ผู้เขียน หัวข้อ: พอดีเปลี่ยนฟิล์มมา เลยอยากถามคนติดฟิล์มมืดๆ เวลาขับกลางคืนมั่นใจกันขนาดไหน?  (อ่าน 20409 ครั้ง)
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
เพิ่งเปลี่ยนฟิล์มรอบคันมาครัช เลยมาชวนคุยกันเล่นๆ
โดยส่วนตัวเป็นคนขับรถกลางคืนเวลาท่องเที่ยวบ่อยๆ เลยเลือกใสที่สุดเท่าที่มีได้
จากความเข้าใจเดิม ที่ได้แถมมา เข้มหน้า 40 รอบคัน 60
หมายความว่าแสงเข้าได้ ด้านหน้า 60% รอบคัน 40% สลับกับความเข้ม
(อันนี้ทางบ้านผมและเท่าที่อ่านๆมา เมื่อก่อนก็มีบางคนเข้าใจแบบนี้เหมือนกัน แหะๆ)
ทีนี้พอเปลี่ยนรอบคันที่มีให้เลือกชื่อเดิมๆ คือเข้ม 40 60 80
ผมก็เลยเลือก 40 60 ซะเลย
โดยดู %แสงผ่านของเข้ม 40 แสงราวๆ 40%
ส่วน เข้ม 60 แสงราวๆ 20%
(เข้ม 80 แสงราวๆ 5-7%)
แปลว่าถ้าให้อธิบายทางบ้านผมต้องบอกว่าเทียบ 60 80 ของเมื่อก่อนสินะครับ
พอเปลี่ยนมาแล้วประเด็นเลยคือ
1.มองคนแต่งชุดมืดๆข้างทาง กับรถสีมืดๆลืมเปิดไฟได้ยากขึ้นมาก
2.กว่าจะคุ้นเคยคาดว่าคงสักพักนึง
อันนี้แต่ละคนเป็นกันรึเปล่าครับ
ยิ่งเห็นหลายๆคนชอบขนาด 60 80 แบบมองไม่ทะลุกันเลยนี่เอาตรงๆ กลางคืนขับยากขึ้นกันบ้างมั้ยครับนี่
ปอลิง พอดีรถเก่าแล้วเลยเลือกฟิล์มไม่แพงแบบไม่ปรอทแล้วนะครัช
แต่ถือว่าความคมชัดดีกว่าอันแถมติดรถที่หมดอายุแล้วใช้ได้เลย
**ในภาพนี่ถ่ายโดย HDR off แล้วครัช
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 18, 2017, 13:45:49 โดย punn »
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
ออฟไลน์ SLuang
  • กระทู้: 1,816
ขับตอนลุยฝนกลางคืนอีกที นรกของจริง  ผมลอกทิ้ง ติด 3M ใส 3 บานหน้า ส่วน 3 บานหลัง เข้มกว่า 2 เท่า ผมเลือกแบบ ยอมทนร้อนกลางวัน แต่กลางคืนสบายใจ อ้อ อีกปัญหาที่เจอ พอขับตอนกลางคืน แล้วรู้สึกเวียนหัวด้วย แต่ชีวิตส่วนใหญ่ เช้าไปเย็นกลับ นานๆ ขับลุยแดด ก็เลยตัดสินใจไม่ยาก ทุกวันนี้แฮปปี้กับการขับรถตอนกลางคืนมากครับ
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
สุดยอดเลยครัชเอาความปลอดภัยมาก่อน  :)
ของผมนี่ตอนอยู่ต่างจังหวัดเคยบ่นๆอยากได้อีกสักระดับ อันนี้คือสมใจเลยครัช
แต่อ่านๆเทียบกระแสชาวบ้านแล้วนี่ ของผมอ่อนมากถึงมากที่สุดเลย ฮา
(ขอปลอดภัยไว้ก่อนเหมือนกันครัช)
ออฟไลน์ Koong
  • กระทู้: 993
  สำหรับผม บานหน้า 40-50เท่านั้น   ขับกลางคืนปลอดภัยต่อตัวเอง และผู้อื่น
แต่จะเลือกรุ่นที่มันกันร้อนได้ดีหน่อยปรอทนิดๆ ก็ได้  อ้อ สำหรับบานหน้าขอให้เลี่ยงยี่ห้อ smartec  ไม่เหมาะกับบานหน้าและขับกลางคืนมากๆ ไม่รู้ทำไมมันมืดกว่ายี่ห้ออื่นมากๆ ที่ %ความเข้มเท่าๆกัน
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,179
ถ้าขับกลางคืน แล้วฝนตกหนักๆนี่ จอดรถเลยครับ รอฝนหยุดค่อยขับ  8)
ออฟไลน์ pongsak_877
  • กระทู้: 477
กลางคืนใสๆดีกว่าครับ ลองเจอฝนตกแล้วถนนลาดยาง ขับยากมากครับ
ออฟไลน์ AnUt^_^
  • กระทู้: 157
เมื่อก่อนตอนวัยรุ่น ติดบานหน้า 60 ข้าง 80 กลางคืนขับสบายครับ
ตอนนี้อายุเกือบ 40  ก็ยังติดแบบเดิมอยู่ แต่กลางคืนตอนนี้ก็อาศัยว่าขับช้าลงครับ
กลางวันสู้แดดไม่ไหวครับ
ออฟไลน์ Nonnics
  • กระทู้: 315
เคยใช้แบบปรอท กลางคืนสะท้อนแสงไฟจากหน้าปัทรถ หลอนเลยครับ
ต่อมาลอกออกติดแบบไม่มีปรอท หน้า40  รอบคัน60 กันร้อนไม่ดี ภายนอกพอมองเห็นคนในรถ
ตอนนี้ติดไม่มีปรอทหน้า60 รอบคัน 80 มองจากนอกรถมืดตัดกับสีขาวของรถสวยดี กันร้อนดีขึ้น ขับกลางวันไม่ต้องพึ่งแว่นกันแดด แต่กลางคืนต้องระวังสุดๆ ถอยจอดในอาคารด้านข้างบางครั้งต้องลดกระจกช่วยมอง ส่วนท้ายพอได้มองจากจอกล้อง
ยอมเพื่อความเป็นส่วนตัวครับ
ปล.รอบคัน ARL05   หน้า ARL20
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 18, 2017, 16:06:20 โดย Nonnics »
ออนไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,479
ผมลอกบานหน้าออกหมดเลย  แจ่ม  เพิ่งรู้ว่าไฟฮาโลเจนก็สว่างพอ  ตอนลอกฟิล์ม...
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
ผมก็คิดว่าไม่น่าเกินนี้เหมือนกันครับ คือยังคิดว่าได้ถึง 50 70 ทั่วไทย
ถ้าคันหลังมองไม่ทะลุไปด้านหน้าผมก็ไม่ชอบเหมือนกัน ใจเขาใจเรา
เข้มเบอร์ไหนครับพี่  ;D
หน้าฝนขาดไม่ได้เลยเคลือบกระจก สำหรับผมช่วยได้เยอะเลยครับ
คิดภาพตาม ฝนตก ถนนลาดยาง แล้วไฟทางยังไม่มีด้วยสินะครับ  :D
อันนี้ก็รุ่นใกล้ๆกันหละครับ มันอยู่ที่ใจ .. มั้ง  :'(
ของผมนี่กลางวันสว่างไปนิด ยอมใส่แว่นเพิ่ม
เพราะกลางคืน ถ้าลองมืดไปนี่ ทำอะไรไม่ได้เลยครัช  :'(
อันนี้ก็นะ  ;D
ออฟไลน์ ProVaMed
  • กระทู้: 341
ของผมหน้า 60 รอบคัน 80 ยอมรับว่าขับตอนกลางคืนเครียดกว่าตอนกลางวันมาก กลางคืนนี้ อาศัยขับช้าลง เพราะถนนเส้นบ้านผม ไฟข้างทางไม่ได้มีตลอดเส้น มืดเเล้วคือมืดสนิท แล้วอีกอย่างคือมันชอบมีมอไซชาวบ้านเก่าๆ ที่มันมีแต่ไฟหน้า (ไฟท้ายขาด แต่ไม่ยอมเปลื่ยน) อันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษ
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
ทำไมก่อนติดฟิล์มผมไม่เห็นความเห็นทำนองนี้เลยครัช  ;D
ผมตัดสินใจเลือกเบอร์นี้นี่คล้ายคนประหลาดที่เลือกสว่างสุดเท่าที่มี ต้องใช้จุดยืนกับเหตุผลกันถึงขีดสุดเลยทีเดียว
กลัวประเภทนี้เหมือนกันครับ วิ่งทางลัดต่างจังหวัด จะมีทุกรูปแบบเหมือนกันเลยครัช
ทั้งอีแต๋นไฟน้อยๆแล้วยังฝุ่นดินจับ ทั้งรถบรรทุกที่เขม่ากลบไฟท้ายที่แสนมืดอยู่แล้ว  :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 18, 2017, 16:31:24 โดย punn »
ออฟไลน์ axister
  • กระทู้: 2,188
ติดหน้า 60 ที่เหลือ 80 เหมือนกันครับ
ขับปกติไม่มีปัญหานะ เพราะความเคยชินมั้ง เมื่อก่อนติด 40/60 ก็ใส่แว่นดำขับตลอด กลางคืนไม่รู้สึกต่างเลยครับ รู้สึกว่ามืดเหมือนกันต้องระวังมากขึ้น
ออฟไลน์ Jeanthsp
  • กระทู้: 8
บานหน้า 60 รอบคัน 80 ขับจนชิน มั่นใจ 80% ครับ เพราะติดมานาน
ออฟไลน์ Ws pattaya
  • กระทู้: 726
ผม ฟิล์ม โซล่าการ์ด 50/80 ก็พอได้นะ
ออฟไลน์ rega
  • กระทู้: 388
ขับคันอื่นที่ติดมาแบบมืดหรือแสงผ่านน้อย ขับแล้วเครียดครับ
ต่างจังหวัดเลนส์สวน เส้นแบ่งเลือน รถสวนที ไม่มั่นใจอย่างมาก
คันของผมเลือกแบบใสสุดครับ
มีเงาไม่มีตน
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
พูดกันยาวครับ จริงบอกเบอร์รุ่นคุยกันง่ายกว่า แต่ด้วยความที่รุ่นมันเยอะ บางรุ่นหลายคนก็ไม่เคยใช้ด้วย ยากมาก
เอาเป็นว่าเท่าที่ผมใช้ บานข้างผมเลือกมืดสุด เพราะพยายามหารุ่นที่กันร้อนดีสุด ส่วนบานหน้า ผมจะเลือกรุ่นรองลงมาเพื่อการขับที่ดี บานหน้าผมไม่มีปัญหาการขับเลย บานข้างจะมีปัญหาวันฝนตกขับในเมืองและเวลาถอยจอดในที่มืดกะระยะยาก ผมใช้วิธีลงกระจกเลยบางครั้ง
และต้องบอกว่า ฟิล์มเข้ม ทำให้ขับยากขึ้นจริงๆ แต่สำหรับผมผมก็ขับได้นะ แต่บางคนขับแล้วเครียด อันนี้เป็นเรื่องของบุคคลไปเลย
แต่โดยส่วนมาก คนที่ผมแนะนำฟิล์มให้ ถ้าเป็นฟิล์มทั่วๆไป ราคาพอประมาณ ก็ขับได้กันทุกคน แต่ก็ต้องปรับตัวบ้าง เพราะไฟหน้ามันสว่างลดลง ในเชิงเปรียบเทียบ แต่เชิงบ่นว่าขับไม่ได้ ใช้ไม่ดีก็ไม่มี
บางยี่ห้อติดแล้วเลิกคิดเลย หลอกตา ปวดตา และแพงเมื่อเทียบกับคุณภาพ
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
ถ้าชินแล้ว น่าจะสายตาดีมากด้วยนะเนี่ย ทั้งสองท่านเบย  :)
ตัวนี้มีโลหะเคลือบครับ หมู่บ้านผมใช้ easy pass ด้วยเลยข้ามไปก่อน
ว่าแต่ติดห่างเบอร์ขนาดนี้นี่น่าสนใจนะครับ  :)
ถ้าฟิล์มมันมืดหน่อยก็ต้องตื่นตัวมากเป็นธรรมดา
นี่แปลว่าขับกลางคืนเยอะสินะครับนี่  :)
ที่ผมติดมาแบบเซรามิคครับ
ผมว่าพอๆกันหมดนะ 3 ยี่ห้อ (เบอร์ใกล้ๆ มืดพอๆกัน)
la .. c.. 2 หมื่นทอนหลักร้อย
ca .. t.. 1.5 หมื่นทอนหลักร้อย
so .. f.. 1.5 หมื่นทอนหลักร้อย
อันนี้เป็นราคาที่ผมหาได้ รถผมเก่าแล้วไม่อยากติดแพงเกินงบ 2 หมื่น หาประสบการณ์ดูครับ
กลายเป็นว่าฟิล์มแถมของรถผมที่หมดอายุนี่หลอกตาสุดเลย  ;D
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,573
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
ดำได้ แต่ต้องใสครับ
ผมติดมาล่าสุด เซรามิกดำ 70/90 นี่ ขับได้ แต่แรกๆ เวลาเข้าซอย กะถอยหลัง ต้องระวังกว่าปกติมากๆ
สองวันแรก ฝนดันตกกลางคืนอีก ผมถึงกับโทรไปคุยกะตัวแทนฟิลิปส์ว่า เอา WeatherVision มาได้ไหม ExtremeVision 100% มันขาวไป เจอฝนละบอด ฯลฯ
พอกาวเข้าที่ อีกสองสัปดาห์ต่อมา
เออ มันมืดจริง แต่คมนะ ขับง่าย และปรากฏเทียบกะฟิล์มเดิม ปรอท 60/80 ไปๆ มาๆ ฟิล์มใหม่ดีกว่าแฮะ
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
ดำได้ แต่ต้องใสครับ
เดิมติดมืดๆอยู่แล้ว พอมาติดเซมืดๆใสๆนี่ใช้ได้เลยสินะครับนี่
ว่าแต่กาวเข้าที่ 2 สัปดาห์เลยหรือครับกว่าสีจะเข้าที่ แปลว่าจะเข้มขึ้นอีกนิดสินะ
ผมนี่ใช้กระจกบ่อยมาก แค่ 7 วันแรกคันมือสุดๆหละครับ ยังต้องลุ้นสีอีก 7 วันอีกเหรอครับ :'(
นี่ฟิล์มเซรามิคมีแบบ weather vision กับ extreme vision ให้เลือกอีกเหรอครับนี่ เป็นความรู้เพิ่มเติมสำหรับคันต่อไปเลยครับ  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 18, 2017, 22:18:48 โดย punn »
ออฟไลน์ h0661036
  • กระทู้: 927
ผมใช้ทั้งแบบปรอท และ เซรามิค ส่วนตัวชอบแบบปรอทมากกว่า  ขับกลางคืนสบายกว่า แสงแยงตาจากไฟหน้ารถฝั่งตรงข้ามน้อยกว่า  ผมถือคติแบบร้อนไม่ทำให้ตาย แต่ฟิลม์มืดขับตอนกลางคืนทัศนวิสัยไม่ดีทำให้ตายได้
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,488
ดำได้ แต่ต้องใสครับ
น่าจะหลอดไฟนะผมว่า
ส่วนตัวติดเซรามิก 3 บานหน้าเป็น 60 แต่กลางคืนใสมาก กันร้อนใช้ได้ ผมว่าก็โอเคนะ ลองใช้ฟิล์มดีๆ กันแสงและกันร้อนดี กลางคืนจะชัดกว่าฟิล์มธรรมดาที่ความเข้มเท่ากันครับ
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
เท่าที่ดูแบบเคลือบโลหะก็พัฒนาไปเยอะเหมือนกันครับ
ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้พวก easy pass นี่คงไม่ได้มาลองเซรามิคหละครับ  :'(
ดำได้ แต่ต้องใสครับ
น่าจะหลอดไฟนะผมว่า
'น่าจะหลอดไฟนะผมว่า' <--- ผมนี่เข้าใจเบย  :-[ ขอบคุณครัช
เหตุที่อยากลองเซก็ตรงอายุการใช้งานด้วยนี่หละครับเหมือนๆจะทนจนรถพังกันไปข้าง
(ของเดิมนี่ใสและหลอกตา คันหน้าไม่เอาแถมแล้ว หวังว่าเดี๋ยวจะมีฟิล์มเคลือบอะไรโหดๆมาให้เลือกเล่นเพิ่มอีก  ;D )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 19, 2017, 11:00:25 โดย punn »
ออฟไลน์ legion
  • กระทู้: 253
ผมติด 3m crystalline รอบคันเลย c70 ใสเหมือนไม่ติดฟิล์ม กันร้อนดี ราคาสูงหน่อย อีซี่พาสผ่านสบาย
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
เยี่ยมเลยครัช แสงผ่าน 70% แน่ะ(เดาตามรหัส)  :)
พอดีรถมันเก่าแล้ว ดูราคาหละเกินงบในใจที่ตั้งไว้นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 19, 2017, 11:14:05 โดย punn »
ออฟไลน์ palma
  • กระทู้: 1,128
ผมติด crystalline C40 รอบคัน สองคันเลย ถูกใจมาก กลางคืนใส ขับสบาย ถึงฝนตก ไม่มีไฟถนน ไฟหน้ารถก็เอาอยู่ครับ
ถ้าเน้นคุ้มค่า อาจเลือก crystalline เฉพาะบานหน้าก็ได้ครับ
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,192
บานหนัา 40 ถึง 50% ยอมร้อนหน่อย กลางคืนขับสบายตา มองเห็นชัด
รอบคัน 60%พอ มืดกว่านี้ ตอนกลางคืน มองลำบากครับ
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,969
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
ผมใช้
กระจกบานหน้า30   กระจกบานประตูข้างหน้า30  กระจกบานหลัง 60  กระจกบานประตูหลัง 80
ขับกลางคืนสบายใจเลย
 กลางวันแต่ก่อน 60 รอบคัน ผมเปิดพัดลมแอร์แค่เบอร์  2
 เด๋วนี้ต้องเปิดเป็นเบอร์3  และเวลาจอดกลางแดด  หาที่บังแดดมาใช้ด้วย
เรื่องทนร้อนนี่แล้วแต่ตัวบุคคล  แต่ถ้าให้เลือกจริงๆ  ผมคงยอมทนร้อนมากกว่าจะเกิดอุบ้ติเหตุตอนกลางคืน     :-X :-X
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,573
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
กาวเข้าที่จะใสขึ้นครับ ก่อนแห้งมันจะขุ่นนิดๆ
ส่วนเรื่อง Visionๆ แหะๆ ลืมอธิบาย มันคือหลอดอัพเกรดวัตต์เท่าหลอดศูนย์ของฟิลิปส์ครับ
ExtremeVision จะขาวๆ ส่วน WeatherVision เหลืองแบบไฟตัดหมอกเลย ราคาพอๆ กันครับ คู่ละพันต้นๆ คัตออฟดีทั้งคู่
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
พอดีผมหมกมุ่นกับฟิล์มมากไปหน่อย เลยปล่อยไก่หมดเล้าเบย  :-[ :-[ :-[
ขอบคุณที่อธิบายเพิ่มครัช  ;D
นี่ขนาดกาวยังไม่เข้าที่ยังใสกว่าของเดิมติดรถที่หมดอายุอีกครับ
อา โลกของยานยนต์ช่างลึกล้ำจริงๆ  8)
