ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนช่วยวิเคราะห์ อาการสั่น Altis MC 2010 2.0G  (อ่าน 5801 ครั้ง)
ออฟไลน์ HDE35
  • กระทู้: 229
« เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2017, 10:17:32 »
เมื่อเช้าขับรถออกจากบ้านมาปกติดีครับ ซักประมาณ 10 km ก็จอดติดไฟแดง  โดยเข้าเกียร์ D ไว้  ขณะที่รอไฟเขียวรถก็สั่น เหมือนมีแรงดึงให้วิ่งไปข้างหน้า ดึงๆปล่อยๆ ก็เลยสับเข้าเกียร์ N อาการดึงก็หายไป  พอได้ไฟเขียวก็เข้าเกียร์ D ก็สั่น ดึงๆปล่อยๆ อีก ผมขับออกมาทั่งที่รถสั่นเพราะเกรงใจคันหลัง เริ่มเร่งเครื่อง รถก็สั่นแรงขึ้นมีเสียงกึกๆกักๆ ตามมา  ผมหาที่จอดและเข้าเกียร์ N ลองเริ่งเครื่องดูเครื่องก็เร่งได้ รถไม่สั่น เลยเข้า D ลองขับอีก รถก็สั่นมีเสียงกึกๆกักๆทุกครั้งที่เร่งความเครื่อง  ผมเร่งเครื่องพอให้รถวิ่งออกตัวไปได้ และวิ่งรอบต่ำที่ 1200-1400 RPM รถทำความเร็วประมาณ 60-70 km/Hr
จนถึงบริษัท   ระหว่างทางถ้าเร่งเครื่งเพิ่มเมื่อไหร่อาการสั่น เสียงกึกๆกักๆ ก็ตามมา
   ข้อมูลรถ
       รถคันนี้วิ่ง 18x,xxx จำตัวเลข ข้างหลังไม่ได้
       เปลี่ยนน้ำมันเกียร์มา 3 ครั้ง โดยศูนย์บริการ Toyota  ที่ระยะ  80,000  /90,000 และ 170,000(ตัวเลขประมาณนะครับ เดี๋ยวดูในรายการเช็คระยะจะมาแก้ไขอีกที)
       เข้าศูนย์เช็คระยะที่ศูนย์บริการ toyota ตลอดการใช้งานที่ผ่านมา
    อาการที่เล่ามาในข้างต้นนั้นท่านๆคิดว่าน่าจะมีสาเหตุจากอะไรชำรุดเสียหายครับ
ออฟไลน์ TunGzl
  • กระทู้: 278
Re: รบกวนช่วยวิเคราะห์ อาการสั่น Altis MC 2010 2.0G
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2017, 10:32:38 »
ยางแท่นเครื่อง , ยางแท่นเกียร์น่าจะเสื่อม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 20, 2017, 10:40:28 โดย TunGzl »
ออฟไลน์ Krongbun
  • กระทู้: 1,408
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2017, 11:20:12 »
รอบเครื่องสวิงไหมครับ
ออฟไลน์ HDE35
  • กระทู้: 229
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2017, 11:28:08 »
ถ้าเข้า N แล้วนิ่ง  เข้า D รอบจะตกลงจาก ประมาณ 900 -1000 เหลือแถว 5-600 RPM ครับ
ออฟไลน์ laku
  • กระทู้: 85
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2017, 12:03:04 »
ลองดูปีกผีเสื้อดูครับ คิดว่าน่าจะสกปรก ลองล้างดูครับ ส่วนสั่นมากนี่ยางแท่นเครื่อง 7-8 พันของแท้(ครบชุด) ของเทียบอย่าไปใส่แปปเดียวพัง
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,910
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2017, 12:16:50 »
ถ้ามีรอบตกด้วยนี่ไม่น่าใช่แมคคานิคแล้ว  ไปลองดูair mafsหรือไม่ก็พวกสัญญาณชดเชยรอบจากคอมแอร์ครับเสียบobd2น่าจะเห็นข้อมูล
ออฟไลน์ plakapong
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2017, 12:28:34 »
ผมพึ่งเป็นเลยครับ ALTIS 2010 MC 1.8 ถ้าอาการนี้คงเป็นตัวจุดระเบิด (Coil Ignition) หัวใดหัวนึงเสื่อมครับ มี 4 หัว ผมเปลี่ยน 1 ตัว แล้วอีก 2 เดือน เป็นอีกรอบ เลยจัดการเปลี่ยนหมดเลย อีก 3 ตัว เปลี่ยนศูนย์ประมาณ 2400 /หัว ยังไม่หักส่วนลด 10% ครับ
อาการของผมคือเข้า N เครื่องนิ่งปกติ แต่พอเข้า D เครื่องจะสั่นยิกๆเลย รอบมีสวิงด้วย
ออฟไลน์ jbrc
  • กระทู้: 319
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2017, 19:19:16 »
อาการนี้ น่าจะเป็นที่คอล์ยจุดระเบิดตัวใด ตัวหนึ่งจากทั้งหมด 4 ตัว มีปัญหาครับ
ออฟไลน์ HDE35
  • กระทู้: 229
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2017, 22:32:52 »
ขอบคุณทุกท่านนะครับ
    ข้อมูลเพิ่มเติม รถวิ่งมา  184,010 km ติดแก๊ส แต่สลับทั้งน้ำมันและแก๊สสั่นเหมือนกันหมด เมื่อตอนเย็น start ดู  รถสั่นชดชดเชยรอบตั้งแต่  1200 ลงมาที่ 1100 rpm ก็สั่น
ตอนขับกลับ ต้องขับช่วง 1300-1400 rpm  ต่ำกว่านี้สั่น สูงกว่านี้ก็สั่นครับ
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2017, 08:48:48 »
ไฟเครื่องไม่ติดกระพริบบ้างหรอครับ
มันน่าจะบอกอยู่นะครับ ถ้าไม่ได้ถอดหลอดออก
เอา OBD ตรวจดูครับ
ไม่หัวเทียน ก็คอลย์รั่ว
ไม่ก็ท่อ vacuum แก๊สแตก สังเกตุง่ายๆ ถ้ามันแตก มันจะสวิง รอบสูงๆ สลับรอบต่ำๆ ไปมาๆ
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ HDE35
  • กระทู้: 229
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2017, 21:59:24 »
เข้าศูนย์​เรียบร้อย​   Ignition​ ​coil  สูบ3ลาโลก​ แต่ผมเปลี่ยนยกชุด​ 2700*4  จบไปครับ
