ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำปรึกษาปรับปรุงช่วงล่าง Mazda CX-3  (อ่าน 9222 ครั้ง)
ออฟไลน์ Vipvipvip
  • กระทู้: 645
« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2017, 09:33:29 »
ผมขับรถMazda CX-3 2.0SP อยู่
ลักษณะการขับขี่
1.ในเมืองมุดบ่อยๆ ความเร็ว 120-140
2.ขับต่างจังหวัดถ้าทางโล่งๆ ก็ 160ขึ้นไปจนถึงTop Speed
3.ส่วนมากนั่งกัน 2คน
ทำไมถึงอยากเปลี่ยน
1.อยากได้ช่วงล่างที่ทำให้มั่นใจมากขึ้นเวลาความเร็วสูง และตอนเปลี่ยนเลนที่ความเร็วสูง
2.ในช่วงความเร็วต่ำ รถกระด้างมาก ตึงตัง ถ้าขับผ่านพื้นที่เป็นลอนๆจะเด้งดึ๊งๆ ไส้แทบเคลื่อน เก็บถนนทุกเม็ด นั่งไม่สบายเลย
3.เวลาจั้มคอสะพานแรงๆ โช๊คกระแทกเบ้าบ่อยๆ
ขอคำแนะนำว่าจะปรับปรุงยังไงดีให้
1.มีลักษณะนุ่มสบายมากขึ้นที่ความเร็วต่ำ ไม่ต้องเก็บถนนทุกเม็ด
2.เวลาจั้มคอสะพานแรงๆ เด้งทีเดียวแล้วหยุด โช๊คไม่กระแทกเบ้า
3.เวลาขับผ่านถนนที่ไม่เรียบเป็นลอนๆ เก็บอาการได้ดี ไส้ไม่เคลื่อน
4.ความเร็วสูงมั่นใจไม่โคลง เข้าโค้งแล้วมั่นใจกว่าเดิม
ยางติดรถเดิมคือ TOYO PROXES R40 215/50R18
ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนยางด้วยก็แนะนำได้ครับ แต่ใช้แมกซ์เดิม
ออฟไลน์ chean
  • กระทู้: 293
Re: ขอคำปรึกษาปรับปรุงช่วงล่าง Mazda CX-3
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2017, 10:08:55 »
ดูท่าจะขับรถโหดเอาเรื่อง  ;D
ออฟไลน์ Dark Overlord
  • กระทู้: 4,804
  • Hail to the darkside
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2017, 10:10:43 »
โทษนะครับ ขอนอกเรื่องนิดนึง
เท่าที่ตามอ่านรีวิวมาไม่เคยได้ลอง จินตนาการว่าน่าจะนุ่มหนึบชวนฝันขับสนุกซะอีก
จริงๆ ก็ตึงตังเก็บทุกเม็ดเหมือนเดิม เหมือนกับรถที่รีวิวบอกว่าช่วงล่างดีที่ผมลองซื้อ
มาขับก่อนหน้านี้ ซึ่งขับดีจริงแต่ คนขับสนุก คนนั่งเวียนหัวไปจนถึงอ้วกแตก
สรุป รถที่ลงตัวอาจจะได้คำวิจารณ์กลางๆ คหสต นะครับ
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,997
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2017, 10:13:55 »
160+ ถึง Top Speed เลยทีเดียว
ขับเร็วมากๆครับ ผมว่าตจว. นี้ยิ่งไม่ปลอดถัยนะครับ รถใหญ่ๆนึกจะโผ่ลทิ่มออกมาพรวดเลย ยิ่งรถพ่วงจะยูเทินหรือเลี้ยวนี้ไม่สนใจใครเลย ระวังบ้างก็ดีครับ
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,488
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2017, 10:31:59 »
คหสต. ถ้าขับขนาดนั้น น่าจะปรับปรุงยากอยู่ รอฟังด้วยคน
ออฟไลน์ นักสร้างภาพ
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2017, 10:54:03 »
ใช้รถได้คุ้มค่ามาก ผมเรนเจอร์3.2 ตัวทอป ขับ 80-100 กม/ชม ขับ 120-130 นับครั้งได้ เฮ้ย ช่างไม่คุ่มเลยสำหรับผม
ออฟไลน์ Activehybrid
  • กระทู้: 2,554
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2017, 11:14:06 »
ในเมือง 120-140
เร็วกว่านอกเมืองผมอีกนะเนี่ย
ออฟไลน์ YZA
  • กระทู้: 669
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2017, 11:40:28 »
โจทย์ยากอ่ะครับ  :-\
ถ้าเป็นผม อย่างแรกจะเปลี่ยนยางเป็น 225 45 r18
ยางPS4 ก็ได้ หรือ S001 ไปเลย
เดาเอาว่ายางติดรถเป็นพวกยาง SUV ถ้าเปลี่ยนเป็นยางเก๋งน่าจะดีขึ้นประมาณนึง แต่ลุยทางไม่ดีได้น้อยลง
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,144
  • SNK vs Playmore
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2017, 12:03:40 »
ลองเข้าเว็บสำนักแต่ง mazda โดยเฉพาะ
knightsports
autoexe
ลองสืบ ๆ ดูว่าโช๊คของเค้าใช้สปริงเรทเท่าไหร่ แล้วค่อยหายี่ห้ออื่นเลียนแบบก็ได้ครับ
กันโคลงเค้าก็มีขาย
ค้ำตัวถังทั้งคันเค้าก็มีขาย ลองเข้าไปดูเป็นแนวทางครับ (แต่พวกค้ำล่างชุดใหญ่ ผมคิดว่าไม่ค่อยจำเป็นครับ)
ผ้าเบรคจานเบรคก็เอาของ dixcel แต่ต้องทำใจเรื่องกินจานหน่อยนะครับ
ยางลอง pilot sport 4 หรือยังครับ
ผมเคยอยากได้นะครับเจ้า cx-3 เนี่ย มันขับสนุกจริง ๆ เสียดายที่เป็นเกียร์ออโต้
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,618
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2017, 12:19:11 »
อยากได้ช่วงล่างซับแรงสะเทือนดีที่ความเร็วต่ำ และนิ่งที่ความเร็วสูงแม้กระทั่งตอนหักหลบซ้ายขวา เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากคับ
อาจจะต้องเปลี่ยนทั้งสปริงทั้งโช๊คอัพ เปลี่ยนยาง จะให้ดีทำเบรคไปด้วยเลย
อย่างในกลุ่มรถที่ผมใช้ (ยี่ห้ออื่นะไม่ใช่ mazda) จะนิยมใส่ Bilstein B6 กับสปริงเดิม รถมันจะแข็งขึ้นหน่อยนึงแต่วิ่งความเร็วสูงแล้วนิ่งขึ้นหน่อย (ความเร็วต่ำก็แข็งขึ้น แต่ไม่ได้ตึงตังมาก)
แล้วก็เปลี่ยนแม๊กซ์เพื่อใส่ยางแก้มบางลง บางคันใส่ล้อ 20" แล้วใส่ยางแก้ม 40 เลยก็มี แต่ต้องทำใจนะเวลาเจอขอบสะพานถ้าไม่ลดความเร็วลงมีสิทธิ์ล้อดุ้งสูง
ยางคงต้องดูเป็นพวกตัว Top ของแต่ละยี่ห้ออย่าง Michelin PS4, BS RE003 หรือ S001 ที่เน้นเกาะถนนแล้วยังได้ความนุ่มบ้าง
เรื่องขับเร็วผมไม่ขอพูดถึง แต่อยากให้ลองไปหาคลิปพวก Moose test มาดู รถสปอร์ตเจ๋งๆอย่างพวก Porsche cayman, 911 ทดสอบหักหลบสิ่งกีดขวางแบบกระทันหันได้ที่ความเร็ว 80-90 เองนะคับ
เทียบกับรถบ้านๆแต่ใช้ความเร็วสูงขนาดนั้นก็ลองพิจารณาดู.......ถือว่าเตือนกันด้วยความหวังดีนิดๆ
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2017, 12:28:40 »
ไม่เคยขับ cx3 แต่ขับ mazda2 พอนึกภาพออกถึงอาการที่ว่า
ผมว่าปัญหาอยู่ที่การเซ็ตสปริงกับโช๊ค เปลี่ยน2อย่างนี้น่าจะจบ
ผมก็เจอปัญหารถแข็งมาก ไม่เคยเจอรถเก๋งที่แข็งขนาดนี้มาก่อน แต่พอจะโหดให้มันสุดๆ กลับโหดได้ไม่มาก
ลองกดตังรถดู ปรากฏว่ามันมีการให้ตัวโช๊คไม่ตาย  แสดงว่าเค้าเซ็ตมาแบบนี้แหละ
น่าจะต้องเปลี่ยนสปริงที่ยุบตัวได้เร็วขึ้น แต่เมื่อยุบไปจุดนึงแล้วแข็งเพิ่มขึ้นพอสมควร ไว้รับบทโหด ส่วนโช๊คก็คล้านๆกัน
ยี่ห้อไม่มีแนะนำครับ ยังขับเดิมๆอยู่
ออฟไลน์ ight
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2017, 13:01:23 »
แนวนี้ต้องสตรัทครับ  เปลี่ยนสปริงที่มีค่า k สูงขึ้น ส่วนช๊อคอัพปรับค่าความหนืดหนืดตามความแข็งสปริงครับ ไม่ต้องหนืดมาก
แล้วลดความสูงนิดหน่อยซัก 1-2นิ้ว
ถ้าหาได้ กันโคลงแท่งใหญ่สุดเท่าที่มีในท้องตลาดใส่ไปเลยครับ
ออฟไลน์ Doraneko
  • กระทู้: 85
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2017, 13:06:05 »
ส่วนผม  mazda3 2.0sp
ในเมืองขับ 0-80
นอกเมือง 80-110
  • กระทู้: 4,804
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2017, 13:31:31 »
ผมมองมาสด้า 2 เพราะคำชื่นชมในเรื่องช่วงล่าง
อ่านเจอแบบนี้ถอยเลย เพราะผมคงคิดว่ามันแข็งไปเช่นกัน  :-\
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,815
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2017, 14:09:55 »
โจทย์นี้ ติดตรงtop speed นี่แหละ
ไม่เคยขับcx3top speed. แต่กับmazda3 ผมว่า160ก้อสยองแล้ว
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ NoName__???
  • กระทู้: 2,144
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2017, 14:37:22 »
หลายคนโดนปรับ จากภาพกล้องตอนวิ่งทางไกลกัน ที่ 90 บ้าง 110 บ้าง นี่ในเมือง 120-140  ???
ออฟไลน์ Vipvipvip
  • กระทู้: 645
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2017, 20:14:22 »
จากการศึกษาดูแล้ว ผมคิดว่าผมจะไปติดสตรัทปรับเกลียว h drive s spec 29,900บาทครับ
