ผู้เขียน หัวข้อ: มาชวนจินตนาการ ข้อดีของรถไฟฟ้า เมื่อถึงยุคของมัน  (อ่าน 7138 ครั้ง)
ออฟไลน์ lay
  • กระทู้: 1,270
ยุคของมันผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะมาเมื่อไหร่   ชวนคุยเล่นสนุกๆนะครับ
ที่ผมนึกออกมี1ข้อ คือ จอดรถรอรับลูก (10-20นาที) เย็นกายสบายใจ หรือขับทางไกลง่วงก็จอดเปิดแอร์นอนได้สบาย  หรืออาจจะมีสถานีให้เสียบปลั๊กนอนได้ทั้งคืน(สำหรับผมที่ชอบขับรถเที่ยวแบบไปทียาว10-15วันค่ำไหนนอนนั้น)
ออฟไลน์ Carrera
  • กระทู้: 1,340
Re: มาชวนจินตนาการ ข้อดีของรถไฟฟ้า เมื่อถึงยุคของมัน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 12:10:18 »
เสียบปลั้กนอนทั้งคืนเกรงว่าคันหลังจะสรรเสริญบุพการีเอาครับ แบตยิ่งชาร์จนานๆอยู่ (ต่อให้ชาร์จไว  คิดว่าผลลัพธ์คงไม่ต่าง) แค่ตอนนี้ยังมีดราม่าจอดแช่เติมไฟทิ้งไว้ในห้างอยู่เลยครับ
เอาจริงๆ ผมว่าพวกรถ Hybrid ตอนนี้ก็น่าจะทำได้นะ  เพราะเครื่องติดแปปเดียว ส่วนใหญ่ใช้แบต ถ้าจอดนอน (เห็นเพื่อนมันเคยเล่าให้ฟัง)
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,858
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 12:14:37 »
แรงบิดเหลือๆ คงมุดมันส์น่าดู
ออฟไลน์ ProVaMed
  • กระทู้: 341
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 12:21:33 »
ไม่มีควัน ขาว-ดำ และไม่เหม็นไอเสียที่ปล่อยออกมา
ออฟไลน์ earrt
  • กระทู้: 740
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 12:26:04 »
สุดท้ายย
เจ้าตลาดจะเป็น Tamiya (TOYOTA)
รองลงมาจะเป็น Kyosho (HONDA)
อินดี้แต่เทพ จะเป็น YOKOMO (MAZDA)
ทำรถไฟฟ้ามานาน น่าจะคล่อง ปีกนกแข็งๆหน่อยผมชนบ่อย
ออฟไลน์ bubball
  • กระทู้: 1,838
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 12:32:36 »
ในเมื่อทุกอย่างทำงานด้วยไฟฟ้า ก็อยากให้รถสามารถแจ้งเตือนเราได้ทุกปัญหา เช่น ไอ้นู้นกำลังจะเสียนะ ไอ้นี่ต้องซ่อมแล้วนะ ซึ้งต้องตรงเป๊ะทุกอย่าง
และที่สำคัญเมื่อยุคนั้นมาถึงศูนย์รถต้องรู้วิธีแก้ Code ปัญหานั้นได้อย่างถูกจุดและรวดเร็ว ไม่ต้องมารอวิเคราะห์ปัญหาแบบทุกวันนี้
ปัจจุบันรถบางยี้ห้อทำได้ แต่ถึงแม้จะรู้ Code ก็แก้ปัญหาไม่จบอยู่ดี ซึ้งแบบนี้ไม่เอานะ 5555555
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,368
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 12:46:15 »
1. ทำให้ไอเสียน้อยลง โลกน่าอยู่ขึ้น  ไปเดินในเมือง ไม่ต้องมาสูดควันพิษ
2. จอดรถนอนได้เช่น ในห้าง ตามปั๊ม หรือไปเที่ยวแล้วหาที่นอนไม่ได้ ก็นอนมันในรถนี่หละ  เปิดแอร์เย็นเฉียบ แถมไม่มีเสียงรบกวน
3. ไม่ต้องจอดแวะปั้มระหว่างทาง  แต่จะกลายเป็น search หาร้านเจ๋งๆ ที่มีปลั๊กชาร์จไฟ  โดยคิดเงินตาม power ที่ชาร์จจริง
คิดออกประมาณนี้ แต่ข้อเสียมันก็มีเยอะนะ แต่เก็บไว้ก่อนครับ
ออฟไลน์ Max_Nut
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 12:47:45 »
ถ้าแบตหมดก็ชาร์ตที่บ้านได้ ไม่ต้องขับไปหาปั๊มเติมน้ำมัน
เดินทางไกลจอดนอนในรถได้ ไม่ต้องกลัวควันไอเสียลอยเข้ามาในรถ
คิดเล่นๆ ครับ จริงๆ ยังมีอีกเยอะ
ออฟไลน์ BigCat
  • กระทู้: 1,178
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 12:50:03 »
ไม่รู้ว่าจินตาการไหม แต่ผมไปเดินกลางโตเกียว ที่อุณหภูมิเที่ยงวันราวๆ 35 องศา ผ่านแยกไฟแดง เดินตามข้างทาง
ผมรู้สึกอย่างแตกต่างว่า หายใจโล่งกว่าบ้านเรามาก โล่งจริงๆ รถไม่ควัน สะอาดมากครับ
แค่นี้ก็ฟิน
Audi TT MK 3FL
BMW z4 e85
GLA 250 FL 2017
Nissan Teana L33 2014
Slk 200 R172 2014
Camry 2.4 2009
Civic dimension MT 1.7
Civic 3 doors รถคันแรก
ออฟไลน์ alpha14
  • กระทู้: 2,109
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 12:58:36 »
มลภาวะทางเสียงน้อยลง และจะไม่มีเลยถ้าใช้กันทั้ง100% กับรถทุกประเภท จอดนอนติดเครื่องได้โดยไม่ต้องกลัวไหลตาย ไม่ต้องไปออเติมน้ำมันที่ปั๊มเพียงอย่างเดียว ชารจ์ที่บ้านเรา เพื่อน ญาติ ก็สบายหายห่วง ไม่ต้องดูแลระบบกลไกเครื่องยนต์และเกียร์อีกต่อไป ไม่ต้องจอด ซ่อมแช่0เป็นเวลาหลายเดือน ไม่ต้องถกเถียงค่าอะหลั่ยกับช่างที่คอยฟันหัว ไม่มีตังเติมน้ำมันเหมือนเมื่อก่อน ก็ขับรถไปไหนได้(สำคัญจริงๆ) แล้วก็คงมีอีกมากมาย ไว้นึกออกจะมาเพิ่มเติมครับ
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,469
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 14:08:58 »
พูดถึงข้อดีนะครับ
-ไม่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่อง
-ไม่มีน้ำมันเครื่องเก่า แกลลอนน้ำมันเครื่องเก่า กรองน้ำมันเครื่องเก่า ลดปริมาณของเสีย
ออฟไลน์ locomotive
  • กระทู้: 792
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 14:43:17 »
ข้อดี คนใช้รถเก๋งอยู่ ในเมือง กทม. ภาค กลาง สามารถ ใช้แทนกันได้ทันที แต่คนใช้กระบะ ในต่างจังหวัด เอาไปใว้ไกลๆ เลย
**** ขอบ่น แพพ
อ่านในแฟนเพจ บางคนเอา รถ อีวี ไป เปรียบ สันดาบ เหมือนยุค
กล้องฟิล์มโกดัก-กล้องดิจิตอล
โนเกียซิมเบี้ยน-แอนดรอยซัมซุง
คาบู-หัวฉีด
ผมนี้นั่ง เขียม.................  มันเทียบกันได้ตรงไหนฟร๊ะ!!!   พอเม้นไป ด่าเราว่าหัวโบราณ โดยที่พ่อหัวก้าวกระโจน ไม่สำเนียงมอง สาธารณูปโภค ที่จะรองรับมัน และวิธีชีวิตคนไทย เลย จริงๆ จะเอาๆ ถูกๆ ใจตรู คิดเหรอว่าค่าไฟตอนนั้นจะราคาเท่าทุกวันนี้ เผลอๆ ค่าไฟ/หน่วย แพงกว่า น้ำมันสามเท่าตัวใครจะไปรู้ ประชาชนไม่ใช่คนปั่นไฟใช้
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,630
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 15:05:33 »
ถึงตอนนั้นปริมาณระถยนต์บนถนนบ้านเราคงหายไปเกินครึ่งละครับ     เพราะคนส่วนใหญ่ไม่น่าจะซื้อรถกันเยอะเหมือนทุกวันนี้แล้ว
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,593
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 15:07:49 »
1.บรรยากาศ ในเมืองทุกๆวันจะเหมือนวันอาทิตย์ครับ ถึงแม้รถติดแต่จะอากาศโคตรดี ไม่มีเสียงเครื่องยนต์มากวนใจเลย ลองนึกดูว่าคุณอยู่คอนโดกลางใจเมืองแล้วสูดอาดาศได้เต็มปอดทุกวัน ลงมาวิ่งออกกำลังริมฟุตบาทได้เลย ถึงแม้รถจะติดสาหัสก็เถอะ
2.ฝุ่นจะน้อยลงไปมาก
3. ปั๊มพ์น้ำมันอาจต้องปรับตัวเป็นห้างเล็กๆพร้อม super charged รวมถึงห้าง และคอนโด อาจต้องมีsuper charge ไว้รองรับการใช้งาน และการใช้super charge จะชาร์จได้เร็วมากตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป  ตอนนี้ก็เริ่มมีให้เห็นบ้างแล้วที่cdcไม่แน่ใจว่าเป็น super chargeรึเปล่า
4. ธุรกิจอะไหล่ยนต์ ทะยอยปิดตัว โดยเฉพาะพวกผ้าเบรค น้ำมันเครื่อง ที่รถพวกนี้แทบไม่ต้องเปลี่ยน
5.ธุระกิจที่จะรุ่งใหม่คือธุระกิจ ทำลายแบต
6. สำหรับคนอยู่ ต่างจังหวัด อาจจะต้องมี super chargeที่บ้าน rangeในการเดินทางจะมากขึ้นเป็น 300-500 กม ซึ่งจะเป็นเรื่องปกติ
7.ถ้าบ้านเมืองไม่มีวินัย อาจมีอุบัติเหตุมากขึ้นเพราะ รถมันแรงเหลือเกิน
8.ศูนย์บริการอาจะซ่อมแค่รถอุบัติเหตุ รถที่เสียจริงๆ อาจจะไม่มาก เพราะไม่มีอะไรให้เสีย
9.บอร์ดนี้อาจมีคนแก่ๆจะมานั่งรำพึงรำพัน ความมันส์ สมัยที่เคยขับรถน้ำมัน5555
โดยส่วนตัวปมคิดว่าไม่เกิน 5-10 ปี รถไฟฟ้าจะแพร่หลายมากขึ้นในไทยครับเพราะเทคโนโลยีพัฒนาไปเร็วเหลือเกิน สมัยก่อนจากรถม้าเป็นรถน้ำมันยังใช้เวลาแค่ไม่กี่สิบปีเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 28, 2017, 15:14:41 โดย koko86 »
ออฟไลน์ TONYP
  • กระทู้: 87
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 16:02:33 »
1. ตราบเท่าที่ไม่มีเทคโนโลยี Super Charge ระดับไม่เกิน 5 นาที (จากหมดไปเต็ม)
จุดชาทรถไฟฟ้าจะไม่ใช่ที่ปั๊ม แต่เป็นห้างสรรพสินค้า, จุดรับฝากรถต่างๆ, ร้านล้างรถ, ที่จอดรถออฟฟิต
2. ในอนาคตรถจะใช้ Wireless Charger มากกว่าสายชาท
3. รถไฟฟ้าล้วนอาจจะต้องติดตั้งเสียงสัญญาณเพิ่ม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ปัญหาของการชาทในปัจจุบันคือการระยะเวลาชาท และข้อจำกัดของสถานที่ชาท
หมายถึง 1 เสาที่ชาทได้ 2 คัน แต่ถ้า 2 คันนั้นไม่เลื่อนออก(จอดแช่) ก็ไม่สามารถชาทคันอื่นได้
อนาคตการชาทน่าจะเป็นแบบ Wireless คือสอดแผ่นเข้าใต้ท้องรถได้เลย เพราะถ้ารอสายชาท แปลว่าต้องทิ้งกุญแจรถไว้ที่พนักงาน
รถบางยี่ห้อ ไม่ให้เสียบชาท หรือดึงออกโดยที่ไม่ได้เปิดลอครถไว้
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,369
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 16:07:05 »
สนุกครับ ลองนึกถึงค่าไฟฟ้าที่บ้าน ราคาคงไม่ใช่ในแบบปัจจุบันนี้แน่ เจอค่าไฟหน่วยละ 15 บาท
ออฟไลน์ Nott1959
  • กระทู้: 480
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 16:10:25 »
ไม่มีกลิ่นไอเสียครับ
ไม่มีของเหลวให้เปลี่ยนถ่าย การบำรุงรักษาง่ายขึ้น พื้นที่วางขาและเก็บของเพิ่มมากขึ้น
V8 V10 V12 ONLY!!!!
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,858
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 16:23:11 »
2.ฝุ่นจะน้อยลงไปมาก
9.เคยไปขับโกคาร์ทไฟฟ้าที่เมืองทองมาแล้ว
และประกอบกับเคยโมมอไซค์ไฟฟ้าขับเล่นเองมาอีกต่างหาก
ผมคงเป็นคนแก่ที่โชคดีที่ไม่ค่อยคิดถึงความมันส์ของรถน้ำมันเท่าไหร่
มอเตอร์นี่ ข้อดีของมันคือ ไม่ต้องรอรอบจริงๆนะครับ
2000w ในมอไซค์นี่ พวก 250cc. มีอายครับ
ส่วนโกคาร์ทไฟฟ้าที่ทะเลสาบเมืองทอง เค้าล๊อคความเร็วก็จริง แต่แรงบิดมาชนิดที่ เครื่อง 2 จังหวะสมัยก่อนให้ไม่ได้
ถ้าเทียบต้อง เครื่อง 4 จังหวะ 250cc. สมัยนี้ไปวางบนเฟรมโกคาร์ท แล้วทดสเตอร์ใหม่....
อยากเชิญชวนคนแก่ขี้บ่นไปลองดูที่ทะเลสาบเมืองทองซักที จะได้ไม่มีข้อ 9 ให้เค้าเย้ยเอานะ 5555
ออฟไลน์ VORA
  • กระทู้: 382
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 16:33:44 »
มีประเด็นที่น่าสนใจแบบที่ทุกท่านว่า...ตอนนั้นค่าไฟจะหน่วยเท่าไรตามกลไกตลาด
ตกลงมันประหยัดขึ้นจริงไหม น่าคิดนะ
ส่วนเรื่องอื่น การมาถึงของยุคนั้น ใช้ model ของ product อื่นๆ เปรียบได้แน่นอน มือถือ อิเล็กทรอนิคอื่นๆ
ความเป็นจักรกลมันจะน้อยลง เป็น AI มากขึ้น  เพียงแต่ระยะเวลาปรับเปลี่ยนจะนานขึ้น ในไทยอย่างน้อยมี 10-15 ปี
กว่ารถไฟฟ้าจะแพร่หลาย
ออฟไลน์ alpha14
  • กระทู้: 2,109
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 17:26:03 »
ของที่ทันสมัยกว่า สะดวกรวดเร็ว ไม่จุกจิก ใครก็อยากใช้ ก็เหมือนกับมือถือใช้ไอโฟนแล้วก็คงไม่อยากกลับไปใช้โนเกีย3310หรอก! แลevะมันก็จะมาอีกไม่นานนี้ แต่ก็คงไม่มีใครแห่ไปซื้อตูมเดียวทั้งประเทศ คงเป็นทยอยๆซื้อ ค่าไฟคงไม่แพงขึ้นมากมายการใช้ไฟก็คงไม่ก้าวกระโดดขนาดนั้น ยังไงคนที่ใช้รถน้ำมันก็ยังคงมีอยู่เยอะ รวมถึงผมด้วย อย่างน้อยก็เกือบ10ปีถึงจะเปลี่ยนรถ อีกสัก10-15ปีคงไม่มีใครมาคิดซื้อรถสันดาปใช้แล้วมั๊งครับ ส่วนตัวผมคิดงี้นะ
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,593
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 17:59:09 »
ใช่เลยครับ wireless charge สหกรณ์ ใช้ได้ทุกยี่ห้อคือคำตอบ
ถ้าเทคโนโลยีถึงเมื่อไหร่ คงเป็นเจ้าของรถพวกนี้ได้ง่ายขึ้นแน่ๆ โดยเฉพาะคนอยู่คอนโดอย่างผม
2.ฝุ่นจะน้อยลงไปมาก
เดี๋ยวmotor expoนี้ผมจะไปลองจัดดูเลยครับ
ส่วนตัวชอบรถไฟฟ้ามากๆ ขับรถไฮบริดตอนเครื่องดับแล้วใช้มอเตอร์อย่างเดียวนี่รู้สึกฟินครับ
Nonlamer
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 19:27:31 »
มลพิษทางอากาศและทางเสียงลดลงในเขตชุมชนจนแทบหมดไปครับ แค่นี้ก็น่าอยู่ขึ้นเยอะสุดๆเลยครับ :D
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 19:28:27 »
 8) 8) 8).....ชอบที่ เงียบดีครับ :-X
ออฟไลน์ groovy
  • กระทู้: 344
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 20:10:56 »
เครื่องเงียบเกินไปจนอาจเกิดอุบัติเหตุสำหรับคนพิการทางสายตาเพิ่มขึ้น  :D
ออฟไลน์ mewzabahl
  • กระทู้: 1,622
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 20:55:14 »
แอบออกจากบ้านตอนกลางคืนได้แบบแนบเนียน ภรรยาไม่ได้ยินเสียง  8)
ออฟไลน์ Mr. RO
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 21:10:15 »
ถ้ารถมีขนาดแบตที่ใหญ่มากพอรถแต่ละคันเช่น100kWh เป็นส่วนใหญ่ เราอาจใช้รถเป็น Smart Power Grid. โดยช่วยbalance load โดยทำตัวทั้งเป็นผู้รับload จากผู้ผลิตไฟต่างๆที่อาจผลิตได้มากเกินค่าปกติบางช่วงเวลา เช่นกังหันลม หรือแม้ช่วยกันรับพลังงานจากฟ้าผ่า หรือ/ ช่วย ส่งผ่านพลังงานไปจุดที่ขาดแคลนไฟในบางช่วงเวลาสะดวกขึ้น
ปล.  กว่าจะถึงยุคนั้น Drone. น่าจะถูกใช้เป็น smart power grid มากกว่าหรือคนใช้droneหรรือรถบินได้มากกว่าแหละ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 28, 2017, 21:26:33 โดย Mr. RO »
ออฟไลน์ HappyCar
  • กระทู้: 342
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2017, 00:19:00 »
1. อากาศในเมืองเราจะดีขึ้น มลพิษทางอากาศจะน้อยลง
2. ไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่บำรุงรักษาอะไรมากนัก
3. อัตราเร่งดี ไม่ต้องรอรอบ และรอเปลี่ยนเกียร์
ออฟไลน์ mrpich
  • กระทู้: 1,197
  • เฮ้อ...อยากจะเหมาทั้งวง
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2017, 07:48:44 »
เปิดร้านซ่อมพันมอเตอร์ น่าจะรวย
ออฟไลน์ Nouiii1
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2017, 09:08:14 »
ข้อดี คือ สร้างรายได้ให้คนที่ ต้องการลงทุน สถานีเติม ไฟ ตามเส้นทางท่องเที่ยว หลักๆ เป็นระยะๆ
พร้อมกับทำ ค่าร้าน คาเฟ่ เจ๋งไว้นั่งเล่นนั่งพัก ก่อนที่ ปตท จะทำ
เมื่อมี สถานีแล้ว จำนวน รถพลังงาน อาจจะมากตาม
 :-X
ออฟไลน์ lay
  • กระทู้: 1,270
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2017, 10:40:44 »
 :-X
คิดอยู่ครับ  ว่าจะซื้อที่ติดถนนหลัก แต่เป็นที่กันดารห่างไกล ราคาไม่แพงทิ้งไว้ซัก20ไร่  ให้ลูกมันทำ(อีก10-15ปี)
