ผู้เขียน หัวข้อ: Camry เครื่อง 2400cc. ประหยัดกว่า 2000cc. จริงรึเปล่าครับ ???  (อ่าน 37752 ครั้ง)
ออฟไลน์ norrarac
  • กระทู้: 165
Camry เครื่อง 2400cc. ประหยัดกว่า 2000cc. รึเปล่าครับ ???
เห็นมีคนบอกกันว่าน้ำหนักรถเยอะ เครื่องใหญ่จะกินน้ำมันน้อยกว่า แต่บางทีก็มีคนแย้งว่า กระบอกสูบเล็ก ก็น่าจะประหยัดน้ำมันมากกว่า
แต่จริงๆมีผลทดลองอัตรการกินน้ำมันที่เป็นตัวเลขมั้ยครับ ว่า 2400cc. กินกี่ Km/L แล้ว 2000cc. กินกี่ Km/L
หรือเพื่อนๆมีใครเคยเทสมั้ยครับ ???
ออฟไลน์ prai
  • กระทู้: 3,154
Re: Camry เครื่อง 2400cc. ประหยัดกว่า 2000cc. จริงรึเปล่าครับ ???
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 10:53:32 »
ผมใช้ 2.4 วิ่งชานเมือง 9 กม/ลิตร
ในเมืองอาจหล่นไปถึง 2-3 กิโลเมตร/ลิตรได้ ถ้ารถติดหนักๆ
แต่ส่วนใหญ่ก็แถวๆ 5 กิโลเมตร/ลิตร
ส่วนทำได้ดีสุด 14 กิโลเมตร/ต่อลิตร แต่ก็นานมากแล้วครับ
ใช้น้ำมัน 95 E10 และเพียวเบนซิน 95 สลับกัน แต่เหมือนรถจะถูกกับเบนซิน 95 ปกติมากกว่าแบบรู้สึกได้
ออฟไลน์ baddream11
  • กระทู้: 792
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 10:54:16 »
เรื่องนี้ดู CRV ตัวที่แล้ว ก็น่าจะพอเป็นแนวทางได้ เครื่อง 2.4 ทั้งแรงและประหยัดกว่า 2.0 เยอะเลย :-X
ผลการทดสอบดูได้จากกระทู้ปักหมุดด้านบนเลยครับ 8)
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 11:03:22 »
Camry เครื่อง 2.0 กับน้ำหนักตัว 1.5 ตัน เครื่องมันไม่ค่อยไหวครับ
จะเร่งทีนึง มันเค้นเครื่องต้องลากรอบไปสูงๆ ขณะที่ 2.4-2.5 แตะนิดๆมันพุ่งแล้ว
ออฟไลน์ Artist
  • กระทู้: 221
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 11:08:51 »
ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
ถ้ารถติดๆในกทม. จอดนานๆ 2.0 ประหยัดกว่า
แต่ถ้าวิ่งเกินร้อยบ่อยๆรถไม่ค่อยติด 2.4 ประหยัดกว่า เพราะรอบเครื่องต่ำ แบกตัวถังน้อยกว่า
ออฟไลน์ earrt
  • กระทู้: 740
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 11:13:30 »
เห็นด้วยครับ ขึ้นกับลักษณะการใช้งาน
ที่ยุคนี่ใช้เครื่องเล็กลง ติดTurbo เลยเหมาะกับการใช้งานทั้งรถวิ่งนอกเมือง และรถติดในเมืองครับ
ออฟไลน์ ToRToNGPaT
  • กระทู้: 1,934
    • Wongnai : ติดตามต้อง
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 11:17:24 »
พ่อขับ 2.0 ปี 2007 อยู่ ไม่เคยจับว่าได้กี่โลลิตรนะครับ เท่าที่จำได้ น้ำมัน V-Power 95 1 ถังไป-กลับ กทม. หัวหินได้ แต่ไป-กลับ กทม.-เขาใหญ่ ไม่ได้ ต้องเติมขากลับช่วงประมาณตัวเมืองครับ 2.0 มันได้เกียร์ 4 Speed แต่ 2.4 ได้ 5 Speed น่าจะมีผลมาจากตรงนี้แหละครับ
ปล 2.0 ตัว ACV40 เติมได้เฉพาะ 95 กับ แก๊ส 95 นะครับ 2.4 เติม 91 ได้ ส่วน E20 ตัวรถปี 08 ขึ้นถึงจะเติมได้
My Car = My Friend
ออฟไลน์ norrarac
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 11:19:53 »
ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาตอบครับ
สงสัยจะต้องไปทาง 2.4 ซะแล้ว อิอิ
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,839
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 11:22:51 »
ก็น่าจะเป็นแบบนั้นครับ
สมัยเมื่อ 20 ปีที่แล้ว พ่อผมให้ 325i น้องผมใช้ไปเรียนม.แถวราม
ส่วนผมใช้ 320i ที่ใหม่กว่าหน่อยนึงไปเรียนแถวทุ่งรังสิต
คือ ค่าน้ำมันผมเยอะมาก
เลยลองสลับกับน้องชายใช้เดือนนึง ปรากฏว่า ต้องสลับกันยาวเลยครับ เพราะ 325i ประหยัดกว่าเยอะ เมื่อต้องใช้ไปทุ่งรังสิต
ส่วนของน้องก็ประหยัดขึ้นเหมือนกันเพราะรถติดๆ มันจะซดน้ำมันน้อยกว่าเครื่องใหญ่
ออฟไลน์ Notez
  • กระทู้: 304
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 11:51:21 »
ถ้าหมายถึง 2.0 ตัวเก่า ลองดูในตารางท้ายรีวิวนี้ดู
http://www.headlightmag.com/ทดลองขับ-toyota-camry-hybrid/
2.0 ได้ 11 กว่าๆ ขณะที่ 2.4 ได้ 14 กว่า ทดสอบตามมาตรฐานเวป
ออฟไลน์ Sunny37
  • กระทู้: 159
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 12:05:58 »
2.0 ใช้เเถวชลบุรีชานเมือง+ในเมือง(รถไม่ติดมาก)ได้ประมาณ 10โลลิตรครับ ถ้ารถติดๆเลยก็ 7 โลลิตรครับ ส่วนมากสุดที่เคยทำได้ 16.3 โลลิตร ที่ความเร็ว 75 กิโลเมตร/ชม ระยะทาง 30 โล**ทั้งหมดเป็นค่าที่ขึ้นจากจอนะครับ**  :-X
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 872
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 12:16:32 »
ถ้าตัว ACV41 จริงครับ
สมัยผมใช้ 2.0 G Extremo กินน้ำมันมาก แต่พวกพี่ที่ใช้ 2.4 ประหยัดกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับ
อาจเนื่องมาจากจำนวนของเกียร์ด้วย ที่ 2.0 มีแค่ 4 จังหวะเอง
  • กระทู้: 12,041
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 12:18:29 »
2.4 ดีกว่าครับ หรือเอา 2.4h ประหยัดสุดถ้าไม่รังเกียจเกียร์หนังกะติ๊ก
ออฟไลน์ หมับเข้าให้
  • กระทู้: 419
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 12:19:35 »
ถ้า 2.4 จะประหยัดว่าก็เพราะเกียร์ 5 สปีดแหล่ะครับ
2.0 ผม นั่ง 2 คน วิ่งนอกเมืองเข้าเมือง ไป - กลับทุกวัน เติม E20 ครั้งละ 700 บาท
เฉลี่ยวิ่งได้ ประมาณ 230-250 โล นี่คือรถติด ๆ เลยนะครับ เร่ง ๆ เบรก ๆ ถนนโล่งก็ขับเร็ว
สำหรับผมเครื่อง 2.0 มันไม่ได้อืดอย่างที่คิดครับ
ถ้ามองว่ามันคือรถนั่งสบาย ๆ กว้างขวาง ก็ถือว่าแรงพอตัวมันครับ
แต่ถ้าอัดเต็มเท้า ลากรอบจะซิ่งเมื่อไหร่ ก็ถือว่าอืดครับ
เครื่องโตต้าแรงบิดรอบต่ำกับกลางค่อนข้างดีครับ ใช้คันเร่งไม่ต้องเยอะ ก็วิ่งได้ไปเรื่อย ๆ
ในเมืองขับไวไว ไม่เคยใช้รอบเกิน 3 พัน
อย่างในรูป เติมเต็มถัง นั่ง 5 คนไปนครนายก กลับมาใช้ใน กทม. อีกครึ่งวัน 400 โล ในเกจ์เหลือครึ่งถัง
(แต่พอมารถติด ๆ ใน กทม. ครึ่งถังที่เหลือ ใช้ได้ไม่ถึง 200 โล)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2017, 12:21:44 โดย iPan »
  • กระทู้: 27,363
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 12:22:59 »
รถติดหนักๆ 2.0 ประหยัดกว่า
รถวิ่งๆ 2.4 ประหยัดกว่า
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,404
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 12:41:46 »
Camry ผมไม่เคยมี 2.0 แต่ Accord เทียบระหว่าง 2.0 กับ 2.4 ผมลองยังไง 2.0 ก้ประหยัดกว่า ในเมือง นอกเมือง ซัดความเร็วสูงมากๆ 2.0 ก้ยังประหยัดกว่าอยู่ดี
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 13:47:02 »
จริง acv40-41
2.0 Automatic 4speed ลากในเมืองรถติดเกียร์ลากรอบนานกว่ส 2.4 5speed
นอกเมือง 2.4  วิ่ิง 100นึรอบเครื่องไม่ถึง2000 แต่ 2.0รอบเครื่อง 2200รอบได้ครับ
2.4นอกเมือง ไปเชียวใหม่ เต็มถังผมวิ่งได้8ร้อยกว่าโล ยังไม่หมดถังครับ 2.0 ไฟเตือนขึ้นตั้งแต่6ร้อยกว่าโลแล้ว
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=51457.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2017, 14:01:01 โดย Jae »
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,678
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 14:26:58 »
จริงครับ
เคยเจอเองกับตัวยังเสียดายไม่หายที่ดันซื้อ 2.0
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,463
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 16:06:06 »
เขาใหญ่ไปกลับเต็มที่ก็ 500 กม.  ...แว๊บไปเที่ยวนั่นนี่หรือเปล่า....
ออฟไลน์ blade
  • กระทู้: 229
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 16:11:12 »
จริง   น่ามาจากเกียร์ Camry 4 speed
เพราะอีก2เจ้า   ตัว  2.0 ประหยัดกว่าตัว 2.4,2.5
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 21, 2017, 08:23:08 โดย blade »
ออฟไลน์ mozart
  • กระทู้: 1,341
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 18:28:15 »
เครื่องเล็กลากตัวถังใหญ่ครับ มันต้องเปลืองกว่าอยู่แล้ว
ออฟไลน์ xcalibur
  • กระทู้: 377
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 19:54:39 »
คำถามเดียวกับผมเลยเจ้า Harrier ตอนซื้อมี 2.4 กับ 3.0 ยังชั่งใจว่าแบบไหนประหยัดกว่า แต่ด้วยพลัง ผบ. ยืนกรานฝังใจกับ FTN 3.0 ว่ากินน้ำมันโคตรๆ จะเอา 2.4 อย่างเดียว ก็เลยได้ 240G มา เคยไปอ่านรีวิวเทียบ RX350 (เครื่อง 3.5 Lexus) ของพี่จิมมี่ดูตัวเลขมันไม่ค่อยต่างกันเลย 555
ออฟไลน์ Pranhirun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 20:03:52 »
2.4V ปี 08 ในเมืองบ้างนอกเมืองบ้างรถติดไม่หนักมากอยู่ประมาณ 9km/L. ครับ
ติดแก็สแล้วเหลือ 7.5km/L.
วิ่งยาวๆที่ 110km/H ได้สูงสุด 14km/L. ครับ
ผมว่าตัวนี้เกียร์น่าจะมีผลค่อนข้างมากครับ 2.4 5speed, 2.0 4speed
Honda Civic EK 1.6VtiL 1997 (Sold)
Honda Civic FD 2.0EL 2008 (Sold)
Volkswagen Passat B5.5 TDi 2003 (Sold)
Nissan X-Trail T32 2.5V 2015 (For my family)
Mercedes Benz C300 W205 2015 (For my wife)
Toyota Camry ACV40 2.4V 2008 (For my work)
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 23:22:25 »
ถ้าขับในเมืองจ๋าๆ รถติดบ่อยและนาน ยังไง2.0ก็ประหยัดกว่าพอสมควร
แต่ถ้าขับทางไกลบ่อย ชานเมือง ขยี้บ่อย ขับโหด หรือขับเรื่อยๆรถไม่ติด ผมว่าไม่ต่างอ่ะ 2.4รับภาระน้อยกว่าด้วย 2.0ต้องเค้นเยอะ
2.4ได้ออฟชั่นมากกว่า แทรคชั่นมี ม่านถุงลมมี ราคาไม่ต่างกันจะเล่น2.0ทำไม
ออฟไลน์ Barracuda
  • กระทู้: 1,395
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2017, 00:19:57 »
ปี10 2.0g กับ 2.4g ออฟชั่นไม่ต่างกันครับคือโล้นๆ ต่างเครื่องกับเกียร์ แต่ถ้าเทียบกับ 2.4v อันนั้นยอมออฟชั่นเยอะแต่ปีเก่ากว่าครับ เพราะฉนั้นถ้ามี 2.4g จัดเลยครับ รถปี 06-08 2.4v รู้สึกว่าจะเติม e20 ไม่ได้ (ไม่แนะนำเติม แต่มีหลายคนก็เติม) ข้อมูลผิดถูกขออภัย
ออฟไลน์ dusitmon123
  • กระทู้: 641
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2017, 01:46:44 »
ACV30 ก็เหมือนกันครับ 2.4 ประหยัดกว่า 2.0 แทบจะทุกกรณี
โอเคว่าถ้ารถติดมากๆ 2.0 จะเซพกว่า แต่ไม่ก็ไมไ่ด้มากมาย
แต่ถ้าขับจริงๆ 2.0 กินกว่าเยอะ เพราะอัตราทดของเกียร์ 4 Speed ด้วย ทำให้รอบเครื่องสูง ยิ่งเร่งแซง หรือนั่งหลายคนนี่รู้สึกตึงมือมากๆ
