ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าหน้ายางกว้างขึ้น แต่ซีรี่ย์ยางเท่าเดิม จะมีผลอะไรบ้างครับ  (อ่าน 11212 ครั้ง)
ออฟไลน์ Doraneko
  • กระทู้: 85
เช่น 205/60r16 (ของ mazda3 ล้อ16 เดิม) เปลี่ยนเป็น 215/60/r16
ไม่รู้ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ
1. การเกาะถนน :  หน้ายางกว้างขึ้น  พื้นสัมผัสเยอะขึ้น  เกาะถนนดีขึ้น
2. กินน้ำมัน :  หน้ายางกว้างขึ้น  แรงเสียดทานมากขึ้น  น้ำหนักยางมากขึ้น  จึงกินน้ำมันมากขึ้น
3. อัตราเร่ง : เช่นเดียวกับข้อสอง  รถจึงอัตราเร่งลดลง
4. ความนิ่ม : ยางหนาขึ้นเล็กน้อย  น่าจะนิ่มมากขึ้น
5. ติดซุ้มล้อ: เส้นผ่านศูนย์กลางรวม  เพิ่มขึ้น 12 มิลลิเมตร (1.8%) จะติดซุ้มล้อมั้ยครับ?
6. ความเงียบ: อันนี้เดาไม่ถูกเลยครับ  เพราะพิ้นสัมผัสมากขึ้น แต่ยางก็หนาขึ้นด้วย
ปล. ล้อ 16 เดิมมันกว้างไม่พอรึเปล่าครับ  กับยางกว้าง 215?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 31, 2017, 20:22:33 โดย Doraneko »
ออฟไลน์ clound
  • กระทู้: 65
1.นิดหน่อย เพราะยางจะโดนดึงไปเพิ่มแก้มยางด้วยส่วนนึง เพราะแม็กซ์เท่าเดิม
2.กินมากขึ้นแน่นอน แต่เบอร์เดียว จึงแทบไม่รู้สึก
3.เช่นเดียวกับข้อสองครับ
4.นิ่มมากขึ้นนิดหน่อยครับ
5.เบอร์เดียวผมว่าส่วนมากไม่น่าติด แต่ก็ต้องดูเป็นรุ่นๆไปครับ
6.น่าจะไม่ค่อยรู้สึกนะครับ ความสูงที่เพิ่มขึ้นนิดนึงก็ช่วยให้เสียงเบาลง แต่ขนาดกว้างขึ้นนิดนึงทำให้เสียงดังขึ้น ก็หักลบกันไป
7.ไมล์เพี้ยนนิดหน่อยครับ ระวังเรื่องตรวจจับความเร็ว เข็มขึ้น120 แต่จริงๆมันจะเกินครับ
ออฟไลน์ Doraneko
  • กระทู้: 85
ขอบคุณครับ  ว่าแต่ยางกว้าง 215  มันใส่กับล้อกว้าง 6.5 ได้รึเปล่าครับ?
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,967
1. การเกาะถนน : เกาะขึ้นนิดหน่อย
2. กินน้ำมัน :  แทบไม่ต่าง
3. อัตราเร่ง : แทบไม่ต่าง
4. ความนิ่ม : ได้นิ่มเพราะยางใหม่กว่า
5. ติดซุ้มล้อ: ไม่ติด
6. ความเงียบ: แทบไม่ต่าง
พวงมาลัยหนักขึ้นเล็กน้อย
ออฟไลน์ ttcl
  • กระทู้: 739
215/60/16 มี range ของความกว้างของล้อทีใส่ได้ คือ 5.5 ถึง 8.5 นิ้ว ครับ
แต่ถ้า 215 แล้วเป็นซีรีย์ต่างออกไป กับขนาดต่างออกไป (17 18..) ก็จะต้องมาดูอีกทีครับ
http://www.1010tires.com/Tools/Tire-Size-Calculator/205-60R16/215-60R16
ออฟไลน์ Doraneko
  • กระทู้: 85
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ Doraneko
  • กระทู้: 85
พวงมาลัยหนักขึ้นคงจะดี  เห็นคนบ่น mazda3 ขับเร็วแล้วพวงมาลัยเบา
ออฟไลน์ inoros
  • กระทู้: 125
4.ความนิ่ม อาจจะนิ่มขึ้นหรือลดลง หรือรู้สึกสะเทือนมากขึ้นจากผิวสัมผัสที่มากขึ้นก็ได้ครับ ขึ้นอยู่กับเนื้อยางรุ่นนั้นๆด้วย
6.ความเงียบ อาจจะดังกว่าเดิมก็ได้ครับจากหน้าสัมผัสเพิ่มขึ้น
พวงมาลัยหนักขึ้นครับ จากน้ำหนักและหน้าสัมผัสของยางที่เพิ่มขึ้น ไมล์จะแข็งขึ้นนิดๆครับ เส้นรอบวงเพิ่มขึ้นมาหน่อย
ข้อที่เหลือตามที่เข้าใจเลยครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,463
ไม่มากเกินไป  ใช้ได้ครับ
ตามที่คุณให้มา ถูกแล้ว
6.5  ใส่ได้ครับ
ถ้าใส่มากกว้างมากเกินไป  มีปัญหาเรื่องการเหินน้ำ  อย่างเช่น  195  ไป  225  ดันแม็กออก  แห้งเกาะดี  เปียก เกาะดี  แต่เวลาลงแอ่ง  ล้อจะสัมผัสพื้นช้าลง  ความสัมพันธ์ ระหว่างน้ำตัวรถ - หน้ายาง
ออฟไลน์ TheRoadToHell
  • กระทู้: 253
ตอบให้เลยครับ รถผมเอง Mazda3 ​skyactiv​
ยางเดิม TOYO​ NanoEnergy​ R38 205/60R16
เปลี่ยน​เป็น​ TOYO​ PROXES​ CF2 215​/60R16
จากยางนุ่มเปลี่ยน​เป็น​กึ่งสปอร์ต​ เด้งกว่าเดิมอีกครับ
ยางเดิมเติมลม 38 เพราะ​มันนิ่มและย้วยไป ยางใหม่เติม 34 ยังว่าเด้งเลยครับ
ความเงียย มันเงียบเท่าๆเดิมครับ แต่พอลงทางขรุขระ​ มันก็ดังเท่าเดิมแหละ
ความเกาะถนน พวงมาลัย​หนักขึ้นนิดนึง ลดอาการหน้าไวได้เล็กน้อย เข้าโค้งได้ดีขึ้น ลิมิตรถสูงขึ้น เบรคเหมือนกับดีขึ้นเล็กน้อย
อัตราเร่ง เหมือนรถมันอืดลงเล็กน้อย กินน้ำมันขึ้นเล็กน้อย แต่ไมล์เพี้ยนลดลง แต่พออัดความเร็ว​สูง ความเร็ว​จริงแซงไมล์
ไมล์ 100 gps 98
ไมล์ 160 gps 160
ไมล์ 180 gps 181
รถท่านจะสูงขึ้น พอดีได้มีโอกาสจอดเทียบกับรถรุ่นเดียวกันแต่ขอบ 18 เดิมๆ  รถสูงกว่าชัดเจน สูงกว่าเป็นเซ็นเลยแหละ
2014 Mazda3 Skyactiv
ออฟไลน์ Doraneko
  • กระทู้: 85
ไมล์ 100 gps 98
ไมล์ 160 gps 160
ไมล์ 180 gps 181
สุดยอดดด  ได้รถ crossover มาฟรีๆ 555
ไม่ติดซุ้มล้อใช่มั้ยครับ  >.<
ขอบคุณมากกกกครับ  :-*
  • กระทู้: 253
นั่ง 5 คนไม่มีสัมภาระ​ก็ไม่ติดนะครับ  เลี้ยวได้ไม่ติดครับ
  • กระทู้: 253
ตามรูปครับ เหลือ 3 นิ้วคนสอด
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
เทียบข้อมูล มิติ 205-60 กับ 215-60 จาก Tire Expertครับ
ขนาดอื่นๆ ที่ไกล้เคียงก็ 215-55-16
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,839
บางทียี่ห้อเดียวกัน แต่ต่างรุ่นกันก็อาจมีขนาดใกล้ๆกันก็ได้นะครับ
สมัยก่อนผมจะใช้ดันล็อป เคยลองวัดความกว้างของรอยฝุ่นที่ติดยาง คือไซ้ส์เดียวกันแท้ๆ แต่การสัมผัสพื้นมันต่างกันเป็นนิ้ว 245/45r18 (ระหว่าง veuro และ lm)
ล่าสุด กู้ดเยียร์
Tripple max และ nct5 ก็ห่างกันเยอะอยู่
205/55r16
แต่ความสูงไม่ได้วัดครับ
แต่ถ้าเป็นยางรุ่นเดียวกัน ก็ตามคุณ cnx เลยครับ
ส่วนผลต่าง... แทบไม่เห็น effect เลย ถ้าเป็นรุ่นเดียวกัน
