ผู้เขียน หัวข้อ: คิดว่า เทรน Downsize เครื่องยนต์ Turbo จะนิยมอีกนานไหมครับ  (อ่าน 9586 ครั้ง)
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
คิดว่า เทรน Downsize เครื่องยนต์ Tubo จะอยู่อีกนานไหมครับ
น่าจะ นานนะ หลายๆ ค่าย ผมว่า อีกหน่อยเป็น 1.0-1.5 T กันหมดในไม่ใช้ ก่อนเปลี่ยน สู่ HYbrid และ BEV
MacH1
I will lament when 4-banger/rice burning engines reign supreme even in pony/muscle, exotic and those of land-yacht segments.
Slant-sixs and V6s will stick around for a certain while though the fate of the good old V8s remains to be seen.
The notorious polluters, diesels, will cease to exist by the next decade or so.
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,150
เห็นว่าเริ่มตกเทรนด์แล้วนะครับ เหมือนจะหันมาพัฒนาเครื่องยนต์เดิมๆ ให้ประหยัดกับมลพิษน้อยลงแทน เพราะต้นทุนถูกกว่าเทอร์โบ
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
ผมว่าที่ มีปัญหา มลพิษ คือ ดีเซลมากกว่าครับ ถ้าเราวัดกันจริงๆ ไม่เอาแค่ Co2
แต่ ฉีดตรง เบนซิน เทอร์โบ ใช้กันมานาน ตอนนี้
รถบ้าน
Toyota มี 1.2T แทน 1.8NA
Honda มี 1.5T แทน 2.4 NA
Ford มี 1.0T แทน 1.5 NA
Nissan 1.6T ไม่นับเป็น Downsize  ละกัน เป็น Performance แทน และคาดว่าจะมี 1.XT
Mitsunishi ???? เต่าหลังเขา ตามชาวบ้านไม่ทัน ไม่มี Downsize
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 27, 2017, 12:46:03 โดย mamaman »
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,475
   ทำไงจะให้ผ่านยูโร 5   เครื่องเล็กทำง่ายกว่า มั้ง
ออฟไลน์ earrt
  • กระทู้: 740
หมายถึงค่ายไหนเหรอครับ?
ปล.ตามคำถามของเจ้าของกระทู้ ผมคิดว่าแนวโน้มของเครื่องยนต์ในอนาคต ให้ดูที่ F1 ปีต่อๆไปครับ
ออฟไลน์ Krongbun
  • กระทู้: 1,408
นานแน่ครับ
เพราะมันพิสูจน์เป็นตัวเลขออกมาแล้วว่าประหยัดและแรงจริง
แต่อาจจะต้องแลกกับความจุกจิกของอุปกรณ์ที่มากขึ้น
ซึ่งภาระส่วนนี้ก็ตกมาที่คนจ่ายเงินซ่อมแหละครับ  :P
ขนาด F1 ยังลดขนาดเครื่องเลยครับ
ออฟไลน์ rojsak2021
  • กระทู้: 1,196
ก็คงพัฒนากันช่วงนี้ แล้วลากยาวไป 20 ปี ก่อนเข้าสู่ยุคไฟฟ้า
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
เวลาทดสอบ ก็เห็นจำกัดความเร็วแค่ ขับช้าๆ
ไม่ได้ กระทืบ คันเร่ง อัตราบริโภค รถติดในเมือง คงประหยัดครับ แต่เอามา ลากรอบ นี่ก็คงกินจุอยู่
ออฟไลน์ kan.kom
  • กระทู้: 787
ผมว่า มันคือจุดเปลี่ยนสุดท้ายของเครื่องยนต์สันดาบละ
ถัดจากนี้เกือบทุกค่ายหันไปพัฒนารถไฟฟ้ากันหมดแล้ว
ออฟไลน์ Carrera
  • กระทู้: 1,340
น่าจะเป็นช่วงนึง คั่นกลางก่อนกระโดดไปยุคไฟฟ้าเต็มตัวครับ
แต่เท่าที่ดูๆ เทคโนโลยีปัจจุบัน  การนำระบบเทอรโบ  ดาวน์ไซส์ อนาคตอาจจะมาจับคู่กับ plug in hybrid  ก่อนจะเข้าสู่การทำ EV แบบเต็มตัว  (Porsche 4e hybrid , BMW Active hybrid, Bluetec hybrid ,Volvo plug in hybrid )
ตอนนี้มีแล้วในรถแพงๆ คาดว่าอีกหน่อยถ้าคุมต้นทุนได้อาจจะได้เห็นมากขึ้นในตลาดล่างครับ
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,143
  • SNK vs Playmore
ผมว่าน่าจะอีกนาน
ตอนนี้พยายามแก้ไขเรื่องความร้อนจาก turbo ด้วยการใช้ระบบ water cooling เด๋วก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเสริมอีกเรื่อย ๆ
ส่วนช่องว่างที่จะให้ modify กลับจะน้อยลง ๆ นะครับ
คิดแบบผมกันบ้างไหมครับ?
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,999
ผมว่าก็จนกว่า ไฟฟ้าจะมาแบบเต็มๆ
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,020
  • FF1.5SMG
ผมว่าน่าจะอีกนานครับ
นี่มันแค่เพิ่งเริ่มต้นด้วยซ้ำมั้ง..
เพราะหลายๆค่ายยังไม่ใช้ก็มี..
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,772
ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ผมว่าต้องพัฒนาเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยแหละ
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,593
น่าจะอีกนานเลยครับ เพราะชิ้นส่วนเครื่องต่างๆพัฒนาจากวิศวกรรมวัสดุไปมากแล้วทนขึ้นเยอะ
เทอร์โบก็ถูกลง เครื่องเล็กลง รถแบกน้ำหนักน้อยลง เครื่องแบบ na สิครับที่จะหายไป
เป็นยุค เบนซินมินิ+โบ เบนซิน na น่าจะค่อยๆหายไป
เหมือนเครื่องดีเซลตอนนี้ไม่มีใครใช้ ดีเซล na กันหละ มีโบจนชินกันแล้ว
น้ำมันก็คงจะใช้กันต่อ เพราะล้นโลกจาก shale gas เอย เทคโนสังเคราะห์น้ำมันแบบใหม่อีก
เริ่มมีข่าวสังเคราะห์น้ำมันจากมลพิษได้แล้วอีกต่างหาก
แบตเตอรี่ก็ยังคงมีปัญหาเรื่องมลพิษ ต้องวัดวิสัยทัศน์คนออกกฏหมายกันหละ
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,469
ผมคิดว่านานครับ
และส่วนตัวผมเองก็ชอบเครื่องยนต์ที่มี Turbo มากๆ ครับ ;D
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
ปัญหาของเครื่องเล็กคือ แรงบิดที่รอบเดินเบา แก้ด้วย bi turbo
แต่ bi turbo ก็มีแรงบิดมาที่รอบ 1200ขึ้รไปสักส่วนใหญ่ มันใช้ได้กับรถบางประเภท
และรถบางอย่างที่แรงบิดที่รอบเดินเบาน้อย ก็แก้ได้ที่เกียร์1ที่ทดสูงขึ้น
ผมว่ายังนิยมอีกนาน จนถึงรถไฟฟ้ามาเต็มรูปแบบ
ออฟไลน์ clound
  • กระทู้: 65
การลดขนาดเครื่องยนต์ + เทอร์โบ ทำให้ความทนทานน้อยกว่าเครื่องยนต์ใหญ่ด้วยหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ Staples
  • กระทู้: 2,668
-รถ Hybrid ที่ว่าประหยัดจริง ท้ายสุด พอถึงช่วงเปลี่ยนแบต ก็แพงเอาเรื่องอยู่ Converter ที่เปลี่ยนบ่อยๆ ก็แพงเอาเรื่อง Trend นี้ก็ยังเป็นที่กังขา
-Downsizing Turbo ก็ต้นทุนสูง สื่อสารการตลาดยาก ผู้หญิงบางคนยังคิดว่า Civic เครื่อง 1.5 ในราคาล้านสองอยู่เลย
-Mild Hybrid ไฮบริดแบตลูกเล็ก ผมว่าน่าจะใช่สุด ตัดทิ้งแค่ EV Mode ที่เหลือทำงานเหมือนรถ Hybrid ทุกประการ
ออฟไลน์ HHHsung
  • กระทู้: 1,385
ต้องเข้าใจกันก่อนว่าเอาเทอร์โบทำอะไร ก็จะรู้ครับว่าเทรนไปทางไหน
สมัยก่อนน้ำมันถูก ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ต่ำ เลยมีรถขนาด 3000 5000 ซีซี มาเล่นกัน
ปัจจุบันปริมาณน้ำมันอนาคตจะหมดโลกง เครื่องยนต์เลยต้องปรับตัว เครื่องประสิทธิภาพสูง จึงเป็นเทรนอนาคต
การบูสทอร์โบ มันก็เหมือน การเร่งรอบสัญญาณนาฬิกาของคอมพิวเตอร์  เพื่อเค้นประสิทธิภาพเครื่องให้สูงขึ้น
hybrid ก็เป้นการเค้นประสิทธิภาพเครื่องเช่นกัน แต่เนื่องจากต้นทุนอุปกรณ์สูงกว่า เทอร์โบเลยยังไปต่อได้
ออฟไลน์ HHHsung
  • กระทู้: 1,385
มันก็คล้ายๆ การ overclock ในวงการคอมครับ ทนทานถ้าระบายความร้อนได้ดี เลยทำให้คนใช้ต้องหมั่นดู temp gauge ให้ดีครับ
ออฟไลน์ TheZero
  • กระทู้: 594
อยู่ไม่เกิน 10 ปี ครับ
ตอนนี้ เทรนไป EV หมดแล้วในอนาคต
  • กระทู้: 5,179
นานครับ ถ้าไม่มีเทอร์โบ ดีเซลหรือเบนซินยุคใหม่ๆไม่มีทางได้เกิด
ดูอิสุๆครับ 1.9 โบ ลดขนาดจาก 2.5 สมรรถนะดีกว่าเดิมอีก
อย่างไรก็ตามก็ต้องเข้าใจพื้นฐาน เครื่องเล็ก ปั่นไอเสียน้อย แรงบิดน้อย
ก็ต้องยอมรับว่าบู๊สจะติดช้ากว่า แรงบิดรอบต้นๆจะห่อเหี่ยวกว่า
ลองคิดดูว่าถ้าไร้เทอร์โบจะเป็นยังไง??
ต้องใช้เครื่องขนาดเท่าไหร่ถึงจะมีแรงบิดเท่าดีเซลหรือเบนซินเทอร์โบ?
ทุกวันนี้เบนซ์ยัดเครื่อง 4 สูบ 1.8 โบ สมรรถนะดีกว่าเครื่องสามพันแถมมี 6 สูบ
ยอมรับอย่างเดียวว่าเครื่องเทอร์โบมันไม่ทนเท่าเครื่อง NA ยุคก่อนๆ
แต่อีกหน่อยคงพัฒนาด้านความทนทานเพิ่มขึ้น
ออฟไลน์ Nismo De Alpina
  • กระทู้: 1,559
  • Whatever brews your coffee.
เห็นว่าภายใน 2040 ทั่วยุโรปจะยกเลิกใช้ Gasoline กับ Diesel Engine
นะครับ ตอนนี้วอลโว่ประกาศมาแล้วว่าจะยกเลิกผลิตเครื่องดีเซลกับเบนซิลเพียวๆ
ตั้งแต่ 2019
พอจะเห็นแนวทางในอนาคตลางๆละครับ Hybrid กับ EV คงต้องมาก่อนนะ ผมแค่เดาเล่นๆ นะ
ปล.คงถูกใจใครบางคนในนี้ที่เกลียดดีเซลนักหนา  ::)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 27, 2017, 16:43:11 โดย Nismo De Alpina »
ออฟไลน์ Sacrifice
  • กระทู้: 590
ผมว่าตอนนี้ก็ยังไม่ฮิตนะ  มีไม่กี่รุ่นเอง
ตอนนี้ผมว่าเครื่องยนต์ NA คุ้มสุด ทนสุด แต่ทำลายสิ่งแวดล้อม
รอ EV ราคาถูกเท่ากับ เครื่องยนต์ NA ซึ่งไม่รู้ชีวิตนี้จะได้เห็นหรือเปล่าว
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,815
ผู้ผลิตน้ำมันมีส่วนในการกำหนดทิศทางของtrend ด้วย
ผมมองว่า รถไฟพลังงานไฟฟ้า อาจจะได้รับความนิยมในส่วนของรถส่วนบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นportion น้อยกว่า รถเพื่อการพานิชย์อยุ่
ดังนั้นdiesel gasoline turbo จะอยุ่กับยุคเราไปนานครับ
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ AboveGod
  • กระทู้: 1,040
รถบ้าน
มิตซูวาง 4B11T ไปก่อนขับเล่นๆ  ระหว่างรอ Downsize
ผมว่านานอ่ะ รถยุโรปส่วนใหญ่ก็ไฮบริดกันเยอะแล้ว แต่เครื่องหลักก็ยังมีโบอยู่
ส่วนEV คนมันใช้กันไม่กี่%เองจากทั่วโลก
ออฟไลน์ Dark Overlord
  • กระทู้: 4,804
  • Hail to the darkside
ผมว่า downsizing เครื่องยนต์มันไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรแล้ว
ในการพัฒนา เพราะเขาพัฒนากันมาแล้ว นอกจากการเลือกมาใช้ตามการตลาดจองแต่ละที่
คือมันหยุดพัฒนาแล้ว ช่วงนี้คือช่วงเอามาใช้ซึ่งค่ายไหนจะใช้หรือไม่ใช้ก็อีกเรื่อง
แต่ส่วน Hybrid กับ EV ค่ายรถต้องทุ่มทรัพยากรคนเข้าไปวิจัยพัฒนาตรงนี้อยู่เพราะ
ยังมีปัญหาอะไรให้แก้อีกเยอะ ที่ผมมองคือการรวมเทคโนโลยีทุกอย่างเข้าด้วยกันกับ Hybrid / EV
น้ำมันและเทอร์โบก็สามารถมาปั่นไฟได้ การเพิ่มสมรรถนะแบตแบบที่มีข่าวแล้วก็ด้วย
ที่สำคัญอีกอย่าง ข่าว downsizing มันไม่ได้ดู shock โลกอะไรอีกแล้ว ผลด้าน PR ไม่มีเลย
