ขับทางไกลประจำ 500 กิโลแบบนี้ ก็ถือว่าไกลพอควร ใช้เวลาขับขี่หลายชั่วโมงอยู่
ก็คงต้องเลือกรถที่ขับขี่สบายสักหน่อย
ยิ่งถ้าเน้นความปลอดภัย ที่ต้องมาจากอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนบวกกับระบบการบังคับควบคุมที่ดี
ถ้ามีงบจำกัดเช่นนี้ ง่ายสุด/คุ้มค่าสุด ก็คือ กลับไปเลือก Focus GDi 2.0Lมือสอง อย่างเก่า
นอกจากเรื่องเกียร์ Focusตัวนี้ก็ไม่ได้มีdefectอื่นใด แบบFiestaที่ทำให้ชื่อเสียงมัวหมองกันไปด้วย
เรื่องเกียร์ก็จบไปด้วยปรับปรุงอะไหล่ไปแล้ว(ซีลเกียร์, TCM, ชุดคลัทช์) อาการกระตุกบรรเทาไปแล้ว
เครื่องยนต์ก็ไม่มีปัญหาอะไร ถือว่าประหยัดไม่กินน้ำมัน (ถ้าไม่ใช่ขับสายโหด)
สภาพรถที่ผมใช้อยู่ด้วย วิ่งไปสี่ปี แสนสามหมื่นกิโล สภาพก็ถือว่ายังค่อนข้างใหม่ทั้งภายนอกภายใน
ถ้าได้ตัวท็อบ เครื่อเสียงก็ดีพอสมควรอยู่แล้ว แทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม
จากงบเจ็ดแสน ก็คงเหลือเงินสองสามแสนเก็บไว้ไปต่อเงินทำอะไรดีกว่า หรือเก็บเอาไว้เป็นค่าดูแลก็ยังได้
ส่วนถ้ากังวลดูมือสองไม่เป็น ก็ชวนเพื่อนและยอมจ้างช่างอู่ทำสีรถยนต์ไปด้วยกันสักคนเลย
ค่าจ้างไปดูคุ้มค่ากับการได้รถดีๆราคาไม่แพง แต่อย่าลืมลองขับดู และเคยมีประสบการณ์ใช้อยู่แล้ว จับอาการได้ไม่ยากเทียบกับรถเดิม
เลือกรถแบบไม่เคยชนมาเลย ก็น่าจะหาได้
แต่ถ้าเบื่อFocus บรรยากาศเดิมๆ ก็เลือกเป็น Mazda3 มือสอง ซึ่งก็ขับขี่ดีเหมือนกัน
นอกจากนั้น ก็ลองหันไปเป็นระดับ D-segment มือสอง ขับขี่ทางไกลคงไม่ดีเท่า แต่ได้อย่างอื่นมาทดแทน
แต่อาจจะไม่เหลือเงิน และอาจได้รถในปีที่สภาพเก่ากว่า
ส่วนถ้าไม่มั่นใจรถมือสอง ก็คงต้องไป Mazda2 แบบที่หลายท่านแนะนำมา
(หมายเหตุุ-สำหรับFocus ไม่ต้องดูปีจดทะเบียนของเจ้าของเก่า สามารถใช้เลขVIN ดูเดือน/ปีที่รถผลิตออกจากโรงงานได้เลย
สามารถถามช่างศูนย์(ที่พอสนิท)กันได้เลย ไม่แน่ใจว่าปี 2014เป็นต้นมาจะมีFocus Gdiผลิตออกมาหรือไม่)
