ผู้เขียน หัวข้อ: w126 500sel มีปัญหาจุกจิก ข้อเสียอะไรเยอะไหมคับ  (อ่าน 7848 ครั้ง)
ออฟไลน์ kimmeng21
  • กระทู้: 1,207
หากจะซื้อมาบูรณะ ทำสภาพกริ้บๆไว้ขับเล่นในบางโอกาส
อะไหล่สิ้นเปลืองตัวเครื่อง เช่นกรองน้ำมันเครื่อง กรองอากาศเครื่องยนต์ ยังพอหาได้ไหมคับ
มีสมาชิกท่านใดเคยใช้หรือเคยคลุกคลีกับเจ้า w126 มา
รบกวนขอข้อมูลและคำแนะนำหน่อยคับ ว่าน่าเล่นหรือป่าว
ขอบคุณคับ
ออฟไลน์ supercat
  • กระทู้: 796
Re: w126 500sel มีปัญหาจุกจิก ข้อเสียอะไรเยอะไหมคับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 19, 2017, 23:31:58 »
เคยแอบเอาของคุณปู่ไปซิ่งครับ รถขับดี๊ ๆๆ ดี ๆๆ เครื่องแรงแบบนุ่มนวล ๆ ไม่กระโชกโฮกฮาก
เอาไปลองวิภาวดีตอนดึกๆ เส้นขาออกตรงหน้าดอนเมือง มุดไปมุดมา ได้ถึง 196 km/hr ( ความเร็ว gps ) แน่ะครับ ขนาด traffic ไม่ได้โล่งมาก
ขับแล้วเหมือนรถคันข้างๆวิ่งถอยหลัง
ตอนขับไม่รู้สึกว่าเร็วเลยครับ มารู้สึกสั่นๆย้อนหลังตอนกลับมาเปิด log ดูความเร็วใน gps ที่บ้าน :-* :-* :-*
ปล คุณปู่ยกให้คนขับรถไปแล้วครับ เพราะ่าเกียร์พังเอาไปซ่อมหนนึง แล้วก็จอดทิ้งไว้ไม่ได้ขับ  :'( :'( :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 19, 2017, 23:34:57 โดย supercat »
ออฟไลน์ มึน!!
  • กระทู้: 709
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 20, 2017, 00:56:59 »
เคยถังน้ำมันผุ ครับ เอาไปตีสแตนเลสสส ทีเดียวจบ
นอกนั้น ตามเปลี่ยนตามสภาพครับ บอกเลยหาสภาพดีๆๆยากมากกก
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,817
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 20, 2017, 06:14:53 »
รถดีแต่จะหาสภาพดีๆยากสิครับ เพื่อนผมในsklasseclubคนนึงเก็บไว้สวยกริ๊บเลย รุ่นนี้นุ่มนวลมาก ขับสบายๆแต่รับทานน้ำมันดุพอสมควร พ่อผมชอบมากๆขนาดซื้อมาทั้งหมด5คันตั้งแต่380 500 560 SEL โดยเฉพาะ500SELสวยมากๆจนอาจารย์อรุณ รักธรรม ขอซื้อไปแบบคุณพ่อไม่อยากขายเลยครับ ก่อนอื่นควรหารถที่ตัวถังสวยๆก่อน อะไหล่ภายในอาจจะต้องขยันหาเอาหรือสั่งจากนอก อะไหล่เครื่องที่หายากน่าจะเป็นฝักบัวหัวฉีดที่แผ่นไดอะแฟรมรั่วแล้วต้องสั่งชุดซ่อมจากต่างประเทศเอาเพราะไม่มีขายแล้วครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 20, 2017, 06:44:21 »
เริ่มจากสำรวจปัจจัย แล้วตามล่าหารถตัวถังสวยๆเลย ได้แล้วสอยมาค่อยว่ากัน 😁😀
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
  • กระทู้: 27,395
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 20, 2017, 10:06:29 »
รุ่นนี้สวยจริงๆครับ แต่คงกินจุน่าดู ถ้ารับได้ ก็ลุยเลยครับ
รถเก่ามากแล้ว คงต้องเตรียมงบซ่อมแซมไว้พอสมควรเลยครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 20, 2017, 10:45:10 »
อะไหล่สิ้นเปลืองมีครับครับ
อะไหล่อื่นๆก็ยังหาได้ เงินมีอะไหล่มา ไม่ใช่ปัญหา ขับรถยี่ห้อตลาดรุ่นเก่าๆแค่ไหนก็มักมีอะไหล่ โดยเฉพาะคลาสสิก
กินประมาณ6-7กม/ลิตร นอกเมืองนะครับ จำได้ว่าเคยไปดูรถเสียที่อู่ ช่างอู่เอาเบนซินใส่ขวด ต่อสายสตาร์ท ครั้งนึงจะดูดไปประมาณ300cc ที่สตาร์ท เดาว่าคงจะกินประมาณ150cc ต่อครั้ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 20, 2017, 13:29:23 โดย 3eL JaE »
ออฟไลน์ aum_nattha
  • กระทู้: 333
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 20, 2017, 12:13:44 »
ผมชอบมากเลยรุ่นนี้ มองเหลียวหลังยิ้มมุมปากรู้สึกอิ่มใจทุกครั้งที่เห็นมันวิ่งเนิบๆ ไปบนถนนครับ ดูสง่างามสุดๆ ครับ ว่าจะหาไว้ซักคัน แต่ก็หายากมาก  ::)
MB E280 V6 3.0 AV W211 FL
MB E280 I-6 W124
LEXUS RX300 V6 (XU35)
Citroen Xantia 2.0i Exclusive
Volvo S 90 (960) 3.0L I-6
BMW E12 520 M20 Inline 6
Ford Focus 1.8Ghia
Honda Jazz GE
Bike : Honda Goldwing F6B 1,800 Boxer 6 สูบ
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 20, 2017, 14:30:05 »
เพื่อนแม่ผมเคยมีอยู่คันนึงแต่ขายไปแล้ว ข้อเสียคือมันสูบน้ำมันยังกะถังรั่วครับ ถ้าขับในเมืองทุกวันน้ำมันจะอาทิตย์ละ2ถังจะอยู่มั้ยก็ไม่รู้ แต่มันนุ่มนิ่งนั่งสบายจริงๆ
ออฟไลน์ peterW
  • กระทู้: 579
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 20, 2017, 14:59:50 »
ซื้อมาใส่เครื่องญี่ปุ่นเลย เอาเครื่อง LEXUS
แต่ถ้าของเดิม 500SE/560SE ฝาดำ เครื่องหัวเฮด K-Jetronic (ซ่อมเปลี่ยนผ้า ก็ไม่ค่อยดีเหมือนใหม่) หาเครื่องเดินดีหายาก ซดน้ำมันฮวบฮาบ แถมสวิทชิ่ง (ignition module) ชอบเสีย หาซื้อยาก
เครื่องรุ่นอื่นก็ยิ่งไม่โอเค
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 20, 2017, 15:05:56 โดย peterW »
ออฟไลน์ maggie
  • กระทู้: 724
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 20, 2017, 21:25:02 »
พ่อผมเคยมีใช้อย่นานมากเกือบ20ปีมั้ง 500Sel เหยียบ200+ยังนิ่ง แต่กินน้ำมันหนักมาก ขับในกทม.3-5โล/ลิตร ยังเคยเจอ ขับตจว. ยาวๆ 8โล/ลิตรได้ ที่พ่อผมขายไปเพราะอะไหล่เครื่องเริ่มหายากแล้ว(จำไม่ได้ว่าตัวไหนและช่วงนั้นน้ำมันแพงมากๆ)
ถ้าย้อนเวลาได้จะไม่ขายจิงๆนะ อาจลงเครื่องใหม่เพราะbodyยังเนี๊ยบมากๆ ช่วงล่างยังนุ่มเงียบ อะไหล่ไม่แพง คิดถึงมันมากจิงๆ
ไม่หาตัว2ประตูเก็บหรือคับ C126อะ
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,559
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 20, 2017, 21:38:17 »
พ่อผมเคยใช้อยู่ครับ กินน้ำมันดุมากมายครับ 5-6 โลลิตรได้
ผมชอบเอาไปซิ่งประจำ เคยขับเร็วสุด 240 กม/ชม บนมอเตอร์เวย์
ตัวรีเลย์ในกล่องชอบเสียครับ แล้วก็กินไฟ แบตหมดประจำ
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,463
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 20, 2017, 22:07:54 »
ถ้าได้สภาพสวย ก็เก็บได้
แต่ถ้าต้องเอามาทำเหนื่อยครับ
เครื่องเดิมต้องหาช่างที่ทำเครื่องเก่าได้ ลงเครื่องใหม่ก็งานใหญ่ part เริ่มหายาก เช่น ได้ยินว่าขอบกระจก ชุดปัดน้ำฝน หายากละ
ออฟไลน์ Nutcracker
  • กระทู้: 387
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 20, 2017, 22:26:59 »
หาสภาพสวยยังไง มันก็มีอีกหลายอย่างที่ต้องดึงสภาพกลับมาด้วยก้อนเงินหนาๆและเวลาดูแลครับ
ที่ว่าไม่จุกจิก ซ่อมไม่แพง จริงครับ มันก็วิ่งได้ ขับดีประมาณหนึ่ง แต่ขับแปปเดียวก็เบื่อเพราะรถมันไม่สมบูรณ์จริงๆ
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,705
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 20, 2017, 22:35:10 »
เคยนั่งครับ
รถแจ๋วมากๆ
ออฟไลน์ JDM
  • กระทู้: 216
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 21, 2017, 23:02:08 »
อยู่ที่ว่าจะบูรณะให้สมบูรณ์แค่ไหนครับ
สภาพพอใช้ได้ เตรียมไว้ 5 แสน
สภาพประกวด เตรียมไว้ 1 ล้าน
ปัจจุบันผมทำไป 6แสน ยังไม่ครบ
ตัวรถไม่เกิน 2แสน
ถ้าเครื่อง benz v8 5000-5600cc
กินน้ำมัน 3 โลลิตรครับ จากคนใช้จริง
W201 W211 W204 UCF10 C126
ออฟไลน์ NoName__???
  • กระทู้: 2,140
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 25, 2017, 10:43:16 »
พี่อยู่วงการ การศึกษาเหรอคะ เห็นรู้จักกับอ.อรุณ ด้วย
