ผู้เขียน หัวข้อ: ถามพี่จิมมี่หน่อยครับ เวลาเราวัดอัตราเร่ง 0-100 กับ เวลาที่เราอยากรู้รอบ....  (อ่าน 5022 ครั้ง)
ออฟไลน์ Satanic za'
  • กระทู้: 2,073
ขอถามพี่จิมมี่ 2 ข้อนะครับ เกี่ยวกับ
1.ถ้าเราจะวัดอัตราเร่งของรถเกียร์ออโต้ ต้องเหยียบยังไงอะครับ ซัดมิดเท้าเลยหรือเปล่า หรือว่ายังไงอะครับ อยากทราบแบบคร่าวๆ (พอดีชินกับเกียร์แมนนวลมากกว่าอะครับ)
2.ถ้าเราอยากทราบรอบของรถที่ความเร็ว100 อะครับ ไม่ทราบว่า เวลาขับ 0-100 เนี่ย ให้เหยียบแบบไหนอะครับ ค่อยๆเร่งไปจนถึง 100 กับอัดแบบมิดเท้าไปถึง 100 แล้วดูรอบ รอบมันจะเท่ากันหรือเปล่าอะครับ
ขอคำแนะนำด้วยครับผม
  • กระทู้: 15,628
1. ปกติ พี่เหยียบจมมิดติดพื้นรถครับ ในกรณีของเกียร์อัตโนมัติ
2. รอบเครื่องยนต์ที่แท้จริง คือรอบในช่วงที่ไม่ได้เหยียบครับ ขับสบายๆ
ดังนั้น ไม่ว่าจะกดไปแบบไหน เต็มมิด หรือ ค่อยๆไล่ขึ้นไป
ถ้าถึงร้อย ให้มันเกินไปนิดนึงก็ได้ครับ สัก 110
ถอนเท้า ปล่อยไหลนิดนึง พอถึงความเร็ว 100 ถ้ามี Cruise Control  ก็ล็อกไปเลยครับ
หรือถ้าไม่มี ก็เลี้ยงคันเร่งเอาไว้ในระดับปกติที่เราขับนั่นละครับ
ออฟไลน์ Satanic za'
  • กระทู้: 2,073
อ่อ ขอบคุณมากครับผม สำหรับความรู้  ;D
ออฟไลน์ GuPongMS
  • กระทู้: 14
คุณจิมมี่ครับ ตอนใช้เกียร์ออโต้
เวลาออกตัว ถ้าเราเร่งรอบในเกียร์ N ซัก 3500 รอบ แล้วใส่ D เลย
ปกติ ECU หรือชุดเกียร์ จะตัดรอบไม่ให้เราออกตัวล้อฟรีรึเปล่าครับ?
หรือว่าเป็นเฉพาะยี่ห้อครับ
เคยทำกับวีออส ก็กลัวทอร์คคอนฯ พังเหมือนกัน แต่มันก็มีกระตุกให้ดังเอี๊ยดนิดนึงนะครับ
แต่พอทำทดสอบระยะสั้นของมาร์ช รถมันตัดรอบลงมา ไม่มีแม้แต่กระตุกเลยครับ เหมือนออกตัวปกติเลยครับ
เลยอยากรู้ว่า มันเป็นยังไงกันแน่ กับรถหลายๆรุ่นน่ะครับ?
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
ถ้างั้นผมว่า มาร์ชมีระบบป้องกันครับ  ส่วนวีออสเท่าที่สัมผัส ไม่มี ครับ
JC TU #54
  • กระทู้: 15,628
ผมไม่เคยทำการทดลองด้วยวิธีนั้นครับ เลยตอบให้ไม่ได้ครับ
และ นั่นคือวิธีทารุนต่อเกียร์อัตโนมัติที่ได้ผลเร็วใช้ได้ครับ
ออฟไลน์ koruru
  • กระทู้: 765
แต่ถ้าเกียร์ธรรมดา ไม่เป็นไรใช่ไหมคับ
เพราะเห็นใน คลิป ออกตัวล้อฟรีที่3000-4000รอบ ทุกคันที่เป็น เกียร์ธรรมดา
  • กระทู้: 15,628
ทำบ่อยๆ คลัชต์ ก็พังเร็วเหมือนกันหนะครับ
ไม่จำเป็น อย่าทำเล้ยยย พังขึ้นมา ก็เปลืองตังค์อีก
ออฟไลน์ jakkrit13
  • กระทู้: 1
ออฟไลน์ akkavit
  • กระทู้: 274
แค่ทำแบบพี่จิมมี่ เหยียบมิดพื้น  ผมก็มิกล้าทำละครับ
ออฟไลน์ kritphakhin
  • กระทู้: 1,943
เหยียบมิดพื้น  ทำบ่อย
ออฟไลน์ banch
  • กระทู้: 1,214
March มันเป็น CVT เน้อ  ;D
ออฟไลน์ Jxxx
  • กระทู้: 489
ยืนยันครับว่าทำบ่อยๆ พังแน่นอนครับ
