ผู้เขียน หัวข้อ: มอเตอร์ไซด์ประเภทบิ๊กไบท์เขาไปแต่งท่อใหม่หรือเปล่าครับ ทำไมเสียงดังมาก  (อ่าน 12777 ครั้ง)
ออฟไลน์ frosty
  • กระทู้: 91
ตอบจากคนขี่ 650 นะครับ
ท่อเดิมไม่ดังครับ
คนที่มีตังหน่อยก็จะไปใส่ท่อแต่งของแท้ มันก็ดังขึ้นครับ แต่เค้าก็มี ไซเรนเซอร์มาให้เหมือนกัน แต่ก็เลือกที่จะไม่ใส่กันครับ
คนที่มีตังน้อยหน่อย ก็จะใส่ท่อก๊อปมา อันนี้ ดังไม่ดังแล้วแต่ความพอใจของคนตีท่อ หรือคนซื้อ
ผมว่าเคสนี้รถไม่เกี่ยวครับ เกี่ยวที่คน
รถเก๋ง รถกระบะ ท่อดังก็มีครับ
ลองมองย้อนดูนะครับ รถเก๋งมียี่ห้อไหน รุ่นไหน ที่เสียงดัง ออกมาจากศูนย์บ้างไม๊ครับ
ผมว่าแทบไม่มีนะครับ ที่เหลือมาลงท่อแต่งกันทั้งนั้น
ส่วนของมอไซต์มันก็จะมีที่เสียงดังมาจากศูนย์เลยก็มีครับ
ducati / ฮาเลย์ อะไรแบบนี้ครับ
ส่วนตัวแล้วผม ขี่เดิมๆ หมดเลยครับ เพราะผมจนครับ
ออนไลน์ Nismo De Alpina
  • กระทู้: 1,560
  • Whatever brews your coffee.
ถ้าเห็นตรา Akrapovič อ่ะใช่ครับ
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,354
ความชอบความมันส์ ไม่เข้าใครออกใครครับ "บางคัน" ดังแบบน่ารำคาญมากจริงๆ แล้วชอบมากำเบิ้ลข้างๆ อันนี้สันดารเสียมากๆ บางคันก็ลากมันอยู่นั่นรอบสูงๆ
BB สมัยนี้แตกต่างกับเมื่อก่อนมากจริงๆครับ ผมกลับดึกบ่อยๆ แต่ก่อนหากเราให้ทางเค้าไปก่อน ส่วนมากจะโบกไม้โบกมือ หรือให้สัญญาณตอบกลับมา
แต่เดี๋ยวนี้ แค่เปิดไฟเลี้ยว ยังไม่ได้เปลี่ยนเลน(อย่าว่าแต่เปลี่ยนเลนเลย พวงมาลัยยังไม่ทันได้หัก) ยกนิ้วกลางให้ก็มีเคยเจอครับ  :(
ytyods
ถ้าดังแบบแสบแก้วหูเลยส่วนใหญ่แต่งครับ แต่บ้างรุ่นก็จากโรงงานเลย
  • กระทู้: 12,640
ตอบจากผู้ที่ใช้อยู่ครับ ท่อเดิมๆออกแบบมาไม่ได้ดังมากมาย
ต่อให้ใช้ท่อแต่ง(ต้องของแท้นะครับ แบบมี band) ก็ไม่ดังเกินกว่ากฏหมายกำหนด
ส่วนที่ดังๆก็ท่อแต่งก๊อปๆ มา ดังน่ารำคาญมาก ตอนนี้กลุ่ม BigBike ไม่เหมือนสมัยเดิม
ผิดเพี้ยนไปหมด สังคมแบบเดิมๆ เลือนหายไป....เศร้า
รู้สึกแบบนีเหมือนกันครับ BB สมัยก่อนผมชอบมาก แต่สมัยนี้ผมมองเปลี่ยนเป็นแว๊นอัพเกรดเยอะมากทำให้สังคม BB เสื่อมไปมากเพราะคนบางกลุ่ม
 แต่กลุ่มดีๆที่เห็นยังมีอยู่ผมเคยเจอผมก็ชื่นชมครับ ขี่มีมารยาทมากๆ
  • กระทู้: 7,224
มีหลายแบบ หลายสไตล์ หลายกลุ่มก้อน หลายความคิด หลายความชอบ
ประเด็นที่ 1 ไม่เกี่ยวกับ cc ไม่เกี่ยวกับความแรง 300-400 cc ดังกว่า 1000cc ก็เยอะครับ ส่วนตัวใช้ BB อยู่เหมือนกัน แต่ไม่ชอบดัง เพราะคนด่าใช่ว่าดี ผมอยู่ในคอนโดด้วย เกรงใจคนอื่นๆ ด้วย
ประเด็นที่ 2 ท่อแท้มี ท่อแท้โมเองมี(เพิ่มในแย้ว พันในแก้วใหม่) ท่อก๊อปมี พูดแทนยากว่ายังไง เพราะผิดกฏหมายต้องว่ากันตามนั้น
ประเด็นที่ 3 จิตสำนึกล้วนๆ เพราะเข้าใจว่าคนชอบดังๆ ก็มี ชอบขับเล่นๆ กินลมสบายๆ ก็มี ขับเอาเพื่อน ออกทริป ก็มี ซึ่งบางกลุ่ม บางคน เขาก็ไม่ดัง
เหมือนกันกับรถยนต์ครับ คนชอบดังๆ คนชอบธรรมดาๆ คนชอบเงียบๆ อยู่ที่คนขับจริงๆ ไม่เกี่ยวกับเล็กใหญ่ หรือ cc
ออฟไลน์ ยิ้มละไม
  • กระทู้: 992
พวกท่อแต่งแล้วเสียงดัง ๆ  คนขัยบ่อย ๆ ขัยนาน ประสาทหูเสื่อม แล้วเสื่อมถาวร บางทีเรียก หูดับ
ออฟไลน์ paeybu
  • กระทู้: 627
ตลกมาก ท่อมันดังไปด้านหลัง บอกว่ากลัวด้านหน้าไม่ได้ยิน
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,755
ในข้อนี้ ผมแอบเห็นด้วยนะครับ บิ๊คไบค์ถ้าท่อไม่ดังนี่ โดนรถใหญ่เก็บได้ง่ายๆ เลย เหตุผลก็เนื่องจาก ความเร็วในการวิ่งเขาจะพอๆ กับรถใหญ่เลย แต่คันเล็ก ดังนั้นจึงมีโอกาสเข้าไปอยู่ในจุดบอดเวลารถใหญ่เปลี่ยนเลนสูงมากครับ และยิ่งถ้าจังหวะแซงรถ 18 ล้อ... และยิ่งเวลามาเร็วๆ นี่ก็เร็วเหลือเกิน ถ้าไม่เสียงดังๆ มาก่อน ผมว่า ผมก็เกือบจะเก็บมาหลายคันละครับ
อย่าเข้าใจผิดนะครับ ผมเองไม่มีมอไซด์ซักคัน ขี่เป็นแค่พวกฟี่โน่ และก็ล้ม เลยไม่แตะอีกเลยครับ ลาขาด ฮ่าๆๆ
ทางแก้คืออย่ามุดไปมาระหว่างรถยนต์หรือรถบรรทุกครับไม่ใช่ไปใส่ท่อให้มันดังแบบน่ารำคาญ 90%ของมอเตอไซที่ขี่ในซอยแคบๆหรือฝ่าฝืนไปขี่ในย่านความเร็วสูงเช่นเลนกลางของวิภาวดี/บางนาตราด มอเตอไซพวกนี้จะมีพฤติกรรมขี่มุดไปมาแทรกระหว่างรถสองคัน ไม่แปลกที่เค้าจอมองไม่เห็นหรือเห็นก็เบรคไม่ทันเพราะมาเร็วมากแล้วจะมาตัดไม่ให้รถยนต์เปลี่ยนเลน สุดท้ายลงไปกลิ้งตายหลายศพแล้วแต่ก็ไม่เคยจำกัน ที่ตายๆกันก็พวกท่อดังๆทั้งหลายนี่แหละ ตายจากการขับขี่ของตัวเองทั้งนั้น ส่วนบิ๊กไบค์ที่ที่ไม่แต่งท่อดังไม่ขี่งี่เง่าน่าหวาดเสียวผมก็เห็นเค้าปกติดีมีสุขไม่ต้องหาเรื่องใส่ท่อดังๆเดือดร้อนสังคม  :P
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,593
ถ้าท่อดังมากแล้วขี่นานๆ
แก่ๆไปจะเป็นโรคประสาทหูเสื่อมถาวร ( sensory neural hearing loss) หรือหูตึงซึ่งแก้ไขไม่ได้ครับ
  • กระทู้: 21,866
BB ส่วนใหญ่เปลี่ยนท่อทั้งนั้นครับ ขับเดิมๆแทบไม่เจอ
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,306
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
เรื่องกลัวคนอื่นไม่ได้ยิน ก็มีแตรไงครับ แต่วัฒนธรรมบ้านเราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับแตร เผลอๆมีเรื่องกันเพราะบีบแตร
แล้วขอยืนยันอีกเรื่องในฐานะแว๊นเวฟคาบูแดชเก่า คือท่อมันดังไปข้างหลัง ยืนยันว่าเวลาซิ่งไอ้คนบิดมันไม่ค่อยได้ยินเสียงท่อตัวเองหรอกครับ ยิ่งใส่หมวกกันน็อคยิ่งไม่ค่อยได้ยินเข้าไปใหญ่
มันก็คงมีส่วนสำหรับเรื่องที่ว่าเปลี่ยนท่อดังแล้วช่วยให้คันอื่นสังเกตเห็นเราได้ง่ายขึ้น แต่ผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่สมเหตุสมผลในการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนเลย ไม่งั้นก็ให้รถทุกคันท่อดังๆกันไปเลย ลึกๆแล้วพวกที่แต่งท่อดังมันก็แค่ต้องการสร้างจุดเด่นให้ตัวเอง ให้คนมอง
ออฟไลน์ lovelymemo
  • กระทู้: 60
ผมก็ใช้มอไซร์บ้างบางวัน สะดวกสบายดี แต่ไม่ชอบแต่งรถคับ รู้สึกสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ เห็นคนแต่งกันจริงๆจังบางคนแต่งหมดหลายแสนบาท ล้มทีหมดราคากันเลย ตอนนี้ก็ใช้ชิวๆคับ เดิมทุกอย่างออกจากศูนย์เลย ท่อเดิมๆลื่นหูดีคับ ได้ยินแต่เสียงลมปะทะ
I'm so Jazz !!!
ออฟไลน์ werawit
  • กระทู้: 151
ยังมีพวกโง่ๆ มาตอบว่า  ขี่มอไซ ต้องเสียงดังรถใหญ่จะได้เห็น ปัญญาอ่อน  แบบนี้เวลาปั่นจักรยาน คนเดินถนน  ต้องพกลำโพงดัง ป่าวประกาศว่ากุอยู่ที่นี่นะ หรอ   โง่บรมเลย 555
ออฟไลน์ Amaranthe
  • กระทู้: 708
รถยนต์แต่งท่อดังก็มี แต่ผมรู้สึกว่า เจอมอเตอร์ไซด์แต่งท่อดังเยอะกว่า บ่อยกว่า และเด่นกว่าตรงที่เสียงดังสนั่นหวั่นไหวมาก
ผมไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรจากลุ่มนี้นะครับ เจอกันแค่แปปเดียวบนถนน แต่ตกใจแปปเดียว แล้วก็จากกัน
แต่เสียงที่ได้ยินมาจากข้างหลังก็ดีเหมือนกัน ผมจะได้รู้ตัว ไม่เปลี่ยนเลนในช่วงเวลานั้น รถคันอื่นๆ ก็ไม่ได้เปลี่ยนเลนกัน
ผมใช้บางนาตราดบ่อยก็เจอวิ่งในเส้นหลักบ่อยครับ (เส้นในที่ห้ามมอเตอร์ไซด์วิ่ง)
จริงๆ เสียงดังยังไม่ดีอีกอย่างนะครับ คือ เวลาแอบหนีเมียไปเที่ยว เมียจะรู้ตัว
หรือถ้าจะเข็นไปไกลๆ ค่อยสตาร์ท ก็คงต้องเข็นไปไกลพอควร
  • กระทู้: 27,427
บางคันแค่ติดเครื่อง ก็ดังลั่นไปทั่วแล้วครับ
ออฟไลน์ @croissant@
  • กระทู้: 32
ผมว่าส่วนหนี่งเป็นค่านิยมในกลุ่ม เหมือนแต่ง 4 ล้อ ใครลงอะไรมาได้ยินหรือแค่มองนิดเดียวก็รู้แล้วว่าใส่อะไรมา
แต่อาจมีบางส่วนที่ชอบเสียงตอนขี่ ท่อเดิมจากโรงงานพอใช้งานจริงที่ความเร็วระดับหนึ่งแล้วคนขี่จะไม่ได้ยินเสียงท่อ
คล้ายๆการนั่งดูหนังมันๆผ่านทีวีกับไปดูที่โรงหนัง feeling ต่างกันเยอะ
ลอง search ใน youtube ได้ครับ พิมพ์ว่า "เสียงท่อ(ตามด้วยชื่อรุ่นรถ)" ขึ้นมาเต็มเลย มีทุกรุ่น
ออฟไลน์ AngryMan
  • กระทู้: 52
ขออนุญาต แชร์ประสบการณ์จากการที่มีรถทั้งชนิด naked 2 สูบ sport 4 สูบ และ touring 2 สูบ
1. มอเตอร์ไซด์ประเภทนี้คัมเดิมๆ เสียงดังมากไหม (เพราะคันใหญ่ขึ้น เครื่องแรงขึ้น เสียงเลยดังขึ้นใช่มั้ย)
-1.1 มีส่วนครับ คันใหญ่ขึ้น ซีซีมากขึ้นท่อจะดังขึ้นกว่านิดหน่อย แต่ถ้าดังมากๆ จนหนวกหู นั่นคือเปลี่ยนท่อมาครับ
2 สูบ จะเสียงดังหนวกหูกว่า สนั่นลั่นทุ่งกว่า 4 สูบ ยกตัวอย่างท่อ Two Brother ผมไปขี่ในกลุ่ม โดนเพื่อนๆ ที่ขี่ตามหลัง 3-5 คัน ด่ากระจาย ต้องไปหาปลายลดเสียงมาใส่ครับ
-1.2 ถ้าเป็นท่อแต่ง 4 สูบ ก็ยังไม่ดัง แต่ถ้าถอดแคทออกแล้ว ก็ดังสนั่นลั่นทุ่ง แต่จะดังช่วงเปิดคันเร่งแบบกระชากนะครับ
2. เขาไปแต่งท่อให้เสียงดังกว่าปกติหรือเปล่า
-ใช่ครับ
3. ที่เขาต้องการทำเสียงดัง คือจะให้รถยนต์คันอื่นรู้ตัว จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุกับเขาหรือเปล่า
-ให้รถยนต์คันอื่นรู้ตัว และ เพื่อความเท่ห์ ความมันส์ ครับ
4. คนที่ขับมอเตอร์ไซด์แบบนี้บ่อยๆ เขาจะมีปัญหาทางการได้ยินกันมั้ย
-ผมว่าอาจจะมี แต่ต้องนานมากๆครับ เพราะท่ออยู่ด้านหลังหูของคนขับ
ปัจจุบัน ผมขายหมดแล้วครับ เนื่องจากเวลาในการออกทริป หรือ ขี่ในตัวเมืองไม่ค่อยมี คันสุดท้าย จอดจนแบตหมด และ
ประเด็นสำคัญ คือ คนรอบข้าง ทั้งเพื่อน ทั้งคนรู้จัก คนที่เคยออกทริปด้วยกันบ้าง จากไปด้วยอุบัติเหตุจากการขี่บิ๊กไบค์เยอะครับ ทำให้ความั่นใจในการขับขี่ลดลง รู้สึกหดหู่ทุกครั้งที่คิดถึงเพื่อนๆที่จากไปครับ
ออฟไลน์ tiger12r
  • กระทู้: 744
เสียงดังมีหลายแบบนะครับ ดังแบบแว๊น หรือดังแบบคนมีอายุ แบบที่ดังไพเราะสะเทือนถึงขั้วหัวใจที่สุดก็พวกฮาร์เล่ย์ ส่วนที่ดังแบบแสบแก้วหูก็พวกโนวาแดช 8) 8)
Wave100s->VIGO PreCab->VigoChamp4x4->CivicFC & REVO ROCCO4x4
