ผู้เขียน หัวข้อ: JAZZ Gk 2016 s/mt สัญญาณไฟVSC และ EPS โชว์บนหน้าปัทรถ  (อ่าน 8733 ครั้ง)
ออฟไลน์ Theparit
  • กระทู้: 2
HONDA JAZZ Gk 2016 s/mt
สัญญาณไฟโชว์บนหน้าปัทรถ  2 ตำแหน่งครับ
 EPS ( Electronic power steering)
 VSC  ( Vehicle Stability Control )
  นำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อไปลบ Code ที่ error แล้ว ถึง 3 ครั้ง
  แต่ไม่ทันข้ามวันขณะเอารถกลับบ้าน ก็มีสัญญาณไฟโชว์ขึ้นมา
  ช่างอ่านโค้ดแล้ว วิเคราะห์ว่าเกิดจากการปล่อยคลัทช์ไม่สัมพันธ์กับคันเร่ง
  ซึ่งในความเป็นจริงในสภาพการขับขี่ของผม รถขับย่านต่างจังหวัดและเขตรอบๆปริมณฑล
 ใช้ความเร็ว 80-100 การขับขี่ของผมเองแทบจะไม่ได้มีพฤติกรรมการเลี้ยงคลัทช์ตามที่ช่างระบุ
  ประกอบกับรถใช้มา 20000 กิโลแล้ว คลัทช์ไม่แข็งเท่าตอนออกป้ายแดงใหม่ๆ เช่นกัน
ช่างให้นัดเพื่อเข้ามารับบริการอีก เป็นครั้งที่4 !!
ผมจึงสงสัยว่า การนำเข้าไปลบโค้ดสัญญาณไฟที่โชว์ อาจจะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ตรงจุดรึเปล่า
หรือตัวเซนเซอร์เสียหรือไม่ รบกวนเรียนสอบถามด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 11, 2017, 16:15:12 โดย federlix »
ออฟไลน์ jbrc
  • กระทู้: 319
Re: JAZZ Gk 2016 s/mt สัญญาณไฟVSC และ EPS โชว์บนหน้าปัทรถ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2017, 16:20:52 »
อาจมีอาการเนื่องจากคลัตช์ลื่นครับ
ระบบตรวจจับสัญญาณรอบเครื่องยนต์  เทียบกับความเร็วรอบเพลารับกำลัง(เพลาคลัทซ์) อาจไม่เท่ากัน  ระบบคิดว่ามีปัญหา จึงฟ้องเตือนได้ครับ
Sensor ถ้าเสีย จะฟ้องเตือน sensor เช่น สายขาด   เสีย ก็จะฟ้องชัดเจนครับ
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2017, 19:55:25 »
เพื่อนผม City S M/T 2014 ไฟ vsa ขึ้นตั้งแต่ป้ายแดงเลยครับ เปลี่ยนเซ็นเซอร์(อะไรไม่รู้)ที่คลัตซ์ก็ไม่หาย
ช่างเลยบอก พยายามอย่าเอาเท้าแตะคลัตซ์ ถ้าไม่ใช่จังหวะเปลี่ยนเกียร์ พอทำตามคือไฟหายเลย
แต่ถ้าผมได้ขับ ผมชอบคาเท้าไว้ที่แป้นคลัตซ์ ไฟก็ขึ้นอยู่ดี จนทุกวันนี้ เลยช่างมันไปแล้ว
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 920
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2017, 20:05:41 »
ปัญหายังไม่ไดัรับการแก้ไขครับ
การลบโค้ดก็แค่ลบโค้ดผิดปกติที่บันทึกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์รถ  ไฟโชว์แสดงความผิดปกติจึงดับลงชั่วคราว
เมื่อเอารถมาใช้งาน วิ่งครบรอบdrive cycle ที่กำหนดไว้ ก็จะแสดงความผิดปกติทั้งโค้ดทั้งไฟโชว์ดังเดิม
ถ้าอยากเรียนรู้ ก็ขอจดโค้ดผิดปกติ แล้วกดgoogleหาคำอธิบายของโค้ดนี้(ในรถHonda)คืออะไร
แล้วดูว่าอะไรเป็นสาเหตุผิดปกติของโค้ดดังกล่าว ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งสาเหตุ
ก็ต้องตรวจเช็คดูว่ารถของเราคือสาเหตุจากข้อไหน เพื่อการแก้ไขได้ถูกต้องจบปัญหา
ออฟไลน์ Tonaka
  • กระทู้: 1,706
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2017, 23:18:33 »
การลบ code ไม่ใช่การแก้ปัญหาครับ   นี่การพยายามแก้ปัญหาโดยขาดการวิเคราะห์ครับ
阿蘇山
ออฟไลน์ Theparit
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2017, 23:19:36 »
แล้วทีพวกjazz gk mt ที่เป็นพวกสายซิ่ง ทั้งหลายsensor
ไม่showกันรึยังไงครับ
นี่ขนาดเราขับแบบสไตล์รถบ้านเดิมๆ
ผมถามคุณJ!MMY ไปในรายการวิทยุแล้วเสาร์ที่ผ่านมา
ได้รับข้อสันนิษฐานมาว่าได้ไปทำอะไรกับรถมารึเปล่า
อันนี้รถผมเดิมๆจริงๆ แต่ก็เห็นด้วยว่านี่คือปัญหาของคนใช้mt
ในรถhonda. ที่คิดว่ายังเปนปัญหาที่แก้ไม่ตก
