ผู้เขียน หัวข้อ: เหตุผลหรืออารมณ์ กับราคาที่ต่างกัน 950,000 บาท  (อ่าน 13532 ครั้ง)
ออฟไลน์ Tatar
  • กระทู้: 15
ขอถามความคิดเห็นเพื่อนๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจครับ ระหว่าง...
1. Honda CR-V 2.4 EL CVT 4WD  ราคา 1,549,000 บาท
2. BMW X1 F48 sDrive 18d xLine ราคา 2,499,000 บาท
ผมเข้าใจนะครับว่าไม่ควรเปรียบเทียบกันด้วยราคาเป็นตัวตั้งเท่านั้น
แต่ผมคิดไม่ตกจริงๆครับ กำลังชั่งใจระหว่างรถสองคันนี้ (ใจเทไปทาง X1)
อยากหาเหตุผลหรือความคุ้มค่าที่จะจ่ายราคาที่ต่างกัน 950,000 บาท
ผมควรหรือไม่ควรช่วยชี้แนะด้วยครับ
  • กระทู้: 5,179
Re: เหตุผลหรืออารมณ์ กับราคาที่ต่างกัน 950,000 บาท
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 15:04:32 »
คำถามมันอยู่ที่ คุณขับเร็วขนาดไหน มีผู้โดยสารขนาดไหน บ้าหอบฟางขนาดไหน??
- ถ้าเรื่องความปลอดภัย X1 ไม่ได้ดีกว่า CRV แน่ๆ
- เรื่องความกว้าง ความอเนกประสงค์ ขอโทษทีที่ต้องพูดตรงๆว่า
จะจ่ายเพิ่มเกือบล้าน เพื่อห้องโดยสารที่แคบกว่าทำไม?
- ค่าสินสอด ทั้งค่าเลี้ยงดู CRV กินง่ายอยู่ง่าย
อย่าบอกว่า X1 ประหยัดกว่า... แค่ค่าประกัน ค่าเข้าศูนย์ต่อปี
ต่อให้ CRV กินน้ำมันกว่านี้ก็ยังชนะ
ดังนั้น ดูเหมือนว่า X1 จะแพ้เกือบทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องการขับขี่
- เบรคดีกว่า กดแรงๆไม่เสียอาการ รถเบา หยุดง่าย หยุดไว โอกาสเฟสน้อย
- ช่วงล่าง คงไม่ต้องพูดถึง ทั้งมุด ทั้งความเร็วสูงๆ ทั้งโค้ง X1 กินไปหลายขั้น
- อัตราเร่ง ถึงจะดีกว่าไม่มาก แต่อารมณ์นั้นคนละเรื่อง
โดยรวมๆแล้ว Driving dynamic ของ X1 ดีกว่า
ผมลองขับ CRV G4 (รุ่นใหม่ยังไม่เคยลอง) มันเป็นฮอนด้าคันใหญ่ๆ อุ้ยอ้ายๆคันนึง
ถ้าชอบยิงขวายาวๆ แซงบ้างเล็กน้อย ชอบรถขับสนุกๆ อย่าเลือก CRV
ถ้าไม่บ้าหอบฟาง ขับคนเดียว เที่ยวกับแฟนแค่สองคน เอา X1 ชีวิตจะดีมาก
ออฟไลน์ oatekung
  • กระทู้: 1,002
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 15:06:39 »
ความพร้อมในกระเป๋า กับการใช้งานมากกว่าครับ
ถ้า มีโอกาสใช้รถ ส่ง ผู้โดยสาร6-7 คน ไป crv
ถ้าผ่อนแล้วเงินเหลือ2-3แสน ใช้รถ2-4 คนไม่มีความจำเป็นต้องมอง crv ครับ
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 15:21:51 »
สิ่งเดียวที่คุณอยากจะเลือก X1 คือ อารมณ์
นอกนั้นไม่มีอะไรคุ้มหรอก ส่วนต่างราคาขนาดนั้น เขาเลือก BMW เพราะความเป็น BMW ตัวบอดี้ที่น่าจะแข็งแรงกว่ารถญี่ปุ่น (มั้ง) ช่วงล่างที่ขับสนุกกว่า แต่ค่าใช้จ่ายในการเอาอกเอาใจที่สูงกว่าหลังไม่มี BSI ความงอแงที่เสี่ยงมากกว่าจะระบบอิเล็กทรอนิกส์
ถ้าคิดว่า BMW มันใช่ และเงินคุณใช้แบบไร้กังวล คำตอบอยู่ที่ "ใจ"
ออฟไลน์ flybigbear
  • กระทู้: 1,564
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 15:31:02 »
คำถาม คุณจะใช้รถคันที่จะซื้อนี้ไปอีกกี่ปี
ถามเผื่อเลยว่า คุณจะรับได้ไหมกับค่าใช้จ่ายที่สูงในด้าน Maintenance หลังหมด BSI แล้ว
ถ้าอารมณ์อยากได้ก็จัดเลยครับ
ออฟไลน์ Tui_PSG
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 15:43:33 »
ืถ้าคุณจะพิจารณา X1  ต้องไม่คำนึงเรื่องความคุ้มค่าครับ
หรืออีกนัยหนึ่ง...ถ้าคุณเอาเรื่องความคุ้มค่า คุณตัด X1 ออกจากตัวเลือกเลยครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,477
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 15:44:17 »
สองคันนี้  ผมเลือก ซีอาร์วี แบบไม่ต้องคิด..
   ยังไม่เคยใช้สักคัน....
ออฟไลน์ winit2014
  • กระทู้: 458
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 16:06:33 »
x1 =อารมณ์ :) เหตุผล=crv  :) แต่ผมเลือก cx52.2xd เพราะมีทั้งสองอย่างครับ :) :-*
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 16:07:12 »
มันขึ้นอยู่กับ
เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์หรืออารมณ์อยู่เหนือเหตุผล
มันไม่มีถูกไม่มีผิด เพียงแต่ว่า สิ่งที่จะซื้อนั้นมันแก้อาการคันแบบชงัก หรือแค่แก้คันชั่วคราว
เพราะรถทั้ง 2 รุ่น ถ้าจะเอาความดีมาเปรียบ จะชนะกันในคนละด้าน
แต่ถ้าเอาตรายี่ห้ออื่นมาเทียบ รวมถึงต้องการให้มันเป็นเครื่องแสดงสถานะทางสังคม
แน่นอน  bmw กินขาด
ตอนนี้ก็เหลือแค่ว่า
จะเอาเบาสบายตัว หรือจะเอาหรูหราหน้าตาทางสังคม
แต่ถ้าผมเป็นคุณเงิน 1 ล้านบาท ถ้าไม่ใช่ปัญหา หรือมีความสามารถ เพียงพอ
ไป bmw  จะได้ไม่คัน ต่อให้ใช้แล้วมันมีปัญหา อย่างน้อยก็ได้รู้ และไม่คัน ไม่คาใจ
ต่อไปจะได้รู้แนวทางว่าควรจะเลือกอะไร
ในบางครั้งมันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลมากมาย แต่ว่ามันสามารถสนอง need ในขณะนั้นได้ก็เพียงพอ
ออฟไลน์ gobank01
  • กระทู้: 317
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 16:36:54 »
ตัวเลือกคล้ายๆผม ตอนนั้นผมมี 3GT / CRV / CX-5 / X1 / S3 / Xtrail
จริงๆ ชอบ CRV มากๆเลยแหละ ดูรีวิวเมืองนอกทุกวัน
แต่ที่ผมเลือก X1 มีเหตุผลเดียวคับ
ผมแค่คิดว่า ผมอยากขับรถอะไร
คำตอบของผมคือ ผมอยากขับรถยุโรป อยากลองขับ BMW แค่นี้จริงๆครับ
ถ้าคุณเอาเหตุผลเป็นตัวตั้ง เพื่อดูความคุ้มค่า ยังไงรถญี่ปุ่นก็คุ้มค่ากว่ามากครับ
อันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับ ผมใช้ X1 เป็นรถคันเดียวของบ้าน Happy ทุกอย่างครับ
ลองเลือกดูครับ เหตุผล / อารมณ์ / ความชอบ / ความฝัน
ออฟไลน์ Barracuda
  • กระทู้: 1,395
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 16:39:28 »
ผมเลือกอารมณ์ครับ ไม่งั้นไม่มีคนใช้ x1 หรอกครับ ซื้อคันที่อยาก(อารมณ์)ได้ดีกว่า
จริงๆถ้าเป็นผม CRV ก็ไม่อยู่ในตัวเลือกอีกล่ะเพราะมี cx5 เค้าคออยู่
ออฟไลน์ focus2012
  • กระทู้: 815
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 17:42:18 »
ถ้าผมเงินเยอะ อยากดูดี อารมณ์ล้วนๆ ไป X1
ถ้าเงินไม่เยอะ อยากได้คุ้มๆ Option คุ้มๆราคารถ มา CRV ครับผม
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,815
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 18:10:42 »
ป้ายแดงpremium vs รถบ้าน ต่างกันเกือบล้าน.   คุณคาดหวังอะไร ในมิติของความคุ้ม โจทย์นี้ต้องชัดก่อนว่า ภาพลักษณ์  การขับขี่.  การซ่อมบำรุง. ความปลอดภัย หรืออื่นๆ
หากมองความ"คุ้มค่า" ในภาพลักษณ์ ก้อรถpremium ป้ายแดง ดุดีกว่าไม่ต้องสงสัย..
หรือลองใช้หลักคิดในมุมว่า. หากราคาเท่ากัน มือสองpremium กับ crvป้ายแดง คุณเลือกอะไร
 มันอาจจะทำให้เห็นสิ่งที่คุณแปลคำว่าคุ้มค่าในมิติไหนได้บ้าง
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ ariazero
  • กระทู้: 621
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 18:35:44 »
เป็นผมอยากได้มากๆ ต้องซื้อครับไม่งั้นคุณจะต้องนั่งทนมองมันจนหมดอายุตลาดเลยครับผม
แต่ถ้าคุณทนได้ ผมจะแนะนำให้คุณทนมันต่อไปเรื่อยๆ ครับ
ภาพลักษณ์= อารมาณ์ ถ้าต้องการมันตอนนี้อะไรก็หยุดคุณไม่ได้ครับ
'8X Familia, '91 TFR ,
'94 Sunny B13, '98 520i (E28), '99 Sunny B14,
'08 Vios, '08 C200, '08 Vitara
'15 Vios, '17Accord G9 MC, '17 X1 18i
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,230
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 19:30:24 »
ต้องถามว่า มีงบค่าเลี้ยงดูมันแค่ไหนครับ ?
บ้านน้องสาว ใช้คู่กัน CRV G3 2.0E ปี 09 กับ X1 (โฉมที่แล้ว) ปี 12
หลังหมด BSI เจ้า BMW เจอหนักมาก หลักหมื่นตลอด เดี๋ยวนู่นโชว์ เดี๋ยวนี่เตือน แล้วศูนย์ก็เอาไม่ค่อยอยู่ครับ (เจ้าของรถ ซ่อมข้างนอกไม่เป็น ไม่รู้เรื่องรถ เข้าศูนย์อย่างเดียว) ในขณะที่ CRV ก็เข้าศูนย์อย่างเดียวเหมือนกัน ที่หนักๆ ก็มีแค่เปลี่ยนโช้คอัพ พร้อมสปริง ยกชุด กับ ลูกหมากกันโคลง ก็ 2 หมื่นเศษ นอกนั้นก็หลักพัน
ทุกวันนี้ ไปไหนไกลๆ เค้าจะใช้ CRV เลขไมล์ 1.6 แสนกม.นี่แหละ เพราะมันไม่งอแง ไม่จุกจิก ในขณะที่ X1 เอาไว้ขับเท่ห์ๆ ไว้ออกงานในกทม. แค่นั้นแหละ ใช้มากซ่อมเยอะ ซ่อมแพง
ออฟไลน์ Activehybrid
  • กระทู้: 2,554
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 19:40:30 »
ถ้าเป็นผมคงไปX1ครับ หลายคนอาจมองว่าไม่คุ้ม
แต่ผมกลับมองว่าเป็นรถSUVคันไม่เล็กไม่ใหญ่ที่แทบจะPerfectที่สุดในเวลานี้นะ
ออฟไลน์ golf8023
  • กระทู้: 1,381
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 21:23:49 »
ถ้างบประมาณไม่ใช่ปัญหา หมดBSIชิวๆกับค่าเลี้ยงดูระดับหมื่นขึ้นต่อครั้ง ไม่มีเหตุผลอะไรจะไปเลือกCR-V
แต่ถ้ายังมีความกังวลกับค่าเลี้ยงดูที่มันต้องมากกว่าCR-Vแบบคนละเรื่อง มีเหตุผลที่จะใช้งานมากกว่าภาพลักษณ์ เลิกคิดถึงX1ครับ
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 21:43:22 »
บางคนก็ว่า อารมณ์ ก็คือเหตุผลอย่างหนึ่ง  8)
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
ออฟไลน์ JIRATH
  • กระทู้: 1,782
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 22:53:37 »
ส่วนตัวหลังจากขับ X1 ตัวนี้แล้วไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ครับ แต่พอขับ CRV โฉมนี้แล้วปลื้มเลย
2008 Mazda CX-9 (SOLD)
2008 BMW X5 3.0si E70 (SOLD)
2016 Subaru STi (SOLD)
2016 Honda Accord Sport
2016 BMW 328d F31 Xdrive
2015 Lexus CT200h F-Sport
2006 BMW 330i E90 6M/T
ออฟไลน์ ยิ้มละไม
  • กระทู้: 992
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 23:34:57 »
ถ้าตามอารมณ์ เงินถึง อยากได้ภาพลักษณ์ดูดี พร้อมจ่ายเมื่อหมด BSI  จ่ายทีละ หมื่น 2 หมื่น หรือมีอะไหล่ต้องเปลี่ยนเยอะเกิน 5 หมื่น เฉย ๆ ชิว ๆ  จ่ายได้ ใช้ยาว ๆ ราคารถตกหนักก็ไม่สน ตามอารมณ์ ต้องการใช้รถยุโรป ตามความฝัน  ไป X1 แต่เป็นเครื่องดีเซล
เอาความคุ้มค่า ระยะยาวค่าดูแลรับได้ ขับสบาย ๆ ไม่ต้องคิดอะไรมาก ไป CR-V ใหม่ ตัว 2.4 น่าสน
เลือกเอาตามนั้น เลือกตามอารมณ์ ได้ความภูมิใจ ได้ตามฝันที่ต้องการ
เลือกตามเหตุผล การใช้รถ เอาเรื่องการดูแลรักษาเป็นหลัก น่าจะเป็นคันอื่น ดูเยอะ ๆ หลาย ๆ รุ่น อาจจะเจอรถที่ถูกใจ
เอาใจช่วยให้ได้รถที่ถูกใจครับ
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,559
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 23:43:25 »
X1 ตัวใหม่ขับสูตัวเก่าไม่ได้เลยนะครับ ขนาดเป็น 1.8d M sport แล้วด้วย ยังไม่โอเครเท่าไหร่เลยครับ
ตัวเบนซิน หรือ ตัวดีเซลธรรมดา เบาะกลมๆเล็กๆ เหมือน Mini นั่งไม่ค่อยสบายนะครับ
CRV ใหม่พัฒนาขึ้นเยอะ ขับดีขึ้นมากเลยนะครับ น่าใช้ แถมประหยัดไปเกือบล้าน
แต่ถ้า 1 ล้านไม่ใช้ปัญหา หาแค่ 1-2 เดือนก็ได้แล้ว ก็จัดเลยครับ ของแบบนี้ต้องลอง
ออฟไลน์ sixaxis
  • กระทู้: 451
    • mntkcar
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2017, 01:12:24 »
ผมว่าความจริงมันไม่ได้ต่างกันแค่ล้านนึงครับ ลองมองยาวๆ ต่างกันบานแน่ แต่ถ้าเงินไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็ X1 แบบไม่ต้องคิดเลยครับ
ออฟไลน์ WASADM
  • กระทู้: 569
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2017, 01:49:26 »
ถ้ามีรถครอบครัวอยู่แล้ว ผมเชียร์ให้ไป X1 เลยครับ แต่ถ้ายังไม่มี ซื้อมาแล้วต้องใช้เป็นรถคันเดียวของบ้าน อย่าเอามาจะดีกว่าครับ รูปลักษณ์ดูใหญ่ ดูนั่งสบาย ขึ้นไปลองนั่งแล้วก็พอได้ มันหลอกคุณทั้งนั้นแหละครับ
บ้านผม Series 5 F10 525d luxury นั่ง 4 คน พ่อ 175 ท้วมๆ ผม 167 ผอม น้องสาว 164 ผอม คุณแม่ 157 อวบนิดนึง นั่งรถจาก กรุงเทพ-โคราช เท่านั้นแหละจร้าาาา บ่นกันระอุเลย มันนั่งแล้วความรู้สึกจะบอกทันทีว่าไม่ใช่ คนขับอ่ะสบายครับ ขับง่าย เครื่องแรง อัตราเร่งดี ช่วงล่างเยี่ยม นิ่ง หนึบ คือเรียกว่าเจ๋ง แต่ให้ตายเหอะ ขาไปผมขับ ขากลับคุณพ่อขับ ทั้งบ้านบอกเป็นเสียงเดียวกัน คราวหน้าถ้าเดินทางต่างจังหวัด เอาคันไหนไปก็ได้ ที่ไม่ใช่ BMW ผมไม่ได้พูดเว่อน่ะครับ คนที่มีลองไปนั่งดูแล้วจะรู้ครับ ผมว่ามันค่อนข้างเล็ก แคบ อึดอัด เบาะแข็ง นั่งไม่สบายเลย สะรีระอะไรต่างๆ มันไม่เข้ากับคนเอเชียเลย
คนขับอ่ะแฮปปี้ครับ แต่ถามคนนั่งด้วย บางทีมันก็อุปทานหมู่สำหรับรถหรู ต้องลองมานั่งดูกันเอาเอง นั่งซัก 2-3 ชั่วโมง แล้วจะรู้สึก!!
ปล. Pajero sport ยังนั่งสบายกว่า ส่วนพวก D-segment ญี่ปุ่นนี่ไม่ต้องพูดถึง Camry ACV40 ที่ว่าแย่ ยังสบายกว่า F10 หลายขุม
ออฟไลน์ arton
  • กระทู้: 68
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2017, 06:58:39 »
ผมยึดคติ "อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล" ในหลายๆ เรื่อง รวมทั้งเรื่องรถด้วย แม้จะมีเงินดูแลก็ตาม
ออฟไลน์ Dr.Jones
  • กระทู้: 424
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2017, 08:46:40 »
------ >>> แม่นแล้วฮะ เพราะมันเปลี่ยนมาขับล้อหน้านั่นเอง (ตัวเดิมขับหลัง)
ถ้าเป็นข้าพเจ้า จะเอาอีก 9แสนไปสำรองซื้อรถอีกคันฮะ แต่ถ้าอยากได้ภาพลักษณ์ ก็คงต้องไปเยอรมันล้ะนะ
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,678
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2017, 08:50:47 »
อารมณ์ ชนะ เหตุผล เสมอ ( เมียผมกล่าวไว้ )  ;D
ออฟไลน์ Teera
  • กระทู้: 1,380
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2017, 11:00:32 »
ยังไง X1 ก็ขับดีกว่า CRV ชัวร์
เหตุผล ใคร ก็เหตุผลมันครับ  เอาราคาตั้ง ยังไง ยุโรปก็สู้ไม่ได้
ถ้าไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน ไป X1 เถอะ จะได้ไม่คาใจ ใช้จนหมด BSI แล้วก็ขาย จะได้รู้ว่า มันเป็นยังไง ยุโรป เนี่ย ดีไม่ดี ชอบไม่ชอบ
ส่วนตัวนะ 4 ปีที่แล้ว ขาย Impreza เพราะ เริ่มอยู่อู่ มากกว่าอยู่บ้าน
ไปดู Accord,Camry ,Teana,CX5 ,A180  ลองแล้ว ก็ดีทุกคัน เด่น ด้อย คนละอย่าง ไม่มีใครชนะขาด สูสี สรุป กะว่า ไม่ Camry ก็ Teana เพราะ ศูนย์ อยู่ปากซอยบ้าน ง่ายดี
พอดีมี Motor show ไปเดินเล่น  เจอ V40 ไม่มีรถให้ลอง ต้องนัดมาลองที่ศูนย์ บางนา ขับขึ้น โทลเวย์ 1 รอบ
จอง V40 ครับ ผมชอบขับรถ และ ไม่มีลูก นั่งกะเมีย 2 คน มี Civic อีกคัน เมียใช้
วันนี้ ใช้มา 4 ปี แสนสี่แล้ว ยังชอบ เหมือน 4 ปีที่แล้ว ครับ วันนึง ถ้ามันจุกจิก ซ่อมแพง ก็คงขาย ไม่สนว่าจะตกมาก ตกน้อย สมมุติว่า มันใช้ได้ดีจน 2 แสนกว่า คาดว่า คันต่อไป ยังคงเป็น Volvo ครับ
ออฟไลน์ Nu1975
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2017, 12:49:06 »
ถ้ามีโอกาสและเงินไม่ใช่ปัญหาบางทีก็อยากเลือกตามความรู้สึกชอบ ผมเลือกx1ครับ
ออฟไลน์ eaksuchart
  • กระทู้: 820
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2017, 13:18:21 »
หักส่วนลดที่ไปออกมา 150,000 ก็น่าสน X1 นะครับ เบนซินต่อเบนซิน จะต่าง แค่ 400,000
ถึงจะ 1500 3สูบ แต่ได้เทอร์โบมาด้วย ขับดีทีเดียวครับ เกินคาด
ออฟไลน์ Aleister TJ
  • กระทู้: 1,004
  • มีเงินเป็นล้านก็ซื้อเมื่อวานไม่ได้ แต่ถ้าร้อยล้านก็ช่างเมื่อวานมันเถอะ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2017, 16:58:31 »
ถ้าคุณมองรถเป็นแค่ยานพาหนะพาจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง = CRV
ถ้าต้องการรถที่มีอะไรมากกว่าเหตุผลด้านบน = X1
My Car History ~
Honda City ZX
Toyota Yaris 1.2E
Mazda3 Skyactive 2.0S
