ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟหน้าHalogen vs. Xenon แบบไหนดีกว่ากันครับ??  (อ่าน 11378 ครั้ง)
ออฟไลน์ o0Zenith0o
  • กระทู้: 134
« เมื่อ: สิงหาคม 12, 2017, 20:08:12 »
ตามหัวข้อครับ
ไฟหน้าแบบไหนดีกว่ากันครับ
พอดีว่าอยากจะทำไฟหน้าใหม่ครับ
ของเดิมเป็น Halogen ครับ ยังสว่างดีอยู่
แต่อยากทำเป็น Xenon เพราะความชอบครับ
แต่กลัวว่าพอทำแล้วความสว่างจะน้อยลง
เห็นหลายๆคนบอกว่าXenonสว่างกว่า
จริงหรือไม่ครับ
ลักษณะการใช้งาน
ส่วนใหญ่ขับในกรุงเทพครับ
มีใช้งานในการขับต่างจังหวัดถนน2เลนค่อนข้างบ่อย
ที่อยากเปลี่ยนเพราะอยากให้สว่างมากกว่าเดิมครับ
แต่บางครั้งก็คิดว่าถ้าเวลาฝนตกHalogenจะสว่างกว่า จริงมั้ยครับ??
ขอคำแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Focus 1.5 EcoBoost ผู้ซดน้ำมัน
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,150
Re: ไฟหน้าHalogen vs. Xenon แบบไหนดีกว่ากันครับ??
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2017, 20:15:27 »
ถ้า Xenon ความเข้มไม่เกิน 6000K ก็โอเคครับ ใช้งานได้ดีทั้งสภาวะปกติและฝนตก แต่อยู่ที่คุณภาพตัวโคมและหลอดด้วย
ส่วนใหญ่ชอบใส่มาแบบ 8000+ แบบแสงเกือบฟ้าเลย แบบนั้นไม่เป็นมิตรต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม ร้านก็ชอบเชียร์จังบอกว่าขาวๆ ถึงจะสวย ไม่ได้คำนึงถึงคนอื่นเลย
ออฟไลน์ Guy y
  • กระทู้: 470
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2017, 20:17:08 »
ซีน่อน สว่างกว่าครับ เเต่ถ้าเป็นโคมธรรมดา เเนะนำว่าควรจะมีหมวกไฟด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เเยงตาคนร่วมทาง เเละไฟจะได้พุ่งออกไม่ฟุ้งครับ
เวลาฝนตก ถ้าเลือก ซีน่อน ไม่เกิน 6000K หรือสเปกโรงงานคือ 4300K สว่างเท่าฮาโลเจนครับ
เเต่ทันใดที่ไฟท้องถนนไม่มีเลย ซีน่อนจะสว่างกว่ามากครับ
ไม่ทราบว่า จขกท. ใช้รถรุ่นอะไรครับ
ของผม vios ใช้หลอด H4 สไลด์ ไฟสูงต่ำเป็นซีน่อนทั้งคู่ 4300K มีหมวกไฟ สีไฟซีน่อนเเบบโรงงาน พอใจมากครับ ฟิล์ม 60 ชัดสบายๆ ฝนตกมองเห็น ออกมามองนอกรถ ไม่เเยงตาเพื่อนร่วมทางครับ เวลาขับสวนทางยังไม่มีใครเคยเปิดไฟสูงใส่ครับ
LED ก็น่าสนนะครับ เเต่เเพงไปนิดกับเเสงเหมือนจะฟุ้ง
ถ้ามีงบมากๆ ทำโคมเดิมเป็นโคมโปรเจคเตอร์เลยครับ เเล้วใส่ซีน่อน จบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2017, 20:20:26 โดย Guy y »
2010 VIOS
ออฟไลน์ โบตั๋น
  • กระทู้: 489
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2017, 20:27:50 »
ต้องถามต่อว่าใช้รถรุ่นไหนอยู่ครับ ฮาโลเจน มี2แบบ ฮาโลเจนในโคมสะท้อน กับฮาโลเจนในโคมโปรเจกเตอร์
ฮาโลเจนในโคมสะท้อน
ถ้าอยากได้คัทออฟคมๆสว่างๆ แนะนำ retrofit ในโคมเดิมคือเอาลูกโปรเจกเตอร์ของรถยี่ห้ออื่นเปิดโคมแล้วมาใส่ในของเก่า
ส่วนฮาโลเจนในโคมโปรเจกเตอร์
อันนี้อย่างพวก civic fb, accord ตัว 2.0 พวกนี้หาหลอดแปลงใส่ได้เลยเพราะแนวคัทออฟคม แบบโคมที่ใส่หลอดxenon มาอยู่แล้ว
แนะนำสองยี่ห้อคือ philips , osram ของแท้(ที่ไม่ใช่พวกกล่องจีนแล้วอ้างว่าเป็น philips )
ปล.ถ้ารถคุณใส่หลอด H4 โคมสะท้อนแนะนำ philips led
เป็นรีวิวของเว็บนอกคือเปลี่ยนแค่หลอดอย่างเดียว ถ้าของ osram จะเป็นแบบหลอดหมวกสไล้ Xenon ราคาจะถูกกว่ากันนิดหน่อย
ปล2.หลอดไฟถูกๆของจีนที่ขายในเว็บใส่แล้วจะฟุ้งเข้าตาผู้ใช้ถนน ถูกก็จริงแต่คุณภาพใช้ไม่ได้ ขาดเร็ว เห็นได้ถามท้องถนนทั่วไปครับ
ปล3. ถ้าชอบแสงโทนขาวแบบ หลอดรถรุ่นใหม่อย่าง Fortuner จะใช้แสง ประมาณ6000k แต่ถ้าอย่าง crv g4 hid , CLA จะใช้ 4200k อมเหลืองนิดๆ
ปล.4 หลอดฮาโลเจนจะสว่างอยู่ช่วง 1500-1800 lumen ส่วน Xenon,LED จะอยู่ที่ 2800-3200 lumen
ขับตอนฝนตกถ้าถนนลาดยางมะตอยแสงจะกลืนกับพื้นถนนทำให้มองได้ยากกว่าต้องเปิดตัดหมอกฮาโลเจนช่วยถ้าขับตามต่างจังหวัดตอนฝนตก แสง 4200kจะเกาะถนนดีกว่า แต่สำหรับ 6000k ถ้ารถมี DRL ใส่ 6000k จะเข้ากับแสง DRL มากกว่า อย่าง accord 2.0 เป็นต้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2017, 20:53:58 โดย โบตั๋น »
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,525
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2017, 20:52:33 »
ของผมติดรถมาเป็น halogen พร้อมโคมโปรเจคเตอร์
จับเปลี่ยนเป็น philips hid kit สว่างกว่าเยอะมากและไม่แยงตาด้วย
แต่ถ้าเป็นโคมมัลติ ต้องหาหลอดที่มีหมวกมาบังด้วยครับ
ส่วนที่กลัวว่าจะสว่างน้อยกว่า ก็เอาซีนอนแบบเหลือง ค่า k น่าจะไม่เกิน 4300
แค่นี้วิ่งตอนไม่มีไฟถนนนี่สว่างกว่ากันชัดเจน แถมฝนตกก็ยังสว่างอยู่
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2017, 21:15:59 »
Xenon ที่ Cutoff คมๆ จะสว่างกว่ามากครับ
ส่วนตัวผมยังไงก็ได้ ถ้าขับถนนที่สว่างๆ ไฟแบบไหนก็ไม่ต่างกันครับ
แต่ถ้าถนนมืดๆ ถนนชนบท ใช้ Xenon เห็นชัดกว่า
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,593
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2017, 21:17:33 »
คำว่า สว่างกว่า กับ มองเห็นชัด นี่ต้องแยกส่วนกันนิดนึงนะครับ
สายตาคนจะไวต่อแสงเหลืองมากกว่า แม้ความสว่างลักซ์น้อยกว่า
หลอดซีนอน แม้ลักซ์จะมากกว่า แต่แสงออกขาว ทำให้คนมองได้ใกล้กว่า
ยิ่งเป็นหมอก เป็นฝน แสงขาวจะฟุ้งกระเจิง แต่แสงเหลือง-ส้มจะทะลุทะลวงกว่า
ขึ้นกับจะเลือกหละครับ อยากสว่าง หรืออยากมองไกล
รึจะทั้งไกลทั้งสว่าง จะมีจุดสมดุลแถวๆค่า k นึง ก็เลือกดีๆครับ
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
ออฟไลน์ Champman20
  • กระทู้: 108
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2017, 21:28:22 »
ฮาโลเจนในโคมสะท้อน
ตามที่บอดเลยครับ ถ้ารถทีโคม projector อยู่แล้วก็ใส่เลยครับ เลือกค่าKที่กำลังดีไม่เกิน 6000k ก้ไม่มีปัญหาครับ ตำรวจไม่เรียกด้วย.
อยากจะบอกเพิ่มนิดนึงว่า ทั้ง Osram และ Phillip ที่ขายในไทยแล้วบอกว่าแท้ ประกัน1ปี มันเก๊ทั้งหมดนะครับ ผมเคยจะไปซื้อแล้วหาข้อมูลหน้าเว็ปของทั้ง2แบรน
ทั้ง2เว็ปไม่มีProduct นี้ขายนะครับ!!! มีแต่หลอดพวก night breaker ที่เป็น halogen ที่สว่างกว่าธรรมดา. ไม่เชื่อลองไปดูหน้าเว็ปของทั้ง2แบรนเอาได้เลย
สุดท้ายผมจบที่แบรน no name ตามร้านขายที่มีบริการติดตั้ง รับประกัน1ปีเป็นพอครับ ทั้ง osram/phillip ที่ขายในไทยก็รับประกัน1ปีทั้งคู่นะถ้าจำไม่ผิด
แต่ราคาที่สูงกว่าเพราะติดแบรนมันไม่สมเหตูสมผลครับ แถมหน้าเว็ปไม่มีอีกตังหาก...แบบนี่คือแท้หรอครับ?
หาร้านแถวบ้าน ราคาโอเค รับประกัน1ปีพอ เพราะของพวกนี้ถ้าใน1ปีไม่เสีย ก็อยู่นานครับ.
ออฟไลน์ o0Zenith0o
  • กระทู้: 134
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2017, 21:35:56 »
ขอบคุณมากครับ
ไว้ถ้าไปเปลี่ยนจะเอาไม่ให้เกิน 6000kครับ
ออฟไลน์ o0Zenith0o
  • กระทู้: 134
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2017, 21:38:25 »
เป็นฟอร์ดโฟกัส1.5Tครับ
โคมธรรมดาครับ
คิดว่าจะทำโคมเดิมเป็นprojectorด้วยเหมือนกันครับ
ออฟไลน์ o0Zenith0o
  • กระทู้: 134
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2017, 22:01:22 »
ฮาโลเจนในโคมสะท้อน
ขอบคุณมากครับบสำหรับคำแนะนำนะครับ 😀
ออฟไลน์ โบตั๋น
  • กระทู้: 489
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2017, 22:10:25 »
ฮาโลเจนในโคมสะท้อน
ถ้า philips หลักที่ซื้อง่ายๆก็แผนกรถยนต์ใน Centra.. เลยครับแต่จะแพงกว่าร้านข้างนอกนิดนึง philips osram ไม่ขายผ่านหน้าเว็บตัวเอง ร้านอะไหล่มีหลายร้านที่ขายครับของแท้เลย ราคาจะถูกกว่าในห้าง
ออฟไลน์ InBkk
  • กระทู้: 1,115
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2017, 05:31:57 »
ถ้าเป็นโคมโปรเจคเตอร์อยู่แล้ว จัดชุด Philip HID conversion kit ไปเลย ลองหารีวิวในเวปม่วงดูครับ
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2017, 07:23:15 »
ผมจะเลือกจากโคมเดิมเป็นหลัก ถ้าเป็นรีเฟลกเตอร์ผมจะใส่ฮาโลเจน (ไม่แปลง เพราะสว่างดีพออยู่แล้ว) แต่ถ้าเป็นโปรเจคเตอร์ จะใส่ซีนอนหรือฮลอดฮาโลเจนก็แล้วแต่สเปคหรือที่ชอบ สีออกขาวๆไม่เกิน 8,000k ในโปรเจคเตอร์ก็สวยนะ สว่างดีด้วย แต่รถผมวิ่งทั้งบนเขา ในเมือง ชายเมือง ใส่หลอดไม่เกิน 5,000k สบายใจสุด
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,225
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2017, 14:20:37 »
Xenon สว่างกว่า แต่ขอแค่ 4300K แล้วก็ ยี่ห้อดีๆนะครับ
CRV ผม ติดฟิล์มบานหน้า 3M Crystalline C50
ออกรถมา ใส่ Osram Night Breaker Plus ใส่ได้เดือนเดียว ถอดทิ้งเลย แสงมันขาวนะ หล่อเลย แต่วิ่งถนนดำที่เพิ่งลาดเสร็จ เหมือนไม่ได้เปิดไฟ อันตรายมาก
เปลี่ยนมาเป็น Philips Xtream Vision +100% ตัวนี้โอเค แสงออกเหลืองคล้ายของติดรถ ปรับไกลเท่าเดิม ได้ความเข้มมากกว่า ทำให้ขับสบายกว่า ผ่านทุกถนน แต่ข้อเสียคือ ครบปี แสงเริ่มอ่อน อีกไม่นานก็ขาด
เลยเปลี่ยนมาเป็น Philips HID KIT 4300K รถผมเลนส์ Projector แล้วนะ ใส่แล้ว หางแสงทางซ้ายยังสาดสูงหน่อย จะเป็นปัญหา ตอนแซงขวา เพราะแสงจะเข้าเต็มกระจกรถคันซ้าย แต่ไม่แยงคันที่สวนมานะ (ไม่เคยโดนดิฟท์ไฟ) ... ชุดนี้ ความเข้มสูงกว่า 2 ตัวที่เคยใส่มามาก ขับสบายกว่าเยอะ หมอกลงจัดแค่ไหน ฝนหนักแค่ไหน ก็มองเห็นครับ ที่สำคัญคือ ติดมาจะ 5 ปีแล้ว ไม่เคยงอแงเลย แม้แต่ครั้งเดียว คุ้มค่าตัวหมื่นกว่าบาทของมันครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2017, 15:19:03 »
ถ้าเทียบจากโรงงานกับโรงงาน Xenon+Projector 4300K ชนะใสๆครับ
ส่วนพวกแต่งๆนี่ไม่ทราบแล้ว ส่วนใหญ่ค่าเคสูง บางคันติดไม่ใช่โปรเจ็คแสงฟุ้งมาก
ออฟไลน์ TrentXWB
  • กระทู้: 831
  • เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2017, 18:03:25 »
เห็นแวบๆ ว่าจขกท บอกว่าเป็น โฟกัส 1.5 อีโคบูสต์
ผมว่าลองถามศูนย์ให้เขาเบิกโคมซีนอนตรงรุ่นน่าจะได้นะครับ
แต่ถ้าใช้โคมเดิม หลอด philips xtreme vision ก็พอได้นะครับ
ผมมองว่าโคมฮาโลเจนเดิมๆ ถ้าดัดแปลงทำได้ไม่ดีพอ มันจะแยงตาชาวบ้านมากครับ
ออฟไลน์ Shiro
  • กระทู้: 311
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2017, 18:39:39 »
ผมก็สนใจตัวนี้อยู่ พอจะแนะนำร้านให้ได้รึป่าวครับหรือ ซื้อในเซ็นท.... อย่างที่ท่านบนๆว่ามาครับ
ออฟไลน์ o0Zenith0o
  • กระทู้: 134
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2017, 19:07:31 »
พอดีดันเป็นโคมธรรมดาน่ะสิครับ 555
ขอบคุณมากนะครับ
ออฟไลน์ o0Zenith0o
  • กระทู้: 134
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2017, 19:09:35 »
เป็นโคมฮาโลเจนแบบมัลติรีเฟลกเตอร์ครับ
ถ้าจำไม่ผิด
จะลองพิจารณาดูครับ
ขอบคุณมากนะครับ
ออฟไลน์ o0Zenith0o
  • กระทู้: 134
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2017, 19:11:06 »
น่าสนนน
ขอบคุณมากนะครับ
ออฟไลน์ o0Zenith0o
  • กระทู้: 134
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2017, 19:14:09 »
ถ้าโคมเดิมใส่ตามที่ท่านว่าแสงจะไม่ฟุ้งมากไปใช้มั้ยครับ
เพราะกลัวว่าจะไปแยงตาคนอื่นเลยกลัวน่ะครับ
ออฟไลน์ โบตั๋น
  • กระทู้: 489
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2017, 22:35:54 »
เห็นด้วยครับว่าถ้าหาโคมโปรเจกเตอร์ตรงรุ่นจากต่างประเทศได้ แล้วมาใส่ Xenon จะได้แสงที่สว่างกว่า
ให้เดาตัวเดิมน่าจะใช้หลอด H7 เป็นโคมแยกไฟต่ำ-สูง ถ้าแปลงใส่ xenon โดยตรงฟุ้งแน่นอนถ้าไม่ใส่ลูกโปรเจกเตอร์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 13, 2017, 22:43:46 โดย โบตั๋น »
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,437
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2017, 18:24:44 »
ฮาโลเจนในโคมสะท้อน
จริงๆครับ ผมเองเคยให้ข้อมูลกับสมาชิคท่านหนึ่งในนี้ แต่มีสมาชิคอีกท่านว่าผมพูดไม่จริง แบบนี้เค้าก็ได้ของปลอมสิ สุดท้ายเค้าใช้ไดแค่ปีเดียวพัง แกะกล่องบัลลาสออกมา เป็นของจีนแท้ๆเลยครับ
ออฟไลน์ โบตั๋น
  • กระทู้: 489
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2017, 19:16:36 »
ฮาโลเจนในโคมสะท้อน
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงที่แผนกรถยนต์ในห้าง Centr... หลอด PHilips ทั้งฮาโลเจนและซีนอนเป็นของเก๊ทั้งหมดเลย??  ไปได้ข้อมูลจากไหนมาหรอครับ??
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2017, 19:38:20 โดย โบตั๋น »
