ผู้เขียน หัวข้อ: Secrets of Better Fuel Economy  (อ่าน 6439 ครั้ง)
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,403
« เมื่อ: ตุลาคม 12, 2017, 20:04:16 »
ผมไปเจอเอกสาร "Secrets of Better Fuel Economy" โดยบังเอิญในเน็ต และคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนใช้รถเน้นประหยัดน้ำมันครับ
เอกสารนี้จริงๆแล้วทำออกมาสาหรับรถบรรทุก แต่ผมตัดเฉพาะส่วนที่เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งน่าจะสามรถนำมาปรับใช้กับรถบ้านใช้งานทั่วไปได้ หรือท่านใดคิดว่า ส่วนใดใช้ได้ ส่วนใดใช้ไม่ได้ ลองมาคุยเล่นกันครับ
https://cumminsengines.com/uploads/docs/cummins_secrets_of_better_fuel_economy.pdf
Mazda 1.3 Sky
Nonlamer
Re: Secrets of Better Fuel Economy
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2017, 20:26:12 »
ขอบคุณครับ ยางรถยนต์มีผลเยอะกว่าที่คิด   :o
ออฟไลน์ EKA
  • กระทู้: 216
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2017, 21:18:19 »
ยืนยันจากประสบการณ์เลยครับว่า วิ่ง 55 mph (ประมาณ 88 kph) บนทางหลวงประหยัดจริงๆ แต่เวลาขับรู้สึกน่าเบื่อมากๆ
  • กระทู้: 1,403
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2017, 22:07:50 »
อ้างจาก: nonlamer
ใช่ครับ ระหว่างผมขับ 100+- กับขับ 150+- นี่กินต่างกันเกือบเท่าตัวเลยครับ แต่ได้ระยะทางเท่ากัน ><
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,573
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2017, 22:16:35 »
ผมว่าข้อสุดท้ายนี่ไม่น่าใช่ครับ
เครื่องปกติรอบเดินเบากินอย่างน้อยๆ 0.5 ลิตร/ชม. แน่ๆ มั่นใจว่าอัตราสิ้นเปลืองไม่ใช่ 1%
สัปดาห์ไหนที่รถติดจนความเร็วเฉลี่ยเช้าเย็นผมต่ำกว่า 25 กม./ชม. นี่ เปลืองขึ้น 1 กม./ลิตร ได้ครับ ยิ่งถ้าเบรกๆ เร่งๆ ยิ่งเปลืองหนัก
ออฟไลน์ mirthhahaha
  • กระทู้: 506
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2017, 22:52:17 »
สรุปคนขับมีผลมากสุดใช่ไหมครับ
ออฟไลน์ coolcarrera
  • กระทู้: 518
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2017, 23:05:42 »
ระยะ run-in ของยางนานจัง
E3, D15 Carb, 2E
F22B VTEC, J30A VTEC
1TR, 1NZ
D4CB
1GD, R18
  • กระทู้: 1,403
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2017, 23:19:41 »
ผมก็เพิ่งทราบเช่นกันครับ รถบรรทุกเปลี่ยนยางกันที่ 4 แสน กม. ผมนี่ว้าวมาก เกือลบ 10 เท่าของรถยนต์บ้านๆเลยครับ
Mazda 1.3 Sky
  • กระทู้: 1,403
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2017, 23:20:44 »
ผมว่ามันก็แหม่งๆอยู่ข้อสองข้อเช่นกันครับ ตัวเลขมันดูน้อยจัง แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเลขของรถบรรทุกมันจะต่างจากรถบ้านขนาดนั้นหรือเปล่า
Mazda 1.3 Sky
  • กระทู้: 1,403
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2017, 23:23:51 »
ชัวร์ป้าวดครับพี่ คนขับคนเดียวกัน ขับอารมชิว กับอารมรีบ ยังเปลืองคนละโยชน์เลยครับ ^^
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ a601970
  • กระทู้: 802
  • ประชาธิปไตย หัวใจคือประชาชน
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2017, 00:20:21 »
ผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก
ไม่รู้เรื่องซักข้อ
ออฟไลน์ BigCat
  • กระทู้: 1,178
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2017, 08:16:30 »
วิ่ง88-99กม/ชม มันช่างประหยัดจริงๆครับ จากรถทุกคันที่ขับมา แต่ทำได้ไม่เกิน100กม ก็ต้องกลับมายืนที่120-140เหมือนเดิม กลับมาเปลืองเหมือนเดิม555
Audi TT MK 3FL
BMW z4 e85
GLA 250 FL 2017
Nissan Teana L33 2014
Slk 200 R172 2014
Camry 2.4 2009
Civic dimension MT 1.7
Civic 3 doors รถคันแรก
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2017, 08:28:18 »
ทุกข้อมันถูกสำหรับรถบรรทุกหน้าตัดใหญ่ๆ ทึ่Dragมากๆ เครื่องดีเซลเทอร์โบ ยาง 1000 1100 ครับ
รถเล็กมันDragต่ำกว่ารถบรรทุกอยู่มากถ้าลดDrag 2%แล้วประหยัดขึ้น 1%  ง่ายเลยใสspoilerดีๆก็ลดdragรถเก๋งเกิน2%แล้ว
tyre break-in รถเก๋งผมว่า 1000โลก็น่าจะครบแล้วไม่ใช่ 35000miles แน่ๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 13, 2017, 08:30:14 โดย 3eL JaE »
  • กระทู้: 1,403
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2017, 09:22:48 »
จริงครับ เห็นด้วยครับ แต่อย่างน้อยน้าจะทำให้บางคนฉุกคิดใบางข้อที่ไม่ทราบมาก่อน
Mazda 1.3 Sky
  • กระทู้: 1,403
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2017, 09:25:07 »
ไม่รู้เรื่องซักข้อ
จัดไปครับ ผมแปลไม่เก่งนะครับ แต่น่าจะพอเป็นแนวทางให้พอเข้าใจเนื้อความ ถ้าแปลผิดขออภัยนะครับ
1. ตามหลักอากาศพลศาสตร์ ถ้าลด Drag Force ลงได้ 2% จะประหยัดเชื้อเพลิงได้ราว 1%
2. ในกรณีที่ใช้ความเร็วมากกว่า 55 ไมล์/ชม. (88.5 กม./ชม.) ความเร็วที่เพิ่มขึ้นแต่ละไมล์ (1.6 กม./ชม.) จะสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นอีก 0.1 ไมล์/แกลลอน (0.0425 กม./ล.)
3. ยางสึกประหยัดเชื้อเพลิงกว่ายางใหม่อาจจะมากถึง 7%
4. ยางดอกลายขวางที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว อาจประหยัดเชื้อเพลิงถึง 0.4 ไมล์/แกลลอน (0.17 กม./ลิตร) เทียบกับยางดอกลายขวางที่ใหม่
5.ใส่ยางที่มีดอกตามแนวยาวที่ล้อที่ใช้ขับเคลื่อน ประหยัดเชื้อเพลิงขึ้น 2-4% เทียบกับใช้ยางที่มีดอกยางแนวขวาง
6. ทุกๆ 10 ปอนด์ที่ลมยางรถบรรทุกอ่อนจนกินยางด้านนอก เปลืองเชื้อเพลิงขึ้นอีก 1% (ลมยางรถบรรทุกแข็งกว่ารถยนต์บ้านมาก คือเติมประมาณ 120 psi เทีบกับรถบ้านที่เติมประมาณ 30psi ข้อนี้จึงไม่สามารถเทียบใช้กับรถยนต์ได้)
7.ระยะรันอินของยางคือ ประมาณ 35,000-50,000 ไมล์ (ยางรถยรรทุก อายุการใช้งานนานกว่ารถยนต์บ้านมาก นั่นคือ ประมาณ 2 แสนถึง 4 แสน กทม. เรียกว่า 5-10 เท่าเทียบกับยางรถยนต์ ไม่สามารถนำไปเทียบใช้ได้)
8. สำหรับความเร็วต่ำกว่า 50 ไมล์/ชม. (80.5 กม./ชม.) ยางมีผลต่อความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากที่สุด ในความเร็วสูงกว่านั้น อากาศพลศาสตร์ มีผลมากกว่ายาง (เพราะฉะนั้น ถ้าขับรถเร็วกว่า 80.5 อากาศพลศาสตร์มีผลมากครับ)
9. คนขับเก่งๆสามารถขับประหยัดกว่าถึง 30% เทียบกับคนที่ขับประหยัดไม่เก่ง
10 การติดเครื่องจอดรถนั้นเปลืองมาก จอดทิ้ง 1 ชม.สำหรับการเดินทางไกล ทำให้เปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 1% (น้อยแฮะ)
Mazda 1.3 Sky
  • กระทู้: 1,403
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2017, 09:26:12 »
ใช่พี่ ผมเลยกำลังคิดว่า เรามาช่วยกันหาวิธีลด drag force กันดีไหม ^^
Mazda 1.3 Sky
  • กระทู้: 27,395
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2017, 10:17:42 »
ผมคิดว่าจุดประหยัดของรถแต่ละขนาดต่างกันครับ ไม่ใช่ว่าวิ่ง 90 km/h แล้วจะประหยัดที่สุดทุกคัน
  • กระทู้: 1,403
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2017, 14:04:27 »
เห็นด้วยครับพี่ ผมเคยลองใช้มอนเตอร์เกจอ่านค่าจาก obd2 ปรากฏว่ายิ่งช้า ยิ่งประหยัดครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ DolbyNR
  • กระทู้: 101
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2017, 08:24:34 »
มีประโยชน์ ขอบคุณครับ
