ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟแจ้ง อัลติส 2002 โชว์เวลเครื่องเย็น พอสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ 4-5 นาที ไฟก็ดับไปเ  (อ่าน 8342 ครั้ง)
ออฟไลน์ ditsapong
  • กระทู้: 4
ขอความช่วยเหลือพี่ๆ หน่อยครับ
อัลติส 2002 ของผม ไฟโชว์เอง 4-5 ไฟ (ตามในคลิปวีดีโอยูทู๊บด้านล่าง)
จะโชว์เฉพาะตอนเครื่องเย็นๆ เช่น เวลาสตาร์ทใหม่ และพอสตาร์ททิ้งไว้
ซัก 4-5 นาที ไฟที่โชว์ต่างๆ จะดับไปเองครับ (ไฟไม่ติดถาวรครับ)
เคยเอารถไปเช็คที่ TWcartuner กับ ศูนย์โตโยต้า ประชาชื่นมาแล้วครับ
เค้าบอก ใช้เครื่องเช็คโค๊ดแล้ว แต่เข้าเช็คโหมดระบบเบรค ระบบ ABS ไม่ได้
ผมควรจะเอาไปเช็คที่ไหนดีครับ ที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้
ขอความช่วยเหลือจากพี่ๆ หน่อยนะครับ ขอบคุณมากๆ ครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
 ถ้า 0 toyota ซ่อม toyota ไม่ได้ แล้วจะไปซ่อมกับใคร
  ลองเปลี่ยน 0 ดูก่อน  0 ที่ใหญ่ๆ หน่อย
 ถ้า 0 แก้ ไม่ได้ก็ต้องให้เค้าแจ้งกับทาง บริษัทแม่ให้ส่งหัวหน้าช่างมาดู
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 920
น่าจะเป็นความผิดปกติของระบบเบรก ซึ่งพ่วงไปถึงระบบอื่นๆ คือ ABS, TC, VSC
แต่ไม่ใช่แบบเสียถาวร เหมือนอาการของเพิ่งเริ่มมีความผิดปกติ
ไม่ทราบว่าตรวจเจอโค้ดผิดปกติDTCหรือไม่ เพื่อจำแนกสาเหตุต้นตอ
แต่เนื่องจากความผิดปกติเป็นช่วงสั้นๆ อาจตรวจไม่เจอโค้ดผิดปกติในขณะนั้นแล้ว
อาจต้องดูค่าcontinuous DTCที่บันทึกไว้(ถ้าทำได้) หรือ ไม่ก็ต้องตรวจหาโค้ดผิดปกติตอนเครื่องเย็น/ตอนที่กำลังมีอาการ
ไม่แน่ใจว่าความผิดปกติสาเหตุดังกล่าวมาจากตัว ABS Module หรือไม่?  /ลองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกจะหายไหม ?
(ตัวอย่างหน้าตา Toyota ABS module จากเว็บ Ebay
http://www.ebay.com/bhp/toyota-abs-module )
สรุป ลองย้ายเข้าศูนย์โตโยต้าอื่น ที่มีชื่อเสียงวิเคราะห์หาสาเหตุเก่งๆครับ
ออฟไลน์ ditsapong
  • กระทู้: 4
สอบถามคุณ tarahlm
ขั้นตอนแรกผมควรทำอะไรต่อจากนี้ดีครับ
จะไปศูนย์ ก็กลัวเค้าแนะนำให้เปลี่ยนกล่องเลย ซึ่งเกือบแสนก็คงไม่ไหว
จะไปหาอู่ ก็ไม่แน่ใจว่าอู่ไหนดี
รบกวนแนะนำหน่อยนะครับ ขอบคุณมากๆ เลยครับ
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 920
ยังไม่ต้องกังวลใจอะไรมากไปก่อนครับ รอให้ตรวจสอบก่อนดีกว่า อาจจะเป็นสาเหตุอื่นก็ได้
ถ้าเป็นตัวนั้นจริง ก็ยังไม่ต้องรีบเปลี่ยน ยังใช้ขับขี่ได้อยู่
หรือ สำหรับโตโยต้าคงหาอะไหล่เชียงกงได้ไม่ยากครับ
Update firmware ใหม่ครับ ลองดูที่ศูนย์ หาศูนย์ที่รู้เรื่อง
ออฟไลน์ ditsapong
  • กระทู้: 4
คุณ tarahlm ครับ
ผมควรไปศูนย์ไหนดีครับ ที่ขึ้นชื่อหน่อยครับ
(ผมอยู่ใน กทม ครับ ถ้าแก้หาย สามารถขับไปได้ครับ)
หรือขั้นแรก ผมควรไปเปลี่ยนน้ำมันเบรกก่อนดีครับ ขอบคุณมากครับ
คุณ JaE
มันอัพเดทได้ด้วยเหรอครับ อันนี้ผมไม่รู้จริงๆ
และควรไปศูนย์ไหนดีครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ Disk™
  • กระทู้: 2,153
  • High Society Sallon Gallery
ลองเข้าที่นี่ดูครับ ถ้าที่นี่ไม่จบ ก็ไม่ต้องไปที่ไหนแล้วครับ
http://www.tbs.co.th/index.php
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,478
ใจผมนะ  คิดว่าหน้าคอนแทคระหว่างปลั๊กบางตัวสกปรก  หรือหัวอ่านสกปรก ทำให้ค่าไม่คงที่ แค่นั้นครับ
แก้ไข  ก็  ทำความสะอาดหัวอ่านแต่ละล้อ  -  ปลั๊ก ฉีดเสปรย์ไล่ความชื้นเข้าไป  น่าจะจบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 06, 2017, 09:30:18 โดย sukhontha »
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 920
อาจจะเข้าศูนย์ตามกระทู้ข้างบน
ถ้าไม่รู้จักจะสอบถามผู้ใด ลองโทรสอบถาม call center/hot line ของToyota
ว่ามีศูนย์ใดแก้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหายากๆได้ดี น่าจะพอทราบๆกันภายใน
แจ้งไปว่าเคยไปให้ศูนย์หนึ่งดูแลแล้วไม่หาย แก้ไขไม่สำเร็จ
แต่ผมไม่ทราบจริงๆ ไม่ได้ใช้รถToyotaครับ
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 920
คิดว่าการหาโค้ดผิดปกติDTCได้ จะช่วยแก้ปัญหา(ที่สัมพันธ์กับระบบอิเลคโทรนิค)นี้ให้ง่ายเข้า
ดูตัวอย่างว่าแต่ละโค้ด จะบอกแนวทางผิดปกติให้ตรวจสอบ
https://www.toyotaguru.us/avalon-repair/diagnostic-trouble-code-chart-grn.html
หรือ บางปัญหาอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวอุปกรณ์ตรงๆ ไฟผิดปกติก็แสดงขึ้นได้
(ตัวอย่างนี้แสดงถึงเป็นสาเหตุหนึ่ง ทำให้เครื่องมือตรวจเข้าABS moduleไม่ได้
''..and your scan tool may not be able to communicate with the vehicle, depending on which circuit is affected.'')
https://www.obd-codes.com/u0121
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 06, 2017, 09:14:09 โดย tarahlm »
ออฟไลน์ ditsapong
  • กระทู้: 4
ขอบคุณทุกท่านมากครับ ผมล่ะมึนรอบด้านเลยครับ สงสัยต้องลองเอาไปเข้าอู่ที่บางนาครับ ไกลบ้านหน่อยก็ต้องไปแล้วครับ ไม่รู้จะทำยังไง
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 920
ขอให้แก้ไขได้สำเร็จโดยไว
เข้าศุนย์ฯช่างรู้เรื่องหน่อย มีเครื่องไม้เครื่องมือตรวจ คิดว่าหาสาเหตุได้ไม่ยากนัก
ถ้าทราบสาเหตุตัวปัญหาที่แท้จริงกลับมาบอกกันด้วยนะครับ
ออฟไลน์ ysiam
  • กระทู้: 1
รถผมรุ่นเดียวกันก็มีอาการเหมือนกันเลย  โดยเฉพาะตอนอากาศเย็น (ช่วงเช้า) แล้ววิ่งไปสักไม่เกิน 5 นาทีก็หาย  ไม่ทราบว่า จขก ได้แก้ปัญหาของท่านไปอย่างไรบ้าง  ผมจะได้เอาไว้เป็นตัวอย่างครับ  ขอบพระคุณครับ
ออฟไลน์ Gap che
  • กระทู้: 1
ผม รบกวน สอบถามหน่อยนะครับ อาการนี้แก้หายหรือยังครับผมก้อเป็นเหมือนครับ แนะนำผมด้วยครับ ขอบคุณครับ.
