ผู้เขียน หัวข้อ: รู้สึกตัวเองขับรถเร็วเกินไป ทำยังไงให้เลิกขับรถเร็วครับ  (อ่าน 14779 ครั้ง)
ออฟไลน์ ซวEจsิJลิJเปulnw
  • กระทู้: 126
ตามหัวข้อกระทู้เลยครับ
เมื่อก่อนก็ขับ เต็มที่ 120 ปกติ
ตอนนี้รู้สึกว่าเปลี่ยนไป ขับเร็วหลายกรณีดังนี้ครับ
1.ถ้าเส้นไหนไม่จับความเร็ว
ทางด่วนโล่งๆ ก้จะยืนพื้นประมาณ 140 ไม่เบรค เปลี่ยนเลนตามช่องไปเรื่อยๆ
2.ถ้าเส้นไหนจับความเร็ว (motor way chonburi/Buraphawitee/Kanchana)
จะขับ 120 พยายามวิ่งเลนกลาง/ซ้าย
ขับไม่แช่ขวา แซงปุ๊ปเข้าซ้ายตลอด
แต่ถ้าวิ่งขวาเร็วๆตามๆกันยาวๆ เพราะแทบไม่มีจังหวะเข้าซ้าย
แล้วมีคนมาตามจี้ ตบไฟ
ผมจะกดหนีและมุดอย่างเดียวเลย
ประมาณว่า ก็เห็นว่ามันไปไม่ได้ จี้ดีนัก ตามให้ทันก็แล้วกัน
เร็วแค่ไหนก็ ขับตามสภาพรถเลยครับ
รถยิ่งนิ่งยิ่งขับไว
คันใช้ประจำ Mazda 2 SkyD ก็วิ่งไป 170-180
ยิ่งวันไหนเอา 325i coupe ที่บ้านมา กดไป 200+ ตลอดเลยครับ TT
ที่ความเร็วขนาดนั้นสะกิดนิดเดียวนี่แย่เลย
รู้ตัวว่าอันตรายมาก ไม่อยากขับแบบนั้นแล้ว
มีวิธีเตือนสติตัวเองยังไงบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 20, 2017, 11:36:31 โดย xวEจsิJลิJเปulnw »
ออฟไลน์ paeybu
  • กระทู้: 627
พลาดสักครั้งก็จะขับช้าลงเองครับ หรืออาจจะไม่ได้ขับอีกตลอดช่ีวิต
ออฟไลน์ Krongbun
  • กระทู้: 1,408
cruise control ครับ 8)
ออฟไลน์ huiimanoid
  • กระทู้: 303
เอารูปแฟน รูปลูก รูปพ่อแม่ มาแปะหรือตั้งไว้ที่หน้ากระจก คอยเตือนใจ
แต่ของผมใช้ GPS ของ iGO โดยใช้เสียงน้องพลอย ตั้งค่าเตือนความเร็ว
เสียงประมาณ "...คุณพ่อขา ขับช้าลงหน่อยคะ..." ทำให้เตือนสติได้ดีเลยครับ
  • กระทู้: 126
รถที่ขับประจำ ไม่มีระบบนี้หนะสิครับ
ไม่แน่ใจว่าเอาไปติดเพิ่มได้รึเปล่า
Masda 2 SkyD
ออฟไลน์ Nut_SK
  • กระทู้: 160
คิดถึงคนรอบข้างเยอะครับ
ผมคิดว่าถ้าเราพลาดขึ้นมาแล้วไปโดนเพื่อนร่วมทาง แล้วสูญเสียถึงชีวิตผมคงรับผิดชอบไม่ไหวครับ
ทุกวันนี้ขับไม่เคยเกิน120เลยครับ
2015 Toyota Corolla Altis 1.8Esport
ออฟไลน์ lek12
  • กระทู้: 100
เอารูป คนที่รักเรา และ  คนที่เรารักเขา มาติด ก่อนออกรถทุกครั้งมองดูรูป คิดเอาไว้ เตือนตัวเองว่า เราจะไม่ทำให้เขาต้องเป็นห่วง ไม่เป็นภาระ และ ไม่ทำให้เขาต้องเสียใจที่สุด
ออฟไลน์ Vipvipvip
  • กระทู้: 645
ขับเร็วเหมือนเดิมก็ได้ครับ แต่คุณต้องดูแลรถให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์100%
มีสติตอนขับมากๆ คาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นตอนขับ200km/hให้ดีๆ เช่นคันหน้าจะเปลี่ยนเลนป่าววะ ต้องคิดไวทำไว
แล้วก็ไปหาคอสเรียนเรื่องการควบคุมรถหรือการฝึกเป็นนักแข่งรถมืออาชีพ
อุบัติเหตุจะไม่เกิดถ้ามีรถดี คุณมีฝีมือจริงและคาดการณ์อนาคตข้างหน้าได้อย่างถูกต้อง
ที่สำคัญขับ200ได้ ถ้าคุณมีสติตลอดเวลา ไม่ใช้ความคึกคะนองในการขับ
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,306
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
ลองเซ็ตช่วงล่างนุ่มๆ ใช้ยางแก้มหนาๆ อย่างเวลาผมขับดีแม็กซ์ก้ไม่กล้าเกิน 120 นะ มันโคลงทั้งช่วงล่าง+พวงมาลัยโหวงเหวง แต่พอขับพวกกระบะขายช่วงล่างแบบ BT-50 กลายเป็นว่า เฮ้ย!! เผลอๆนี่ 140 แล้วเหรอ ?!
คนที่พูดแบบนี้เชื่อว่าต้องเคยผ่านมาแล้ว
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,143
  • SNK vs Playmore
ตั้งเป้าหมายเป็นการประหยัดน้ำมันครับ
ท้ายทายตนเองด้วยตัวเลขประหยัดน้ำมันสวย ๆ
ตอนนี้ผมพยายามทำอยู่  โดยใช้ APP Torque ช่วย
คอยสังเกตุ % การเปิดของ Throttle ไม่ให้สูงเกิน 30
ซึ่งผมก็ยังขับความเร็วเท่าเดิม ประมาณ 90 - 110
แต่เปลี่ยนมาเป็นไต่ความเร็วขึ้นอย่างเหมาะสม ไม่เร็วไปช้าไป
ทำยากมาก และสนุกมากครับ
ออฟไลน์ posiness
  • กระทู้: 30
ดูคลิปพวกอุบัติเหตุบ่อยๆ เพื่อเตือนสติครับ
ออฟไลน์ huiimanoid
  • กระทู้: 303
ออฟไลน์ alpha14
  • กระทู้: 2,109
เอาแบบผมไปใช้ก็ได้ ได้ผลดีเชียวละ ...........แค่..........ขยับเบาะออกให้เท้าห่างจากคันเร่งเยอะหน่อย เอาให้พอตึงๆเท้าพอเบรคได้ พอเท้าไม่ค่อยถึงมันก็เหยียบได้ไม่จมคันเร่ง  ได้ผลดีนะ ::) พอเหยียดมากๆขักเริ่มเมื่อยมันก็จะแค่แตะๆคันเร่งไปเนิบๆ :-X
ออนไลน์ Buffy
  • กระทู้: 2,500
เปิดบทสวดมนต์ แทนการฟังเพลงครับ
ใจจะสงบขึ้น
ออฟไลน์ Rock N' Rolla
  • กระทู้: 309
ผมก็สังเกตุตัวเองเหมือนกันครับ  ถ้าขับคันเกียร์ATจะขับช้ามาก เต็มที่ยืนพื้นสายเอเชีย110
แต่พอขับคันที่เป็นเกียร์MTจะขับเร็วมาก 140ยืนพื้นเลย
พยายามหลายครั้งมากๆ ที่จะขับช้าๆลง นึกในใจเสมอกินน้ำมันๆ
ออฟไลน์ jametnp
  • กระทู้: 158
เมื่อก่อนผมก็ติดขับเร็ว
วันไหนอากาศดีๆไม่ร้อน รถไม่ติด เลยเปิดกระจกขับรถ
เพราะเวลาเปิดกระจกผมจะขับช้ากว่าเดิมอัตโนมัติเลยครับ
ออฟไลน์ Ws pattaya
  • กระทู้: 726
ส่วนตัวผมก็คิดว่าตัวเองก็เคยเป็นแบบ เจ้าของกระทู้นะครับ พอเริ่มมีลูก คนแรกตอนนี้ห้าขวบกว่า คนที่สองจะสองขอบ ตอนนี้ผมอายุจะสามสิบแปด อันดับแรกเลยครับ อย่าเข้าเลนขวาเด็ดขาดครับ ติดไฟแดงก็เช่นกันเพื่อลดความคิดว่าคันอื่นมาจี้เรา ลองมาเลนกลางหรือเลนช้ายดูครับ แล้วเราจะได้จักคำว่ารอครับ หรือขับตามคันหน้าแบบเว้นระยะห่างแบบพอดีครับ หรือเขาขับช้าเกินไปแล้วค่อยแชงไปอยู่ที่ความเร็วที่เหมาะสมครับ ส่วนมากคนขับรถเร็วมักจะอยู่เลนขวาครับ แต่พวกขับช้าแช่ขวาก็มีเช่นกันครับ555 แล้วจะทำไห้ท่านเสียอารมณ์ด้วย (สรุปตอนนี้ผมเป็นคนขับรถช้าไปแล้วครับ....แบบพอดีนะครับไม่เกิน120)
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
เมื่อก่อนก็ขับรถพอๆกับ จขกท.นั้นละ
แต่พอนึกถึงหน้าที่การงาน ภาระหนี้สิน ต้องดูแลพ่อแม่ แถมแฟนก็ยังสาวสวยหมวยอึ๋ม
ความเร็วก็ลดลงมาครับ จากเดิม 160+++ ก็อยู่ 100 - 110 กม/ชม
ใครจะเร็วก็ปล่อยเค้าไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 20, 2017, 16:45:31 โดย No Trespassing »
ออฟไลน์ TheZero
  • กระทู้: 594
Masda 2 SkyD
ติดเพิ่มได้ไม่กี่พัน cruise control + Speed limit
ออนไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,991
ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว
ใจของเราเอง ต้องสั่งตัวเองได้ ไม่ใช่ทำอะไรตามใจไปซะหมด
เหมือนคนอ้วนนั่นแหละ หยุดกินก็คือหยุดอ้วน ต้องห้ามใจตัวเองให้ได้ แค่นั้นเอง
ออฟไลน์ Jacob
  • กระทู้: 1,803
เท่าที่อ่าน ตกลงปัญหามีแค่เวลาคนมาจี้ท้าย ตบไฟ แล้วอารมณ์เตลิด..
ก็แค่หลบซ้ายให้ก็จบ แต่ถ้าไม่สะใจก็จี้ท้ายคืนแล้วตบไฟ แบบนี้ก็ไม่ต้องเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อคนที่เราไม่ชอบ
ปล. ใช้ฟิล์มมืดไปมั้ย เค้าเลยมองไม่เห็นว่าด้านหน้ามีรถขวางเราอยู่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 20, 2017, 13:10:29 โดย Jacob »
ออฟไลน์ khai72
  • กระทู้: 115
เปลี่ยนรถครับ  เช่นพวกมินิแวน หรือ eco car รุ่นอืดๆ หน่อย เมื่อก่อนใช้สีออส05 เกียร์ธรรมดา ถือว่าเป็นรถที่ช่วงล่างดี พวงมาลัยดี เร่งดี ในยุคนั้น ทางไกลก็ 130 up ในเมืองมุดได้สบายๆ พอเปลี่ยนมาเป็น sienta เท่านั้นแหละครับ ทางไกลขับ 110 ไม่กล้าขับเกินนี้ ในเมืองก็ไม่ค่อยมุดละ เลนซ้ายลซะส่วนใหญ่
ออฟไลน์ Aleister TJ
  • กระทู้: 1,004
  • มีเงินเป็นล้านก็ซื้อเมื่อวานไม่ได้ แต่ถ้าร้อยล้านก็ช่างเมื่อวานมันเถอะ
คิดถึงคนข้างหลังเรา คนใช้ถนนร่วมกับเราให้มากๆครับ
อีกอย่างนึงต้องแหกโค้งลงข้างทางซักทีครับ ไม่ได้กวนนะพูดจริงๆ
My Car History ~
Honda City ZX
Toyota Yaris 1.2E
Mazda3 Skyactive 2.0S
ออฟไลน์ mrcna
  • กระทู้: 77
จะ comment ตามนี้ครับ แต่กลัวแรงไป แต่ก็เป็นเรื่องจริงครับ (ส่วนตัวเจอ อาการหลุดแต่ไม่รุนแรงมาก ลงข้างทางแต่ขึ้นมาได้)
ส่วนวิธีที่ตอนนี้ใช้อยู่ เอา OBD2 ที่มีตัวเตือนความเร็วครับ ตั้งไว้ 140 แล้วให้มันเตือน พอช่วยได้เวลาขับเพลินๆ โล่งๆ (ตั้ง 120 ไม่ไหว เตือน ติ๊ดๆๆๆ ตลอดทาง)
  • กระทู้: 12,640
ผมก็ขับเร็วแต่หลังๆเบาลงได้เยอะ ไม่ค่อยเกิน 120
ส่วนใหญ่ที่ขับเร็วมักจะมีจังหวะที่เริ่มหงุดหงิดรถคันอื่น ทำให้แซงๆให้พ้นๆแล้วมันจะเร็วไปเองยาวๆ วิธีแก้คือลดหงุดหงิดให้ได้สำหรับผม
ออฟไลน์ BigCat
  • กระทู้: 1,178
จขกท อายุเท่าไหร่ครับ
สมัยก่อนผมเองช่วง18-25 ก็เร็วไม่ต่างครับ แต่หลังจากที่เจอประสบการณ์
1. ชนหมาตาย1ครั้ง
2. รถหลุดโค้ง หล่มศัก เพชรบูรณ์ พร้อมเพื่อน4คนในรถ ดีที่มีแผงกั้น ไม่งั้นก็ตายยกคัน
หลังจากนั้น ขับยาวๆเร็วๆ ไม่เกิน150ครับ เฉลี่ยที่ 130-140 กลัวตายครับ คิดว่าโลกยังมีสิ่งดีๆให้หาให้เจอมากกว่ามาตายบนท้องถนนครับ 8)
Audi TT MK 3FL
BMW z4 e85
GLA 250 FL 2017
Nissan Teana L33 2014
Slk 200 R172 2014
Camry 2.4 2009
Civic dimension MT 1.7
Civic 3 doors รถคันแรก
ออฟไลน์ Eddy5659
  • กระทู้: 3,619
รถยิ่งนิ่งยิ่งขับไว
สมัครไปเป็นอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยในหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู จะได้คลุกคลีแลกเปลี่ยนจากคนที่เขาพลาดมาแล้ว ไปแค่วันเดียวเท่านั้นแล้วคุณจะรู้ว่าความประมาทแค่เสี่ยวนาที มันทำให้คุณต้องจ่ายแพงขนาดไหน
-ยังหนุ่ม หน้าตาดี แต่พิการเดินไม่ได้ ขี้เอง เยี่ยวเองไม่ได้ ต้องมีคนล้างก้นให้
-ยังหนุ่ม แต่แขนาขาด ขาขาด
-มีครอบครัว มีภาระ แต่ดีนมาพิการ หรือเดินไม่ได้
ฯลฯ
โอกาศดีๆ สิ่งดี คนที่คุณรัก และอื่นๆ มันจะหายไปในพริบตา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 20, 2017, 13:35:18 โดย Eddy5659 »
2007 Toyota Vios
2009 Toyota Hilux Vigo
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2011 Toyota Hilux Vigo
2015 Ford Ranger
2017 BMW 320d iconic
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,593
ถ้ายังขับเร็วอยู่ควรมีคติยึดเหนี่ยวบ้าง
ของผมคือ "รีบได้ แต่อย่าแข่ง" น๊อตกรา..เอ้ย น๊อตหลุดก็ลืมๆคู่แข่งไปซะ
ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ รีบบึ่งไปหากาแฟ รึอะไรกินดีกว่า  :P
อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการแข่ง เพราะสมาธิเราจะหลุดไปอยู่กับคู่แข่ง
ทำให้การประเมินแวดล้อมลดลง
บางทีก็ต้องเจออะไรที่ตอกลิ่มตัวเองบ้างถึงจะยอมเปลี่ยนเรื่องขับเร็ว
แล้วแต่คน บางคนก็
1.มีครอบครัว คือมีจิตสำนึกต่อตนเองและคนอื่นเพิ่ม ก็จะลดความคึกคะนอง
2.เล่นเกมประหยัด เหยียบกับไม่เหยียบมาก ถ้าขับไกลๆถึงที่หมายต่างกัน 1 ชม.
แต่ได้ประหยัดตังมากินรึใช้อะไร ทำบ่อยๆก็ชิน
3.โดนใบสั่งลวงตาบ่อยๆ บางที่เห็นป้ายก็ชลอ แต่ถ้าไม่เห็นป้าย เจอซุ่มเอา  ;D
โดนบ่อยๆ ก็จะเพลาๆขึ้นบ้าง
4.เจออุบัติเหตุสักครั้ง อันนี้คือตามหลายๆท่านว่า เจอเบาก็โชคดีไป
โดยส่วนตัวอยากให้ จขกท ปรับได้ก่อนจะเจอข้อนี้
ฯลฯ
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
  • กระทู้: 126
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับ
จากที่อ่านๆดู
โดยสรุปน่าจะต้อง
คุมสติตัวเองให้มากขึ้น นึกถึงคนข้างหลัง หาเมียสวยๆอึ๋มๆ 555
พยายามขับแบบประหยัดน้ำมัน คิดถึงค่าน้ำมันเป็นหลัก เอารถไปติด Cruise control
ออฟไลน์ Barracuda
  • กระทู้: 1,395
เติมน้ำมันเท่าที่จะใช้ ได้ผลสำหรับผม เพราะกลัวมันหมด
