ผู้เขียน หัวข้อ: Review Nissan Cefiro 2.0G A32 **ถึงจะเหมือนรถคนแก่ แต่มีอะไรดีดีมากกว่าที่คิด**  (อ่าน 128928 ครั้ง)
ออฟไลน์ Mercedes Bomb
  • กระทู้: 53
   สรุป
   ผมชอบมันนะ รักมันมากด้วย และไม่สนว่าใครจะมองว่าแก่ เพราะทุกวันนี้รถคันนี้ตอบสนองทุกอย่างที่ผมต้องการ ทั้งความสบาย ความเงียบ และความมั่นใจเวลาขับเร็วๆ กลิ่นเบาะหนังหอมๆในห้องโดยสาร และความประณีตเอาใจใส่ในหลายๆจุด ทำให้ผมเลือกรถแก่ๆคันนี้มาขับ แน่นอนข้อเสียมันก็มี ซึ่งก็คือ อืดในบางครั้ง ประตูหนัก โดนบ่นทุกที ช่วงล่างเจอหลุมแล้วเบรคตัวโก่ง รวมทั้งเสียงช่วงล่างก็ได้ยินถนัดหูมากไปนิด แต่ก็ทำใจรถมันอายุมากแล้ว ทุกวันนี้ได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วล่ะ
   ถ้าคุณมองหารถมือ 2 ขนาดใหญ่นั่งสบาย ราคาคุ้มค่ามากๆกับที่ 2 แสนต้นๆ เพิ่มไปตามปีรถ ก็มองหา A32 ไว้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งก็ดีครับ มันไม่ใช่รถที่จุกจิกเลยเมื่อเทียบกับอายุ ส่วนคนที่กลัวอะไหล่แพง มันก็ไม่ได้ราคามหาโหดขนาดนั้น ถ้าคุณเบิกศูนย์ไม่ไหว ก็ซื้อของแท้โรงงานก็ได้ คุณภาพส่งศูนย์เหมือนกันแหละน่า
  • กระทู้: 53
***อีกเรื่องที่อยากเตือน น้ำยาหล่อเย็น ให้ใช้ของดีดีไปเลยครับ Karshine ก็ได้ อย่าใช้ของถูกๆปุกละ 100 ช่างนิสสันบอกว่า รุ่นนี้มีปัญหาความร้อน ถ้าต้องซ่อมขึ้นมาล่ะงานช้าง ต้องรื้อเครื่องออกมา แล้วยกทั้งหม้อขึ้น ช่างเลยแนะนำใช้น้ำยาหล่อเย็นแบบดีดีไปเลยเพื่อป้องกัน และรถรุ่นนี้อย่าให้หม้อน้ำแห้งเด็ดขาดครับ ฝาสูบโก่ง เครื่องฮีท สุดท้ายพัง ต้องวางเครื่องใหม่กันไปหลายรายแล้ว***
***เกียร์ โดยปกติแล้ว Nissan เกียร์ไม่จุกจิก แต่ถ้ารถมีเลขไมล์เลย 200,000 กม. ขึ้นไปต้องระวังครับ ถ้าจอดทิ้งไว้นานๆ แบบตอนเช้ามาสตาร์ท แล้วเข้าเกียร์ D แต่รถไม่ออกตัวทันทีต้องเลื่อนลงไปเกียร์ 2 หรือ 1 จึงวิ่งได้ นั่นแหละ เกียร์ไปแล้วครับ Overhaul หรือ จะวางเกียร์มือ 2 เลือกเอาตามสะดวกครับ โดยการ Overhaul จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าประมาณ 1 ใน 3 แต่ก็เหมือนได้เกียร์ลูกใหม่มาใช้งานเลยยังไงยังงั้น (เพราะรถผมเพิ่ง Overhaul ไปตอนต้นปี 2554)***
***ถ้ารอบเดินเบาสั่นเวลาเข้าเกียร์ D เน้นว่า เกียร์ D กับ R มีอาการเครื่องสั่น แสดงว่าคอยล์จุดระเบิดเสีย เปลี่ยนทีเดียวไปเลยครับ 6 หัว เพราะมี 6 สูบ***
***Waxy ห้ามใช้กับเบาะหนังเด็ดขาด จะกรอบ แห้ง แตก ลอก บลาๆๆๆๆ ในที่สุด ใช้ Delicate Cream ดีดีหน่อย บำรุง ถ้าดูแลดีดี เบาะจะเงาวิ้งไปอีกนาน ไม่มีแตกลอก***
บางคนอ่านแล้วอาจจะ...เอ๊ะ!!! ทำไมรายการระวังเยอะจัง แบบนี้จุกจิกแย่ ขอให้คิดว่ารถอายุเกิน 12 ปีเข้าไปแล้ว อะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆก็ถึงอายุของมันที่จะต้องเปลี่ยนต้องซ่อม แต่ถ้าเจอช่างซ่อมแล้วจบ ก็ใช้งานได้อีกนาน แต่สิ่งที่รถคันนี้ตอบแทนคุณคือ ความสบายในการโดยสาร ความมั่นใจของช่วงล่าง และเครื่องยนต์ที่เอาละ....โอเค มันอืด แต่จะมีรถญี่ปุ่นในระดับเดียวกันรุ่นไหนมั้ย ที่รอบเดินเบานิ่งได้ขนาดนี้และเสียงเครื่องเงียบมากขนาดนี้ รวมถึงวัสดุในห้องโดยสารที่ผ่านไปแม้ 10 กว่าปี มันยังเงาวิ้ง ไม่มีแตกลอกเป็นขุย ถ้าคุณดูแลดี และค่าตัวในการคบหาตอนนี้ก็ถูกมาก เริ่มที่ สองแสนต้นๆ ถึงสามแสนปลายๆ สนใจหาซื้อมือ 2 ก็ลองคิดคำนวณดูแล้วกันครับ
   จบแล้วครับ รีวิวแรก แต่ตั้งใจทำอย่างสุดๆ อาจยาวไปนิด แต่อยากให้เป็นข้อมูลจากผู้ใช้จริงๆอีกคน ที่สนใจจะหารถรุ่นนี้มาใช้มือ 2 จะติดแก๊สเพื่อความประหยัดก็แล้วแต่ เครื่องทนเป็นแร่ด ดูแลดีดีใช้ได้อีกนาน ใครกลัวเรื่องติดแก๊สอ่านนี่ครับ ลองเอาไปพิจารณาดู
http://www.mediafire.com/?2jzbrkojmhx
ใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับรถรุ่นนี้ หรือจะถามไร ถามไว้ที่หน้ากระทู้เลยครับ จะพยายามเข้ามาตอบเรื่อยๆนะ
ขอบคุณพื้นที่ดีดี ที่ไว้แบ่งประสบการณ์ร่วมกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 20, 2011, 22:20:23 โดย Mercedes Bomb »
ออฟไลน์ best
  • กระทู้: 443
ขอบคุณครับ :D
รีวิวได้ดีเลยครับ ผมชอบนะ
นินสันนี่เกียร์ 1 ไป 2 นี่กระตุกดีจริงๆเลย เป็นเกือบทุกรุ่น จนจะเป็นเอกลักษณ์แล้วนะ อิๆๆ
There is nothing either good or bad but thinking makes it so
  • กระทู้: 15,628
ขอบคุณมากๆครับ
เป็น User's Voice ที่ โอเคอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวครับ
เห็นด้วยว่า Cefiro A32 V6 2.0 นั้น
อาจจะอืดสำหรับคนเท้าหนัก แต่สำหรับผม มันก็ไม่ได้อืดเลวร้ายมากนัก
ขึ้นอยู่ับว่า คุณจะใช้มาตรฐานอะไรมาตัดสิน เท่านั้นเลย
ออฟไลน์ mcat231032
  • กระทู้: 673
ขอบคุร๕รับ
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,197
สภาพใหม่กว่าของคันที่บ้านผมอีกนะเนี่ย :)
ขอแสดงความเห็นส่วนตัวของผมบ้าง จุดที่ผมชอบเกี่ยวกับ A32 มากทีุ่สุดจุดหนึ่งคือคุณภาพ ผมว่าการประกอบ วัสดุ ฯลฯ ดีกว่ารถใหม่ๆ สมัยนี้หลายรุ่น อยากจะบอกว่าดีกว่า Teana ด้วยซ้ำในบางจุด
เบาะนั่งนั่งสบายมากทุกที่นั่ง พื้นที่ภายในสมัยนั้นถือว่าใหญ่โต แต่ปัจจุบันนี้เทียบแล้วก็ใหญ่กว่าพวก C-segment นิดหน่อย เห็นด้วยกับ จขกท. ที่ว่าทัศนวิสัยดี กะง่าย ถอยก็ง่าย
สมรรถนะที่ได้จากเครื่อง VQ20 สำหรับผมอยู๋ในเกณฑ์รับได้ แต่ถ้าขึ้นเกียร์ 4 แล้วอัตราเร่งจะหดหายทันที จุดที่มันส์ที่สุดถ้าจะขับคันนี้คือช่วง 4,000-6,000 รอบ
สมัยยังใหม่ๆ ท็อปสปีดทำได้ 180 ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่ แต่เมื่อปีที่แล้วพ่อผมยังกดไปถึง 170 ได้
อัตราสิ้นเปลือง (น้ำมัน) วิ่งแถวเมืองนนท์ได้ 8 กม./ลิตร เดินทาง 120-130 ทำได้ 10 กม./ลิตร สถานการณ์เดียวกัน Teana 2.0 ใหม่ทำได้ 9.5 และ 12.5
ช่วงล่างไม่นุ่มมาก แต่ก็ไม่แข็งอะไร และยังไม่เด้ง ไม่ยวบ แต่ก็มีโยนนิดๆ ขับความเร็วสูงยังรู้สึกว่าเกาะถนน แต่ที่ขอติคือพวงมาลัย ถ้าขับช้าๆ ค่อนข้างหนัก แต่พอวิ่งเร็วจะเบาและให้ความรู้สึกโหวงๆ ระยะฟรีเยอะเกินไป แต่ภาพรวมประทับใจครับ
สรุปสำหรับผมเป็นรถที่ดีมาก เป็นรถที่ทำให้ผมเป็นแฟน Nissan  ถ้าได้รับเป็นมรดกตกทอดจากพ่อล่ะก็ ผมจะเอาไปวาง VQ25 เท่านั้นพอ เพราะสิ่งที่ผมว่ามันยังขาดคือความแรง ;D
2014 Mazda CX-5 2.5 S
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ Best_Vorakit
  • กระทู้: 681
    • Cars and Motion: A Blog about Cars and Travel
ขอบคุณมากครับสำหรับรีวิวดีๆ นี้ครับ รีวิวละเอียดดีครับ ไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปครับ เนื้อหาอ่านง่ายดีครับ
ปล.รีวิวฉบับต่อไปของผมใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ ไม่น่าจะเกินวันอังคารนี้ครับ
  • กระทู้: 53
ขอบคุณ ทุกๆท่านครับ ที่ให้ความสนใจ
แค่นี้ก็ยิ้มออก  :D :D :D
เอ สำหรับผม ทำไมพวงมาลัยมันไม่เบาก็ไม่รู้แฮะ รู้สึกว่าขับเร็วๆแล้ว มั่นใจมากเลย
สงสัยผมขับคันนี้จนชินป่าวหว่า พอไปขับคันอื่นเลยรู้สึกว่า พวงมาลัยมันเบากว่ามากมาย
(ยกเว้นเจ้า ซาฟิร่า น่ะครับ)
ออฟไลน์ ยอร์ช
  • กระทู้: 31
รีวิวได้ยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากเลยครับ ที่บ้านก็มีคันนึง สีนี้เลย และเป็นคันแรกที่ผมหัดขับ
เป็นรถที่ผมชอบมากอีกคันนึงครับ เนื่องจากได้ความสบาย ขับทางไกลไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเมื่อยล้า
ภายในเงียบ กระโปรงหลังกว้างขวาง แต่กินจุไปนิดนึง แต่เค้าก็ใช้แก๊สกันแหละหน่า กะลังด้อมๆมองๆว่าจะเอาที่บ้านไปติดแก๊สด้วยเหมือนกันครับ
สรุป เป็นคันที่น่าเล่นมากคันนึง ในงบ สองต้นๆ ถึงปลายๆครับ ถ้าอยากแรง ลองตัว 3.0 ดูครับ แต่หายากนิดนึงนะ ^__^
ออฟไลน์ iamanoone
  • กระทู้: 52
 ;D ขอบคุณครับ รีวิวแล้วผมอยากจะได้บ้างเลย
ออฟไลน์ TTL
  • กระทู้: 1,277
ขอบคุณมากครับ  ;D
สวิซต์หลายๆตัวเหมือนA33เลยครับ  เรื่องเสียงช่วงล่างเหมือนของA33เลยครับ เวลากระแทกหลุม หรือผ่านรอยต่อถนนได้ยินเสียงก้องๆทางด้านหลังเลยครับ
  • กระทู้: 53
ขอบคุณครับ :D
ใช่ครับ กระตุกดีจริงๆ จนตอนแรกตกกะใจ ว่าทำไมกระตุกได้ขนาดนี้ หรือรถเรามีปัญหา
  • กระทู้: 53
ขอบคุร๕รับ
ขอบคุณมากๆครับ
เช่นกันครับผม ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะครับ
ขอบคุณครับ พี่จิมมี่
ตอนแรกที่ผมจะซื้อเจ้าัตัวนี้ มีเสียงคัดค้านหลายเสียงเหลือเกิน
ว่าจะเอาทำไมวะ รถคนแก่ อืดก็อืด
แต่มาขับจริงๆ ก็ไม่อืดมากนะ เอาเป้นว่ารับได้แล้วกันครับ
ส่วนเรื่อง รถแก่ ไม่รุ้สิ ผมชอบรถทรงหรูหราๆ มากกว่าสปอร์ตๆอ่ะครับ เลยไม่คิดมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 07, 2010, 19:44:43 โดย Mercedes Bomb »
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,197
จริงๆ ถึงผมจะบอกว่าเบา แต่ก็มั่นใจได้ครับ เพราะมันเบา แต่ไม่ไว ระยะฟรีมันเยอะขนาดหมุนสัก 2-3 องศาได้โดยล้อไม่หมุนตาม (ไม่รู้คันของ จขกท เป็นมั้ย)
ถ้ามันเบา+ไว ด้วยนี่ ขับทางไกลคงเครียดตาย
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2022 Mazda CX-30 SP
  • กระทู้: 53
เอ่อออ เข้าใจล่ะครับ
มันเบา แต่ไม่ไว นึกออกเลย
555+
  • กระทู้: 53
แต่ที่คุณ PREM บอกว่าจะวาง VQ2.5 น่ะ น่าสนใจนะครับ
ผมก็มองๆอยู่เหมือนกัน คิดว่าคงขับมันส์ขึ้นเยอะ
ติดที่ ต้องรื้อระบบแก๊สออกหมดแล้วติดใหม่นี่แหละ เลยกำลังชั่งใจอยู่
เพราะบอกตรงๆ ว่าค่าน้ำมันนี่เหงื่อตก -____-"
ออฟไลน์ kritphakhin
  • กระทู้: 1,943
  • กระทู้: 5,179
ทุกวันนี้ก็ยังดูสวยโฉบเฉี่ยวครับ
ปล. รถสวยมาก
คงดูแลดีมากๆเลยนะครับ
ออฟไลน์ Artty_Ray
  • กระทู้: 304
ขอบคุณครับ   ;)
สำหรับรีวิว ภาพเยอะดีจัง
My impression is Impreza
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
ขอบคุณครับ ตอนเด็กๆ ผมชอบรุ่นนี้มากๆเลยครับ
ออฟไลน์ macmanaman
  • กระทู้: 2
เป็นตัวเลือกในใจอีก 1 คัน เพราะส่วนตัวชอบรถคันใหญ่ๆ
ออฟไลน์ archian
  • กระทู้: 1,100
ยกนิ้วให้เลยครับ  Review  สนุกดีอ่านเพลินเลย  ^^
