะครับ
ส่วนนอกเมืองประมาณ 14-15 กิโลเมตรต่อลิตร
เติมเต็มถังวิ่งได้ ราวๆ 500 -600 กิโลเมตร ครับ
ผมขับความเร็ว 120-130 กิโลต่อชั่วโมง
ช่วงล่างดีเด่นเลิสเลอที่สุดในกลุ่มเดียวกันเลยทั้งพวงมาลัย  นะตอนนั้นนะครับ
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 914
มาถึงตอนนี้ครับ  6 ปีผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ
รถผมปี 2011 วิ่งมา 220000  ผมใช้วันนึงประมาณ 100+ กิโลครับ ครับ
ตอนนี้ครบ 6ปี เข้าปีที่ 7
เจออะไรมาบ้าง
ออกรถมาวันแรก  ไฟหน้าฝ้าขึ้น  ยังไม่ได้ออกไปไหน ครับเจอชะแล้ว ก็เครมกันไป
ยอยพวงมาลัยอันนี้เจอมาแล้วครับ เครมกันไป ในระยะประกัน
เกียร์กระตุก - ผมไม่เคลมครับ มีเหตุผลเด่วมาเล่า
รถผมเช็ค0 ตลอดพอหลัง 1 แสนโลก็เอาเข้าอู่นอกครับ น้ำมันเกียร์ผมเปลี่ยนทุก 5 หมื่นโล
พอเข้าปีที่ 5  รถผมเกิดอุบัติเหตุ ผมก็จับแปลงใส่ ECO Boost ชะเลย  เลยเป็นอย่างที่เห็นครับ
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 914
พอผ่านไปได้สัก 6 เดือน จู่ๆ เกิดอยากขึ้นยานแม่ครับขับๆอยู่ ติ้งหน่อง ไฟห่าอะไรขึ้นว่ะ ไม่เคยอาการแบบนี้ครับ  มาพร้อมกะเสียงเครื่องกระเพื่อม พับ พับๆ ตอนติดไฟแดงแม่เจ้าเกิดขึ้นจากนั้น ในใจคิดไฟเขียวสิโว้ย จะได้เอาข้างทาง จากนั้นเปิดกระโปรงดู เย็ดเปียก !!!! น้ำหาย หมดหม้อพักเลย ชิบหายทำไงดีรอเครื่องเย็น เติมชิเติม เติมปุ๊บ ไหลลงตูดเลยจ้าาา  โทรเรียกยานให้มารับ ทิ้งไว้ที่อู่ผมเอง(ผมเป็นอู่สีนะครับ ) ลองสำรวจดูแล้วพบว่า ท่อฮีตเตอร์แตกครับ พอเปลี่ยนเสร็จ ลองสตาร์ตใหม่ดู เสียงแค็กๆ ชิบหายแล้ว ฝาสูบน่าจะลาโลกแล้ว  เลยลองให้ช่างผมเปิดฝาสูบออกมา น้ำเขียวเต็มสูบเลย
ปรึกษาหลายๆคน ว่าจะทำไงดี
แนวทางการซ่อม
1.ไสฝา
2.เปลี่ยนฝามือสอง
3.เปลี่ยนฝาใหม่เลย
4.ลงเครื่องใหม่เลย
ระหว่างนั้นเลยตัดวิธีที่ 4 ออก เพราะว่า คิดว่าทำยังไงทำไม่จบชัวร์ 100% ระบบใช้งานได้ไม่ครบ แล้วรายละเอียดจุกจิกอีกพอสมควร งบบานปลายกว่าที่คาดไว้แน่นอน
แถมคันนี้ผมวางตัวให้เป็นรถสำรองที่ทุกคนใช้ได้ สามารถรู้ได้ว่าควรเชอร์วิสยังไง ครับ
งั้นเหลือวิธีที่ 2-3 ชิ เช็คราคาทั้งร้านอะไหล่ - Kaidee เจอมาหลากหลายราคา ฝามือสอง 15-18K ฝาใหม่ 22k ฝาอิรัก 15k งั้นจัดฝาใหม่มาเลย
เพราะอะไร
1.ฝามือสองเราไม่รู้ว่าฝานั้นถูกไสมาหรือไม่
2.ราคา ราคามือสองห่างกับมือ 1 ไม่เยอะประมาณ 5K-7k สู้ขยับไปเล่นของใหม่ดีกว่าสบายใจกว่าด้วยเพราะมันก็มาครบเหมือนกัน ส่วนฝาอิรัก ทำไมไม่เอา มันมีแค่ประกันใจ1 เดือน แถมไม่รู้ว่าเก็บมานานแค่ไหนแล้ว
คิดไปคิดมาไหนๆรื้อแล้วทำท่อนล่างเลยดีกว่า เสียแค่แหวนลูกสูบเพิ่มเอง
จากนั้นผ่านไปผ่านมา ครึ่งเดือนกว่าเกือบจะครบเดือน ค่อยๆประกอบเสร็จ (ว่างค่อยทำทำรถลูกค้าก่อน) เหอะๆๆ ไปๆมาๆจากเจ้าวาว์ลน้ำ เอะทำไมมันกดไม่ไปว่ะ ชิบหายมันลาโลกแล้วนิหว่า (สรุปสาเหตุเลยละกัน สาเหตุเกิดจากวาล์วน้ำตาย พอตายวาล์วมันปิดไม่ยอมเปดิแต่ของยี่ห้ออื่นวาล์วตายเสือกเปิด พอปิดแล้วไง น้่ำไปไหนไม่ได้ น้ำร้อนดันเข้าๆวาล์วบอกกูระเบิดดีกว่า บูม ท่อฮีตเตอร์แตก น้ำทะลักเข้าสูบกลายเป็นเจ้าสูบเขียว) เลยวิ่งไปสอยวาว์ลน้ำกับปั๊มน้ำไหนก็เปลี่ยนละ เปลี่ยนมันไปเลยทีเดียว ชันสูตรแล้วพบว่าปั๊มก็ใกล้จะลาโลกแล้วเหมือนกัน พอประกอบใหม่เจอปัญหาอีกไฟโชว์ รอบไม่นิ่ง ปรึกษาช่างฟอร์ดบอกว่าตั้งไทม์มิ่งไม่ตรงมาร์ครึเปล่า เราเองก็บอกว่าตั้งตรงแล้วนะ ไปหาอู่ฟอร์ดเลยให้ใช้เครื่องตั้งให้
ผ่านไป 1 วัน ตั้งเรียบร้อย ไฟหายเครื่องเดินเรียบ เหมือนรถใหม่ แต่ไม่เหมือนเดิมคือกระเป๋าตังค์กรู 555
สิริรวม 50000
รอบที่สอง พอดีรอบแรกนั้น เหมือนทำไม่ครบ เลยอยากไปเปลี่ยนวาล์วน้ำ พอดีในคลับ เปลี่ยนวาล์วน้ำโตโยต้ากันแล้วความร้อนลง เลยอยากลองเปลี่ยนมั้ง ทีนี้ละ ผมถึงรู้่ารถผมวาล์วยัน เปลี่ยนวาล์วใหม่ เปลี่ยนออยเครื่อง เปลี่ยนพัดลม คราวนี้โดนไปอีก 28000
พอมาปีนี้ ผมเริ่มไล่เปลี่ยน ช่วงล่างมั้งแล้วหลงัจากที่โช็คหน้าเปลี่ยนไปเมื่อ 2 ปีก่อน ค่อยๆไล่จาก แร็คพวงมาลัยครับ พอดีแร็คมันหลวม   ก็โดนไปอีก ครึ่งหมื่น
แถมเจอหัวฉีดเสียลาโลก ไปอีก 1 หัว ด้วย ก็เปลี่ยนกันไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 15, 2017, 14:13:14 โดย *Zatan_p2* »
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 914
สรุป
เป็นรถที่ดีครับ
แต่พาร์ทห่วย
จากที่ไม่รู้เรื่องรถ ต้องมาศึกษา
ศึกษามาพอสมควรแล้ว ถึงขั้นสามารถเปิดอู่เล็กๆได้เลยทีเดียว
ทำไมถึงบอกแบบนั้น
ตัวรถมันประเสริฐจริงๆครับ ทั้งรูปลักษณ์ ช่วงล่าง เครื่องต่างๆ ทำได้ดี
แต่มาตายที่ เรื่องเกียร์ที่ตัว TCM และชุดคลัช มันกระตุก แต่ผมไม่เคลมนะครับ เพราะว่า เห็นคนไปเคลมกันแล้วมีปัญหาไม่จบเลยไม่เคลม แล้วผมก็ทำให้ยอมรับอยู่กะมันอย่างมีความสุขดี
และ เรื่องอายุของพาร์ทแต่ละตัวที่สั้นจนหน้าตกใจ เส้นท่อบางเส้น อายุการใช้งานแค่ 3-4 ปี ก็ลาโลกชะแล้ว หรือแค่ไปกระแทกมันก็แตกชะแล้ว
ถามว่าถ้าผมรู้ก่อนผมก็เปลี่ยนครับ ท่อเส้นนึงแค่ไม่กี่ร้อยบาท แต่ต้องมาเสียเป็นหมื่นๆแบบนี้ไม่ไหวครับ
ตอนนี้ผมมีเป้าหมายคือตั้งใจใช้ครบ 10 ปีแล้วขายมันทิ้งครับ
เพราะตอนนี้ขายมือสองไป ก็ได้ แค่ 180000 เอง ผมซ่อมมาแสนนึงละ ถามว่าทำไมไม่ขาย ขายไปผมก็ขาดทุนชิครับ
ถ้ามีคนมาถามว่าน่าใช้ไหม ผมตอบว่าน่าใช้ครับ แต่ขอดูแลมันดีๆนิดนึง ติดเกจวัดอะไรด้วย แล้วมันจะอยู่ด้วยกันแบบยาวๆ
ต่อไปจะมี กระบะจากนอกโลกที่วิ่ง 1 ปี 150000 กิโล มารีวิวให้ฟังอีกคันครับ
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,264
ของผม ปี 2010 4 ประตูเหมือนกัน ผ่านมาเยอะไม่แพ้กัน
ครัชล่าสุด เพิ่งเปลี่ยนไปผมว่าดีขึ้นนะ
แต่ผมชอบ version แรกมากที่สุด ลากรอบมันส์ดี
ตอนนี้แอร์เริ่มไม่เย็นเดี๋ยวเปิดมานี่จะเข้าศูนย์สักหน่อย
กะใช้อีกสักปีคงพอละ. กลับไปค่ายตลาดบ้าง+อัพ seq หน่อยชักเบื่อรถเล็กละ
ใครอยากใช้รุ่นนี้ยาวๆ ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนถึงระยะ บางอย่างไม่น่าเสียมันก็พังได้แบบไม่น่าเชื่อ
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
เหมือนจะเป็นยี่ห้อที่ต้องเข้า 0 ตลอดชีพเลยนะครับ แต่ไม่รู้ว่าที่ 0 จะมีให้เปลี่ยนพวกท่อยางในระยะ 4-5ปีรึเปล่าสิครับ ถ้าไม่มีหรือไม่เอะใจคงมีงานงอกกันอีกบาน ยังไงรอชมตอนต่อไป และกระบะจากนอกโลกอีกอัน ขอบคุณรีวิวครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
  • กระทู้: 27,418
สุดยอดครับ  ;) ;) ;)
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 920
เรื่องกระตุก ถ้ารำคาญผมแนะนำว่าควรเปลี่ยนชุดคลัทช์ตัวปรับปรุงใหม่ครับ
ขอลอกกระทู้เก่ามาลงอีกครั้ง
.......ขอขยายความเพิ่ม ขอเน้นสำหรับผู้ใช้Fiesta & Focus ที่ใช้เกียร์powershift dual clutchนะครับ
(ส่วนผู้ที่ไม่ใช้รถ Ford หรือผู้ที่ใช้รถเกียร์ conventional A/T หรือ เกียร์CVT
อาจจะเข้าใจต่างไปหรือจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้ครับ)
ผมใช้Focus GDi  มาเกือบจะ 1แสนสามหมื่นกิโลแล้ว
ได้ติดตามเรื่องนี้มาตลอดทั้งคุยกับช่างศูนย์และจากข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
แม้ว่า Focusจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าFiesta
แต่ในส่วนของเกียร์ที่เป็นตัวเดียวกัน ถ้ามีปัญหาก็คงแนวเดียวกัน
ก่อนอื่นขอบอกว่าที่เขาพูด ร้องกันทั่วเมืองนั้น ว่าเกียร์พัง
..เหมือนว่าเกียร์พังต้องลงเกียร์ใหม่ ต้องโอเวอร์ฮอลใหม่นั้น มันไม่ใช่ครับ
มันไม่ได้พังแบบเกียร์ conventionalA/T.. แบบคันเก่าของผม ที่เฟืองเกียร์ภายในแตกหัก คลัทช์ไหม้ น้ำมันเกียร์ดำ
แต่อาการที่แสดง คือกระตุกนั้นเหมือนกัน โดยเฉพาะขับขี่ในเมือง รถติดๆ
แต่ปัญหาเรื่องเกียร์powershift มันลากยาวไปมาก ยาวเกินไป หลายอย่างไม่ใช่อย่างเดียว
ดังนี้
ซีลอินพุท(เรียกว่า ซีลเกียร์รั่ว) ตอนแรกเข้าใจว่ากระตุกจากนี้ แต่สุดท้ายไม่ใช่ บางคันเปลี่ยนซีลแล้วก็รั่ว จนpartใหม่ออกมา
TCM & software  ตัวTCMเสีย ตัวนี้ทำให้ดับกลางอากาศ จนต้องได้Partรุ่นใหม่มาแก้ไขปัญหาจบลง
ส่วนตัวโปรแกรมsoftwareก็ปรับปรุงกันหลายครั้ง ดีขึ้นบ้างแต่ปัญหาไม่หายหมดทุกคัน
ชุดคลัทช์ ก็คือแผ่นคลัทช์คล้ายๆเกียร์manual แต่ซับซ้อนกว่าเพื่อให้เปลี่ยนเกียร์เองแบบsemiautomatic
หน้าตาประกอบออกมาก็คล้ายตัวทอร์ค(Torque converter)แต่มองจะไม่เห็นส่วนประกอบภายใน
ตัวนี้น่าจะเป็นตัวปัญหายาวนาน หลายคันเปลี่ยนใหม่ก็ไม่หาย
(ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อ ไม่น่าจะซับช้อนมาก ก็น่าจะเหมือนๆเกียร์manual น้ำหนักผมไปsoftwareมากกว่า)
แต่สุดท้ายมาที่ตัวนี้ (ทีได้ข่าวว่าคิดแก้ไขปรับปรุงยาวนาน ใช้วัสดุใหม่ ???)
ผมก็ชักสงสัยว่าทำไมfordสู้จังเลย กับกลุ่มลูกค้าFiestaที่ออกทีวี ไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องสักที
จนชื่อเสียงFordเสียหายแทบไม่เหลือในไทย
คงเพราะFordมั่นใจว่าแก้ปัญหานี้ได้
(แม้ยาวนานมาก-คุุ้มหรือไม่ ตอบไม่ได้ครับ หลักการความถูกต้องกับการสงบปัญหา)
แม้กระทั่งให้มีการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ขับทดสอบ มีสื่อหนังสือพิมพ์ สคบ.ร่วมสังเกตุ
แบบเดียวกับที่Cruzeก็ให้ทดสอบ
แต่ของCruzeครั้งนั้นกลับพบว่ามีปัญหาจริง จนต้องชดใช้กัน
ช่างเล่าให้ฟัง (ถ้าจำ จำนวนไม่ผิดพลาด) ว่าทั้งประเทศเปลี่ยนชุดคลัทช์ตัวใหม่ไปแล้วประมาณสามพันกว่าคัน อาการหาย
มีสองรายที่ไม่หาย เพราะเป็นรถไปติดแก๊ซมา
ส่วนของผมขับปริมณฑลนอกกทม.ใช้งานไม่มีปัญหาครับ
แต่ก็ชอบนะ ที่ได้ผลประโยชน์ร่วมไปด้วย ที่Fordขยายเวลาชุดคลัทช์/ซีล ไปเป็น7ปี 160,000กิโล ใกล้ๆจะหมดประกันค่อยไปเปลี่ยน
ก็ถือว่าได้ชุดคลัทช์ใหม่มาฟรีหนึ่งชุด สบายใจดี (รถเกียร์manual แผ่นคลัทช์หมดก็ต้องเสียตังค์เปลี่ยน)
เดาว่าที่ขยายเวลาไปเป็น7ปี คงช่วยเหลือFiestaที่รถออกมานานแล้ว แต่เพิ่งปรับปรุงชุดคลัทช์ใหม่สำเร็จ
ในหนังสือที่ส่งมา ผู้ที่ซื้อรถมือสองก็คุ้มครองนะครับ เพราะในหนังสือให้ช่วยแจ้งผู้ซื้อต่อไปด้วยถ้าเราขายรถคันนี้ไปแล้ว
ในมุมมองผมFordชอบเป็นผู้นำนวัตกรรมใหม่ๆมาใส่ในรถกลุ่มmass
แต่ก็น่าจะต้องเสี่ยงเสียชื่อเสียงถ้าเกิดมีปัญหา
แบบที่เกียร์powershift(แบบคลัทช์แห้ง) ที่ผมว่ามีข้อดีมากมาย
(ประหยัดน้ำมัน เปลี่ยนเกียร์เร็ว ทนทานถ้าดูตามmechanism รับแรงบิดได้สูง ต้นทุนถูกกว่าเกียร์conventinal A/T)
...ถ้าราบรื่นไม่เกิดปัญหาเช่นที่ผ่านมา
แม้ว่าหากชุดคลัทช์ใหม่จะแก้ปัญหาได้จบ คิดว่าชื่อเสียงความน่ากลัวที่แพร่ลือไป
ยากที่เกียร์powershift จะกลับมา
คิดว่าถ้าเกียร์powershiftได้ใส่ในFocus 1.5 EcoBoost จะทำให้ Focusน่าจะสู้กับHonda Civic RS
ในด้านที่เหลือได้เลยครับ........
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=56588.msg1021038#msg1021038
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 920
ใช่ครับ ช่างบอกผม Fiesta ตัวเก่ามีปัญหาจุกจิกหลายอย่าง
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 914
ดังนี้
ผมไม่รำคาญ ผมชินแล้วมากกว่า แต่ทำตัวรถไม่ให้ร้อนเกินไป ทำส่งผลให้เกียร์ทำงานราบรื่นขึ้นครับ
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,264
ไม่ต้องเข้า 0 ตลอดชีพครับ ท่อยางเปลี่ยนข้างนอกเอาก็ได้มีร้านชำนาญเยอะแยะ
อะไหล่เบิกศูนย์เอา. เพีนงแต่ขับเพลินๆลยาวๆไม่ได้ต้องหมั่นเช็คด้วย
แต่บางงานต้องเข้า 0 เช่นงานเปลี่ยนครัช ก็แล้วแต่เจ้าของรถตัดสินใจนะ
อุปกรณ์อายุสั้น เช่น พัดลม หม้อน้ำ ท่อยาง ต้องสังเกตุตลอดเวลา และควรติดเกจวัดความร้อนเพิ่มถ้าผิดปกติให้จอดก่อนทันที
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 914
0 ผมไม่เข้าเหมือนกันครับ ค่าแรงแพงมาก แถมบังคับให้เปลี่ยน
ตอนนี้อู่นอก ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับ
แต่ก่อนใครว่าที่ไหนดีผมตามไปหมดครับ โดนฟันหัวเบะก็เจอมาแล้ว
อีกอย่างตอนนี้อะไหล่เทียบออกมาค่อนข้างเยอะต่างจากแรกๆที่เบิกลูกเดียว
ออฟไลน์ tozmania
  • กระทู้: 223
มาให้กำลังใจท่านเจ้าของกระทู้ครับ
ค่าซ่อมฝาสูบโหดร้ายมาก แพงกว่าค่าซ่อมสองปีของรถตลาดอายุเกือบยี่สิบขวบอีก
แก้ไขพิมพ์ตกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 14, 2017, 15:33:23 โดย tozmania »
ออฟไลน์ Tan Int
  • กระทู้: 2,709
สไตล์อเมริกันมาก รถก็ไม่ได้แย่หรอกแต่ความทนทานของชิ้นส่วนน่ะไม่ค่อยดี
เคยขับตัว 5Dr 1.5 ก็โอเคแต่ไม่ประทับใจมากเท่าไหร่ ภายในที่ว่าล้ำก็ล้ำแหละแต่ต้องไม่ใช่รุ่นรองท็อปพวงมาลัยดำปื้ดแบบนี้
เครื่องไม่อืด เกียร์ก็....แอบโง่เบาๆ บางจังหวะ คงเพราะมันไม่รู้นิสัยการขับผมด้วย แต่กระตุกก็ อืม ก็แรงไปนะบางที แต่ผมว่าผมรับได้
ขับเร็วๆแอบหวาดเสียวเพราะรถไม่มีท้าย เหมือนจะไม่มั่นคง แต่เข้าโค้งด้วยความเร็วสูงได้เท่า C-Seg หลายรุ่นก็โอเค
ที่แน่ๆคันนั้นทำผมสับสนเรื่องสวิตช์ไฟอยู่พักใหญ่ 55555 พอกลับมาขับรถตัวเอง อ้าว เปิดปัดน้ำฝนทำไม
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 914
แก้ไขพิมพ์ตกครับ
ที่ดูโหดร้ายเพราะผมใส่ของดีๆเข้าไปพวกน้ำมันเครื่องกะ เปลี่ยนท่อน้ำทุกเส้น ปั๊มน้ำวาล์วน้ำ ชิ้นเดียวชิ้นละ 1 พันกว่า หลายๆชิ้นเข้าก็เป็นเหมื่นครับ
ออฟไลน์ J_Serie5
  • กระทู้: 1,206
อ้างถึง
สรุป
เป็นรถที่ดีครับ
แต่พาร์ทห่วย
ขอบคุณสำหรับ review นะครับ แต่ที่คุณเล่ามา ผมว่ามันเป็นรถที่ห่วยครับ พังกระจายขนาดนั้น ถือเป็นรถอันตรายสมควร ban จากตลาดเลยครับ เด่นแค่ช่วงล่าง และคุณเองก็ตัดสินใจผิดเพราะรุ่นนี้ปัญหาเยอะ ถ้ายกเครื่องข้ามสายพันธุ์เป็น 1NZ จะจบง่ายสุดครับ แต่ข้อเสียคือ abs และ airbag อาจไม่ทำงาน
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 914
อ้างถึง
สรุป
เป็นรถที่ดีครับ
แต่พาร์ทห่วย
ผมไม่ได้เลือกรถผิดหรอกครับ  ผมเลือกเข้ากับตัวผม ในเมื่อเลือกแล้ว ผมยอมรับมันได้ครับ  แล้วอีกอย่าง ผมซื้อเป็นล๊อตแรกๆ ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นยังไง
แล้วอีกอย่างพังกระจายคาตีนขนาดนั้น เพราะคำเดียว คำว่า " ไม่รู้ "  บอกเลยครับว่าผมเป็นคนแรกๆที่เจอ คือใครจะไปคิดละครับ ว่า รถ 5 ปี ต้องมาเจออะไรขนาดนี้ ถ้าเป็นรถปี 6-7 ว่าไปอย่าง
และที่ผมไม่ได้ยกใส่ 1NZ เพราะ ผมวางตำแหน่งของรถคันนี้เป็นรถสำรองที่บ้านที่ทุกคนในบ้าน สามารถหยิบใช้ได้ครับ  สามารถดูแลซ่อมแซมได้ตอนที่ผมไม่อยู่ หรือฉุกเฉินจริง ถ้าผมใช้คนเดียวผมจัด 1NZ Turbo
ไปแล้วครับ แล้วอีกอย่างข้ามสายปุ๊บ ระบบเชฟตี้ หายหมดครับ  ถ้าข้ามสายแล้วระบบใช้ได้เหมือนเดิมผมก็ทำครับ
อีกอย่างที่สำคัญ ผมทำเพราะเผื่อจะขายด้วย เลยต้องจบแบบนี้ครับ ถ้าทำแล้วขายเลยผมก็ไสฝาแล้วขายดีกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 15, 2017, 14:10:18 โดย *Zatan_p2* »
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 914
ดังนี้
ผมเลย มานานแล้วครับ ทั้งเลขไมล์และ ปีรถครับ
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,264
อ้างถึง
สรุป
เป็นรถที่ดีครับ
แต่พาร์ทห่วย
การยกเครื่องข้ามสายพันธ์ อาจจะจบเรื่องเกียร์  แต่เรื่องอื่นไม่มีใครรับประกันได้ครับใน FB ก็หวือหวาแค่ตอนเปลี่ยนพอหลังจากนั้นไม่มีใครมา update ให้ฟังเลยว่าเป็นไงบ้าง
ของผมถ้าเครื่องพังคงเลือกซ่อม ถ้าอยากจบเรื่องเกียร์คงเลือกเปลี่ยนเป็น MT แบบตรงรุ่นมากกว่า แต่คงไปทางขายเปลี่ยนรุ่นเพราะเริ่มเบื่อและได้อายุมันพอดี
คำว่ารถห่วยก็จริงนะแล้วแต่มุมมอง  แต่ถ้ามันสมบูรณ์ผมว่าคันนี้ไม่ได้ห่วยขนาดนัั้นถ้าดูแลรักษาให้พร้อมตลอดเวลา เงิน 7แสน กับเทคโนฯเมื่อ 6-7 ปีก่อนได้ของประมาณนี้ ช่วงล่างใช้ได้ผมถือว่าคุ้มแล้ว
ออฟไลน์ SFXsound
  • กระทู้: 4
มาเก็บข้อมูลด้วยคนครับ
SFx Sound Effect LINE : biigzsfx
ออฟไลน์ pongsakorn11
  • กระทู้: 855
ขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆครับ
ออฟไลน์ Aleister TJ
  • กระทู้: 1,004
  • มีเงินเป็นล้านก็ซื้อเมื่อวานไม่ได้ แต่ถ้าร้อยล้านก็ช่างเมื่อวานมันเถอะ
เห็นค่าซ่อมแล้ว ..... อุต๊ะะะ
My Car History ~
Honda City ZX
Toyota Yaris 1.2E
Mazda3 Skyactive 2.0S
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,772
นับถือๆ
ออฟไลน์ ceberos
  • กระทู้: 780
ถ้าวางเครื่องใหม่ กล่องเดิมยังอยู่มั้ยครับ ถ้ายังอยู่ให้มันคุมระบบไฟน่าจะยังทำงานได้นะครับ
ส่วนที่กล่องเดิมไม่เจอคือพวก sensor เครื่อง+เกียร์
ออฟไลน์ TrentXWB
  • กระทู้: 831
  • เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ
ขอบคุณที่แบ่งปันครับ
จขกท ไฟท์กับมันมากๆ ยอมใจ  ;D
ออฟไลน์ jumpon77
  • กระทู้: 2,372
Re: User's Voice : Ford Fiesta 1.6 S 4Dr 6ปีผ่านไป ผมผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะ ...
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2017, 20:49:48 »
ราคามีอ2ถึอว่าถูกนะครับแต่คงเอาตัว1.4มาดีกว่าครับ
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,815
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2017, 21:55:08 »
อ่านได้ไม่กี่บรรทัด เจอศัพท์ไม่ค่อยดี..
ลองเลือกใช้คำไกล้เคียงหน่อยน่าขะน่าอ่านขึ้นมาก
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2017, 03:26:34 »
ใครที่ TCM และครัทไม่พังมาก่อน อย่าเครมครับ รถผมอายุเท่าๆ จขกท เคยปรึกษาว่าจะเครมดีมั้ยสุดท้ายก็ยอม ทั้งที่ยังไม่พัง
พอเอามาใช้จริงหลังเครมสิ่งที่ต่างเอาข้อดีก่อน  วิ่งในเมืองเกียร์จะไม่เปลี่ยนขึ้นๆลงๆให้กระตุกแบบน่ารำคาญอีก ค้าง 1 ไม่ก็ 2 เลย ซึ่งโอเค
แต่ข้อเสีย ผมรับไม่ค่อยได้คือ ใครชอบคิ๊กดาวน์บ่อยๆขับเร็วๆ ใช่มันตอนสนองคันเร่งดีขึ้นแต่มันเหมือนโปรแกรมมาเพื่อเซฟตัวเองมากขึ้น มันมีช่วงฟรีครับ
มันจะต่อไม่สนิทแบบลูกเดิมที่จะกระชากสนุกมากกว่า หัวเสียมากเวลาอัดๆ ขนาดไม่อัดช่วงเปลี่ยนเกียร์มันจะมีฟรีหน่อยๆ ซึ่งเซ็งมากอยากได้ของเดิมคืน
แต่รู้สึกจะมีข้อดีอีกอันคือ ประหยัดน้ำมันขึ้นครับเพราะตรงที่ฟรีๆทิ้งนี่แหละ ขับแล้วหัวเสียเลยชุดใหม่ทั้งครัททั้ง TCM แต่เข้าใจแหละมันทำเซฟมากขึ้น
แต่ก็เอาเหอะเครมมาแล้วคงต้องใช้ๆไป เดี๋ยวจะลองเทส 0-160 ดู เพราะผมลองไว้ก่อนให้ศูนย์เปลี่ยนถ่าย VDO ไว้จะเอามาเทียบกันดู
เรื่องความร้อนนี่เข้ามาอ่านแล้วรู้สึกกลัวเลยเดี๋ยวคงเช็คละเอียดสักครั้งใหญ่เพราะรถ 6 ปี 5 เดือนแล้ว
