ผู้เขียน หัวข้อ: คิดไม่ตกครับ น้ำมันเครื่อง เลือกเบอร์ 30 หรือ 40 ดีครับ  (อ่าน 9841 ครั้ง)
ออฟไลน์ Guy y
  • กระทู้: 470
วีออส รถวิ่งมา 1.2 เเสนกิโลครับ ส่วนใหญ่ใช้งานในเมือง มีกดบ้างครับ ขับไม่เกิน 140 เเต่วีออสมันรอบสูง ยังไม่มีปัญหากินน้ำมันเครื่อง ตอนนี้ใช้ Shell hx8 5w40 อยู่ครับ จะถามว่าเหมาะสมหรือยังครับ หรือควรลงไปเบอร์ 30 ดีครับ เเต่ก่อนใช้เบอร์ 30 ตอน 1 เเสนโลยังไม่มีปัญหากินน้ำมันเครื่องนะครับ
อยากทราบความเห็นของทุกท่านครับ ขอบคุณครับ
2010 VIOS
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
  ถ้า 30 แล้วยังไม่กินน้ำมันเครื่องก็ใช้ต่อไป
 แต่ถ้าเริ่มกินน้ำมันเครื่องก็ขยับเป็น 40   แต่ต้องดูคู่มือรถด้วย ว่าใช้ได้กี่เบอร์
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,404
ขับใช้งานแบบมีหนัก มีเบา มีกด มีชิว ผมว่า 40 ดีกว่านะครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,368
40 ดีกว่าครับ  ปกป้องเครื่องยนต์ดีกว่า
แต่อาจจะอืดและร้อนกว่าเวลารถติดๆ  แต่ในเมื่้อ Vios มันรอบสูงอยู่แล้ว  เบอร์40 จะปกป้องได้ดีกว่า 30
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,192
มีกดบ้าง เรื่อยๆบ้าง เบอร์ 40 เหมาะสมแล้วครับ
ออฟไลน์ renew
  • กระทู้: 745
40 เหมาะแล้ว ขับมันกว่าเยอะ ปกป้องกว่า
30 อัดๆ มีตื้อบ้างรอบสูงๆ ลองจาก mobil 1 ด้วยกัน
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
จริงแล้วเครื่อง 1NZ ชอบน้ำมันเครื่องเบอร์ 30 มากกว่านะ ลื่นกว่าเบอร์ 40 เยอะ
ผมใช้เบอร์ 30 มาตลอดตอนนี้จะ 3แสนโลแล้ว เคยเติม สังเคราะ 100% เบอร์ 40 ครึ่งหนึ่งของศูนย์ เพราะได้มาถูก 9XX
ตื้อมาก อืดรู้สึกได้ วิ่งในเมืองกินกำลังเครื่องพอสมควร แต่ขับทางไกล ไม่ต่างจากเบอร์ 30
จขกท เติมเบอร์ 40 มาตลอด ก็เติมต่อไปคับ
ออฟไลน์ flybigbear
  • กระทู้: 1,564
เช้ามาน้ำมันเครื่องไม่แห้งไม่ลดก็ใช้ 30 ต่อไป ถ้าเกิดเริ่มแห้งเริ่มลดก็ขยับมา 40
แต่ควรหาอู่ที่ไว้ใจได้ เช็คตรวจสภาพนะครับ
ออฟไลน์ jbrc
  • กระทู้: 319
ผมใช้ yaris 1.5 ใช้ shell ultra 0w-40 ขับลื่นตั้งแต่ ต้นยันปลายครับ  ลื่นทุกสภาวะ ไม่ว่าเย็นหรือ ร้อน
ผมว่า ดีกว่าทุกๆ ที่แพงๆ ที่เคยใช้มาอย่าง แอม...  โม.... เยอะเลยครับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
40 ครับ
ออฟไลน์ kittiphat123
  • กระทู้: 1,017
เกินแสนโลแล้ว สี่สิบ ครับผม สามสิบสำหรับรถใหม่ๆ อายุการใช้งารยังน้อยๆครับ รถมากประสบการณ์แล้วขอหนืดๆอีกหน่อย
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,573
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
ถ้าปกติผมแนะนำคนอื่น เสบ่ใช้ 30 ไม่มีอาการกินน้ำมันเครื่อง รอบสูงไม่ตื้อ ไม่มีความจำเป็นต้องขยับไป 40 เลย
แต่ปัญหาคือ จขกท. ใช้ 40 มา และโอเคกับมันอยู่แล้ว ไมล์เพิ่มสูงขึ้น ไหนๆ ใช้แล้ว ก็ไม่ต้องขยับลดลงไปหรอกครับ
ออฟไลน์ kabokaboh
  • กระทู้: 321
1nz ใช้เบอร์สามสิบมาร่วม สองแสนกว่าโล ติดแก็สด้วย มีปัญหาแต่วาล์วยัน อย่างอื่นไม่มี
เบอร์หนืด พอมันร้อน ความหนืดก็ตกพอกัน แต่ นม เครื่องเบอร์หนืด มีแนวโน้มจะร้อนกว่า
ใครมีเกจน์ลองวัดดู ได้ไง ช่วยแชร์ก็ดี กลัวจะเป็นที่รถผมคันเดียว
ยกเว้นอัดตลอดเส้นทาง หรือ ไต่เขาเป็นอาชีพ หนืดไว้ก่อน ก็ดีเหมือนกัน แต่ตอน นม เครื่องเย็น เบื่อที่มันไม่ค่อยลื่น
ออฟไลน์ GTAUTO
  • กระทู้: 21
ของผม VIOS ปี 08 ใช้มา 2 แสนกว่ากิโล ใช้เบอร์ 30 ตลอดครับ วิ่งพุ่งดีและประหยัดน้ำมันกว่า 40 ครับ
แนะนำเบอร์ 30 ครับ
  • กระทู้: 12,051
ปกติเห็นมีแต่จะปรับขึ้นกันนะครับ แต่ลองก็ได้ 30
