ช่วงนี้ ZS รถเทสเริ่มลงโชว์รูมแล้วนะครับ ใครอยากไปเทสไปเทสได้เลย
วันนี้พอดีได้ยินมาว่ารถเทสเข้าแล้วเลยรีบไปเทสครับ เพราะคิวเสาร์อาทิตย์เต็มเลย
พอไปถึงขนาดวันธรรมดาก็ต้องรอคิวเทส 2 คิวครับ เกือบชั่วโมง เพราะรถมีคันเดียว ก่อนหน้าที่ผมจะไปเทสผมได้เห็นคลิปของคุณบอนบัสต์ไรเดอร์ทำเวลา 0-100 14.999998 วินาที กับ 80-120 13 วิกว่า คิดเลยว่ามันทำลายสถิติมากๆ ไม่มีคันไหน 80-120 อืดขนาดนี้ละ
เลยทำใจว่ามันคงจะอืดครับ แต่พอได้ลองนี่ตกใจ
คือถ้ากดมิด มันมีกำลังให้เราใช้ไม่มาก แต่การขับในเมืองมันตอบสนองเท้าเราได้ดีมาก เหยียบคือมา ไม่ต้องเทียบกับ Note หรือ Almera เอาจริงๆ ถ้าขับช่วง 0-40 ผมว่าคล่องตัวกว่า MG5 Turbo ด้วยซ้ำ
ข้อดีของมันคือ Responsiveness ครับ เกียร์ตัวนี้ทำออกมาได้ดี ฟีลการขับเหมือนวีออส เหยียบแล้วมาเลย ขับในเมืองเปลี่ยนเลนกระทันหันจาก 0 ซ่อกแซ่กๆ ได้สบายครับ เหมือนเอาข้อดีของ MG3 คือตอบสนองไวกับความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์ของ MG5 มารวมกัน คิดว่าถ้าขับออกต่างจังหวัดมันคงไม่ได้มีกำลังให้ขับสนุก แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นอืดจนรถบรรทุกเหยียบตาย พอใช้พาครอบครัวเดินทางชิวๆ เปิด Cruise control ที่ 110-120 ได้
Sport Mode นี่ก็จะดึงรอบให้สูงขึ้นครับ ซึ่งอันที่จริงรอบมันก็สูงเกือบจะตลอดเวลาอยู่แล้ว เลยไม่ค่อยเห็นความต่าง 5555
การต่อเกียร์ทำได้ดี ออกตัวไม่กระตุก เปลี่ยนเกียร์ไว ยังไม่มีโอกาสวิ่งขึ้นทางชัน ทางไกลเลยไม่รู้ว่าเกียร์ฉลาดขึ้นแค่ไหน จะแก้ปัญหาวิ่งทางชันไม่เปลี่ยนเกียร์ได้มั้ย
พวงมาลัยฟีลลิ่งดี๊ดี โดยเฉพาะผิวสัมผัส ส่วนน้ำหนักนั้นเลือกโหมดในเมืองก็เบาหวิวใช้นิ้วควงได้เลย แต่พอเลื่อนไปโหมดสปอร์ตก็แทบจะไม่รู้สึกถึงความต่าง อาจจะเพราะว่าวิ่งที่ความเร็วไม่สูงนัก
ช่วงล่าง ขับไม่เร็วเลยไม่ได้ลองโยนตัวเท่าไร ได้แต่วิ่งบนทางขรุขระและลูกระนาด ก็รู้สึกว่าโช้คค่อนข้างแน่นดีครับ แต่ไม่ดีด ฟีลคล้ายๆ CX-3 ที่ความเร็วต่ำ แต่ความเร็วสูงไม่รู้จะดีแค่ไหน
ismart สั่งงานได้ดีนะครับ เปิดวิทยุช่องที่ต้องการได้เลย แต่อุตส่าห์เตรียม USB ใส่เพลงไป กะว่าจะลองฟังคุณภาพเสียงซะหน่อย ปรากฏเสียบไปแล้วหาวิธีเปิดเพลงจาก usb ไม่เจอ แอบใช้ยากนะเนี่ย เลยเปิดวิทยุเอา ซึ่งคุณภาพเสียงโดยรวม ผมคิดว่าได้แค่ระดับพอฟังได้ครับ
โดยรวมจัดว่าโอเคเลยนะครับ ตอนแรกคิดว่าจะแย่มาก พอลองเลยรู้สึกประทับใจเพราะดีกว่าที่คิด หลังจากเทสเสร็จกลับมาที่ศูนย์ 2 คนที่ลองก่อนหน้าผมก็เซ็นใบจองเรียบร้อยครับ ถามเซลดูเค้าบอกตอนนี้ยอดจองทั่วประเทศเกิน 1000 แล้ว ดูแล้วรุ่นนี้สงสัยจะตามเป้าที่เค้าวางไว้อยู่
