ผู้เขียน หัวข้อ: อาการเครื่องดับระหว่างที่รถกำลังวิ่ง  (อ่าน 46128 ครั้ง)
ออฟไลน์ patpan1985
  • กระทู้: 18
Mazda 2 ปี 2010
ไมล์ประมาณ 70,000 KM
เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้สัปดาห์นึง
ระหว่างที่รถกำลังวิ่งแบบชะลอตัว(รถค่อนข้างติด)​ ระหว่างที่รถกำลังเคลื่อนตัว อยู่ๆ เครื่องยนต์ก็ไม่ทำงาน หน้าปัทม์มีไฟแรงดันน้ำมันเครื่องขึ้น(รูปกาน้ำมัน)​ แต่ไม่มั่นใจว่ามีไฟเตือนอื่นๆ ขึ้นด้วยไหม(แต่อาจจะมีนะ รูปเครื่องยนต์ แบต แบบตอนก่อนสตาร์ทรถ พอดีมีแสงสะท้อนมาแล้วมองไม่ชัด แต่ไม่มีสัญลักษณ์ความร้อนขึ้นนะ )​ เนื่องด้วยอยู่จังหวะที่กำลังจะเปลี่ยนเลนแล้วรถติดค่อนข้างเยอะ เลยไม่ทันได้สำรวจจุดผิดปกติต่างๆ เลยลองสตาร์ทเครื่องใหม่ ปรากฏว่าเครื่องสามารถทำงานได้ปกติ
เลยลองแวะที่ศูนย์ Mazda ให้ลองเช็คส่วนต่างๆ ตั้งแต่ OBD II น้ำมันเครื่อง, แบตเตอรี่, ไส้กรอง, หม้อน้ำ ก็ปกติทั้งหมด เลยลองวิ่งอีกประมาณ 50KM ก็ยังปกติอยู่ (ลองทั้งวิ่งเร็วๆ บนทางด่วน และ วิ่งช้าๆ ตอนรถติด)​
- อยากทราบว่าเวลาเครื่องดับเอง ขณะที่รถกำลังวิ่งจะมีไฟเตือนแบบตอนก่อนสตาร์ทไหมครับ (พวกรูปเครื่องยนต์, กาน้ำมัน, แบต แล้วไฟเตือนดับเองหลังสาร์ทรถ)​
- อาการดังกล่าวน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
ปล. ลองหาข้อมูลกระทู้เก่าๆ ในคลับ Mazda และที่อื่นๆ ก็เหมือนเคยมีคนเจออาการคล้ายๆ กัน แต่ถูกตัดจบตรงที่เอาเข้าศูนย์ แล้วเจ้าของกระทู้ก็ไม่ได้อัพเดตอะไรต่อ...
ออฟไลน์ jbrc
  • กระทู้: 319
Re: อาการเครื่องดับระหว่างที่รถกำลังวิ่ง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2017, 20:23:30 »
อาการวิ่งๆอยู่แล้วเบาดับ อาการนี้เกิดจากกำลังเครื่องยนต์ในรอบเดินเบากำลังไม่เต็มที่
อาการที่เป็นไปได้
ถ้ารถยนต์ที่ติดตั้งแก๊ส lpg ให้เช็ควัดระยะห่างวาล์ว วาล์วของเครื่องยนต์อาจมีอาการวาล์วยัน ทำให้เครื่องยนต์กำลังตกแล้วทำให้เกิดอาการเบาดับได้
ถ้ารถไม่ได้ติดตั้งแก๊ส lpg ก็ให้ ตรวจสอบสภาพของหัวเทียน ปกติรถยนต์รุ่นนี้หัวเทียนติดรถเป็นแบบ อิริเดี่ยมอายุการใช้งานได้นานเกิน 100,000 km. ขึ้นไป แต่ไมล์ยังไม่ถึง ก็ลองถอดออกมาตรวจสอบสภาพเขี้ยวหัวเทียนดูได้ หากเขี้ยวห่าง เนื่องจากสึกกร่อนมาก ก็เป็นสาเหตุทำให้ดับได้เหมือนกัน
อย่างต่อไป ลิ้นปีกผีเสื้อ หากสกปรกมาก ก็ทำให้รอบเดินเบาต่ำ กว่าปกติ ก็เสี่ยงทำให้เกิดอาการเบาดับได้เหมือนกัน
อย่างต่อไป เห็นบอกเพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมา  ปกติ หลังเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาช่างจะเป่ากรองอากาศให้ด้วย กรองอากาศรุ่นนี้อยู่บนตัวเครื่องยนต์ อยู่ไกล้กล่อง ecu ของเครื่องยนต์ซึ่งวางอยู่บนเครื่องยนต์ด้วย บางที ขั้วปลั๊กกล่อง ecu อาจหลวมเนื่องจากช่างไปปลดขั้ว หรือไปโดน แล้วยัง ประกอบกลับได้ไม่ดี ก็เสี่ยงทำให้เครื่องยนต์เบาดับได้เหมือนกันครับ
ออฟไลน์ patpan1985
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2017, 21:10:02 »
เพิ่มเติม
- รถไม่ได้ติดแก๊ส
- หัวเทียน ลองเช็คแล้วปกติดีครับ
(เหลือ ขั้ว ECU กับ ลิ้นปีกผีเสื้อ)​
ปล. ถ้าวิ่งอีกสัก 100km ถ้าไม่มีอาการ เป็นไปได้ไหมครับ ว่า ECU รวน...
ออฟไลน์ jbrc
  • กระทู้: 319
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2017, 21:48:52 »
เป็นไปได้ครับ ที่ ecu รถจะรวนได้ ก็เข้าศูนย์หรือร้านซ่อมที่มีสแกนทูล เข้าไปรีเซ็ตค่าความจำของกล่อง ecu ใหม่ให้เป็นค่าโรงงาน อาการทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นครับ
ออฟไลน์ meeuwarn
  • กระทู้: 938
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2017, 22:29:36 »
ลอง check ขั้วแบ๊ตครับ เคยเป็นมาก่อนตอนหน้าฝนด้วย บางทีมันหลวมหรือเสื่อม ของติดรถคุณภาพไม่ดีเท่าไหร่ >:(
ช่างร้านแบ๊ตข้างถนน เอาเครื่องมาจี้มๆรู้ทันที เปลื่ยนไปข้างนึงไม่ถึงร้อย(จำไม่ได้) จับเปลื่ยนสองข้าง เอาอย่างดี
รถหัวฉีดถ้าแบ็ตไม่จ่ายไฟ ดับทันทีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 24, 2017, 22:31:54 โดย meeuwarn »
ออฟไลน์ raknajupjup
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2017, 22:40:32 »
ดูก่อนหน้านี้มี บงบอกอาการรือไม่เช่น รอบเดินเบาสดุดมั้ย ตอน kick down แสดงอาการหรือป่าว
ขับๆๆไปแล้วดับบ มีอยู่ 2 อย่าง เช็คระบบไฟและระบบจ่ายเชื้อเพลิง
รถผมเป็น civic fd ดับขณะที่กำลังจะเลี้ยวขวาตัดข้ามเลนน ดับคาเกียร์ D เลยย ไม่มีเวลาได้มองหน้าปัดเลยยว่าโชว์อะไรบ้างคือเห็นแค่เข็มวัดรอบตก งานเข้า!! เลยเบรกก่อนตัดข้ามเลนแล้วต้องเข้า P ถึงจะ start เครื่องใหม่ได้ โอ้ชีวิตตกรูไม่มีความปลอดภัยเลยย
ให้ศูนย์เช็คให้ ศูนย์บอกเป็นแรงดันน้ำมันเชิ้อเพลิงผิดปกติ เปลี่ยนชุดแรงดันน้ำเพลิงใหม่ทั้งชุด 7,000++ ตอนนี้หายดีแล้วคับ
ออฟไลน์ G.K
  • กระทู้: 479
  • Respect Others' Opinions.
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2017, 08:27:04 »
อาจจะเป็นปัญหาเล็กๆเส้นผมบังภูเขาก็ได้ครับ เช่นหัวฉึดสกปรก ทำให้ช่วงรอบต่ำบางสูบฉีดจ่ายน้ำมันไม่เพียงพอ ทำให้เครื่องดับได้  เวลานำรถเข้าศูนย์ศูนย์มักจะเติมน้ำยาตัวนี้ให้ แต่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นความสำคัญ กลับตำหนิศูนย์ว่าแอบยัดนู่นยัดนี่ให้ ซึ่งจริงๆแล้วควรล้างหัวฉีดอย่างน้อยปีละครั้ง ค่าน้ำยาก็แค่ 250 บาท
น้ำมันผสมเอทานอลมีความชื้นสูงอยู่แล้ว ฉีดไม่พอเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้เครื่องดับได้  ยื่งในสภาวะปัจจุบันไม่มีใครทราบอัตราส่วนผสมเอทานอลที่แท้จริงว่าเป็น E20 หรือ E30
ในกรณีหัวฉีดตันก็สามารถใช้น้ำยานี้ล้างได้ แต่ถ้าไปถามช่าง ช่างจะบอกว่าต้องเปลี่ยนหัวฉีด ก็เชือดหมูกันไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 25, 2017, 08:29:13 โดย G.K »
ออฟไลน์ dorakun
  • กระทู้: 225
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2017, 08:47:37 »
ไม่แน่ใจว่ามาสด้าจะเหมือนกับฮอนด้าไหม
รถผมคันเก่า civic อาการดับกลางอากาศเกิดจาก TDC sensor อ่ะครับ
civic es เป็นกันแทบจะทุกคัน ผมไม่แน่ใจว่าเครื่องมาสด้ามันมีเซ็นเซอร์แบบฮอนด้าไหมครับ
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,985
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2017, 14:52:27 »
ผมเคยเจอกับฮอนด้าครั้งหนึ่ง
1.เอารถไปซ่อม 2 เดือน
2.สตาทไม่ติด ต้องจั๊มสตาทเอารถออกจากศูนย์ แบตหมด
3.ขับไปได้ 10 กิโลมีอาการวืด เร่งไม่ขึ้น เหยืยบคันเร่งแต่รถไม่เล่น แต่สักพักก็หาย แต่เร่งแล้วติ้อๆ
4.ออกอาการบ่อยๆ เป็น 3-4ครั้ง ติดๆ
5.ขับประคองๆ ไปหาร้านแบต เปลี่ยนแบตก้อนใหม่แล้วหายสนิทเลย
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 920
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2017, 15:29:59 »
- เวลาเครื่องยนต์ดับกะทันหันแบบนี้ ก็เสมือนบิดสวิทช์กุญแจมาตำแหน่ง ON
ไฟที่เกจ์หน้าปัทม์ ติดสว่างแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ
- ถ้าดับกะทันหันแบบนี้เพียงครั้งเดียว คงตรวจสอบหาสาเหตุได้ค่อนข้างยากว่าจากสาเหตุใด
แต่ไม่ต้องกังวลใจอะไรนัก ถ้ามีประวัติเข้าศูนย์ฯตรวจเช็คก่อนหน้าที่เกิดอาการขึ้นมา
อาจต้องคิดถึงปลั๊กสายไฟบางอันถูกดึงออกแล้วเสียบกลับไม่แน่น
แต่ไม่ถึงกับหลุดจากกัน
ถ้าย้อนกลับเข้าศูนย์ให้ช่างตรวจสอบไปแล้ว ช่างจะขยับตรวจเช็คปลั๊กต่างๆจนเข้าที่ไปแล้ว
อาจไม่พบสาเหตุได้อีกเลย
สาเหตุที่เป็นไปได้
-แบตฯ ถ้าขั้วแบตฯขันไม่แน่นจนดับ พอดับแล้วน่าจะสตาร์ทยาก ไฟผ่านไปเลี้ยงไม่พอ
-หัวฉีด,คอยล์จุดระเบิด(รถรุ่นใหม่เป็นแบบCOPกัน) พวกนี้ถ้าเสียจะไม่เสียพร้อมกันทุกอัน
จึงจะไม่ดับแบบกะทันหันไม่รู้ตัว จะมาด้วยอาการเครื่องยนต์สะดุด กระตุกเตือนมาก่อนสักระยะหนึ่ง
-ปั๊มติ๊กเสีย ดับได้เลยแต่ไม่น่ากลับมาสตาร์ทได้ใหม่
-ส่วนผสมอากาศ/ไอดี ไม่เหมาะสม เช่น ระบบท่อไอดีรั่ว ก็น่าจะมีอาการสะดุด กระตุก มาก่อนหน้า
ที่นึกถึงมากหน่อยคือ
-ระบบสายไฟของเซนเซอร์ที่จับข้อมูลสัญญาณนำส่งไปไปให้คอมพิวเตอร์PCM(CPU) ประมวลผล
ก่อนสั่งการจุดระเบิด ถ้าปลั๊กต่อ/ข้อต่อ หลวมจากเสียบไม่แน่น เมื่อมีการสะเทือน ลมตีแรงๆ
ทำให้ดับกะทันหัน แล้วกลับมาชิดแนบแบบเดิมก็สาร์ทเครื่องติดได้อีกครั้ง
ถ้ารถเก่าหน่อยก็จะคิดถึงสายไฟพวกนี้ขาดแตะช๊อตกันหรือตัวเซนเซอร์เสียไปเลย แต่กรณีแบบนี้มักสตาร์ทไม่ติด
เซนเซอร์ตัวสำคัญที่PCMจำเป็นต้องใช้ในการจุดระเบิดที่ว่า ก็คือ
CKP (Crankshaft position senser)  ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง
และ CMP (Camshaft position sensor) ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว
ก็ลองขยับปลั๊กต่อให้แน่น และ ตรวจดูไม่มีสายไฟของเซนเซอร์ทั้งสองขาด/ไม่มีฉนวนหุ้มสายไฟแตกเปื่อยจนสัมผัสช๊อตกันครับ
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,434
  • Hi!!!!
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2017, 16:10:19 »
ดับกลางอากาศ เคยเป็นครับมีสองสาเหตุที่เคยแก้ไข
1. Sensor Camshaft แตก
2. ECU กลับบ้านเก่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 25, 2017, 16:31:51 โดย 5thAvenue »
ออฟไลน์ rapee001
  • กระทู้: 366
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2017, 09:37:30 »
2. ECU กลับบ้านเก่า
เช็ค Sensor ก่อนเลย มักชอบรวนเมื่อร้อน (เซ็นเซอร์เป็นติ่งโผล่อยู่ตรงหน้าฝาครอบวาล์วฝั่งสายพานไทม์มิ่ง)
เทสโดยเอาน้ำแข็งโปะตอนเพิ่งดับ ถ้าสตาร์ทติดง่ายๆ ใช่แน่นอน เปลี่ยนใหม่แค่พันนิดๆ
ออฟไลน์ patpan1985
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2017, 10:09:12 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ...
- แบตลองเช็คขั้วแล้วครับ (เพิ่งเปลี่ยนเมื่อต้นปี)​
- พวก sensor,​ ecu คงต้องลองให้ศูนย์เช็คล่ะครับ
ปล. ปัจจุบันยังไม่มีอาการกลับมาอีกนะครับ พอดีสัปดาห์จะเดินทางออกต่างจังหวัด เลยไม่มั่นใจ
