ผู้เขียน หัวข้อ: เกิดอะไรขึ้นกับรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆกันครับ พังกันจริงๆจังๆ  (อ่าน 28989 ครั้ง)
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,631
  ระบบมันต่อพ่วงโยงกันไปหมด  อย่างเช่นเครื่องยนต์มีปัญหา  ระบบก็จะสั่งงานให้เบรครถล้อหยุดไม่ให้ขับต่อเพื่อความปลอดภัย
 หรือระบบเบรค ABS  มีปัญหา  ระบบก็จะตัดเข้าเซนเซอร์ที่ Save Mode  ไฟโชวืขึ้นเครื่องยนต์ไม่ทำงานสตาร์ทไมไ่ด้ หรือเข้าเกียร์แล้วรถไม่วิ่ง   คือระบบมันมีการต่อพ่วงถึงกันแบบนี้  ถ้าระบบใดระบบนึงมีปัญหา    ก็จะไม่ให้ขับรถคันนี้ต่อ
         เรื่องเิกิดอะไรขึ้นคงต้องย้อนไปดูว่าตั้งแต่สมัยปี 2000 ขึ้นมา เบนซ์ก็ออกแบบรถด้วยแนวคิดอีกแบบนึงพัฒนาในแบบประเทศที่เจริญแล้ว  วัสดุรีไซเคิ้ล อายุการใช้งาน +  กับมลพิษและระบบต่าง  ๆ ที่ต้องเติมเข้าไป    ทั้งดีเซล มันจุกจิก  หรือ Plug in Hybrid  ที่มันจุกจิกเพิ่มมากขึ้น   การใช้งานในเมืองร้อนการจราจรติดขัด
ออฟไลน์ ariazero
  • กระทู้: 621
เป็นครับไม่ต้อง hybrid
ของผมเป็นเยอะมากไว้ค่อยเล่า
BMW หลังbsiก็เสียครับ
'8X Familia, '91 TFR ,
'94 Sunny B13, '98 520i (E28), '99 Sunny B14,
'08 Vios, '08 C200, '08 Vitara
'15 Vios, '17Accord G9 MC, '17 X1 18i
ออฟไลน์ rtong
  • กระทู้: 3,174
อย่าให้เป็นแนวคิดของบริษัทรถยนต์ที่ต้องการให้ลูกค้าเปลี่ยนรถบ่อยๆ    เพราะบ้านเรารถมันแพง
ออฟไลน์ joa123
  • กระทู้: 369
เครื่องเบนซินล้วน ปี2010มา หลักๆปัญหาก็มี เฟืองแอดวานซ์ สมองเกียร์ ปั้มน้ำ  แต่ผมใช้มา2คันในช่วง  6 ปี ไม่เคยซ่อมอะไรเลย  จะมีจุกจิกบ้างก็ speed sensor ล้อที่เสียแล้ว abs esp ไม่ทำงาน อันตรายนะครับ(เพราะเอาไปวัดทางเข้าต้องลุยทางลูกรังหลายกิโล) r172
ถามว่าเรื่องพวกนี้เป็นปกติมั้ย ถ้าสำหรับคนที่มีรถสำรองก็ปกติครับเพราะมันเสียกันได้   แต่ถ้าใช้เป็นรถหลักหงุดหงิดแน่ครับถ้ามันเสีย
>>>>> ส่วนตัวผม จะเลี่ยง hybrid เบนท์  ครับ ฝั่งญี่ปุ่นใช้ก็ยังไม่เคยเสียครับ
คันล่าสุด glc43 coupe มี โลโก้ม่าน airbag เสาa มีเกือบหลุดเพราะใส่มาไม่ดี  มันก็มีดีเฟคเล็กๆน้อย รับได้ก็รับกันไปครับ
มันก็แล้วแต่คัน แล้วแต่ดวง แล้วแต่ปล่อยวางครับ   อีกเรื่องคือไฟหน้าครับ ฝนตกหนักๆไอเกาะข้างในเต็ม แต่จะหายไปเอง>>  ที่พิมพ์ๆมาจุกจิกเยอะเหมือนกันนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 23, 2017, 09:27:41 โดย joa123 »
ออฟไลน์ mc_odama
  • กระทู้: 106
สมัยก่อนบ้านผมขับ w212 e200 โชคดีตรงที่ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว วิ่งไปได้เกือบแสนโลครับ ตอนนี้ขายทิ้งซื้อ 520d f10 จะแสนโลแล้วเหมือนกัน ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเลย
แต่เท่าที่ดูตอนนี้ ให้ซื้อเบนซ์ใหม่ คงต้องเว้นกันซักพักหละครับ กลัวจริงจัง
ออฟไลน์ IS2000
  • กระทู้: 2,187
แล้วถ้าเทียบกับ BMW ละครับ เท่าที่เคยผ่านตาบนท้องถนนจะเจอแต่เบนซ์จอดเทียบยานแม่แต่ไม่ค่อยเห็นบีเอ็มเท่าไหร่นะครับ มี BSI 5 ปีด้วยก็น่าจะอุ่นใจกว่าด้วยมั้ย?
เท่าที่ผมใช้มาหลายคันคิดว่า BMW รุ่นใหม่ๆ defect น้อยกว่า Benz ครับ ช่วงที่รถยังใหม่ BMW ไม่มีต้องเครมจุกจิกอะไรส่วน Benz นี่โช๊คดังเร็วมาก เรื่องการประกอบรถ BMW ที่ประกอบในก็ทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับ
1 3 5
2 4 6 R
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,631
เอ
เท่าที่ผมเข้าใจตอนนี้ลูกค้าของ Benz ส่วนมาก คือ ลูกค้าใหม่หรือเปล่าครับ
เห็นเพื่อนๆ ญาติผม ที่ใช้รถญี่ปุ่น พวก D-car C-cross up grade ขึ้นไปใช้กันเยอะ
เช่นพวก CLA GLA C-class ตัวล่าง
เทาาที่ฟังดูคนเข็ดขยายกันมากจริงๆ ครับ
ลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าบ่นยับกันหมดครับ
  แต่ก็แปลกนะที่เบนซ์ยังขายดีมาก      หรือเพราะว่าลูกค้าหน้าใหม่อยากซื้อเบนซ์กับลูกค้าเก่ายังเชื่อมั่น  มีกำลังซื้อก็เลยซื้อเบนซ์
ออฟไลน์ Sleepy Boy
  • กระทู้: 1,419
ผมไม่ได้เป็นติ่งเบ๊นซ์ แต่ก็ใช้มา 3 คันแระ รุ่น 124 ก็เคยโดนมาครับ รถแค่ 3 เดือน ecu พัง   รุ่น 211 พอหมดประกันก็มีปัญหาเรื่องปั๊ม sbc มาเป็นระยะ   เคยใช้บีเอ็มกับวอลโว่ก็ปัญหาจุกจิก ล่าสุดอัลพาร์ดตัวปัจจุบัน วิ่งแค่ 3 หมื่นโลเกียร์ยังพังเลยครับ ทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่การออกแบบและต้นทุนวัสดุทั้งนั้น
ออฟไลน์ fishfinger
  • กระทู้: 868
W204 ซื้อมา 1 เดือน เวลาจอดเหยียบเบรคแล้วรถสั่นทั้งรถ
W205 350e (ของเพื่อน ) ซื้อมา 2 อาทิตย์ ยางรั่วและแบน ( ไม่มีสาเหตุ )
แต่ที่ซาวเสียงมา ถ้ามีรถหลายคันจะฮาๆกันไป ถ้ามีรถคนเดียวนี่ด่าระงม  :(
ออฟไลน์ BigCat
  • กระทู้: 1,178
ไฟน้าฝ้าขึ้น ถ้าไม่ขึ้นไม่ใช่ของแท้555
Audi TT MK 3FL
BMW z4 e85
GLA 250 FL 2017
Nissan Teana L33 2014
Slk 200 R172 2014
Camry 2.4 2009
Civic dimension MT 1.7
Civic 3 doors รถคันแรก
  • กระทู้: 7,225
ดูตามสภาพ ที่บ้านเคยมี BENZ แต่ขายไปแล้ว ไปซื้อยุ่นแทน
ผมว่าปัญหามีทุกค่าย อยู่ที่ว่าจะ focus กับรุ่นไหน คันไหน หรือค่ายไหน
ปัจจุบัน social มันเร็ว นิดหน่อย หนักหนา ลง social แปปเดียว ถึงครูอังคนา แต่สมัยก่อน แทบจะเผารถทิ้ง ทุบรถประจาน ก็ไม่ค่อยเห็น ยกเว้นจะเป็นข่าว
รุ่นเก่าๆ ไช่จะทน อย่างที่พูดๆ (ทนจริง เป็นบางรุ่น) ลองไปดู S ตัวเก่าๆ ดูครับ มือสอง บางคนไม่มองเลย ระบบไฟฟ้ารวน ข้อเข่าทรุด ซ่อมไม่จบ บลาาา
รถที่คนว่าดูมีราศรี จ่ายแพง ความคาดหวังก็เยอะ ยิ่งคนที่เพิ่งได้เป็นเจ้าของครั้งแรก คันแรก มีรถคันเดียว ยอมควักเงินเก็บเพื่อได้มา ย่อม เจ็บหนัก แค้นแรง เป็นเรื่องธรรมดา ครับ
ปล.ค่ายนี้เมืองนอก คือ แท็กซี่ ครับ (สมัยเรียนอยู่ Italy ค่ายนี้ถือว่าธรรมดา ไม่ได้ดูไฮ อะไรเลย)
ออฟไลน์ localgame
  • กระทู้: 1,592
W124 ยุคที่เป็น E หน้า ตอนป้ายแดง มันก็ไม่เบานะ เรื่องชุดสายไฟในห้องเครื่องแตกกรอบ น่ะครับ ตอนนั้นมี W202 ร่วมชะตากรรมอีกคัน เคลมกันสนุกเลยครับ
รถมัน20กว่าปีแล้วนะครับ ยี่ห้ออื่นนี่ก็กรอบแตกเหมือนกันต่างกันที่ตัดรถย่อยไปแล้ว
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,948
เป็นบุญของคนจนอย่างผมจริงๆ ....
ขับกระบะ ท้นทน .... วิ่งมา 1.2แสนโลแล้ว ไม่เคยทำอะไรเลยนอกจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ...
ออฟไลน์ maxillofacial surgeon
  • กระทู้: 998
Bmw ก็ขึ้นนะครับอิๆ
x3 ผมเพิ่งส่งขึ้นยานแม่ไปเข้า0
มีสองรายการ
Abs show/flat tyre monitor failure
วิ่งมา75,000โล  ลุ้นอยู่ว่าจะเป็นไงน้อ
ไม่รู้เพราะขับโหดเกินไปป่าว  มุดมันมากคันนี้ กระทืบไม่ยั้ง
ส่วนอีกคัน528i จะสามปียังไม่มีอาการใดๆเลย
เพิ่งเจออาการครั้งแรก  ปรกติใช้งานดีไม่มีปัญหาใดๆครับ
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
โดนกันเพียบเลยแฮะ ไม่เคยใช้รุ่นใหม่ๆ แต่เห็นคนแถวบ้านบ่นอยู่ e250 7 speed 2 ปี โดนสไลด์ไปศูนย์ 3 รอบ เอือมระอาเลย อยู่สุพรรณไปตายกลางทางงี้ จอดไว้หน้าบ้าน สตาร์ทไม่ติดเลยงี้
ออฟไลน์ Untouchable
  • กระทู้: 608
ที่บ้านใช้BMWพอหมดBSIก็มาตามนัดเหมือนกันครับ
ออฟไลน์ หมีขับสี่
  • กระทู้: 661
ถ้าจะเอา Reliability ก็ต้องรถญี่ปุ่นเท่านั้นครับ ยุคนี้อยากได้ภาพลักษณ์ก็ต้องเสี่ยงกันหน่อย
ออฟไลน์ CJ.
  • กระทู้: 3,946
ตอนนี้ MB ยังไม่เจอปัญหา แต่ก็หวั่นๆว่าจะไปเจอตอนหมดประกัน
ล่าสุดเจอตอน F02 หมดประกันได้แปบเดียว ฝาท้ายไฟฟ้าเสียเลยครับ
2005 Jaguar XJ Super V8
2011 Aston Martin DBS
2017 Lexus RX200t Premium
2019 Honda CR-V 2.4S
2021 Lexus IS300h Luxury
2021 Porsche 911 Carrera S
ออฟไลน์ koboab
  • กระทู้: 110
ราคาเบนซ์รุ่นใหม่ ราคาถูกน่าซื้อ แต่ถ้ามีปัญหาแบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกัน
ออฟไลน์ supercat
  • กระทู้: 796
แล้วจะให้มั่นใจกับรถไฮบริดได้ยังไงกัน  :'( :'( :'(
ออฟไลน์ deglory
  • กระทู้: 65
เห็นด้วยครับ ผมว่า bmw ตอนนี้พวกดีเซล ค่อนข้างทนนะ ไม่จุกจิก
ออฟไลน์ raygun
  • กระทู้: 2,051
ผมใช้ CLA250 ตัวประกอบนอก มา 4 ปี ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย
และได้โปรดอย่าเอาไปเทียบกับ BM เลย
จำนวนที่ขายออกไปมันก็ต่างกันประมาณนึงอยู่แล้วครับ
รถเยอะกว่าก็เจอปัญหาเยอะกว่าเป็นธรรมดา
ออฟไลน์ windrum31
  • กระทู้: 110
ใช้ C-Coupe W204  มาเข้าปีที่5 แล้ว ยังไม่เจอปัญหาหนักครับ มีคนเตือนว่า อีกไม่นานจะโดน เฟืองแคม กับชุดคอนโทรลเกียร์ 2จุดนี้รวมกันแสนกว่าบาท ส่วนตัวคิดว่า ถ้าชิ้นส่วนที่เปลี่ยนกลับไปยืนอายุได้ไม่น้อยกว่า part เดิมจากรถ แล้วดูแลดีๆ ก็ถือว่ายอมรับได้ครับ
ออฟไลน์ 405
  • กระทู้: 13
e300 hb fl  ผมก็เป็นตอนหกหมื่น ไฟรันแฟลตขึ้นพร้อม ESP โชว์ แล้วเบรควืดเหมือนจะจม ขณะเลี้ยวขึ้นเขาอยู่ด้วย น่ากลัวมาก ขายทิ้งไปแล้ว ไม่กลับไปคบเบนซ์อีก  บริการหลังการขายก็แย่ ตอนนั้นที่ซื้อคงเป็นค่านิยมเก่าๆที่เราได้สะสมมา
ออฟไลน์ Krongbun
  • กระทู้: 1,408
ซื้อแต่โครงเอาภาพลักษณ์ ไส้ในจับเปลี่ยนเป็นของญี่ปุ่นดีไหมครับ  ;D
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,818
เพื่อนที่ย้ายจากMB Thailandไปอยู่BMW Thailandแต่ทำงานอยู่Customer Serviceเหมือนกันบอกกับผมว่าเสียจุกจิกทั้ง2ยี่ห้อพอๆกันครับ ส่วนตัวมองว่ารถฝรั่งระบบไฟฟ้าและช่วงล่างซับซ้อนมากทำให้โอกาสเสียมีเยอะครับ Volvoก็ไม่เบาเหมือนกัน พอใช้สักแสนโลก็มาเป็นชุดเลย ไม่นับรวมอาการเสียประจำรุ่นครับ รุ่นพี่ที่ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นตั้งแต่จบจนเกษียณเคยบอกผมว่า บริษัทญี่ปุ่นกว่าจะตัดสินใจได้ต้องเห็นด้วยกันทุกคน ตรงนี้คิดว่าน่าจะทำให้รถญี่ปุ่นส่วนใหญ่จุกจิกน้อยกว่ารถฝรั่งแต่ก็ทำให้นวัตกรรมใหม่ๆเอามาใช้ช้ากว่าเช่นกันครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,259
ที่บ้านใช้อยู่ 4 คัน ไม่มีปัญหาอะไรหนักหนามาก เหมือนรถทั่วไป อะไหล่ก็ไม่ได้แพงอะไรมาก แต่ถ้าเป็น hybrid นี่เห็นว่าปัญหาเยอะจริงจัง
ออฟไลน์ NoName__???
  • กระทู้: 2,144
ตั้งแต่ W212 มาเหมือนจะพังง่ายขึ้นมากๆๆๆ คนรอบข้างบ่นทุกคน
ออฟไลน์ CarameLon
  • กระทู้: 2,387
bmwพวกเชื่อศูนย์มากเกินหลังหมดbsiเกียร์ลาโลกเครื่องเร่งไม่ออก
น้ำมันเกียร์ไม่เคยเปลี่ยน น้ำมันเครื่องลากใช้กันยาวๆ เครื่องพังหลายคันแล้ว
ส่วนประเด็นเรื่องรถเสียบปลั๊กของฝรั่งกับญี่ปุ่น เหมือนฝั่งหยุ่นจะดูน่าลงทุนกว่านะ
 8)
  • กระทู้: 27,427
