ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบว่าเครื่องยนต์ Vios ตัวแรกกับตัวปัจจุบัน เป็นตัวเดียวกันไหมครับ  (อ่าน 5823 ครั้ง)
ออฟไลน์ M@ni@c
  • กระทู้: 48
พอดีอยากทราบว่าเครื่องยนต์ Vios ตัวแรกกับตัวปัจจุบัน เป็นตัวเดียวกันไหมครับ เข้าใจว่าน่าจะเป็น 1nz เหมือนกัน แต่มีอะไรที่ต่างกันไปบ้างไหม มากน้อยแค่ไหนครับผม
พอดีมีโปรเจ็คอยากได้ตัว vios gen1 มาใช้งาน คิดว่าถ้าได้มา อยากจะบำรุงรักษา บูรณะ ช่วงล่าง ระบบระบายความร้อน เครื่องยนต์ให้สมบูรณ์เท่าที่จะทำได้ จะได้ใช้ได้ไปอีกนานๆครับ
ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 26, 2017, 12:07:07 โดย korakodp »
ออฟไลน์ TunGzl
  • กระทู้: 279
ตัวเก่าจนถึงปี 2015 จะเป็น 1NZ เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด
ตัว2016จนถึงปัจจุบันจะเป็น 2NR เกียร์ CVT 7 สปีดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 26, 2017, 10:31:19 โดย TunGzl »
ออฟไลน์ ariazero
  • กระทู้: 621
เท่าที่รู้คือ
1. เครื่อง 1NZ-FE ที่มี 109 แรงม้า ลากกันมาตั้งแต่ 2545-2559 (บางคนใช้กันมาตั้งแต่ ปี 45 มันก็ยังไม่พังแฮะ  :-\ )  บางคนเอาไปลงรถ คันอื่นด้วย  ::) เครื่องนี้ อยู่ใน Gen2 Gen3
2. จับกับเกียร์ Auto 4 speed (Gen 1 เกียร์ไม่เหมือนกับ Gen 2 และ 3 นะถ้าจำไม่ผิด ) ทนกว่าเครื่องอีก เคยเห็นคนย้ายเกียร์จากเครื่อง 1 ไปอีกเครื่อง  :-X
3. เครื่องใหม่หลังปี 2559 มา เป็น 2NR-FBE รับ (E85 ได้นะ) / แรงม้าลดลง 1 ตัว
4. เกียร์ CVT... นิสัยแปลกๆครับ ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะ ลองไป Test Drive ก่อน
'8X Familia, '91 TFR ,
'94 Sunny B13, '98 520i (E28), '99 Sunny B14,
'08 Vios, '08 C200, '08 Vitara
'15 Vios, '17Accord G9 MC, '17 X1 18i
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
คนละตัวครับ
- 1NZ ใช้มาตั้งแต่ปี 45 - กลางปี 59
- 2NR ใช้มาตั้งแต่กลางปี 59 จนถึงปัจจุบัน
แต่ 1NZ ก็มีการปรับปรุงให้ทันสมัยเรื่อยๆ เช่น เปลื่ยนลี้นเร่งเป็นไฟฟ้า เปลื่ยนยางแท่นเครื่อง เปลื่ยนท่อไอดี เปลื่ยนตำแหน่งทางเข้าท่อไอด้ีใหม่ เปลื่ยน ECU ใหม่
ตัวเกียร์ U340E ก็ปรับปรุงชี้นส่วนภายในใหม่ จากเดิมใช้น้ำมัน T-IV มาเป็น WS เปลื่ยนอัตราทดเฟืองท้ายใหม่ เปลื่ยน ECU ใหม่ เพื่อรองรับระบบ Gate-Type (จริงๆก็เอามาจากอัลติส โฉมหน้าหมู 1.8 นั้นละครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 26, 2017, 11:21:59 โดย No Trespassing »
ออฟไลน์ ไทบ้าน
  • กระทู้: 1,668
ถ้ายอดไม่โดนแซงพี่ต้าคงไม่คิดเปลี่ยนเครื่องยนต์หรอกครับ
1990 Yamaha Mate-100
1992 Yamaha Bell-100
2000 Yamaha Tiara-R
2017 Yamaha MT-03
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
ใช้VIOS ทั้ง2เครื่อง เทียบอัตราสิ้นเปลือง น้ำมัน E20
1) Gen2 (2008)1NZ + 4AT ทางไกลได้ 13-15km./ลิตร
2) Gen4 (2016)2NR + CVT7 ทางไกลได้ 17-18กม./ลิตร
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
G1 ดูแลดีๆใช้ได้อีกยาว 1nz+4speed ทนถึก
