ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านใดใช้ camry ปี 2013 -2013 อยู่บ้างครับ  (อ่าน 4049 ครั้ง)
ออฟไลน์ panumart
  • กระทู้: 20
« เมื่อ: มิถุนายน 16, 2017, 13:30:15 »
พอดีจะหา camry มือสองรถซักปี 12 - 13 มาใช้แทน wish ที่เริ่มชราภาพลงแล้ว ประกอบกับลูกโตแล้วครับจึงไม่ต้องใช้รถ 3 แถวแล้วเลยมอง camry มือสอง รถซักปี 12-13 ไว้ครับ อยากทราบครับว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ ห้องโดยสารเก็บเสียงได้ดีมั้ยครับ อะไหล่รถรุ่นนี้หาข้างนอกได้หรือปล่าวครับ ท่านใดพอทราบข้อมูลแนะนำหน่อยครับ หรือมีข้อแนะนำรุ่นอื่น ๆ นอกเหนือ camry ก็ได้ครับ ขอบคุณมาก ๆ ครั้บ
ออฟไลน์ Barracuda
  • กระทู้: 1,395
Re: ท่านใดใช้ camry ปี 2013 -2013 อยู่บ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2017, 15:17:40 »
2.0g เครื่องเดิม เกียร์เดิม จากรุ่นปี 10 ขับในเมือง 9-10 โลลิตร ทางไกล 14 โลลิตร
การขับขี่ขับดีนั่งสบาย ชอบมากถึงชอบที่สุด
ออฟชั่นโล้นๆไม่มีอะไรเลย กุญแจ vigo, ไม่มี vsc แต่ก็อย่างว่าเครื่องเกียร์มันอยู่ด้วยกันมานาน
ถ้าราคาไม่ได้จริง อย่าเลย แต่ถ้ามองเรื่องการดูแลก็น่าจะง่าย
ห้องโดยสารเก็บเสียงขั้นดี
อะไหล่มีเยอะ น่าจะใช่ร่วมกับ acv 40 41 ได้ยกเว้นตัวถัง
แนะนำถ้าต้องการขยับสักปี 14 (ถ้าจำไม่ผิด) extremo ที่ล้อดำและมี daylight ที่กันชน รุ่นนั้นจะได้ vsc, keyless push start แล้ว แต่รุ่นนี้มันดูไม่หล่อเลย
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2017, 17:18:03 »
ขับวิชมาก่อน มาเจอตัว 2.0g น่าจะประทับใจขึ้นครับ
แรงเครื่องไม่ต่างกัน ปลายไหลลื่นกว่า กินน้ำมันพอๆกัน ในเมืองหนักหน่อย 7-8 โลลิตร
นอกเมืองเดินคันเร่งนิ่งๆก็ได้ 12-13
ผมขับรถบริษัท เร่งแซงบ้าง เดินคันเร่งนิ่งๆบ้าง ได้เฉลี่ยที่ 11 กว่าๆ กินดุเหมือนกัน
เก็บเสียงใช้ได้ ดีกว่าวิช ช่วงล่างนุ่ม ขับสบาย นั่งสบาย อะไหล่ถูก
หลักๆข้อเสียคือกินน้ำมันกับถ้าคนนั่งเยอะๆแล้วอืดลงอย่างเห็นได้ชัด
ออฟไลน์ paeybu
  • กระทู้: 627
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2017, 10:54:53 »
เพิ่มเงืนเอา minor change ครับ
ออฟไลน์ panumart
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2017, 08:25:24 »
ขอบคุณมากครับ อ่านความเห็นแล้วคิดว่าต้องเปลี่ยนแล้วละครับ คงได้ซักปี 12-13 ผมมีงบประมาณ 6 แสน ถึง 6 แสนห้า ครับ
ไม่อยากไปขอภรรยาครับใช้เงินตัวเองดีกว่ามีเก็บอยู่เท่านี้ ขอบคุณมากครับ
